Falsche Rolle fürs Lackieren?
Tourban
#1 erstellt: 21. Sep 2005, 23:04
Habe vor meine bald fertig gebauten Boxen (Needles aus MDF-Platten) zu lackieren.
Werde erst Vorstreichfarbe auftragen, anschließend Buntlack.
Beides mit der Rolle.
Davor jeweils etwas schleifen.
Jetzt habe ich im Baumarkt zu dem Lack gleich ein Set bestehend aus zwei Rollen und so nem Dings wo man dann die Farbe reintut.
Daheim habe ich bemerkt, dass bei dem Set folgendes auf der Packung steht:
"Geeignet für Acryl-Lasuren und auf Wasserbasis hergestelltes Wachs. Nicht geeignet für Farben und Lacke."
Super!
Kann ich die Rollen trotzdem verwenden, wenn nicht, warum nicht?
Will die Rollen danach eh wegschmeissen, deswegen würde es nichts machen, wenn die Teile danach hoffnungslos verklebt wären, oder was auch immer...
Vielen Dank,
Tourban
pinkmushroom
#2 erstellt: 21. Sep 2005, 23:28
nabend..
wenns schaumstoffrollen sind oder welche mit derartigem kern steht sowas öfter drauf da in manchen buntlacken z.b. lösungsmittel drin sind die auch diesen polyuretanmist da angreifen..
es gibt aber mittlerweile nicht soviele hersteller die noch diese lösungsmittel verwenden..
ich schlage vor erstaml.. was für rollen sinds?
wenns chaumstoff dran drin drum, ein tropfen farbe drauf an der seite, 30 mins warten, gucken obs gefressen hat..
wenn nicht dann benutzen
gruß stefan
mafoe
#3 erstellt: 21. Sep 2005, 23:49
Hallo Tourban,
bei meinem Projekt ist auch gerade Rollenwoche – jeden Morgen eine Schicht schwarz-seidenmatt Alpina-Kunstharzbuntlack. (Ist schwarzer Lack überhaupt bunt?) Dafür nehme ich jeden Tag eine neue Rolle „Merox Schaum-Walze superfein 11cm, für Lack“. Die kosten beim Toom im Nachfüll-Doppelpack weniger als 2 Euro. Daran soll's doch nicht scheitern, oder?
Meine Vorschläge zu Deiner Frage:
1. Nimm die zu Deinem Lack wirklich passenden Walzen, d.h. kauf Dir neue.
2. Nimm für jeden einzelnen Gang, auch wenn's die gleiche Farbe ist, eine neue Walze. Sonst hast Du Probleme mit angetrockneten Farbpartikeln oder Du wirst von Verdünnungsresten im Walzenkern überrascht.
3. Untersuche jede Walze unmittelbar vor Verwendung auf daran haftende Fusseln. Die Walze ist eine der möglichen Hauptquellen von Staub und Fusseln.
4. Nimm niemals dieses Plastikteil zum „Reintun“ von Farbe und Abstreichen der Rolle! Dieses Plastikteil ist ein Staub- und Fusselmagnet. Ich arbeite so: Farbdose in der linken Hand halten, Farbroller in der rechten, die Rolle jeweils nur 5mm in die Farbe tippen, leicht abschütteln und dann rollen, erst nur leicht die Farbe verteilen, dann rollen, rollen, rollen, wieder kurz Farbe tippen, abschütteln, rollen, usw.
Übrigens: vor der Vorstreichfarbe vergiß nicht MDF-Grund oder Holzsiegel, mindestens 2 Schichten. Evtl. kannst Du dafür die Rollen aus Deinem Set verwenden.
mafoe
pinkmushroom
#4 erstellt: 21. Sep 2005, 23:59
nabend..
bin wohl nächste woche auch am lacken da kommt mir dann doch auch ne frage..
wieso denn? oder meinst du nur an den kanten wegen dem aufsaugen der farbe?
gruß und schomals vielen dank
stefan
Tourban
#5 erstellt: 22. Sep 2005, 09:54
Habe das Set im Internet gefunden:
ProAqua Roller Set 4-tlg.
Artikelnummer 223300
Inhalt Farbwanne 150 x 300 mm, 10 cm und 12 cm Mikrofaser-Walzen, 27 cm Bügel
Produktbeschreibung bestehend aus blauer Farbwanne, 2 Walzen mit einem Mikrofaserbezug, sehr gut für Lasurarbeiten auf allen saugenden Untergründen (z.B. Holzpaneele), Microfaserbezug verarbeitet alle dünnflüssigen Holzschutzmittel schneller
VPE 20 PCE
Ihr meint also ich kann es nicht verwenden?
