Boxenbau, hoch unt Tieftöner in einem Gehäuse?
Bladehunt0
#1 erstellt: 04. Jan 2013, 20:10
Hallo zusammen!
Ich bin neu in diesem Forum. Was ich bis jetzt so gesehen habe hier, macht einen echt tollen und kompetenten Eindruck, respekt!
Ich habe nun eine kleine Frage. Ich würde gerne so was ähnliches wie ne mobile "Box" bauen, mobil wird sich wahrscheinlich auf Grund der Grösse und/oder des Gewichts auf kleine Rollen im Kofferstil beschränken, aber das ist ein Detail.
Nun wollte ich wissen, ob es überhaupt möglich ist einen Tweeter (ca. 5cm Durchmesser), 2 Mitteltöner (L/R mit je ca. 10-15cm Durchmesser) und einen kleinen Sub (so ca. 20cm Durchmesser) in ein Gehäuse zu bringen? Die Grösse ist zu vernachlässigen, mir geht es nur darum, ob sich das mit den verscheidenen Frequenzen in einem "Kasten" verträgt, oder ob ich mehrere Gehäuse nehmen muss, oder ob ich quasi ein "Gehäuse im Gehäuse" machen kann/muss, für z.B. den Sub? Ach ja: Wie sollte so eine Box dan aussehen, mit oder ohne "Luftlöcher" oder nur beim Sub?
UND: Worauf muss ich achten, dass ich das beste Soundergebniss erziele? Klar, ich werde als erstes keine High-End LS verwenden, aber so das es mehr oder weniger annehmbar klingt
Ich weiss, viele Fragen auf einmal, ich hoffe jemand kann und möchte mir helfen, ich währe euch sehr dankbar
Liebe Grüsse aus der Schweiz
Bladehunt0
FlexBen
#2 erstellt: 04. Jan 2013, 20:24
Bladehunt0 schrieb:
Hallo zusammen!
Willkommen
In ein Gehäuse ja, so wird es ja immer gemacht, jedoch nicht in ein gemeinsames Volumen innerhalb des Gehäuses. Da müssen mindestens Tieftöner und Mitteltöner eigene Volumina haben. Tweeter haben ihr benötigtes Volumen meist integriert, d.h. sie brauchen kein Volumen im Gehäuse. Du brauchst also ein "Gehäuse im Gehäuse", wie du es nennst.
"Luftlöcher" Gibt es für Tieftöner, das sind dann Bassreflex- Transmission-Line- oder -Bandpass-Gehäuse.
Bladehunt0 schrieb:
UND: Worauf muss ich achten, dass ich das beste Soundergebniss erziele? Klar, ich werde als erstes keine High-End LS verwenden, aber so das es mehr oder weniger annehmbar klingt :)
Aus deinen Fragen schließe ich, dass du nicht viel Wissen um den LS-Bau mitbringst (nicht böse gemeint!). Daher würde ich dir dringend einen Bausatz empfehlen!
Besten Gruß
Ben
Bladehunt0
#3 erstellt: 04. Jan 2013, 21:19
Danke erstmals an Ben für deine Antwort!
Das ist so, ich bin relativ neu im LS Bau, es war vor einiger Zeit mal ein Thema, aber da hat mir leider die Zeit gefehlt, das weiter zu verfolgen .
Aus diesem Grund, sind die Komponenten (LS, Frequenzweichen, Verstärker...) alle vorhanden, es geht eigentlich nur noch um's Gehäuse, von dem her wäre ein Bausatz etwas zu viel des Guten.
Das hier soll auch erst so eine Art Prototyp zum testen und salopp gesagt "spielen" werden. Natürlich auch um mir das nötige Wissen anzueignen und nacher zu vertiefen.
Wie gesagt, ich bin um Ideen, Skizzen oder Pläne (achtung Extrawurst :P) froh.
Danke nochmals und Liebe Grüsse
Alex
FlexBen
#4 erstellt: 04. Jan 2013, 21:27
Hi, als du die Teile gekauft hast, hattest du da ein bestimmtes Konzept? Normalerweise plant man ja erst, und handelt (kauft) dann. Sollte der Kauf damals ein "Habenwill"-Schnellschuss gewesen sein, kann ich das menschlich zwar nachvollziehen, meine Nächstenliebe reicht aber nicht so weit, dir eine komplette Dreiwegebox zu entwickeln ;).
