HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Probleme beim Lackieren | |
Probleme beim Lackieren+A -A |
Sonic
23:20
erstellt: 17. Dez 2012, |
Hallo zusammen, ich baue gerade Udos SB15 als Rears für mein Heimkino. SB240 für Front sollen dann folgen, aber zum testen meiner Heimwerkerfähigkeiten habe ich mit was Kleinem anfangen wollen. Die Gehäuse sind fertig und die Ausschnitte gefräst, doch mit dem Lackieren bekomme ich kein zufriedenstellendes Ergebnis hin. Mein Vorgehen war folgendes: - Ausgleichen von Unebenheiten der Gehäuseteile mit Molto Holzs Schnellspachtel aus der Tube - Schleifen mit dem Exzenterschleifer und 120er Körnung - Grundieren mit Schöner Wohnen MDF-Grund (2x und mit 180er Zwischenschliff) - Bisher 3x mit Schöner Wohnen DurAcryl Buntlack seidenmatt cremeweiß lackiert und mit 240er geschliffen Alles mit Schaumstoffrolle gerollt; am Ende soll noch Klarlack drüber. Das Ziel ist, wie der Lack schon vermuten lässt eine weiße, matte Oberfläche, aber es wird einfach nicht schön. Der Lack bekommt immer eine unebene Orangenhaut und ist weit von einer glatten, matten Oberfläche entfernt. Ich hatte mich extra für matt entschieden, da ich dachte, es wäre einfacher als Hochglanz, aber irgendetwas scheine ich trotzdem falsch zu machen. Bin für alle Tipps dankbar! Grüße Sonic |
owujike
01:14
erstellt: 18. Dez 2012, |
Hallo, Genau das habe ich auch alles durch! Mit Acryl-Farbe auf Wasserbasis bekommt man schon eine Oberfläche die gut ist. Aber niemals richtig schön. Am besten 2xRollen und fertig. Mehr geht nicht mit diesem System. Meine Bauhaus Acryl-Farbe hat regelrechte kleine Löcher geschlagen, nix mit Oberflächenspannung und selbst verlaufend. Ich behaupte mal frech, das können die "Heimwerker Acryl Farben" nicht. Aber um dir richtig gute Laune zu machen kommts jetzt noch besser: Die Feuchtigkeit bei dem ganzen gemale zieht ins MDF ein und Trocknet dann langsam wieder aus. Mit dem Ergebniss, das sich die Stöße richtig stark abzeichnen. Ich hatte meine LS bestimmt 6 bis 8 mal 100% glatt geschliffen (über Wochen) und immer wieder mit Acryl gerollt, aber die Stöße wurden immer wieder sichtbar. Darum mache ich das jetzt so: MDF Platten Kleben MDF bündigfräsen und schleifen Schattenfugen an den Stößen fräsen (werden später verspachtelt) min. 2x Clou Schleifgrund streichen (nix Wasser) Grundieren (1k Autolack) Spachteln (Tubenspachtel hab ich auch genommen) schleifen,füllern und spachtel bis glatt (aber niemals bis zu Clou Schnellgrund Sperrschicht) Endlack 2k Autolack Also: kein Wasserlack direkt aufs MDF. Clou Schleifgrund als Sperrschicht streichen. Dann könnte man auch wieder eine Acryl Wasserfarbe nehmen. Ich aber nicht mehr ![]() Darum kann ich dir auch leider keine Acryl Farbe empfehlen. mfg [Beitrag von owujike am 18. Dez 2012, 01:17 bearbeitet] |
Sonic
09:36
Hm, aber damit die Kanten nicht wieder durchkommen, ist doch der MDF-Grund drauf oder nicht? Ich bin davon ausgegangen, dass der als Isolierschicht fungieren soll. Mit den Schattenfugen ist mir das auch nich ganz klar. Wozu fräst du die und spachtelst sie wieder zu? |
owujike
11:00
Der Clou Schleifgrund (Wasser freie Grundierung) sperrt das MDF gegen Feuchtigkeit durch Wasser-Farbe ab. Die Schicht darf dann natürlich später nicht weggeschliffen werden. Die Schattenfugen, mit Holzspachtel verfüllt, gleichen späteres Arbeiten der MDF-Platten aus. Die Stöße können also etwas arbeiten. Bei meinen LS (12 Monate alt) ist alles noch O.K. Die Acryl-Wasser-Farben sind nicht so schlecht. Ja, es gibt eine feine Strucktur, aber so schlecht fand ich das nicht. Das die Stöße durch kamen hat mich mehr geärgert. Vieleicht kennt jemand noch eine super geheim Farbe. weil sie so schön geworden sind ![]() |
Sonic
13:40
Uih, da hast du ja eine richtig gute Hochglanzoberfläche hinbekommen! Sieht gut aus. Kann ich denn bei meinen Boxen nun noch irgendetwas machen, um die Oberfläche zu retten? Ich hab ja zum Glück mit den kleinen Rears angefangen. Falls ich die Lackoberfläche nicht besser hinbekomme, würde ich die Fronts vermutlich anders aufbauen. Vielleicht Korpus aus schwarz durchfärbtem MDF und die Front aus Leimholz oder so etwas... Die beiden SB15 würde ich dann erstmal so lassen und gucken, ob es mich arg stört. Aber langsam bin ich doch etwas heiß darauf den Böxchen mal die ersten Töne entlocken zu dürfen... ![]() |
onkelbobt1000
13:52
MDF nie auf Stoß verleimen. Zeichnet sich immer ab. Auf Gehrung verleimt hat man die einzige Chance das es keine sich abzeichnenden Kanten gibt. Einige hier im Forum haben schon sehr dünne MDF-Platten über die Stöße geleimt und die dann lackiert. Vielleicht kennst du ja eine Tischlerei in deiner Nähe. Die könnten dir vielleicht HPL ( ca 1mm dick und sehr robust ) in der passenden Größe zuschneiden die du dann auf deine Lautsprecher mit Kontaktkleber klebst. evtl. sogar in deiner Wunschfarbe. In unserer Tischlerei haben wir sehr viele Dekore. Kommt aber immer darauf an was die Tischlerei für Kunden hat. |
