Frequenzweiche JBL L100/88
djsepulnation
#1 erstellt: 31. Dez 2012, 15:56
Hallo
Werd meine L88 ein bischen auffrischen!
Gehäuse werden hergerichtet und auch die Frequenzweiche soll aufgemöbelt werden!
Werde mir diese nachbauen JBL L88/100 new crossover
Nun wollte ich fragen ob ich für alle Spulen auf der Weiche diese nehmen kann?
Die Werte sind natürlich anders das ist schon klar!
Kann ich ohne Probs diese kondensatoren nehmen?
Widerstände sind klar da gibts net all zu grosse Unterschiede!
Danke schon mal für die Antworten!
[Beitrag von djsepulnation am 31. Dez 2012, 15:57 bearbeitet]
Ars_Vivendi
#2 erstellt: 31. Dez 2012, 16:10
woher hast du diese Weichenschaltung? Was unterscheidet sie von der originalen? Handelt es sich auf dem Schaltplan um genau die Chassis, die in der L88 verbaut sind?
djsepulnation
#3 erstellt: 31. Dez 2012, 16:32
Hallo
Ja das ist alles exakt das gleiche!
Den Plan hab ich von hier und soll gut funktionieren!
Unterschied:
Derzeitige "weiche" hat grad mal einen Kondensator und einen Entsörkondensator, also kanns nur besser werden
mfg
Ars_Vivendi
#4 erstellt: 31. Dez 2012, 16:46
Das scheint ja in dem Forum alles nachgemessen worden zu sein. Von daher Freigabe meinerseits.
Ich persönlich würde für Cs, die in Reihe liegen Folien nehmen, aber davon dann wiederum die billigsten. Bei Spulen sind Luftspulen fast immer vorzuziehen. Musst halt schauen, dass der DC-Widerstand der Spulen möglichst nahe am Wert aus dem Schaltplan liegt.
Und ja, es ist sicher nicht verkehrt bei solchen Lautsprechern ein paar mehr Bauteile zu spendieren.
djsepulnation
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 17:04
Danke erstmals!
Also die Spulen was ich verlinkt habe kann ich nehmen?
Aber die was ich verlinkt hab sind doch alles Folien?
Ausserdem hab ich mal gelesen das bei den Werten alle Kondis ruhig aus Folien sein können weil der Unterschied e nicht auffällt!
Würde gern alles von der Seite bestellen!
Das die Werte auf dem Plan nicht mit den Normwerten übereinstimmen ist mir klar aber da eine Weiche eine relativ hohe Toleranz hat ist das kein Problem
[Beitrag von djsepulnation am 31. Dez 2012, 17:08 bearbeitet]
Giustolisi
#6 erstellt: 01. Jan 2013, 13:36
Bei den Kondensatoren reichen auch Elkos, das macht beim Klang keinen unterschied, die können aber mit der zeit austrocknen. Auf lange Sicht sind da Folien besser. Wenn du Folien nehmen willst, nimm MKT Kondensatoren und lass dir kein überteuertes zeug andrehen, diese Spannungsfestigkeit braucht man einfach nicht.
Luftspulen sind natürlich optimal, achte aber auf die Induktivität, den Gleichstromwiderstand und die Belastbarkeit.
Bei Widerständen kann man nicht viel falsch machen, die haben nur eine Belastbarkeit und einen Gleichstromwiderstand.
djsepulnation
#7 erstellt: 01. Jan 2013, 14:03
Oha die MKT sind ja billiger als die MKP!
Aber noch ne frage!
Was ist der Unterschied zwischen axial/radial MKT(ausser die Form) und den MKP?
Und bei den Luftspulen muss ich da genau die OHM Zahl und den mh wert einhalten der auf dem Plan steht oder geht was annäherendes auch?
Fragen über Fragen aber man will ja nichts falsch machen
Giustolisi
#8 erstellt: 01. Jan 2013, 14:30
Das Dieelektrikum ist beim MKP aus Polypropylen, beim MKT aus Polyester.
Geringe Unterschiede sind egal.
djsepulnation
#9 erstellt: 01. Jan 2013, 14:48
Danke alles klar jetzt kann ich bestellen!
ehemals_Mwf
#10 erstellt: 01. Jan 2013, 15:31
Im Basszweig muss es bei einer Luftspule wg. R = 0.5 Ohm schon diese sein:
https://www.intertec...-140_1768,de,64,3398
wenn die dir zu groß und schwer ist dann:
https://www.intertec...-085_1768,de,78,5989
Im Mittel- und Hochton ist die Sache weniger kritisch bzw.
-- wg. in Reihe geschalteter externer Rs -- trivial, Spulen-Rs auszugleichen.
Gruss,
Michael
Kondensatoren auf der Frequenzweiche
extant66 am 13.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  12 Beiträge
Passive Frequenzweiche nachbauen
mAxxl_ am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2008  –  5 Beiträge
spulen, kondensatoren, ...
ddc am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 14.07.2005  –  3 Beiträge
Welche Funktion haben diese Widerstände in Frequenzweiche?
elwod am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  16 Beiträge
harmin4000 am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  3 Beiträge
Frequenzweiche - Boxim- Hilfe
Berndchen4559) am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  3 Beiträge
Welche Frequenzweiche sollte ich nehmen
Dachhase am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  2 Beiträge
Frequenzweiche: Spule ohne mH-Aufdruck
pelznieser am 21.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  5 Beiträge
Widerstände an Frequenzweiche werden sehr heiß
BabaToni am 27.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.06.2012  –  7 Beiträge
Frequenzweiche und Widerstände ?
schlupfgummel am 13.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  3 Beiträge
2012
2013
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitglieduvomaisie361263
  • Gesamtzahl an Themen1.558.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.341
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
