DIY mit Visaton Type HW3/20 NG
elchupacabre
#1 erstellt: 15. Dez 2012, 12:43
Hallo Leute, ich möchte mir aus ein wenig Holz und diesen Weichen eventuell als 1. DIY LS etwas basteln:
Woher weiss ich, welche Chassis ich verwenden kann und welche Daten diese haben sollten?
3 Weg
Type HW3/20 NG
Flankensteilheit 16dB / Okt
200 Watt RMS / 280 Watt Musik
Übergangsfrequenzen 800 Hz / 5000 Hz (16 dB / Okt)
4 Ohm !!!! (wichtig, kein 8 Ohm)
Abmessungen: 145 x 170 mm
Welche Angabe benötige ich noch und wie kann ich das Ganze am besten angehen, ich habe 2 Kisten mit Chassis hier liegen, alle geschenkt, ginge nur mal darum, zu testen, wie ich mir mit DIY tu und was so rauskommt. Brauch ich noch weitere Angaben?
Verbaut war diese Weiche zB in einen Magnat All Ribbon LS.
Hier auch ein Thread dazu
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-14756.html
LG Manuel
[Beitrag von elchupacabre am 15. Dez 2012, 22:02 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 16. Dez 2012, 10:37
Du kannst die weichen auseinander löten und die Bauteile in eine Kiste werfen. Eine weiche muss für jede Chassiskombination individuell entwickelt werden, das bedeutet dass deine Fertigweiche nie passen kann. Bei der Emtwicklung einer Weiche braucht man aber eine Kiste voll Bauteile, um das Richtige zur Hand zu haben.
elchupacabre
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 10:39
Nachdem ich selbst keine Weiche entwickeln werde, kann ich sie wegschmeissen, der Gedanke war halt, wenn es schon LS gab, die mit der Weiche bestückt waren, müsste ich ja nur die Gehäuse grösse einhalten und Chassis verbauen, die fast die gleichen Werte haben.
Oder liege ich hier gänzlich falsch?
Niwo!
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 13:13
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=19537
Dort hab ich mal ein paar Kombinationen mit Fertigweichen eingestellt.
Kannst du mal schaun ob was passendes dabei ist.
Die HW3/200 ist von den Werten gleich wie die HW3/120 nur höher belastbar. Kannst dir also auch die Vorschläge für die HW3/120 anschauen.
Grüsse
elchupacabre
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 13:30
Herzlichen Dank, da ich hier noch ganz am Anfang stehe, lässt sich irgendwie herausfinden, ob ich von den 30 Chassis die ich hier liegen habe, irgendwelche verwenden kann, denn das wäre ja mein Ziel, auch wenn kein supertoller Lautsprecher dabei rauskommt, sind halt die ersten Gehversuche.
LG Manuel
Giustolisi
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 14:48
Welche Chassis hast du denn?
Wenn die Messdaten dazu in der Boxsim Chassis Datenbank sind, kann man es simulieren. Sonst bleibt nur Messtechnik.
elchupacabre
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 16:16
https://www.dropbox.com/sh/k9bh5pabilwdlpb/iOtPR6Aq7I
Hier, ist wohl am einfachsten.
LG Manuel
Giustolisi
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 18:54
Einfach ist das nicht. Bitte Hersteller und Typ auflisten, ich bin so schlecht im Raten
elchupacabre
#9 erstellt: 16. Dez 2012, 19:31
Nach den Bildern im Dropbox Ordner:
P1020611/12/13
Links: Analogis BTT 1308 - 8 Ohm
Rechts: Celestion Power Drive Unit HF 50 Supertweeter - 8Ohm
P1020614
Grundig Super Hifi Box Professional 550
P1020615
Schiek Emblem 10-1626-81
P1020616
TTR227-70F2-CNH - 8 Ohm
P1020618
Keine Ahnung - 94984
P1020620
Horn - Treiber ist abschraubbar
TJ05
#10 erstellt: 17. Dez 2012, 09:42
Moin ,
Hatte schon mal amüsiert in dieses Thema reingesehen.
Um nun auch konstruktiv zu werden :
Wie Giustolisi oben vollkommen richtig schrieb :
" Wenn die Messdaten dazu in der Boxsim Chassis Datenbank sind ... "
Ich weiß ja nicht ob Du selber schon nachgesehen hast , wüsstest Du eigentlich wie und wo ? ,aber ich kann Dir auch die Antwort schreiben :
Nein !
Messtechnik :
Aus meiner Sicht ( in diesem Fall ) auch Nein .
Begründung:
Equipment kostet auch . Gaaaanz Viel Erfahrung notwendig , kostet viel Zeit und auch wieder Testobjekte die wiederum monetäres kosten.
Fazit :
Weder die Weiche noch die abgebildeten Chassis sind für HiFi zu gebrauchen.
Natürlich kannst Du mit diesen Teilen aus Spaß an der Freude irgendein "Bollerwagen - Gartenschuppen - Herren genehmigen sich einen und hören eh nicht hin Krachmacher " bauen .
Gruß, Theo
elchupacabre
#11 erstellt: 17. Dez 2012, 10:04
Danke für deine Meinung, was soll ich dann damit, alles entsorgen, find ich etwas schade, da alles funktioniert.
Giustolisi
#12 erstellt: 17. Dez 2012, 13:36
Die Chassis sind wohl zu schade um sie zu entsorgen, aber so wirklich anfangen kannst du damit nichts. Wer Erfahrung und Messtechnik hat könnte einen Teil davon wohl gebrauchen. Am besten verkaufen und einen Bausatz holen.
elchupacabre
#13 erstellt: 17. Dez 2012, 14:08
Ok Danke trotzdem
Na dann werd ich mal sehen, welche Klasse für mich geeignet ist, hab mich ja in die Bluesklasse verschaut, aber für die 1. LS ist das zu überdimensioniert.
Danke und LG
Manuel
Lautsprecher mit VIsaton HW3/200NG
elchupacabre am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  3 Beiträge
Visaton DTW 110 NG
Heinerich am 06.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  4 Beiträge
Visaton WS38 AW-NG
Tranquillity am 06.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  9 Beiträge
Frage zu Visaton Weiche HW3/200NG
Keeper72 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  8 Beiträge
TSP - Visaton W 100 NG
Jonny_der_Depp am 17.06.2008  –  Letzte Antwort am 17.06.2008  –  7 Beiträge
Günstigen Ersatz für Visaton DTW110 NG gesucht
Iluvatar am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 15.03.2022  –  5 Beiträge
HW3 / 200NG Schaltplan oder Spulendaten?
Arlon am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 15.08.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer-Bau mit Visaton W200 NG
dom89 am 02.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  35 Beiträge
Visaton Weichen
solextreter am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2015  –  17 Beiträge
Visaton BG 20 Coax
arrowfreak am 10.10.2011  –  Letzte Antwort am 11.10.2011  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.038
