HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Projekt Pentaton | |
Projekt Pentaton+A -A |
audiojunkie36
15:48
erstellt: 31. Okt 2012, |
Hallo, nachdem ich mir vor kurzem ein paar Breitbandlautsprecher zusammengebaut habe, habe ich mich in Breitbänder verliebt und beschlossen was größeres zu bauen. Nachdem ich die Pentaton gesehen hatte wars um mich geschehen!!! "Genau die will ich haben!" dachte ich mir. ![]() In diesem Thread hoffe ich ein bisschen Hilfe zu bekommen und natürlich werde ich euch am Bau teilhaben lassen. Da ich noch zur Schule gehe wird sich das ganze Projekt vorraussichtlich über mehrere Monate erstrecken. Das liegt zum einen daran, dass ich nur am Wochenende Zeit habe und zum anderen daran, dass ich nicht genug Geld habe um das Projekt aufeinmal umzusetzen. Morgen bekomme ich das Holz geliefert. 2 ca. 3x2m große 19mm MDF Platten (habe die genauen Maße gerade nicht im Kopf). Und jetzt habe ich auch schon die erste Frage: Da der Zuschnitt sehr teuer geworden wäre ist mein Plan den Zuschnitt selber zu übernehmen. Denkt ihr, dass das ohne weiteres möglich ist? Ich habe eine Recht gute Handkreissäge zur Verfügung mit der ich auch einigermaßen umgehen kann jedoch habe ich keine Führungsschiene für diese. Liege ich richtig mit der Annahme, dass eine normale Holzlatte als Parallelanschlag (falls sich das so nennt) ausreicht um präzise Schnitte auszuführen? |
joogie
10:11
erstellt: 01. Nov 2012, |
Hallo, ich nehme auch immer n wirklich gerades Brett oder ne Alulatte. Diese spanne ich mit Schraubzwingen auf die Platte. Aufpassen musst du nur, dass du immer den Abstand von Sägeblatt zu Latte beim messen dazurechnest und die Sägeblattdicke musst du auch draufrechnen. Wenn du dir Zeit nimmst dann sollte das kein Problem werden! Edit sagt: Das Konzept dieser Box liest sich ja ja fast wie n FAST. Hast du schonmal darüber nachgedacht ein solches zu bauen? Wäre eine nicht so riesige Materialschlacht, sowohl weniger Holz als auch weniger Treiber würden benötigt. Zudem wäre eine niedrigere untere Grenzfrequenz möglich, die -10 db bei 40 hz wären mir zu wenig. Nicht dass du so n Trümmer von LS baust und dann auch noch n Sub dazustellen musst. Dieser müsste auch entsprechend mächtig ausfallen aufgrund des hohen Wirkungsgrades der Pentanon. Gruß Jakob [Beitrag von joogie am 01. Nov 2012, 10:19 bearbeitet] |
TJ05
12:06
Moin, die Pentaton ist kein FAST. ------------------------------------------------------------------------
Wenn ich den ersten Beitrag lese, so scheint das Holz bereits vorhanden. ----------------------------------------------------------------------- zum Tiefgang bzw. Sub : Ich würde mir erstmal das Original anhören. Wenn dann doch der Wunsch nach mehr Tiefgang aufkommt gibt es noch die "Plus" Schaltung. Gruß, Theo |
joogie
12:28
Nee n FAST im herkömmlichen sinne nicht aber es werden ja die BG20 als Tieftöner eingesetzt. Ja wie immer wäre Probehören halt angesagt ![]() |
PokerXXL
13:34
Moin,moin Hier steht etwas zu Plusschaltung der Pentaton. ![]() Hört sich imho nicht schlecht an. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
joogie
15:19
ahh jetzt weiß ich auch was mit der Plusschaltung gemeint ist ![]() |
audiojunkie36
16:05
Danke schonmal für die vielen Antworten. Das Holz ist heute angekommen. Und die Pentaton soll es auch werden das steht schon fest. Als Unterstützung im Bassbereich würde mein Sph-450tc den ich letztes Jahr gebaut habe dienen. Er arbeitet in einem 243l Bassreflexgehäuse welches auf 28Hz getunt ist. Ob er jetzt der optimale Partner ist sein jetzt mal dahingestellt. Ich weiß, dass er nicht der aller präzisiste ist aber die Pentaton untenrum unterstützen können sollte er allemal. Über die Plus Schaltung habe ich auch schon nachgedacht. Dachte mir dann aber, dass es sinnvoller ist die Pentaton untenrum in Ruhe zu lassen und das dem Subwoofer zuzuschieben. Ich lasse mich aber gerne eines besserem belehren. ![]() |
