HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Thesen über Hörner, die nicht stimmen | |
Thesen über Hörner, die nicht stimmen+A -A |
Gerdo
20:33
#353
erstellt: 25. Jun 2013, ||
@SRAM Sehr guter Link!!! Zitat daraus:
Das meine ich...vielleicht gibt es bei der Freifeldmessung diverse minimale in der Theorie(!!!) zu erwartende Klangvorteile!(in einer theoretischen Kurve auf einem Diagramm...) Aber was bleibt davon in der Praxis übrig? Und wenn man schon Mühe hat,dies messtechnisch zu belegen,dann sollen das menschliches Ohr+Gehirn rein subjektiv können??? Ich denke,diese wissen im direkten Praxistest eindeutig den Pegelgewinn+Tiefbassgewinn in den hörbaren Frequenzen mehr zu schätzen,bei synchronem Blick in den Geldbeutel und der Frage danach,was für CB vs. BR für ein Gesamtbetrag für das Projekt am Ende fällig wird! |
dommii
20:37
#354
@Frank: Das hat ja nichtmal was mit Hören zu tun, schon in der Theorie und erstrecht der praktischen Umsetzung bekomme ich bei BR auf 7Hz Probleme die ich mit geschlossen oder Horn nicht habe... ![]() |
Gerdo
20:40
#355
Auch genau das stelle ich immer wieder fest in der Praxis!!! Und wegen genau all diesen Argumenten auch meine Frage,warum nicht auch einfach mal eine Lowbudget-WOB in BR fürs heimische Wohnzimmer!!!???
Lange92
21:08
#356
Gerdo, wieso verweist du jetzt auf die Grundlagen von der Seite? Die meisten die hier am diskutieren sind wissen das schon behaupte ich und der Rest kann auf den Link klicken. Außerdem gibt es auch sowas wie ne "Wall of Bass" in BR, nicht nur einmal. Die meisten dübeln sich nur nich direkt ne halbe Armada von Bässen anne Wand sondern kommen je nach Raumgrößen und angepeilter Trennfrequenz mit z.B. 2x3 Bässen aus und einige installieren sich dasselbe nochmal an die Rückwand. Sowas schimpft sich dann SBA (Single-Bass-Array) bzw. DBA (Double-Bass-Array). Ist meiner Meinung nach übrigens das Prinzip um nen vernünfitgen Bass im Raum hinzubekommen. Wieso darfst du dir ausnahmsweise mal selber ergooglen, zu dem Thema findet man etliches. Wird im übrigen auch in ferner Zukunft auch mal bei mir aufgebaut werden. |
Gerdo
21:11
#357
@Frank
Ganz Deiner Meinung!!! HÖHREN und nicht nur simmulieren(weil des nix bringt,wenn nur eine Variable nicht exakt paßt...) Am besten natürlich beides klar! Aber Simu nur zur "Grobselektion",als Hilfsmedium... |
Gerdo
21:18
#358
@Lange Ich weiß,was ne SBA ist... Man kennt das oft,wie Du es beschreibst,mit nur relativ wenigen Woofern in der Front!(4Stck. als Optimum) Ich kenne es aber nicht,als riesige WOB wie in dem Link dazu dann alternativ in BR!!! Kennst Du da was??? Und wie groß wird denn der Unterschied zu einer 4Punkt SBA zu einer kompletten Wand ala WOB sein??? DBA kenne ich auch...Nubert bietet das ja jetzt als Komplettpaket... Finde ich aber wieder einen viel zu großen Aufwandt in Rellation was man da nochmal an Klangperformance gewinnt! Die hinteren Woofer arbeiten dann nur noch zur Raummodenkompensation der forderen... Da ist ja ein Dipol wirtschaftlicher und vielleicht sogar noch präziser... |
