Einbau einer Frequenzweiche ? Notwendig
NeonViper
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 14:34
Zu meiner Frage Ich wollte wissen
ob das gehen würde.
Ich habe diese Boxen hier Meine Beiden Boxen
nun wollte ich die beiden unteren tieftöner einzelnt ansteuern könnte ich dann vielleicht
dort ins gehäuse eine Frequenzweiche einbauen um sie somit einzelnt anzusteuern würde das gehen
Bitte um Hilfe
Mfg
NeonViper
not0815
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 15:13
wozu willst Du die TT einzeln ansteuern?
Was versprichst Du Dir davon?
In diese Boxen der Party-Sperrmüllklasse (sorry aber so ist' es) sind mit absoluter Sicherheit keine Frequenzwqeiche eingebaut. Die Piezo (M)HT- und (S)HT brauchen keine und die TT werden ohne Filterlaufen (damit überhaupt ein wenig Mittelton vorhanden ist). Klangliche Verbesserungen lassen sich bei diesen Boxen wohl auch weder mit getrennter Anstreuung der TT (sog. Bi-Amping) noch durch Einbau einer Frequenzweiche wirklich erzielen.
Sven
NeonViper
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 15:18
was sind für dich gute boxen wenn du behauptest das die party müll sind.
ich muss sagen ich komme mit den ganz gut zuerecht klar werde ich mir irgendwann wenn ich das
nötige kleingeld habe mir neue boxen zulegen aber jetzt momentan reichen sie mir noch.
Ich wollte die Boxen einzelnt ansteuern um dort vielleicht ein bisschen mehr bass Raus zu bekommen,
also so hatte ich mir das geacht aber scheind wohl nicht der fall zu sein das das geht
oerk
#4 erstellt: 17. Jan 2013, 11:05
Brauchbare PA-Boxen gehen etwa ab 200€/Stück los - und damit meine ich klassische 12"/1"-Tops, die je nach Anforderung noch Bassunterstützung brauchen. Das wird sehr schnell sehr teuer. Einfach gesagt.
Ich will dir dein Zeug nicht schlecht machen, aber rechne mal aus was bei 150€ für ein paar 2x15"er Boxen noch für die einzelnen Chassis übrigbleibt. Und bedenke, dass Hersteller und Händler auch noch Gewinn damit machen. Da ist das allerbilligste Zeug verbaut.
Nur angenommen, dein Vorhaben würde Sinn machen, müssten trotzdem folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
1) die unteren 15er müssen auf ein separates Volumen arbeiten, also von den oberen durch ein Brett getrennt sein - ich wette mit dir, dass das nicht der Fall ist.
2) du brauchst eine aktive Frequenzweiche
3) du brauchst eine zweite Endstufe
Punkt 2 und 3 miteinander kosten selbst mit billigem (aber brauchbarem) Material mehr als die Lautsprecher gekostet haben.
Wenn du einfach nur mehr Bass willst, würde ich dir die Anschaffung eines graphischen EQs empfehlen. Damit kannst du die ganz tiefen Frequenzen absenken, um die Lautsprecher von Frequenzen zu entlasten, die sie eh nicht wiedergeben können, und grob um den Bereich 100hz boosten. Das geht aber auf Kosten der erreichbaren Gesamtlautstärke.
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 17. Jan 2013, 13:03
Dann kauf Dir einen aktiven Subwoofer der Einsteigerklasse.
Kommt auch nicht teurer, eher im Gegenteil, als das was Du vorhast.
Schönen Gruß
Georg
frequenzweiche
puzaras am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 02.08.2012  –  31 Beiträge
Frequenzweiche?
Oggy512 am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  9 Beiträge
Frequenzweiche
Ich_bins_nur am 03.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  7 Beiträge
Frequenzweiche
Andracz am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 09.10.2015  –  8 Beiträge
Daten einer Frequenzweiche
zEn23 am 07.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  5 Beiträge
Nachrüsten einer Frequenzweiche sinnvoll ?
The_Godfather am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  3 Beiträge
Widerstand einer Frequenzweiche berechnen
harmin4000 am 20.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  39 Beiträge
zufalls am 19.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  8 Beiträge
Tuning Frequenzweiche ACR RP 200
baxter1 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  8 Beiträge
Frequenzweiche
schubidubap am 29.01.2005  –  Letzte Antwort am 30.01.2005  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.227
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.187
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
