HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » VIECH in ca. der Größe 20x20x20cm! | |
VIECH in ca. der Größe 20x20x20cm!+A -A |
Lensiman
22:04
erstellt: 22. Jan 2013, |
Hallo ich bin dabei eine Kleinbox zu bauen (Dockingstation) bin jedoch eher Neuling und bin über das "Viech" gestolpert. Und da auch schon meine Frage: Kann man ein Viech in der gewünschen Größe (ca. 20x20cm) bauen, wenn ja welchen Treiber soll ich verwenden und wie soll ich es Bauen (Unterteilung, Dämmmaterial...). Wäre dankbar über baldige Hilfe ;). |
Black-Devil
Gesperrt |
22:11
Hallo und willkommen! Also in der Größe 20cm x 20cm kannst du nicht wirklich was bauen, das ist nämlich erst eine Fläche. ![]() Ein Viech kann man zwar umgestallten, aber nicht wie es einem gerade passt. ![]() Schreib doch mal etwas genauer über die Anforderungen. Auch der Fragebogen wäre hilfreich:
Lensiman
22:36
Danke für die schnelle Antwort und gleich auch entschuldigung für das "schlampige" Stellen der Frage! Hier was ich mir so in etwa vorstelle. -Mein Budget beträgt ungefähr 50-70€. -Es sollte wenmöglich eher Raumunabhängig sein. -Wie schon erwähnt sollte es eine Dockingstation werden (d.h. Mono und eben kompakt). -Kein subwoofer (erklärt sich mit dem vorherigen punkt). -Verstärker suche ich noch (ist aber nicht im budget eingerechnet sollte aber wenn möglich unter 40€ bleiben). -Leicht Basshaltige Musik (bis zu Chillout Dub aber auch rockigeres). -Lautstärke ist nicht wichtig, soll nur eine Küche oder Schlafzimmer in angenehmer Lautstärke Beschallen. -60Hz wären schon nett aber auch 100 sind in Ordnung. -Welche Neutralität (Frequenzgang, Originalgetreues abspielen der Songs,...)? -Wie schon erwähnt gefällt mir die Bauweise des Viechs gut. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
jackman61
22:52
Hallo Lensiman, ich würde keinen 20cm BB in ein so kleines Gehäuse stecken. Damit wirst Du keine ernsthafte Basswiedergabe erreichen, da ein so großes Chassis dann nur als Mittel-Hochtöner arbeitet. Ich habe den Visaton BG 20 in solch einem Gehäuse gehört und möchte das nicht wieder tun. Der braucht mindestens 20 l Volumen, um halbwegs vernünftig Bass zu machen (bis ca. 60Hz). An Deiner Stelle würde ich 1 oder sogar 2 kleinere Chassis nehmen, die dann jedes genug Volumen hätten, um vernünftig zu klingen. Wie wäre es z.B. mit dem Kleinen Bretterhaufen? Der ist zwar geringfügig größer (30*30cm H*T), aber schmal, so dass Du mit zweien nebeneinander knapp über die 20cm in der Breite kommst. Die hat aber schon jemand als mobile Box gebaut, ich glaube der User sayrum. Du hättest dann sogar stereo und könntest das Ganze mit ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
22:57
Naja, das Viech ist eben ein "Horn" (die " sind für Dommii! ![]() ![]() Schau dir mal die ![]() ![]() Gerade bei Mono würde ich keinen großen Breitbänder nehmen, da fehlen dann schon deutlich die Höhen wenn man sich etwas seitlich aufhällt! ![]() |
Lensiman
23:01
Lassen sich die Öffnungen beim Bretterhaufen auch nach unten verlegen ohne nennenswerten Qualitätsverlust? Und auserdem: Welche Treiber? [Beitrag von Lensiman am 22. Jan 2013, 23:12 bearbeitet] |
Giustolisi
12:34
erstellt: 23. Jan 2013, |
Der kleine Bretterhaufen arbeitet mit dem Visaton FR10-8. Eine Alternative zu dem Treiber ist noch nicht bekannt. Im ersten Post zum Bretterhaufen findest du die verschiedenen Varianten zum Gehäuse. Die Öffnung kann nicht ohne Weiteres verlegt werden, wie aus dem inneren Aufbau ersichtlich ist, es handelt sich hier um eine Transmissionline. |
oerk
13:40
Ich würde auch einen (!) Zweiwegebausatz nehmen. Die Aras sind schon ein guter Tipp, es gibt aber noch zig andere (aber nicht mit dem Wirkungsgrad). |
TJ05
14:17
Moin , Mal ein paar Zahlen: Aras V = 24,5 ltr Preis = 80,- ( Paar ohne Holz ) ( solange das Angebot noch gilt ) kBH V = 10,8 ltr Preis = 35,- ( Paar ohne Holz ) Gemäß dem Thementitel wird ein LS mit ca. 8 ltr gewünscht. -------------------------------------------------------------------------- An den TE : Wenn Du dir das Thema zum kBH durchlesen würdest , würde sich die Frage nach dem Chassis erübrigen. Der gute Giustolisi hatte übrigens ( vermutlich ) einen Tipfehler. FR 10 - 4 Gruß, Theo [Beitrag von TJ05 am 23. Jan 2013, 14:19 bearbeitet] |
Giustolisi
15:29
Geht auch billiger.
Stimmt, es ist die 4 Ohm Version. |
Black-Devil
Gesperrt |
16:04
Woher hast du denn die Volumenangabe?? Sorry, aber die ist schlicht falsch! ![]() Oder rechnen wir hier neuerdings mit Außenvolumenß [Beitrag von Black-Devil am 23. Jan 2013, 16:06 bearbeitet] |
TJ05
16:23
Moin , Wer ist denn "wir" ? Und die Volumenangabe habe ich errechnet. Aus den Angaben die u.a. im Beitrag Nr 5 von Black-Devil als Lesezeichen hinterlegt sind. Und ja , aufgrund des Thementitels vermute ich, daß es dem TE um Außenmaße geht. Aber auch wenn ich mich da täusche und von Nettomaßen ausgehe , bleiben die Verhältniße in Bezug auf die Nettovolumen ähnlich. Theo |
Lensiman
18:41
erstellt: 24. Jan 2013, |
Danke für die antworten. Ich habe mich entschlossen den kleinen bretterhaufen zu bauen. Hatte den thread noch nicht gesehen. ![]() |
Viech oder Maxi Viech? luc94 am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 14 Beiträge |
Viech trennen franzel28 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 16 Beiträge |
das Viech vs. visaton viech pulli94 am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Beyma-Viech vs. Sica-Viech bulb2000 am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 10.09.2008 – 16 Beiträge |
Viech mit anderer Bestückung? athlontakter am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 5 Beiträge |
Viech kaputt Xychor am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 25 Beiträge |
Viech 50% Tiedi am 12.04.2010 – Letzte Antwort am 14.04.2010 – 13 Beiträge |
Bauplan Viech franzel28 am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 9 Beiträge |
Viech Regalbox? sirloco am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2005 – 7 Beiträge |
Viech/Gesamtkosten flo42 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 10 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFRANZ-W
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.669