PokerXXL
17:42
Moin moin Joogie hat natürlich recht in meinem vorrigen Posting stand nur was über die Auswirkung. Hier findet ihr was genaueres zur Schaltung ab Posting 66. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
TJ05
18:20
Moin Allerseits, Ich denke wenn sich jmd. die Pentaton bauen möchte, hat er sich mit diesem LS beschäftigt. Und wenn jmd. zu diesem Thema bzw. zu diesem LS etwas schreiben möchte, sollte sich jener auch mit diesem LS beschäftigt haben , ihn gehört haben. Von daher sah ich nicht die Notwendigkeit die Plus Schaltung näher zu kommentieren. ------------------------------------------------------------ Ich wünsche audiojunkie36 viel Spaß und Erfolg beim Bau , und vorallem viel Vergnügen beim künftigen Hörerlebniss . Gruß, Theo |
owujike
09:11
erstellt: 02. Nov 2012, |
Hallo, nachdem ich mich auch über Stunden in div. Foren eingelesen habe, muß ich sagen, die Pentaton hat was. Nur leider zu tief vom Gehäuse her für mich. Vieleicht könnte mir mal jemand erklären: Warum "klinken" sich je 2x B20 bei 1600kHz und 2x B20 bei 9500kHz mit ein. Das ist doch dann eigendlich keine Punkt-Schall-Quelle mehr. Warum nicht als FAST aktive oder so? Ist das wirklich schlau so? Danke Frank |
PokerXXL
12:42
Mein Frank Die Antwort zu deiner Frage dürftest du im Visatonforum finden. Dort gibt es einen Thread wo auch schon mal jemand die Pension verkleinern wollte. Der Entwickler hatte das dort imho erklärt . Stichwort unter anderem ist Interferrenz. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
audiojunkie36
15:57
Nur um euch auf dem Laufenden zu halten. Heute sind die Weichenbauteile eingetroffen und das neue Sägeblatt für die Handkreissäge ist jetzt auch da. Morgen geht es dann richtig los. Bei der Oberflähengestaltung bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich habe bei Ebay einige Riesenfurnierblätter (250x65cm) geschossen. Es handelt sich dabei um Palisander Furnier welches recht dunkel ist. In der K&T ist die Pentaton ja Schwarz mit heller Front. Außer das mittlere Gehäuse welches komplett hell ist. Jetzt habe ich vor die Gehäuse mit dem Palisander Furnier zu furnieren und die Fronten weiß zu lackieren. Das alles lasse ich dann mit Klarlack überziehen, weil ich mir das nicht zutraue. Was haltet ihr von der Idee. |
audiojunkie36
15:56
erstellt: 03. Nov 2012, |
Heute sollte es eigentlich losgehen. Beim ersten Probeschnitt (zum Glück auf einem Reststück) musste ich feststellen das der Tisch der Handkreissäge ca. 4° schief steht. Eine Halterung war total verbogen. Nach einigen Streicheleinheiten mit dem Hammer ist das Problem jetzt hoffentlich behoben. Werde es gleich herausfinden. |
audiojunkie36
20:14
Nachdem Ärger mit der Handkreissäge hatte ich heute nicht wirklich viel Lust und habe nur ein paar Teile gesägt. Möchte euch aber trotzdem schonmal das Ergebniss zeigen. War echt erstaunt wie genau man mit einer Handkreissäge sägen kann. ![]() Die Weichenbauteile sind auch angekommen... Und ein Vergleich mit ein paar alten Magnat Lautsprechern ![]() ![]() ![]() ![]() |
audiojunkie36
18:10
erstellt: 15. Nov 2012, |
Hab inzwischen 40 der 60 Zuschnitte fertig und 4 Würfel sind auch bis auf die Fronten fertig geleimt. Nun möchte ich mich die Tage daran machen die Frequenzweiche zu bauen. Ich kann zwar löten habe jedoch keinerlein Erfahrung mit dem Frequenzweichenbau. Könnt ihr mir helfen? Wie muss ich die Spulen anordnen, sodass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen? Wäre euch wirklich dankbar wenn ihr mir ein bisschen unter die Arme greifen könntet. ![]() |
PokerXXL
18:32
Moin Audiojunkie Das Bildchen dürfte dir bei deiner Frage wegen der Spulenanordnung weiter helfen ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 15. Nov 2012, 18:33 bearbeitet] |
audiojunkie36
19:41
