HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Sind impedanzflache Weichen sinnvoll? | |
Sind impedanzflache Weichen sinnvoll?+A -A |
Gelegenheitshörer
#1 erstellt: 21. Nov 2012, 15:55 | |
Hallo, durch Zufall bin ich kürzlich auf folgenden Text gestoßen: http://www.eltim.eu/...of_serial_crossovers Ich habe die dort beschriebenen Konstruktionsprinzipien mal auf Basis der Stella Light in Boxsim durchgespielt. Es kommt tatsächlich Lautsprecher dabei heraus, der oberhalb von 100 Hz einen schnurgeraden Impedanzverlauf hat. Die Auswirkungen auf den Phasenverlauf konnte ich leider nicht testen, weil die Chassis von der Stella Light für sich genommen schon keinen flachen Phasenverlauf haben. Nun aber die eigentliche Frage: Haben solche impedanzflachen Weichen eigentlich irgendeinen greifbaren nutzen, wenn man jetzt mal von irgendwelchen exotischen Verstärkern absieht, die vielleicht nur mit flachem Impedanzverlauf klarkommen? Oder handelt es sich dabei lediglich um eine technische Spielerei, deren klangliche Vorteile in den Bereich des Voodoo fallen? Viele Grüße Alexander |
moby_dick
#2 erstellt: 21. Nov 2012, 16:06 | |
Ich sag mal, es schadet nix, wenn die Impedanz flach ist. Bei stabilen Verstärkern ist es wohl ohne Einfluss, aber ich rudere hier auch nur rum. Lesestoff: http://sound.westhost.com/parallel-series.htm |
ton-feile
#3 erstellt: 22. Nov 2012, 13:02 | |
Hallo Alexander, Dein Beispiel zeigt eine serielle Weiche erster Ordnung mit Impedanzlinearisierung. Abgesehen vom linearen Impedanzgang hat sie die gleichen Nachteile, wie eine parallele Weiche mit elektrischen 6dB/8. Da braucht man dann auch nur noch ein RCL-Glied (plus evtl RC-Glied), um die Summenimpedanz zu linearisieren. Alternativ könnte man auch im Hochtonzweig ein RL-Glied nutzen und im Tieftonzweig das RC-Glied der Impedanzlinearisierung etwas krasser auslegen. Dann kommt man sogar ohne Linearisierung der Summenimpedanz aus. Dass der Phasenverlauf recht flach ist, ergibt sich schlicht aus der Filterordnung. Ich halte den Ansatz der Eltim-Leute offen gesagt für ziemlich sinnfrei. Das 6dB-Filterdesign hat durch den variablen räumlichen Bezug (je nach Abhörposition) der Einzeltreiber-SEOs so viele Nachteile, dass der fast lineare Impedanzgang imO praktisch keine Rolle spielt. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 22. Nov 2012, 13:04 bearbeitet] |
Industriekondensatoren für Weichen nutzbar? stoske am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 4 Beiträge |
Elkos wechseln sinnvoll? Oceanblue am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 6 Beiträge |
Visaton Weichen solextreter am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 17 Beiträge |
doppelter Mitteltöner sinnvoll? MaV3RiX am 27.04.2021 – Letzte Antwort am 05.05.2021 – 9 Beiträge |
4wege weichen Chainzo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 19 Beiträge |
BR-Gehäuse sinnvoll/nicht sinnvoll ? rapherent am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
Weichen verkabeln ? Smilla-050 am 02.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Modula - Weichen Robert_Foerster am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2012 – 39 Beiträge |
Weichen Bauen Casper-02 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Weichen-Steckbrett rogerjulien am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 13 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedelvinvanhoose08
- Gesamtzahl an Themen1.554.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.525
