HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Regalbox zur Standbox "stretchen"? | |
Regalbox zur Standbox "stretchen"?+A -A |
Flyer01
22:03
erstellt: 26. Dez 2012, |
Hallo zusammen! Ich möchte meinen Eltern neue Lautsprecher spendieren. Geplant sind die StartAirKit, die sind preislich attraktiv und von der Performance sicher ausreichend. Leider ist das Wohnzimmer nicht unbedingt lautsprecherfreundlich eingerichtet. Mit den üblichen Abmaßen geht entweder eine Schranktüre nicht mehr auf, die Box steht halb hinter dem Sofa oder es sieht einfach blöde aus. Ideal wären schlanke Lautsprecher wie die SB12ACL von Lautsprecherbau.de. Aber nun zu meiner eigentlichen Frage: Die StartAirKit 2S (Standversion) ist schon etwas zu breit/tief. Kann ich die Regalversion (1R) unter Beibehaltung des Volumens und der BR-Rohrlänge in eine lange schlanke Standbox stretchen? Auf was muss ich achten? Am liebsten würde ich die Gehäusegrundfläche dreieckig machen. Ich würde das Volumen der Regalversion übernehmen und das Gehäuse so strecken, das unten noch das BR-Rohr reinpasst. Bin auf Eure Meinungen gespannt :-) Danke! Gruß Christian |
FreigrafFischi
22:07
Wenn du das Volumen beibehälst dann kannst du daraus ruhig eine Standversion bauen,die normale Version auf zB Ständer geht nicht? |
Black-Devil
Gesperrt |
22:53
Die Breite der Schallwand (Front) sollte auch möglichst eingehalten werden! Deutlich schmaler gehts ja aber wegen der Breite des TMT ohnehin nicht. Es gibt noch die SAK 5S, aber die ist etwas teurer. Oder die ![]() Oder eben schöne Kompakte auf Ständern. |
Flyer01
12:43
erstellt: 27. Dez 2012, |
Hallo und danke für eure hilfreichen Antworten! ich will die Regalversion als Standversion bauen, weil ich bei gleichem Volumen deutlich schlanker bauen muss/kann. Wenn ich die Schallwandbreite so lassen muss, dann kann ich zumindest die Tiefe etwas verringern und die Form als Dreieck ausführen, was dem späteren Standort der LS ebenfalls zugute kommen würde. Von der Einrichtung des Wohnzimmers passen leider nur "zierliche" LS rein (verwinkeltes Zimmer mit wenig Stellfläche). Die CerAl 4.1 sehen auch super aus und bauen sogar noch schmaler, weil der TMT nur 13cm misst. Das ist aber auch gleichzeitig das Problem. Ich habe das Wohnzimmer eben ausgemessen und erschrocken festgestellt, dass es rund 40m² hat!! Das ist schon eine echte Hausnummer für die StartAirKit 2-Wege LS. Aber andererseits standen vor dem Wasserschaden uralte 3-Wege Boxen im Wohnzimmer die sicherlich alles andere als audiophil und Leistungsstark (vermute 40-80W) waren. Von daher hoffe ich mal, dass ich mit den StartAirKit nicht vollends daneben liege. Schwierig schwierig :-) |
jhohm
12:58
Hallo Christian, Meine Meinung ist, daß Regallautsprecher auf schönen Ständern "leichter" aussehen, nicht so "wuchtig" wie Standboxen... Gerade in kleineren Räumen finde ich es für das Auge angenehmer, wenn die Optik durch die kleineneren Boxen auf Ständern "aufgelockert" wird. Ich schreibe die Begriffe in Anführungszeichen, weil es schwer ist für mich, mein optisches Empfinden in Worte zu fassen. Gruß Jörn |
herr_der_ringe
02:58
erstellt: 30. Dez 2012, |
stimmt, jedoch kann die schallwand problemlos um 10% schmaler gemacht werden, ohne daß es auswirkungen hat. da die 1R mit einem kleineren volumen aufgebaut ist dürfte es imho kein problem darstellen, das gehäuse gleichzeitig auch etwas weniger tief zu bauen, wenn im gegenzug das volumen anderweitig zugegeben wird. auch eine standbox sollte so daher möglich sein; das im grunde genommen zuviele volumen kann auch als "hohler sockel" dienen. wenn diese kammer dann mit getrocknetem sand etc. gefüllt wird, steigert sich auch noch deren standfestigkeit. alternativen wären evtl die ![]() ![]() wie hoch liegt eigentlich das budget für den bausatz? |
Flyer01
17:58
erstellt: 31. Dez 2012, |
Naja, wenn es nach MIR ginge, würde ich etwas mehr investieren. Aber das kann ich meinen Eltern nicht verklickern. "Boxen sind Boxen, da kann man doch irgendwas hinstellen... ?!" Also liegt es an mir, für einen schmalen Taler einen akzeptablen Sound in die Bude zu bringen. Danach, so hoffe ich, verstehen sie, dass nicht alle Boxen gleich sind ![]() Also ich würde 100€/pro Box veranschlagen (ohne Holz). Die SAk und die Quickly 18 liegen da voll drin, aber welche nehmen? (siehe ![]() p.s.: Das Wohnzimmer ist mit fast 40m² nicht gerade klein und die 2 Wege Systeme mit ihren 17cm TMT kommen da sicher schon an ihre Grenzen. Angenommen die Klänge verpuffen im Raum und die LS sind wirklich zu klein dafür, kann man die später noch "aufrüsten"? z.B. einen zweiten TMT in die Box setzen, oder einfacher, einen Sub hinter das Sofa stellen? Gruß Chris |
herr_der_ringe
18:23
dann mach das doch einfach ![]() ich hab mich, was das anbelangt, nie um die meinung meiner eltern geschert...die haben nie erfahren was da geld reingeflossen ist ![]() ![]() vorschlag: ![]() ein späterer sub ist kein problem - allerdings soll auch nicht verschwiegen werden, daß sich die SB18 zur ![]() ![]() |
Flyer01
19:50
Da habe ich mich missverständlich ausgedrückt ![]() Audiophiler Musikgenuss ist hier gänzlich unbekannt, weswegen ich z.B. eine SB36 definitiv nicht durchbringen könnte. Aber ich denke die SAK oder LS aus der Quickly Reihe sind ein gute Kompromiss und schon um Längen besser, wie die LS die vorher an der Anlage hingen. grüße |
Krendel
19:52
Genau das wollte ich auch gerade schreiben.. Auf schönen Ständern sieht es für mein Geschmack noch besser aus als eine Standbox. |
StartAirKit - Standbox rechts / Regalbox links - kontraproduktiv? gitarissimo am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 6 Beiträge |
Viech Regalbox? sirloco am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
regalbox bausatz donnerbass am 23.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 12 Beiträge |
Standbox PheX am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 4 Beiträge |
K&T Ti-Monitor verkleinern zur Regalbox? enoelle am 19.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 14 Beiträge |
Umbau einer Standbox zur Kompaktbox kore am 08.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 5 Beiträge |
Fragen zur Frequenzweiche / geschlossene Standbox Carrera82 am 04.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 8 Beiträge |
Regalbox für perfekte Stimmwiedergabe dukeboris am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 07.08.2006 – 4 Beiträge |
möchte günstige Regalbox bauen nakidei am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 9 Beiträge |
kleine regalbox 3 wege norsemann am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 60 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAhnungslos007
- Gesamtzahl an Themen1.553.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.627
