HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bauvorschlag mit Neo Pro 5i Bändchen | |
Bauvorschlag mit Neo Pro 5i Bändchen+A -A |
Dirt-Flame
#1 erstellt: 04. Nov 2012, 23:25 | |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Bauvorschlag für einen Kompaktlautsprecher mit dem Neo Pro 5i Bändchenhochtöner und einem Tief-/Mitteltöner. Hab schon das ganze Netz durchforstet, aber bin leider nicht fündig geworden. Dachte vielleicht an eine Kombination mit einem Seas/Excel oder Thiel TMT... Vielleicht hat ja schon jemand etwas in dieser Richtung gebaut. |
Black-Devil
Gesperrt |
#2 erstellt: 05. Nov 2012, 15:09 | |
Da fällt mir auf Anhieb auch nur der Audimax Satellit ein. Wirklich kompakt ist der aber auch nicht? Warum muß es denn der NeoPro 5i sein? Für einen kompakten LS macht der imho kaum Sinn, da hier der Wirkungsgrad nicht gebraucht wird und das Bändchen stark eingebremst werden müsste. Da reicht auch ein Neo CD bzw. JP 3.0, oder ist dir der zu "billig"? Für den gibts nämlich einige Vorschläge: W15-Neo3 Fostex+Neo Artisan Oder den größeren 2.0: Competition Triptychon Main (wobei das beim Angebotspreis für die "ganze" T zur Zeit keinen Sinn macht ) Oder sind die NeoPro 5i schon vorhanden? |
Dirt-Flame
#3 erstellt: 10. Nov 2012, 15:57 | |
Hallo. Danke erstmal für deine Antwort, war sehr hilfreich. Der Neo Pro ist noch nicht vorhanden, hatte im Vorfeld nur viel gutes über den gelesen. Mit der starken Absenkung ist natürlich ein sehr gutes Argument, an das ich garnicht gedacht hatte :-) Bin halt auf der Suche nach einem wirklich guten Kompakten bis ca. 600€/St... Welchen von deinen vorgeschlagenen LS würdest du mir denn empfehlen können? Hatte auch noch die Keramix von Pure Dynamics und die Duetta Top vom Udo in die engere Auswahl genommen, wenns ein Bausatz sein sollte. Ist bei meinem Kenntnisstand vielleicht nicht verkehrt :-) Bin noch recht frisch und demenstprechen unerfahren im Bereich DIY. |
Black-Devil
Gesperrt |
#4 erstellt: 10. Nov 2012, 16:54 | |
In dem Preisbereich gibts wirklich sehr viele sehr gute Lautsprecher - da von besser oder schlechter zu reden ist kaum möglich. Hier entscheidet meist der persönliche Geschmack. Mit ein paar Voraussetzungen deinerseits könnte man die Auswahl aber eingrenzen: -Wie groß dürfen die LS werden? -Wie laut hörst du? -Welche Musik? -Welcher Verstärker? -Wo wohnst du? (wegen Probehören) -Welche LS kennst du bzw. gefallen dir? Die Fountek-Bändchen sind schon richtig feine Hochtöner - ich höre selbst gerade mit dem kleinsten Modell. Für einen Kompakten ist wie gesagt schon der Neo 2.0 mehr als ausreichend. Den Neo Pro braucht man eigentlich nur, wenn sehr hohe Lautstärken und/oder tiefe Trennfrequenzen gefordert sind - beides nicht unbedingt Attribute einer Kompaktbox, weshalb das also nur rausgeworfenes Geld wäre, da die kleineren Modelle ansonsten imho keine Nachteile haben. |
stefansb
#5 erstellt: 10. Nov 2012, 23:21 | |
Hi, ich kann Black-Devil nur zustimmen. Ich habe den CD 2.0 in einem Dreiweger und den CD. 3.0 in einen Zweiweger (NT 13 Neo - Bausatz ) verbaut. Der CD 2.0 zusammen mit einen 17er, Trennfrequenz nicht tiefer als 2,5 kHz, wäre eine potente Kombination. Gruss Stefan |
Dirt-Flame
#6 erstellt: 14. Nov 2012, 18:41 | |
