HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Weichen verkabeln ? | |
Weichen verkabeln ?+A -A |
Smilla-050
16:32
erstellt: 02. Apr 2007, |
hi Ich habe mir Boxen selber gebaut, doch scheitert es bei mir bei der Elektronik. Des halb wollte ich fragen ob jemand weis wie ich die Fertigen weichen ver kabel???? Ich habe leider in der hinsicht kein ahnung!!! ich kann nur mit Holz um gehen ![]() Also ich habe folgenden Boxen gebaut: HARWOOD TRIPLE Den Bauplan hab ich von ![]() so sieht der Weichen ![]() und so meine Weichen: Weiche 1 ![]() Weiche 2 ![]() Weich 3 (für den Hoch töner/ ist die einzige wo ich weis wo sie da zu gehört ![]() ![]() die ganzen Weichen sind für eine Box! Die Frage: ![]() Wie verkabele ich die weichen! so wohl unter einander und an dem Startpunkt (die "Schraube" wo ich ausen das kabel, was vom Verstärker kommt anschiese!). Fals noch Infos fehlen sagt bescheidt!). |
Robert_K._
18:44
Hallo, Man muss zugeben, dass das für einen, der nicht schon etwas Erfahrung sammeln durfte im Bereiche des Lautsprecherbaus, etwas verwirrend sein kann. Fangen wir mit Baustein 1 an. Auf der Platine steht TT(steht eigentlich für Tieftöner). Es sind sieben Bauteile auf der Platine. Also gehört dieser Baustein an die Mitteltöner. Die Bauteilwerte sprechen auch dafür. und Nummer 2 Auf der Platine steht HT(eigentlich ja für Hochtöner ![]() Es sind 5 Bauteile enthalten. Das ordnet die Platine zum Tieftöner zu. Die große I-Kern-Spule deutet auch darauf hin. und Nummer 3 Auf der Platine steht Uni LP 2 Wege. Diese Platine wird aufgrund der vier Bauteile dem Hochtöner zugeordnet. Der hochwertige Kondensator weißt zusätzlich darauf hin. Das ist das grundsätzliche, was du wissen musst. Bleibt wahrscheinlich noch die Frage nach der Kontaktbelegung. Wo kommt der Hochtöner dran?? Helfen tut hier wahrscheinlich die Bezeichnung, die auf den Platinen vorhanden ist. Ich würde mich aber nicht darauf verlassen. Da dir die Bauteilwerte aber höchstwahrscheinlich bekannt sind, kannst du den Weichenplan nachvollziehen. Beispiel Hochtonweiche: Der Pluspol des Hochtöners wird dort angeschlossen, wo die Widerstände R4 und R5 auch eine Verbindung haben. Das Feld welches mit H+ gekennzeichnet ist, passt also. Die Eingangsbezeichnungen passen auch. Auf E+ kommt das Pluskabel vom Verstärker bzw. von der Mitteltonweiche. Hoffe ich konnte dir weiterhelfen. Viele Grüße Robert |
P.Krips
19:03
Hallo, du kommst ganz leicht dahinter, welche Weiche für welchen Lautsprecherzweig ist: Stellen wir uns mal ganz dumm und zählen ganz einfach mal, wieviel Kondensatoren, Spulen und Widerstände jeweils auf den Platinen sind und vergleichen das mal mit dem Weichenschaltbild.... Da wo E+ bzw. E- steht ist der Eingang vom Terminal, jeweils die + und die - Leitung. Entweder kannst du vom Terminal aus von den Polen jeweils getrennte Kabel zu den Weicheneingängen legen oder vom Terminal nur an die 1. Weiche, dann von der 1. Weiche zur 2. Weiche etc. Weiche 2 ist somit für den TT, Weiche 3 für den HT und Weiche 1 somit für die MT's Beachte noch, daß der TT verpolt angeschlossen ist, also von Ausgang Weiche + auf - des Lautsprechers... Gruß Peter Krips |
Smilla-050
22:21
erstellt: 03. Apr 2007, |
Danke erst mal für die Hilfe werde mich mal am Wochen ende in ruhe hinsetzten und mich da durch fuchsen ![]() werde dann auch am Wochenende noch mal nen bild posten von meinen ersten versuch die Weichen zu verkabeln (logischerweise ohne löhten, muss ja noch abgesegnet werden ![]() MfG Smilla-050 |
Selbstbau mit fertigen Weichen? swingfox am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 27.02.2010 – 3 Beiträge |
4wege weichen Chainzo am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 19 Beiträge |
LS-Weichen Optimierung Torsten_Adam am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 57 Beiträge |
Weichen Bauen Casper-02 am 19.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 6 Beiträge |
Weichen Frage Menhir Clone Holzhorn am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 6 Beiträge |
Unterschiedliche Bauteile auf Weichen? miko am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 15 Beiträge |
Weichen - Versuchsaufbau hwfranz am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 3 Beiträge |
Dämmstoff und Frequenz weichen nebutronic_one am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 18 Beiträge |
(Weichen)-Bauplan für CT211 Säcklein am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 2 Beiträge |
Newbie Weichen(-bau-)frage DeadWeasel am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.688
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.470