dommii
21:21
#359
Ganz davon ab das es OT ist, wenn du die Theorie hinter einem Array verstanden hättest wüsstest du das es bis auf den Maximalpegel egal ist ob du 2x2 oder 8x8 machst solange du die Wellenlängen im Auge behälst... ![]() |
Gerdo
21:28
#360
Hallo Dommi, O.k.! Würdest Du sagen,dass die WOB dann so groß ausgefallen ist,damit man in CB geschlossen auf diese 7Hz ,incl. Monsterpegel kommt? Das würde vermuten lassen das eine SBA mit 2x2 superben BR-Subs bis zur praxisgerechten 20Hz-Grenze der WOB recht ebenbürtig sein dürfte,oder!? |
Lange92
21:34
#361
+1... Das Prinzip hast du nicht wirklich verstanden. Natürlich ist das riesen Stack nur für den Pegel da... Zumindest das sollte du mittlerweile verstanden haben, dass CB nunmal wirkungsgradmäßig ne ganze Ecke schlechter ist... DBA haben die bei der WOB nicht, dafür ist an der anderen Seite ne Riesen-Bassfalle, den Effekt sollte klar sein... |
captain_carot
21:36
#362
Die Frage bzgl. 7Hz ist doch die, was man mit dem Infraschallbereich machen will. Walgesänge unverändert in originalpegel abspielen? Musik hören? Bzw. eher fühlen. Oder den Niederfrequenzanteil einer Filmtonspur fühlbar machen, den in so ziemlich jedem Kino eh die Elektronik wegfiltert? Die sonstigen Qualtitäten der WOB mal außen vor, die 7Hz sind der uninteressanteste Punkt. ![]() So, und nun diskutiert mal weiter. |
Gerdo
21:57
#363
Thema OT... Weiter oben gabs doch diese Diskussion wegen BR vs CB... Daher nochmal mein Zitieren aus dem Link! Klar kenne ich die Vorteile und Nachteile von BR vs CB! Aber gerade dieser Link(der nichtmal von mir stammt...)räumt mit großen Vorurteilen zum Thema auf,mit denen ich auch schon oft in der Theorie kritisiert wurde! All meine parktischen Erfahrungen BR vs. CB treffen sich mit diesem Link!!! (auch da gabs genügend Diskussionen hier im Thread im Vorfeld...Vorurteile vs. Fakten...)
Ganz genau!!! Zum Fühlen wären dann wieder Körperschallwandler deutlich effizienter!
Was denkst Du,wie nahe eine solche Bassfalle an die Wirkung einer DBA heran kommt??? Und was bräuchte man,um mit relativ geringem Aufwandt eine solche Bassfalle für sich zu Hause zu realsieren? |
AlmGandi
05:43
#364
erstellt: 26. Jun 2013, ||
Oke, noch einmal für diejenigen welche es nicht verstanden haben. Ich zitiere jetzt das Video: "Die Anordnung der Treiber entspricht in jeder Dimension einem Abstand von Lambda/4 der höchsten wiedergebenden Frequenz = SCHALLKOPPLUNG" "Die einzelnen Punktschallquellen verhalten sich durch die Schallkopplung wie eine einzige Schallquelle, eine einzige schwingende Wand" Der "Riesen Stack" ist also NICHT da um auf Pegel zu kommen. Die Wob geht linear bis unter 20/30Hz und wird dann eben nochmal um 4db entzerrt um auf die 7Hz zu kommen. Du bräuchtest also auch 32 15"er in BR um diese Schallkopplung zu erreichen.