Das Bild ist super! Danke ![]() |
PokerXXL
21:27
Moin Audiojunkie Dafür ist das Forum doch da. ![]() ![]() Ich bin gespannt wie es bei dir weiter geht und werde den Thread weiter hin im Auge behalten. ![]() Greets aus dem valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
15:17
erstellt: 16. Nov 2012, |
Ich übrigens auch! ![]() ![]() |
audiojunkie36
11:23
erstellt: 17. Nov 2012, |
Mir ist gerade eine Idee gekommen. Da mir die Verkabelung auf der Rückseite nicht sonderlich gut gefällt habe ich überlegt wie mn diese loswird. Ich bin auf folgendes gekommen: Auf Ober und Unterseite der Würfel kommen jeweils Klnke Stecker und Buchsen. Beim aufeinanderstellen der Würfel fassen die Stecker genau in die Buchsen. Das erspart zum einen den Kabelsalat und zum anderen sind die Würfel so aufeinander fixiert. |
joogie
14:58
Hört sich eigentlich nach einer guten idee an! Man könnte zu 6,3mm Stecker aus dem Musiker segment greifen. Oder eine Lösung mit nem Stecker der mehrere Pins hat ![]() Zusätzlich könnte man noch überlegen ob man die Gehäuse wie Legosteine gestaltet. Also die Oberseite vom unteren Gehäuse greift in die Unterseite vom Gehäuse darüber. Das ganze könnte man mit Holzdübeln realisieren oder wesentlich aufwändiger mit Ausfräsungen und Passstücken, welche in die ausgefrästen löcher passen. Wo kommt denn die Weiche hin? Wenn sie im untersten Gehäuse sitzt bräuchtest du ja von unten nach oben 4-3-2-1 Stecker ![]() Deine Zuschnitte sehen sehr präzise aus! Hab dein Thema unter Beobachtung und freue mich auf weitere Fortschritte ![]() |
PokerXXL
15:59
Moin Audiojunkie Hört sich nach einer guten Idee an. ![]() Allerdings sollte dann natürlich weitere Haltepunkte sein,schließlich kommt da ein bißchen Gewicht zusammen. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
audiojunkie36
17:34
Vielen Dank erstmal für euer Teilhaben an diesem Thema. An weitere Haltepunkte habe ich auch schon gedacht. ![]() Heute habe ich die Frequenzweichen gebaut. Von der Unterseite stelle ich lieber keine Bilder rein denn besonders hübsch ist das nicht geworden. Ist alles mit Lautsprecherkabel verbunden und sieht deshalb recht unordentlich aus. Aber sollte ja auch nicht hübsch aussehen sondern es soll funktionieren und das tut es denke ich ![]() ![]() ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
18:31
Mit Bananensteckern und Einschlagbuchsen hab ich das schon mal irgendwo gesehen! War glaub ich bei irgend einer Bausatzvorstellung in der HobbyHifi. |
PokerXXL
20:08
#25
Moin Audiojunkie So endlich feddich mit Fräsen und endlich wieder in Ruhe antworten können. ![]() Deine Frequenzweiche ist schön übersichtlich. ![]() Kleiner Tip noch für den nächsten Frequenzweichenbau. Die teuren Platinen kannst du dir gerne sparen und stattdessen Reststücke von der Säge nehmen. Ideal dafür sind 10 oder 12er MDF. Nicht nur das sie deutlich billiger sind auch die mechanische Festigkeit ist um einiges höher als die der Platinen. Einfach Löcher bohren für die Anschlußdrähte und auf der Rückseite verlöten. Obendrein kann man grad die größeren schweren Spulen gut mit nicht magnetischen Schrauben oder Kabelbindern befestigen. ![]() Hier noch ein schönes Beispel. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 17. Nov 2012, 20:09 bearbeitet] |
audiojunkie36
20:35
#26
Über Holz habe ich auch nachgedacht aber als ich bei einem Onlineversandhaus bestellt habe fehlten mir noch ein paar Euro zum Mindestbestellwert also habe ich die Platinen gleich mitbestellt. Haben mich auch insgesamt nur 2,80€ gekostet also noch auszuhalten ![]() Aber die Spulen sind doch recht schwer da wäre Holz schon nicht so verkehrt gewesen. Beim nächsten projjekt werde ich das beachten ![]() |
audiojunkie36
16:10
#27
erstellt: 28. Nov 2012, |