Sonic
17:33
Die Kanten sind ja gar nicht mal das Problem. Die sind gespachtelt und grundiert. Der Lack sieht generell halt nicht so super aus... Ich hab die Boxen jetzt nochmal mit 400er Schleifpapier bearbeitet und nun Klarlack drauf gemacht. Mal sehen, wie es morgen aussieht. Aber falls es nichts wird, sind solche Dekore evtl. eine Alternative. |
owujike
18:01
Hallo O.K. Lösung ![]() Auf keinen Fall jetzt andere Farbe benutzen (Kunstharz/Nitro), weil dann hast du den Supergau. Es wird sich räufeln, krisseln oder dich anspringen. ![]() Versuche die Oberfläche wieder glatter zu schleifen. Ich weiß, das Zeug ist tierisch hart. Nass geht es um Welten besser, aber dann zieht das MDF Wasser. Dann benutze eine Vorstreichfarbe, die man gut schleifen kann. Diese wird dann so oft gerollt und übergeschliffen bis alles schon glatt und wichtig, weiß deckend ist. Dann nimmst du den weißen Seidenglanz-Decklack und rollst rüber. Ich glaube, frech wie ich bin, habe ich ihn etwas mit Wasser verdünnt, damit es nur eine dünne Schicht wird. Lieber 2x dünn, wie einmal dick! Es gibt extra Acryl-Roller, die haben kleine Fasern an der Oberflache. Dann gehts Los. Schnell ist angesagt. Roller gut mit Farbe benetzen. So ca. 2 bis 3 Bahnen breite Farbe auftragen bis die Rolle keine Farbe mehr leicht abgibt. Nicht den Roller mit Druck aufs Letzte ausdrücken. Und dann wieder ganz sanft zurück rollern zum Anfang. Die Rolle ohne Druck rüber laufen lassen. Damit gehen Blasen usw. weg. Roller wieder mit Farbe benetzen und im "freien" aufseten. 2-3 Bahnen rollen und dann wieder zurück zum Zweiten Ansatz. Nicht mehr auf die ersten Bahnen kommen, weil die schon so trocken sind das es sche..... aussieht. Und so weiter. Wie gut das ich kein Maler geworden bin. ![]() Ich hoffe es wird was. Frank |
Sepp1303
18:49
Acryllacke sind allgemein scheiße was Verlauf und Austrocknung angeht da ist ein ordentlicher nitro Lack bei weiten besser. Da ich aus der Branche komme und schon mehrere Produkte getestet habe jedoch keine von Baumarkt sondern nur von meinem Großhändler bin ich immer wieder bei nitro gelandet es trocknet zwar länger aber sieht zum schluss besser aus und wenn er einmal richtig trocken ist ist er auch wiederstandsfähiger. |
Ralef
16:33
erstellt: 19. Dez 2012, |
Halloerstmal das zeigt sich mal wieder der Unterschied Heimwerker und Handwerker. Ich als - Heimwerker kann zwar auf Material aus dem Fachmarkt zugreifen, bekomme dann aber Probleme wenn ich es im Heim verarbeiten muss. Hab ich glücklicherweise einen Keller, wo das geschieht, so weiss ich jetzt schon, wie die mit Nitro- Alkydharzlackierte Box nach dem 6-tägigen Trocknen aussieht. Und dabei werde ich noch nichtmal mit Pistole lackieren. Ich glaube ja, dass man pianoähnliche Oberflächen als heimwerkender Maler (bewusst nicht lackierer) nicht hinbekommt. Deshalb würde ich mich freuen, mehr über heimwerkende Erfahrungen, insbesondere mit wasserbasiertem Acryllack zu lesen. Auf furnierten Türblättern funktionierte der hervorragend. Allerdings nur mit einer microbeflockten Schaumwalze. Das ist die mit den bunten Häärchen an der Oberfläche. Warum sollte das auf geeignet vorbehandelten MDF-Gehäausen nicht gehen. Und dass man Dispersionsfarben nicht schleifen kann, halte ich für ein Gerücht. Gruss Ralf GR |
SB15 Probleme mit Frequenzweiche Sonic am 26.11.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 11 Beiträge |
Lackieren! P.L.B. am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 14 Beiträge |
Multiplex schleifen und lackieren Gerald5 am 14.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 9 Beiträge |
Front lackieren beehaa am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 5 Beiträge |
lackieren - werde nicht fertig der.Razor am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2013 – 18 Beiträge |
Lautsprecher lackieren Freeed am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 17 Beiträge |
Gehäusefinish/ Lackieren tubescreamer61 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 6 Beiträge |
Falsche Rolle fürs Lackieren? Tourban am 21.09.2005 – Letzte Antwort am 22.09.2005 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Lackieren glatze2002 am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 31 Beiträge |
Mit Glanzlack lackieren Jogi42 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 4 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedconstanceamadio
- Gesamtzahl an Themen1.558.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.707