Die Bassfalle funktioniert bis 20 oder 30 Hz. Der Aufwand dürfte zumindest preislich erheblich geringer ausfallen. Stahlplatten sind bei der wob verbaut wie genau weiß ich nicht. Obs schlechter als ein dba funktioniert?? Ich glaube nicht. |
Lange92
07:52
#365
Ich habe doch selber gesagt, dass es sich bei der Anordnung um ein SBA handelt, allerdings hätten es nur für die Schallkopplung mit Sicherheit auch weniger Treiber getan (wenn mich die Abmessungen jetzt nicht ganz täuschen). Ich denke in der Anordnung wird die WOB weiter koppeln als sie überhaupt betrieben wird. Daher meine Ansicht: Es wäre auch mit weniger Treiber ähnlich gut gegangen, es hätte aber weniger Pegel gegeben. Zum Thema Bassfalle: Das wird bestimmt irgendwo genauer stehen, kann stimmen, was AlmGandi sagt, ich weiß es nicht. Ist in meinen Augen aber auch nicht wichtig, das wird schon richtig ausgelegt sein. Klar kann man sowas auch zuhause machen. Je nachdem wie tief und stark die Bassfalle wirken soll, wird sie halt groß bis riesig. Richtig ausgelegt "sollte" dasselbe rauskommen, wie bei nem richtiug eingestellten DBA. Sind halt unterschiedliche Prinzipien. Bei einem wird durch destruktive Interferenz die eben Welle überlagert, beim anderen wird die Wellenenergie im Absorber in Wärme gewandelt. |
dommii
08:07
#366
Schallkopplung geschiet schon bei Lambda/2, von daher sehe ich nichts was da nicht verstanden wäre... ![]() |
Cpt._Baseballbatboy
08:50
#367
Bei Lambda/2 hast Du noch keine Keulenbildung, die Kopplung ist aber schon weitestgehend für die Füße. Deshalb passt Lambda/4 schon ganz gut. |
dommii
09:01
#368
Verdammt, falsch ausgedrückt, ich meinte natürlich da es hier um Arrays ging Kopplung im Sinne von ebener Welle ... |
Gerdo
11:29
#369
Oh...also gibts da durchaus auch noch Diskrepanzen zum Thema unter der Foren-Elite selbst... ![]() Genau das ist die Frage: Kann man mit 4 Punkten,die perfekt für eine SBA im Raum verteilt sind,eine genauso perfekte Wellenfront bzw. Zylinderwelle erzeugen,wie mit den 32 Punkten der WOB??? Ich denke mal,4 Punkte wären da nur eine "Näherungslösung" Wie gut diese Annäherung im Detaill ist,ist nun die Frage! Bei 32 Punkten müßte doch die Zylinderwelle viel "feinmaschiger" werden,unabhäging von der großen Wellenlänge das Basses,oder!? Und wenn sich bei mehreren Chassis nicht der größere Teil wieder auslöscht,müßte doch der Pegel auch immer mit einer größeren Anzahl steigen! Wie das Verhältniss von Auslöschung vs. Addition bei 32 Chassis an einer Wand ist,vermag ich jetzt leider nicht zu sagen... Und ist eine massive Steinwand dann nicht auch schon in gewisser Weise z.T. eine Bassfalle? Bringt da Noppenschaum nochmal was an der Rückwand,oder wirkt das eher bei höheren Frequenzen? (Noppenschaum adsorbiert+absorbiert ja,nochmal zusätzlich durch die brechende Geometrie der Noppen...) Hat hier schon einer selbst experimentiert mit Bassfallen??? DBA reizt mich irgendwie gar nicht... Kein schöner Gedanke,mit einen sündhaft teuren und auch noch aufwändig zeitverzögerten Woofer "nur" destruktive Interferenzen zu erzeugen... Und wenns nicht pefelkt aufn Punkt paßt,dann paßt gar nix...denke,des is auch im Ganzen recht Fehler-anfällig... |
AlmGandi
11:31
#370
Betrieben wird die wob bis ca 100Hz wenn ich mich richtig erinnere. Es funktioniert zumindest prächtig, an jedem Punkt im Raum ist fast der selber Pegel und Klang. Wegen dem Pegel haben sie keine 32er 15ner verbaut. Die Wob wird im Clubbetrieb eh nicht ausgereizt. Ich nehme an, dass sich die zwei beteiligten Firmen stark darüber Gedanken gemacht haben bevor sie mal eben über 30 Tonnen Beton in den Sand setzten ![]() ![]() |