Brauche ich diesen MDF-Grund oder Holzsiegel wirklich?
(Muss hinterher nicht perfekt aussehen, aber eben auch nicht total bekackt)
Grüße,
Tourban
eBernd
#6 erstellt: 22. Sep 2005, 10:09
Hallo Tourban,
nimmt die bloß nicht, die sind viel zu langflorig und eigentlich für Dispersionsfarbe (Wandfarbe). Die kannst du nur nehmen, wenn du einen ziemlich "rustikalen" Look auf deine Boxen zaubern willst .
Entweder - low cost - Schaumstoffrollen mit abgerundeten Ecken (sonst gibts Ansätze) oder - teurer - die "Samtrollen" (nur für den Lack). Dabei drauf achten, ob für Acryl (Lösungsmittel-frei) oder Alkydharz (der klassische "Lack" mit Lösungsmittel).
Ich habe "mein Lackprogramm" auf Acryl umgestellt: kürzere definierte Trocknungszeiten. m. E. etwas härtere Oberfläche und Kostenersparnis (etwas billiger als "Lack" aber man braucht keinen Verdünner mehr und die Gerätschaften lassen sich mit Wasser und Haushaltsreiniger säubern)
Nochn Spartip: Zwischen den Lackiergängen wickle ich Pinsel und Rolle in Alufolie (luftdicht) - einfach nur auspacken und weitermachen. (Für Grundierung/Vorstrich nehme ich aber eine andere als für den Lack)
PS: Ich nehme übrigens trotzdem die Lackierwanne - weil gleichmäßig verteilte Farbe auf der Rolle ist ein Anfang für eine gute Lackierung. Zwischen den Arbeitsgängen auch mit Folie abdecken.
@mafoe:Wenns dir da so reinstaubt liegt das aber an was anderem, sach ich mal so...
Gruß, Bernd
Tourban
#7 erstellt: 22. Sep 2005, 14:02
Eigentlich sagt man ja, man muss wasserfesten Leim verwenden, wenn man hinterher lackieren will.
Habe jetzt allerdings Ponal Express gekauft. Der ist ja nicht wasserfest.
Schlimm?
Kann ich ihn trotzdem verwenden?
Wenn ja, wie macht sich das hinterher bemerkbar?
Muss ich zwangsläufig einen Füller/eine Isolierung verwenden, wenn ich Vorstreichfarbe vorm Lackieren draufmach?
Viele Frage...
Tourban
eBernd
#8 erstellt: 22. Sep 2005, 15:10
Hallo Tourban,
also ich verwende fast nur Ponal express und Acryl-Lacke (wasserhaltig) und hab damit keine Probleme. Könnte mir eher vorstellen, daß beim Beizen/Lasieren auf Wasserbasis Probleme entstehen.
Vorstreichfarbe auf MDF reicht nach meiner Erfahrung nicht, jedenfalls nicht an den Schnittkanten, die das eigentliche Problem sind. Ohne Isolierung/Grundierung werden sich die Schnittkanten immer optisch abheben.
Ich verwende seit mehreren Jahren für MDF die Molto MDF Grundierung (Dose ca 10 €, gibt m. W. nur eine Größe) und bin damit zufrieden. 1x drüber (Kanten evtl. 2x), nach Trochnen schleifen (180er...320er Körnung) und dann lackieren. Vorstreichfarbe ist nicht erforderlich, das Molto-Zeugs ist quasi ein Kombi-Produkt.
Good Lack
Bernd
Welche Rollen fürs lackieren?
MrMulugulu am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 10.11.2008  –  12 Beiträge
Perfektes Lackieren mit der Rolle...
NORDMANN28 am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  57 Beiträge
Lautsprecher lackieren
Freeed am 07.11.2003  –  Letzte Antwort am 20.11.2003  –  17 Beiträge
Lackieren?
Hogen am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2004  –  3 Beiträge
Lackieren!
P.L.B. am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  14 Beiträge
wie lackieren?
Sausemichel am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 21.11.2004  –  3 Beiträge
furnieren / lackieren?
Maik9 am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  24 Beiträge
Treiber Lackieren
-mario- am 02.12.2005  –  Letzte Antwort am 03.12.2005  –  6 Beiträge
Membran lackieren
tupaki am 01.05.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2006  –  15 Beiträge
stiffmaster0815 am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  32 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedabcuser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.078