Um ich kurz auf dem laufenden zu halten... Gestern ist meine Oberfräse angekommen um die Chassis zu versenken und die Gehäuse bündig zu fräsen. Jedoch gibt es erstmal einen Rückschlag zu verzeichnen. Eins der B200 Chassis ist dem Verkäufer angeblich beim verpacken runtergefallen und jetzt hinüber! So ein Mist! |
PokerXXL
21:53
#28
Moin Audiojunkie Sowas ist natürlich ärgerlich,aber besser als das er es dir als ganz eingepackt hätte. War das Neuware oder hattest du den gebraucht geholt? Im letzteren Fall solltest du vielleicht mal bei Reichelt rein schauen,da gibt es den für knappe 124 Teuros Greets aus de Valley Stefan |
audiojunkie36
07:03
#29
erstellt: 29. Nov 2012, |
Naja als Schüler muss ich halt jeden Euro 2 mal umdrehen und hatte sie daher bei Ebay gekauft. Waren wohl nur ganz kurz verbaut bevor sie runtergefallen sind und da habe ich nur 170€ für beide bezahlt. Macht halt schon einen Unterschied aber danke für den Tip. ![]() |
PokerXXL
11:42
#30
Moin Audiojunkie Das mit dem jeden Cent 2x rum drehen kenne ich irgend woher. Ich bin zwar schon sehr lange kein Schüler mehr aber höher ist mein Budget auch nicht. ;-) ich drücke dir die Daumen das du noch einen ähnlich günstigen B200 findest. ;-) Greets aus dem valley Stefan Tante Edit sagt wieso "mein" Audiojunkie? Das sollte natürlich Moin heißen,T9 auf dem Handy ist doch was "feines" manchmal. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von PokerXXL am 29. Nov 2012, 16:55 bearbeitet] |
ippahc
15:42
#31
![]() ich lese übrigens auch mit ,und freue mich über ausführliche Berichte ! ![]() |
audiojunkie36
18:57
#32
Wenn ihr wollt könnt ihr mich auch einfach Julius nennen. Ist ein bisschen persönlicher als audiojunkie ![]() Sobald es was zu berichten gibt werde ich das natürlich tun. Habe den Verkäufer von den Chassis wohl dabei ertappt, wie er mich übers Ohr hauen wollte... Angeblich sind die Chassis ja seiner Frau beim verpacken runtergefallen waren verbogen und haben ein Kratzen von sich gegeben. Ich habe ihn nach Bildern von der Beschädigung gefragt und da meinte er, dass er von seiner Geschäftsreise zurückgekommen ist und das wohl garnicht so schlimm war wie seine Frau meinte. Es war wohl ledigleich eine kleine Stelle die er wegwischen konnte da das Chassis ja nur aus 20cm Höhe auf den Teppich gefallen ist. Jetzt frage ich mich, wie ein Teppich einen Schaden macht, den man wegwischen kann ![]() Stimmt ja alles vorne und hinten nicht ![]() Jetzt schickt er sie zu mir und ich darf sie ausprobieren ![]() Ich habe ja stark das Gefühl, dass der Verkäufer von irgendwem einen höheren Preis geboten bekommen hat. |
ippahc
19:07
#33
moin Julius , so etwas passiert leider oft! und selbst ich kann manchmal bei solchen angeboten schwer nein sagen ![]() habe es bis jetzt aber immer weil mir meine Sterne wichtiger sind! denn ich kauf ja auch nur bei 100 % ![]() ich hoffe du bekommst gute Ware! ![]() |
PokerXXL
19:08
#34
Moin Julius Das könnte natürlich sein oder aber seine Holde hat ihm das schlimmer geschildert als es war,wenn er wirklich grad auf Geschäftsreise war. ![]() Na dann drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen das es quasi nur falscher Alarm war. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 29. Nov 2012, 19:08 bearbeitet] |
audiojunkie36
22:45
#35
erstellt: 01. Dez 2012, |
Es gibt wieder ein bisschen was zu berichten. Ich hatte heute endlich mal wieder ein bisschen Zeit und habe angefangen zu Furnieren. 3 Gehäuse sind fertig geworden. Das ganze Projekt ist doch wesentlich aufwändiger als ich dachte aber macht auch unfassbar viel Spaß. Dafür, dass ich das erste mal furniert habe ist das Ergebnis denke ich ganz passabel ![]() ![]() |
PokerXXL
03:49
#36
erstellt: 02. Dez 2012, |
Moin Julius Yöpp fürs erste Mal furnieren schaut das schon nicht schlecht aus. Vielleicht sollte ich das auch mal probieren. ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
MaKo89
07:35
#37
erstellt: 04. Dez 2012, |