Gerdo
12:08
#371
Na sicher denkt man sich was dabei,wenn man ein solch fettes Projekt angeht! (das Projekt ist so fett,daß es hier schon über viele Seiten keinen mehr interessiert,daß das Thema OT ist... ![]() Wäre doch mal super,wenn einer der Jungs,die da mit gebaut und geplant haben,mal konkret was zu unseren Fragen sagen könnte!!! Kennt da jemand wen??? |
dommii
12:33
#372
![]() Deine Fragen wurden doch schon hundertfach beantwortet, es gibt sogar einen Wiki-Eintrag dazu... |
Lange92
14:20
#373
Auf der Seite steht was von 6x3m der WOB. 6m bei 8 Treiber ergibt nen Treiberabstand von d = 0,75m. Die Koppelfrequenz beträgt f=c/(2d)= 226Hz. Daher behaupte ich, dass man das auch mit weniger Treibern hätte hinbekommen können ![]() Das da wohl irgendein Sinn hinter steckt bezweifel ich gar nicht und wenn es nur die höhere Koppelfrequenz ist... Oder halt nur ne dicke Hose ![]() ![]() ![]() @ Gerdo: Ließ dir einfach mal nen bisschen Theorie durch... Und wenns nur Wikipedia zum Thema ![]() Ne massive Steinwand ist im übrigen das genaue Gegenteil eines Absorbers. ![]() Kannst dir auch das Video auf der Seite zur WOB anschauen, da wird das auch erklärt... Das hat schon alles nen Sinn, wenn man sich ne zweite Wand mit Bässen hinstellt! (Aber du stehst ja mehr auf zusammengewürfelt.) |
Big_Määääc
14:42
#374
nur mal zwischen durch ![]() "Thesen über Hörner, die nicht stimmen" oder "Themen, die mit Hörnern nix zu tun haben" ![]() ![]() ![]() |
Gerdo
16:33
#375
Das dachte ich mir auch...aber ich fragte auf diese Aussage hin... Vielleicht hab ich da ja was verpaßt...
Hätte ja sein können,daß einer nen tollen Link hat,wo einer mal zu Hause so ne Bassfalle besonders gelungen umgesetzt hat... Und Wikipedia hin oder her... Ihr scheint Euch ja selbst noch nicht im Klaren darüber zu sein,warum man bei der WOB nun so besonders viele Treiber verbaut hat... Ja und mit Hörner hat das schon lange nix mehr zu tun hier(Gott sei Dank bin ich diesmal nicht der Hauptschuldige...) Aber die letzten paar Tage war der Thread hier trotzdem deutlich interessanter,als noch vor der WOB!!! ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
17:02
#376
[quote="Gerdo (Beitrag #375)"][quote] Aber die letzten paar Tage war der Thread hier trotzdem deutlich interessanter,als noch vor der WOB!!! ![]() Ja, und dann kamst du... ![]() |
Gerdo
17:10
#377
Du kannst ja eh nur meckern und Leute runter machen,die vom Level noch ne Ecke weiter hinten anstehen... Bravo!!!Super Bursche!!! Bei uns heißt's immer: 'A Frach is koa Klach!' Du hast wohl Dein Wissen schon mit der Muttermilch aufgesogen oder was???;) Wenn Du so gescheit bist,dann erzähl DU uns doch,warum die WOB mit deutlich mehr Chassis bestückt ist,als das hier viele für eine gut funktionierende SBA für nötig halten!!!??? |
SRAM
17:27
#378
Das Thema hat sogar recht viel mit Hörnern zu tun: Grundlagen halt, die vielen offenbar fehlen ...... ![]() Gruß SRAM |
Lange92
17:53
#379
