HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DCX Volumen Controller von Selectronic | |
DCX Volumen Controller von Selectronic+A -A |
Idefix66
#1 erstellt: 11. Dez 2007, 19:50 | |
Hallo zusammen, es ist mir etwas peinlich aber ich habe heute meinen 6 Kanal Volumenregler von Selectronic erhalten. http://www.selectron...ef_entier=80.4310-3M Klasse dachte ich probier in gleich aus. Anschliessen wie in der Beschreibung Rot Eingänge vom DCX und Weis Ausgänge zu den Endstufen und Regler auf minimal. Mindestens 5 mal die Verkabelung kontrolliert. Jetzt kam das Desaster! Beide Hochtöner (Raven R1)Bändchen zerschossen und vielleicht sogar noch meine Görlich MT. Ich bin Fassungslos und am Boden zerstört. Was habe ich falsch gemacht und wer kann mir weiterhelfen und wer hat schon Erfahrungen mit dem Volumen Regler von Selectronic sammeln können. Mein Französisch ist eben gleich null. Vielen Dank im voraus für jede Hiilllfe. Gruss Lars |
Granuba
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 00:44 | |
autsch! Zeig mal ein Bild von den Ein- und Ausgängen. Aber wie können die Chassis gleich gekillt werden? Kleiner Test mit großer Lauststärke? Harry |
detegg
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 02:35 | |
Beileid ... vlt. fehlende Einschaltknacksunterdrückung (tolles Wort ) bei der Sitronic? Reihenfolge beim Einschalten beachtet? Gruß Detlef edit: der Tip "Funktionsprüfung von neuem Equipment IMMER an altem Geraffel" kommt hier wohl leider zu spät [Beitrag von detegg am 12. Dez 2007, 02:38 bearbeitet] |
matsumoto
#4 erstellt: 12. Dez 2007, 14:41 | |
Ich fühle mit Dir! So eine Scheisse. Wie kann man der Versicherung klar machen, dass hierfür eine Lösung geben muss? mfg |
HaHa
#5 erstellt: 12. Dez 2007, 15:22 | |
Ich stehe vor der selben Schwierigkeit und möchte das abfangen. Meine Endstufen verursachen falls sie vom Stromnetz genommen werden einen üblen Ausschaltknax. Die Bändchenhochtöner würden diesen übel nehmen und mit 100 prozentiger Sicherheit alle über den Jordan gehen. Bei 20 Stück auch nicht wirklich billig. Da das Problem definitiv von den Endstufen her kommt kann man davor nix machen. Wie schützt man die Hochtöner? Einfach einen Kondensator davorhängen? Das funktioniert sicher, hinterlässt aber einen Faden Beigeschmack, da man ja doch aktiv fahren möchte... @Murray: Cool, ein Fallout Fan [Beitrag von HaHa am 12. Dez 2007, 15:22 bearbeitet] |
matsumoto
#6 erstellt: 12. Dez 2007, 15:38 | |
ein ähnliches Problem steht mir auch bevor - mit einem Gain-Card. Die Einfachste Möglichkeit, die mir einfällt ist ein "Stand-by" - Schalter -ähnlich wie an üblichen TubeAmps aus dem Musiker-Bereich. Notfalls am Ausgang der Endstufe (bei mir wird das Problem vom Netzteil kommen, daher werde ich den auch da platzieren). Ist zwar "Hemdsärmelich" aber imo hochwirksam, billig und mit einem guten Schalter auch keine unakzeptable Verschlimmbesserung. HaHa: Wenn das Problem aus Deinen Endstufen herrührt, ist es möglicherweise auch das Netzteil? RKTs sind da schon recht fies. mfg |
2eyes
#7 erstellt: 12. Dez 2007, 16:02 | |
Ich habe mir bei ELV damals eine Lautsprecher-Einschaltverzögerung mit Relais gekauft. Die funktioniert auch beim Ausschalten. Finde ich aber im aktuellen Angebot nicht mehr. Vielleicht gibt es das auch von anderen Anbietern. |
reellamer
#8 erstellt: 12. Dez 2007, 22:36 | |
Da gibts im Forum -> DIY -> Elektronik -> Elektronik-Selbstbauprojekte einige Schaltungen, z.B.: 1 2 3 etc. MfG _reellamer_ |
Idefix66
#9 erstellt: 14. Dez 2007, 10:35 | |