Bin auch grad am Aufbau der Pentaton und verfolge daher das was du da machst gespannt, dafür melde ich mich auch gern nach 100 inaktiven jahren mal wieder im Forum an (habs über Google gefunden)! grüße |
ippahc
09:50
#38
moin, ohne Bilder kommst du jetzt aus der Sache aber nicht mehr Raus ![]() |
MaKo89
10:09
#39
Sowas wie "pic or it didn't happan " ? ![]() Ja gerne, ich stell sie aber nur als Link ein, is ja nicht mein Baubericht hier ! Ich bau das ganze übrigens als "Pentaton Plus" variante auf ![]() ![]() Bilder sind schlecht bei dem Kellerlicht und hab grad keine besseren zur hand, wie ihr seht ich bin noch nicht wirklich weit. grüße [Beitrag von MaKo89 am 04. Dez 2012, 10:11 bearbeitet] |
ippahc
10:12
#40
danke, und halte uns auch weiterhin auf dem Laufenden! ![]() |
audiojunkie36
21:10
#41
MaKo89
09:03
#42
erstellt: 06. Dez 2012, |
Schaut doch gut aus ! Auch wenn Furnier mir allgemein nicht zusagt, aber is ja geschmacksache ![]() Ich würde mal sagen : Gleichstand ![]() ![]() |
moby_dick
13:25
#43
Gleichstand trifft zu. Beide sind gleich häßlich. ![]() Ich mag die Dinger weder optisch noch klanglich. Ist aber rein subjektiv. ![]() [Beitrag von moby_dick am 06. Dez 2012, 13:28 bearbeitet] |
audiojunkie36
14:31
#44
Auch solche Meinungen sind interessant zu lesen ![]() |
MaKo89
15:04
#45
Die sind nicht hässlich, die sind einfach anders und das find ich grad das gute daren ![]() [Beitrag von MaKo89 am 06. Dez 2012, 15:04 bearbeitet] |
moby_dick
16:15
#46
![]() Wenn die fertig sind, wird der TE schlauer sein. Manche lieben die Pentaton, andere nicht. Mich stört der extrem kleine sweetspot und die verfärbte Wiedergabe mit wenig Tiefbass. Die Abstrahlung widerspricht allen Regeln der LS-Bau-Kunst. Aber siehe oben. Die sind nicht nur im Aussehen sehr speziell. Aber jetzt meckere ich nicht mehr. Wenn sie gefallen, ist alles gut. |
audiojunkie36
17:41
#47
erstellt: 07. Feb 2013, |
Nachdem eine ganze Zeit stillstand war, ist nun wieder Geld in der "Baukasse". Es geht also bald weiter. In 2-3 Wochen bin ich denk ich soweit, dass ich die Gehäuse bestücken kann. Die B200 liegen schon bereit ![]() Weiß jemand wo man die BG20 derzeit am billigsten bekommt? Bei 8 Stück macht sich ja jeder Euro bemerkbar ![]() |
tiefton
21:55
#48
Hier... ![]() oder in der Bucht bei TOH: ![]() |
audiojunkie36
23:05
#49
erstellt: 08. Feb 2013, |
25€ für solch ein Chassis... Das ist ja quasi geschenkt ![]() |
handlambe
08:31
#50
erstellt: 19. Feb 2013, |
servus. sagt mal, was muss man für die weichen bauteile ca zahlen für 2 boxen? danke schön |
audiojunkie36
14:20
#51
Ich habe für die Bauteil (Standardbestückung) ca. 150€ bezahlt. |
Projekt: Pentaton DeLuxe Blumfeld1 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 69 Beiträge |
Fragen zu Breitbandlautsprecher-Projekt te400da am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 47 Beiträge |
Mini pentaton mit frs8 flyinghorse92 am 29.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 4 Beiträge |
Mein Projekt mit Grundig Breitbandlautsprecher HorstS am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 31 Beiträge |
Benötige Hilfe für Breitbänder Projekt babelizer am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 12 Beiträge |
großes Projekt (bitte um hilfe) Spiritfire am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2014 – 52 Beiträge |
Projekt "bose" sebi988 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 46 Beiträge |
Visaton Projekt esvaubee am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 101 Beiträge |
Breitbänder AH-RA am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 19 Beiträge |
Uni-Projekt: Vermessung einer selbstgebauten Breitbänder-Box dudenr33 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 44 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsarahbell371359
- Gesamtzahl an Themen1.558.722
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.034