Annahme: Das Ding soll symmetrisch aussehen und wenns nur bis ~100Hz laufen soll, dann hätten auch statt 4x8 die Hälfte pro Richtung, also 2x4 getan. Aber: 1. Sieht das nicht mehr spektakulär aus. (Sind dann ja doch nur 8 15"er anne Wand gedübelt; auch wenns gute Chassis sind) 2. Ist das nur noch 1/4 der Chassis. Das heißt im Klartext: 12dB weniger max. Pegel, 6dB weniger Wirkungsgrad. Dann würde da nich mehr "max. 500W bei Normalbetrieb" stehen sondern "2kW für 8 15 Zoller". Folglich nix besonderes. ALLERDINGS: Das sind nur Vermutungen, die durch meine blühende Fantasie entstanden sind. Wenn dir das so wichtig ist, dann frag doch einfach bei Lambda-Labs nach und gut ist. Denn ich schätze mal, dass du in diesem Fred der einzige bist den das interessiert. Du fragst doch auch nich bei Audi nach warum der R8 max. nen V10 mit 550PS bekommt?! Im Übrigen: Diejenige Person die bislang am meisten am rumpöbeln war, bist du selbst. Das dieser Thread zum Großteil aus Gepöbel und OT besteht ist auch dein Verdienst, nur das es nicht bei diesem Thread geblieben ist. Daher eine bitte an dich: Wenn du wirklich was wissen willst: Benutze auch mal dein eigenes Köpfchen! Damals musste man für sowas kiloweise Bücher beschaffen um sich die Grundlagen anzueignen (wenn man nicht gerade jemanden kannte, der sich auskennt und Lust zur Weitergabe seines Wissens hat). Heutezutage gibt es das dir ja wohl bekannte Internet. Da gibt es zum Thema Lautsprecher abartig viele Seiten und Foren, auf denen alles mögliche auf x-Arten erklärt wird. Ganz im Ernst, die meisten deiner Fragen nerven, denn sie können teils durch 5 münitiges selbst "googlen" beantwortet werden. Aber selbst wenn sich dann jemand dazu "herablässt" (wie du es meist rüberkommen lässt; die meisten hier sind im Grunde anständige und nette Menschen) und es dir erklärt oder gegenteilige Behauptungen aufstellt, dann wirste direkt pissig. Sowas kann ich absolut nicht verstehen. Oder du holst dein einziges "Argument" raus: 'Aber Gehör ist doch viel wichtiger! Messen kann man doch gar nicht alles.' Denk einfach mal drüber nach... |
Gerdo
18:16
#380
@Lange o.k.ich schalt nen Gang zurück...;) RESCHPEKT für Deine Erklärung zur WOB!!!
ich denke,daß wird oft überschätzt,wenn man schon jahrelang selbst ein alter Hase auf dem Gebiet ist... |
Black-Devil
Gesperrt |
18:54
#381
So ist es! Du mischt dich überall ein, stellst wilde Behauptungen auf, fragst dann wieder nach grundlegenden Dingen und man erkennt nicht den Hauch von Eigeninitiative - und dadurch werden interessante Diskussionen wie diese gestört. |
Gerdo
05:44
#382
erstellt: 27. Jul 2013, ||
Hallo Peter, betreffend Post 67:
Sehr,sehr interessanter Gedankengang!!! Hast schon was probiert in die Richtung zu basteln??? Wie stimmt man eine TML auf den Raum ab? (muss gerade irgendwie an Trapped Hörner denken,mit varierenden Längen...kann aber natürlich voll daneben liegen...) Gruss,Alex |
P.Krips
06:52
#383
Hallo, 1. Tapped Hörner sind keine Hörner, sondern 1/2-Wellenlängen TML's 2. WOB: Die vielen Treiber benötigt man wegen der Koppelung wegen der oberen Grenzfrequenz. Will man auch bei höheren Frequenzen (hier wohl 100 HZ) noch volle Koppelung haben, benötigt es mehr Treiber wegen des benötigten geringeren Abstandes. Außerdem sollen ja bekanntlich (??) viele Treiber, die quasi nur im "Standgas" arbeiten müssen, für möglichst wenig Klirr nicht unschädlich sein. 3. Link BR/CB von Visaton. Was dort steht ist im Prinzip richtig, zwei für Basswiedergabe wichtige Aspekte im Raum wurden aber nicht betrachtet: - Der flachere Abfall von CB's ist in den meisten Fällen im Raum die "bässere" Variante. So hatte das Gemeinschaftsprojekt "Forenbox Süd - Sundan" ![]() bei einem aus dem Visatonforum heraus organisierten Vergleich diverser Selbstbauboxen wie eine ebenfalls teilnehmende TML den tiefsten und linearsten Bassfrequenzgang (Die Sundan ist CB) Ab Seite 15, Beitrag 218 kommen die Messungen ![]() - Die deutlich höhere Gruppenlaufzeit von BR (durch den steileren Abfall) kann schon zu hörbaren Problemen führen. 