Ok gut gut, habt mich Überzeugt Bin also wieder weg von dem NeoPro. Um mal auf deine Fragen einzugehen: Größe der LS: ca. 28cm breit, 35cm tief und 45cm hoch, aber alle Werte +/- Lautstärke: Also Partys möchte ich damit nicht veranstallten, dementsprechend reicht mir eine gute mittlere Lautstärke Welche Musik: Ich höre eigentlich alles, von Pop, Rock, Jazz über Elektro Verstärker: Ist ein Thule Spirit mit 2x60W an 8Ohm Wo ich wohne: Im Raum Köln Welche LS mir gefallen: Besonders gut gefallen mir die Raidho Ayra C 1.0 /1.1, die machen eine wahnsinns Räumlichkeit mit einer nahezu perfekten Bühne. Das sollten wenn möglich meine neuen auch können Ich selber hatte vorher ein Paar Focal Electra 906. Es muss auch nicht unbedingt ein Lautsprecher mit Bändchen sein und auch nicht mit den vorgeschlagenen Chassis... Was halt nicht schlecht wäre, wenn der LS "erweiterbar" wäre, wie z.B. die Duetta Top zur Duetta, da ich demnächst evtl. umziehen werde und dort dann ein etwas großzügigeres Wohnzimmer habe. Ist aber kein muss. Von der "Nada" mit scan speak bestückung habe ich bereits sehr viel positives gelesen, leider etwas zu teuer, aber vielleicht gibt es da ja auch eine etwas günstigere Variante, bzw. Alternative? |
breitband-fan
#7 erstellt: 14. Nov 2012, 20:16 | |
Der dort erwähnte Fe126e ist nicht mehr erhältlich. Der Nachfolger, der Fe126en hat andere TSP. Kann man diesen Bauvorschlag auch mit dem Fe126en realisieren? Gruss |
Black-Devil
Gesperrt |
#8 erstellt: 14. Nov 2012, 20:32 | |
Die
ist dann wohl etwas zu groß, oder ist das noch im Rahmen mit BxHxT 30x41x62cm? Nahezu alle Kompaktlautsprecher lassen sich mit einem aktiven Subwoofer auch zu einem ausgewachsenen Stand-LS upgraden. Hierbei hat man dann sogar noch den Vorteil, daß man mittels Aktivmodul noch an die Raumakustik anpassen kann, was bei passiven LS nicht so leicht möglich ist. Deutlich teurer wird das auch nicht unbedingt, da die passiven Bauteile für eine Basserweiterung alles andere als günstig sind. Weitere Alternativen, wenns nicht unbedingt eine Folie im HT sein muss, gibts natürlich einige. Die Illu 18 GL wäre in deinem Budget, ist ähnlich der NADA/Illu18Be, nur mit günstigerem aber dennoch sehr gutem Hochtöner. Eine El Nino oder Bifrost wären sicher auch sehr reizvoll. Ein ganz verwegener Vorschlag wäre noch, die BigBlock in ein kompaktes, geschlossenes Gehäuse zu verpflanzen. Der TMT gibt sich auch mit 12-15L schon zufrieden und geht damit bis ~50HZ runter, was für eine geschlossene Box sehr beachtlich ist! Durch den Wegfall der Passivmembran kommt die BigBlock auch nur noch auf gut 600€, wäre also fast im Budget. Ich denke, daß diese LS schon in sehr hohen 4, wenn nicht sogar 5stelligen Preisregionen der Fertigboxenindustrie spielen. In diesem Preissegment ist aber ein Probehören schon fast obligatorisch, wenn auch nicht ganz einfach! |
mty55
#9 erstellt: 14. Nov 2012, 20:54 | |
Also auf jeden Fall Probehören würd ich sagen. Bochum und damit ADW ist direkt um die Ecke, geile Bühne bekommst du da auch - ein paar weitere Anbieter mit Bausätzen wirst Du in der Gegend schon finden. Selbst entwickeln: macht sicher Spaß wenn der Weg das Ziel ist und man viel lernen möchte und bereit ist auch Rückschläge in Kauf zu nehmen. Bausatz wenn Du einfach mit realistischem Budget was geiles haben willst. Einmal ein Projekt durchziehen und dann erst Mal Ruhe Außerdem kannst Du dann wie gesagt probehören. Meine Daumen hoch für nen Fertigbausatz, grad am Anfang. Frohe Suche! |
THWO
#10 erstellt: 15. Nov 2012, 12:40 | |
Ich kann Dir aus eigener Erfahrung die Bausätze von Axel Oberhage sehr empfehlen. Die gibt es in vielen Preislagen. Ich bin ein bekennender Fan von Scan Speak. Fast alle meine in den letzten zehn bis zwölf Jahren gebauten Lautsprecher basierten auf dieser Marke. Und erweiterbar zu späteren Standboxen sollten sie grundsätzlich ebenfalls sein. http://www.aos-lautsprecher.de/index.html Telefoniere mal mit Herrn Oberhage über Deine Vorstellungen. Und grüße ihn von mir; er wird sich sicher gerne Zeit nehmen. Gruß, Till |