Ben
Bladehunt0
#5 erstellt: 04. Jan 2013, 21:49
Das verlange ich auch nicht
Das elektrische ist alles kein Problem. Dazumal, war die Idee, all diese "Apfel-Komatiblen" Mobil Lautsprecher selber, und handgemacht (Angemalt, verziert, mit Licht...) etc. zu bauen, mit Cinch, einfach für uns um etwas "eigenes" zu haben. Das jetzt soll etwas grösser werden, mit eingebautem Radio mit Bluetooth, USB, CD, Aux... Wie gesagt, die Technik ist nicht das Problem.
Gedacht für eine Gartenparty oder ähnliches, so dass wir anständige Musik haben aber die Nachbaren nicht zum Bett raus fallen . Mir schweben zwei Bauformen vor, entweder sowas: Lautsprecher, oder dann etwas aufklappbares im "Koffer-Design".
Mir ist wohl bewusst, dass ich auch einfach so etwas kaufen kan, aber der Reiz liegt im selber bauen, das ist auch der Grund, warum ich Schaltungen, Steuerungen etc., obwohl mehrfach vorhanden, nicht ab der Stange kaufe, sondern lieber selber plane, designe, ätze und aufbaue
LG
FlexBen
#6 erstellt: 04. Jan 2013, 22:02
Ok, verstehe. Trotzdem: Wenn die Weichenbauteile schon vorhanden sind, müssten dir doch die Trennfrequenzen bekannt sein bzw du dir da schonmal Gedanken zu gemacht haben. Die Chassis haben in ihren Datenblättern oft Empfehlungen für die Gehäusevolumina, wenn nicht geht der Weg über die TSP. Eigentlich müsstest du also mehr Informationen haben als hier nennst.
Ben
alfa.1985
#7 erstellt: 04. Jan 2013, 22:09
So willkommen Alex,
wenn ich jetzt was schreibe, dann unter der Prämisse "versuchen - Erfahrungen sammeln" - ganz sicher nicht entwickeln - aber ich habe es so verstanden : Du möchtest aus vorhandenen Komponenten etwas "eigenes" mit entsprechendem Design bauen.
Das find ich gut - erwarte nur nicht allzuviel von dem Klang der nachher rauskommt - aber in einem von 100.000 Versuchen hat man auch mal Glück - warum also auch nicht Du ?
Stell doch einfach mal die Bilder (und ggf. die techn. Specs) des vorhandenen Materials rein - mal gucken ob, und ggf. was man daraus wurschdeln kann.
Selbstverständlich sollte ich Dir ebenfalls raten einen bewährten Bausatz nachzubauen und Dich grundsätzlich in die Materie einzuarbeiten - nützt aber meistens nicht viel
Also dann starten wir eben mit lustigem Komponenten Roulette - und vor allem mit Deiner Arbeitszeit.
Die Idee mit der Kofferlösung find ich auch gut - ein Hälfte für die tiefen Töne, eine Hälfte für MT und HT.
Vier Rollen würd ich auch noch spenden
alfa
Bladehunt0
#8 erstellt: 04. Jan 2013, 22:25
Hallo Alfa, danke!
Also, es soll auch noch nicht das ultimative Klang-Erlebnis werden (ich sagen nicht nein, wenn es per Zufall so was wird ), es geht mehr darum mal eine Idee zu kriegen, wie ich Sachen dimensionieren muss, Kanäle schaffen muss etc. So, dass ich nacher mich vertiefen und damit Spielen kann, Bzw. das Feintuning vornehmen kann.
Beim Koffersystem währe die Idee eher unten die Elektronik (Radio, Cinchkabel, Bluetoothempfänger, Strom/Spannungsmessung) und die Akku einheiten (zwei Slots paralell à 12V ca. 7Ah verschlossen plus die Gleichrichtereinheit für Netzbetrieb) ein zu bauen und oben dann die Boxen.
Die genauen Komponenten werde ich, wenn gewünscht, posten, einfach erst im Verlauf des Wochenendes .
Die Arbeitszeit ist kein Thema, ich nehme mir so viel Zeit wie ich brauche .
LG Alex
Boxenbau
Naumax am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2006  –  29 Beiträge
Boxenbau (Gehäuse)
nico_m am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  12 Beiträge
Boxenbau leichtgemacht!
music_hannes am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 03.01.2004  –  7 Beiträge
Boxenbau
Dontknowhow am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 13.08.2004  –  33 Beiträge
Boxenbau
RavenXP am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
Boxenbau
Holzwurm_03 am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 12.03.2008  –  13 Beiträge
Boxenbau
surfmasta2000 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  4 Beiträge
Boxenbau als Jahresarbeit?
G.ear am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.02.2009  –  14 Beiträge
boxenbau
kaisde am 22.07.2004  –  Letzte Antwort am 24.07.2004  –  6 Beiträge
Boxenbau
phinzen am 30.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  18 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Einhaus_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.297