4. Horn/WOB: Da gibt es schon Ähnlichkeiten, da es in beiden Fällen a) um Richtwirkung und b) um möglichst tiefliegenden, konstanten Strahlungswiderstand geht (Wie übrigens auch beim URPS) 5. @ Gerdo: Nicht konkrete Fragen sind das Problem mit dir, sondern daß du meist gleichzeitig abstruse und unhaltbare Theorien und Behauptungen aufstellst. 6. Zu der verlinkten Vermutung von mir, daß lange Schallführungen wie Hörner, "Hörner" und TML's evtl. das modale Verhalten im Raum z.T. verändern könnten: Das werde ich noch überprüfen, wenn ich mal Zeit und Lust dazu habe.. 7. Mal wieder der Gegensatz Theorie/Hörerlebnis. Ich sehe da keinen Gegensatz, da es sich immer wieder zeigt, wenn man die Theorien (eigentlich sind es ja keine Theorien, sondern technische Grundlagen) mal halbwegs verstanden hat, daß sich -gerade im Bassbereich- "Theorie" und Praxis kaum unterscheiden. Um das ebenfalls feststellen zu können, hat es sich als nützlich erwiesen, sich mal vertieft mit den technischen Grundlagen vertraut zu machen. Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 27. Jul 2013, 09:48 bearbeitet] |
Gerdo
06:47
#384
erstellt: 01. Aug 2013, ||
Posting 187:
Das klingt sehr,sehr interessant!!! Wie eine WOB mit möglichst vielen stabilen kleineren Treibern,statts einer kleineren Anzahl weniger stabilen größeren,die weit weniger Strahlungswiderstand abkönnen... Würde das auch im Wohnzimmer z.B. mit diesem Chassis Sinn machen: ![]() Mit 4Stck pro Box wurde ja hier schon etwas sehr interessantes auf diesem recht aussergewöhnlich Weg umgesetzt: ![]() Trotz der Winzigkeit dieser extremen Hub! Beide Parameter findet man doch so nur selten in einem Chassis vereint,oder? Zitat: " In Sachen Tiefgang lässt sich der Mivoc natürlich nicht lumpen und bietet bis zu 40 Hz aus 9 Litern. Auch geschlossen lässt er sich betreiben" Quelle: ![]() [Beitrag von Gerdo am 01. Aug 2013, 06:51 bearbeitet] |
Gerdo
00:39
#385
erstellt: 09. Okt 2013, ||
Die Idee fasziniert mich nach wie vor:
Wie wäre folgendes: davon 2Stck. pro Seite Indoor ![]() und in die Mitte ein klanglich gutes Horntop,oder ähnliches,was vom Pegel mithält,so das ich wieder einen SBA-ähnlichen Aufbau bis knapp unter die Zimmerdecke hinbekomme... Ist zwar BR im original Bausatz,aber die Raptoren funktionieren hier sicher auch sehr gut als CB modifiziert! Und ich denke mal,die Membranen halten auch einiges an Strahlungswiderstand aus! Der Antrieb der Raptoren...sicher kaum zu toppen... Sehr gut denkbar wäre auch die Mittel/Hochtoneinheit hiervon: ![]() Würde wahrscheinlich vom Pegel und auch sowieso von der Baubreite sehr gut harmonieren! Der Ansatz mit den vielen kleinen Bässen wäre ja schon ähnlich,nur mit Lightning-Modifikation und das aktiv natürlich um einige Nummern geiler! [Beitrag von Gerdo am 09. Okt 2013, 00:49 bearbeitet] |
WeisserRabe
16:37
#386
du hast es noch immer nicht kapiert |
Big_Määääc
04:32
#387
erstellt: 10. Okt 2013, ||
ich versteh das ganze post nicht ![]() ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 10. Okt 2013, 04:32 bearbeitet] |
Gerdo
14:36
#388