Dirt-Flame
#11 erstellt: 20. Nov 2012, 02:00 | |
Die Competition würde evtl. grad noch gehen von den Abmaßen her. Ein wenig "kompakter" wäre mir jedoch schon lieber. Später einen Aktiven Subwoofer beistellen ist natürlich ne Möglichkeit, mit dem schon erwähnten Vorteil, dass man den an die Raumakustik anpassen kann. Wobei ich lieber einen Standlautsprecher daraus bauen würde Aber da gibts bestimmt dann auch ne Möglichkeit... Die Idee mit der BigBlock hatte ich auch schon kurz Hab den durchaus positiven Bericht in der aktuellen Hobby Hifi gelesen, aber dann doch wieder recht schnell verworfen, da ich mir das selber nicht wirklich zutraue. Bleibt also bei einem schon fertig durchdachten Bausatz. Denke mal, dass ich in den nächsten Tagen mal beim Udo vorbeifahre und mir dort mal den ein oder anderen Lautsprecher anhöre. Wenn man mal so ein wenig hier im Hifi Forum und auch so im Internet nach einem guten Kompaktlautsprecher sucht, läufts meistens auf die Duetta Top, Illu 18 be/gl oder nada raus. Also man liest zumindest so gut wie nichts negatives über diese... |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 20. Nov 2012, 04:44 | |
Bei 2Wege LS ist eine andere Gehäuseabstimmung in der Regel kein Problem, da die Weiche in diesem Bereich nicht arbeitet und deshalb auch nichts angepasst werden muß! Einzig die Tieftonabstimmung ändert sich. Die BigBlock wäre also auch als geschlossene 15L Kompaktbox noch ein fertig durchdachter Bausatz, nur ohne die hier im Forum kritisierte sehr tiefe Abstimmung. Die Competition ist leider schon das Minimum an Volumen, das die TangBand TMT haben möchten. Kleiner würde nur im geschlossenen Gehäuse gehen, dann ist aber kaum noch Tiefbass drin (Wandnah aber dennoch eine Alternative) Ansonsten wäre nur eine Transmissionline als Standbox möglich (siehe Chlang2). Da du ja aus Köln kommst, schau ruhig auch mal hier vorbei: Hifi-Selbstbau in Köln, vor allem die Duo DXT Speaker Heaven in Duisburg Hifisound in Münster oder bei einem Forenuser in deiner Umgebung |
Dirt-Flame
#13 erstellt: 21. Nov 2012, 00:00 | |
Die Competition ist dann wohl eher nix für mich und ein Standlautsprecher fällt leider auch raus, die bekomme ich von der Freundin nicht genehmigt Ich bin beim surfen bestimmt schon 1000 mal über "Hifi-Seöbstbau" gestolpert, dabei ist mir nie aufgefallen, dass der in Köln ist Vielleicht schaffe ich es die Woche mal dort vorbeizuschauen. Aus der BigBlock nen 15L SmallBlock zu bauen, würde mich zugegebenermaßen schon reizen. Dafür bräuchte ich dann allerdings ein wenig Support beim Bau und der Anpassung von der Frequenzweiche |
Black-Devil
Gesperrt |
#14 erstellt: 21. Nov 2012, 00:34 | |
Nochmal, die Weiche muß nicht angepasst werden, wenn du die BigBlock zum SmallBlock machen willst. Einzig das Gehäuse und damit die Tiefbassperformance ändert sich. Unterstützung bekommst du natürlich auch hier. Besonders bei einem solchen Projekt. Du kannst ja auch ruhig mal einen neuen Thread "BigBlock in 15L geschlossen möglich?" oder so aufmachen und andere Meinungen einholen! |
Dirt-Flame
#15 erstellt: 21. Nov 2012, 20:01 | |
Ah ok. Sorry, hatte ich falsch verstanden mit der Frequenzweiche. Dachte das ich die im Tieftonbereich anpassen müsste Werde mal ein wenig das Netz durchforsten, wo es die Chassis am günstigsten gibt. Hab mich heute auch mal auf den Weg gemacht und war bei "Hifi-Selbstbau.de", leider umsonst. Die haben wohl kein Geschäftslokal, zufinden war bloß ne Klingel und das Lager von Toys r us... |
Black-Devil
Gesperrt |
#16 erstellt: 21. Nov 2012, 21:43 | |