Hallo zusammen, puh... kleine Entwarnung. Nach einer gründlichen Prüfung habe ich feststellen müssen das meine alten Cinch Leitungen leider in den Müll gehören. Sie waren das Problem! Nachdem ich wieder auf alt verkabelt habe, stellte ich fest das alles funktioniert leider aber doch Alu Bändchen ausgetauscht werden müssen.Die Görlichs haben es auch überlebt. Ersatzbändchen für Raven R1 sind schlecht zu bekommen! Wer hat eine Quelle in good old Germany ? Hifisound hat die Ersatzlos gestrichen. Trotzdem vielen Dank für für Eure Infos. Gruss Lars |
ukw
#10 erstellt: 15. Dez 2007, 12:50 | |
Moin Harald das übliche Problem verranzter Stufen. Normalerweise haben die besseren Amps da Relais oder Schutzschaltungen. Ich hatte das Problem bei zwei Stufen, eine Reinigng der Relais half. Bis zur nächsten Abschaltungen(unter Last / Vollast) sind sie wieder leise und ruhig. Eine ganz einfache Lösung: Eingangssignal muten (aus) Speakon entriegeln + ziehen Endstufe ausschalten. Eine bessere Lösung: Kauf Dir neue Endstufen btw: welche Stufen hast Du momentan? |
HaHa
#11 erstellt: 15. Dez 2007, 16:11 | |
Das sind beides halt eher unbefriedigende Lösungen. Zum ersten kommt der Ausschaltknacks nur wenn die Stufen vom Stromnetz genommen und nicht mittels dem Schalter ausgemacht werden. Das bedeutet: Eine Sicherung fliegt, man kommt an die Steckerleiste oder einfach ein Stromausfall und die Hochtöner sind tot. Bewusst kann ich das Problem ja verhindert aber gegen obiges kommt man nicht an. Zum zweiten sind die Stufen gerade alle neu gekauft worden und die möchte ich eigentlich schon mal nutzen. Es sind die "berüchtigten" QSA NX7. Die Ausschaltknax Eigenschaft hatte übrigends die RAM Audio Bux 1.6 ebenso, nur mit Passivweiche davor ist das relativ egal. Also ich werd doch wohl oder übel den Kondensatorweg wählen müssen. |
ukw
#12 erstellt: 15. Dez 2007, 16:37 | |
Also keinen Controller und immer noch passiv getrennt? bzw warum die QSA im Hochtonzweig? |
HaHa
#13 erstellt: 16. Dez 2007, 11:12 | |
Als Controller hält momentan ebenfalls die DCX her, irgendwann solls dann die DBX Driverack 260 werden, dann kann ich mir auch die DEQ sparen. QSA deshalb, da das Dingel einfach gut klingt, bzw. eben nicht klingt. |
ukw
#14 erstellt: 16. Dez 2007, 14:59 | |
versuch mal spaßeshalber einen analogen Amp mit herkömmlicher gegengekoppelter Transistor Endstufe. |
HaHa
#15 erstellt: 17. Dez 2007, 07:36 | |
Ich hab ja noch die RAM Audio herumfliegen. Gegen diese wurde probegehört und die QSA macht da einiges einfach besser. Strom-weg-Plopp macht die RAM genauso. |
Channel Control Behringer DCX 24/96 für Home Hifi Idefix66 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 14 Beiträge |
DCX kaputt?? xlupex am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 09.04.2006 – 15 Beiträge |
Verkabelung DCX djelton am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 11.03.2011 – 30 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Schnäppchen Apalone am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 06.03.2005 – 11 Beiträge |
output dcx 2496 = +16dbu! am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 19 Beiträge |
Behringer DCX 2496 Barossi am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 14 Beiträge |
Behringer DCX mit Delay ? veloplex am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 19 Beiträge |
DCX 2496 für 2-Wege ? Quo am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 5 Beiträge |
Einstieg mit Behringer DCX 2496 hifilulli am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Behringer DCX 2496 vs. IMG-Stageline DSM 240 - welcher Controller ist besser und warum? Benares am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 24.11.2012 – 199 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNicci303
- Gesamtzahl an Themen1.558.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.407