Also der Thread ist hier eh so durcheinander(nicht nur von mir) das da nicht mehr viel von "Topic" zu erkennen ist... Darum auch keine besondere Selektion mehr in die Richtung meinerseits... Die Aussage aus Posting 187(welche ja aus diesem Thread stammt und auch nie als OT verurteilt wurde) fasziniert mich eben nach wie vor. Und wenn ich dann so einen Bausatz mit vielen kleinen sehr robusten Chassis sehe,dann frage ich mich einfach,warum man das mal nicht in extra groß probieren sollte,daß es den Tatbestand von Post 187 erfüllt. Ja,wahrscheinlich wäre diese "Idee",wie ich sie hier geäußert habe,trefflicher in einem Thread über "Männerboxen" aufgehoben und ich hätte einfach fragen sollen,ob ein 6er Raptor ein gutes Chassis für die Idee hinter Post 187 wäre. Aber warum immer alles so genau nehmen...wenn ich diesen Sub-Bausatz vor mir sehe in dem Link,dann kann ich mir einfach besser vorstellen,wie das Ganze am Ende aussehen könnte... Macht mehr Spass,als nur trockene Theorie,finde ich... |
dommii
17:59
#389
Big_Määääc
18:10
#390
äh ja so hat ich mir das gedacht ! die verlinkten Bausätze sehe aber mehr nach linearray aus denn nach nem Horn oder ähnlichem Prinzip...?!?? hab übrigens meinen Traum Horntreiber gefunden, und was ist damit? wird natürlich nicht mehr gebaut!! ![]() [Beitrag von Big_Määääc am 10. Okt 2013, 18:12 bearbeitet] |
Gerdo
20:03
#391
Viele Chassis kombiniert gehen aber auch schon wieder Richtung Horn über den erhöhten Strahlunswiderstand! Was ist den Deine Traumhorntreiber? Bekommt man den nicht mal mehr gebraucht in der Bucht? bzw. einen ähnlichen Nachfolger? Was wolltest Du damit genau bauen? |
JulesVerne
07:25
#392
erstellt: 11. Okt 2013, ||
das ist doch mal wieder ne these die hier rein passt und mich auch interessieren würde, der anfangs querschnitt des horns wird ja durch die membranfläche mit entschieden richtig ? das würde dann ja so zu sagen bedeuten mit ausreichend fläche hätte das horn die länge 0 für eine entsprechende frequenz oder ? |
WeisserRabe
15:29
#393
und bei irgend einer bestimmten Frequenz ist der Konus der Membran das Horn für die Dustcap ![]() |
SRAM
17:08
#394
Jaein Das Horn kann Z nur auf Z_max_Luft transformieren...... .........die Druckkammer aber auf viel höhere Werte ![]() Gruß SRAM |
ukw
19:34
#395
Was für den Mittelton gut und richtig ist lässt sich nicht ohne weiteres auf Druckkammern für den Tieftonbereich übertragen. Aufgrund der Wellenlänge ist die Druckkammer nicht so gut für sehr tiefe Frequenzen geeignet. + Es fehlt immer noch an ausreichender Membranstabilität oder Mms wird zu hoch. |
Thesen zum Thema Bedämpfung Spatz am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 5 Beiträge |
Hörner gürteltier am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 29 Beiträge |
Hörner lens2310 am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 10 Beiträge |
Hörner fitschi1292 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 2 Beiträge |
"kompakte Hörner" groovetie am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 29.02.2008 – 9 Beiträge |
Angeschnittene Hörner Spatz am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 5 Beiträge |
große hörner. zimtstern am 09.01.2013 – Letzte Antwort am 24.06.2013 – 65 Beiträge |
Identifikation Rutschen / Hörner plus Hörner DC100 Berndjag am 01.04.2016 – Letzte Antwort am 02.04.2016 – 5 Beiträge |
Tiefton-Hörner?? malle~theRealOne~ am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 3 Beiträge |
Megaton-Hörner Spatz am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 9 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitglieddau12345
- Gesamtzahl an Themen1.558.579
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.614