Ja ein Anruf vorher hätte sicher nicht geschadet. Nach Terminvereinbarung kann man da nämlich schon mal vorbei kommen, ein richtiges Geschäft betreiben sie aber nicht. |
stefansb
#17 erstellt: 21. Nov 2012, 23:00 | |
Hi, "Die Competition ist dann wohl eher nix für mich und ein Standlautsprecher fällt leider auch raus, die bekomme ich von der Freundin nicht genehmigt " die "Regal"lautsprecher gehören aber sinnvollerweise auf Ständer und verbrauchen damit letztendlich genau soviel Raum wie ein Standlautsprecher. Versuch es doch mal mit so einer Argumentation. Mal davon abgesehen, solltest du mal ruhig dagegen halten. Es ist nicht gottgegeben, das die Frau zuhause allein das Sagen hat. Ich lasse es in solchen Fällen auch abundzu auf ´nen ordentlichen Krach rauslaufen, das muss schon sein. Gruss Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
#18 erstellt: 22. Nov 2012, 10:08 | |
Volle Zustimmung! Frauen kann man durchaus auch noch (er-)ziehen! |
Jerome_Fernet
#19 erstellt: 26. Jan 2014, 22:01 | |
Von dem Neo pro 5i rate ich dir ab, ich habe den kleinen Neo 2.0 in meinen Sonics alegria verbaut bekommen und die sollen so gut wie kein Unterschied haben was den Klang betrifft. Auflösung ist super, aber wehe du schiebst deinen Kopf aus der Idealposition, dann ist der Klang dahin. im stehen hören geht gar nicht, der Abstrahlwinkel ist so gering das Du perfekt ausrichten müsst auf den Hörplatz. ich höre nun ein paar Jahre damit und bin es leid, immer einen steifen Nacken zu bekommen, deshalb bin ich nun auch hier um mich nach einer Alternative umzusehen, denn die nächsten Lautsprecher möchte ich mir gerne selber zusammenstellen und bauen. Wenn also jemand einen Tip hat für mich würde ich mich freuen. ich höre an naim Audio und P Lp12 und habe ein Musikraum mit 36 qm. Was würde sich da bestmöglich empfehlen ? Nur keine mit Hochton-Bändchen bitte ;-) Gruß Jero |
Black-Devil
Gesperrt |
#20 erstellt: 27. Jan 2014, 13:46 | |
Hallo Jero! Die kleinen Bändchen strahlen eigentlich sehr breit ab in der Horizontalen. Vertikal bündeln sie stärker als eine Kalotte (bauartbedingt) aber horizonzal sollte es diesbezüglich keine Probleme geben. Sieht man auch im Datenblatt, bis 45° kaum ein Einbruch. Wie sieht denn deine Aufstellung aus? Gibt es auf einer Seite viele schallharte Flächen? Denn am Chassis kann die starke Richtwirkung eigentlich nicht liegen. |
Lautsprecher mit Neo Pro 5i sansuii am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 24 Beiträge |
Klappern bei Fountek/Dynavox Neo Pro 5i onkelnorf am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 6 Beiträge |
Bändchen NEo CD 2.0 leinadx. am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 34 Beiträge |
Fountek NeoPro 5i: Tritychon vs.Audimax vs. Triga Neo Pro tobitobsen am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 30.08.2010 – 9 Beiträge |
Audaphon/Fountek Neo CD 1 "Bauvorschlag"?" Bugs-Bunny am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 7 Beiträge |
Passender MT zum Bändchen K5i ? al_capone am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 25 Beiträge |
Umbau Sica-Viech,Lab12, Fountek Neo Pro 5i flo42 am 20.07.2015 – Letzte Antwort am 20.07.2015 – 2 Beiträge |
Bauvorschlag Toob am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 3 Beiträge |
Bauvorschlag für 2 Wege mit fountek neo cd 2.0 ? Shiraz am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 3 Beiträge |
Bauvorschlag rapunzel123 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder927.283 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFrank2024
- Gesamtzahl an Themen1.555.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.633.033
