HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Viech trennen | |
Viech trennen+A -A |
franzel28
18:27
erstellt: 20. Jul 2009, |||
Hallo bin noch recht neu hier uns seit ca 3 wochen glücklicher besitzer zweier sica 426 Viecher. Ich habe mir jetzt mittlerweile 4 Verstärker in der Bucht geschossen und nun endlich einen passenden (Grundig V2000) gefunden ,mit dem zusammen sie einfach nur genial klingen. Gestern konnte ich in der Bucht leider nicht wiederstehen und habe mir die 300er Telefunken Vor-und Endstufe gesteigert. So nun aber meine Frage. Ich würe gerne Beim DVD schauen etwas mehr Bass haben also habe ich mir beim Schreiner Holz für das neu vorgestellte Mivoc 18" Horn Bestellt. Wie kann ich jetzt am sinvollsten Viech und Sub trennen. Wäre es sinvoll zwischen der Vor-und Endstufe eine Reckhorn S1 oder B1 zu schalten um so eine gute Trennung zu erhalten? oder gibt es da noch bessere möglichkeiten???? Ich habe noch einen Onkyo 5.1 den ich momentan zum DVD schauen nutze und die Viecher dann im Small modus laufen habe. Aber auf dem Onkyo klingst mit musik nicht so gut wie beim Grundig. Gruß Franz [Beitrag von franzel28 am 20. Jul 2009, 18:35 bearbeitet] |
halo_fourteen
18:44
Gucken ob der Onkyo Pre-Outs für die Front Kanäle hat. ![]() |
the_ferryman
18:47
Das Mivoc- Horn geht nicht nennenswert tiefer als die Viecher selbst, weshalb sich mir die Frage stellt, ob der Aufwand gerechtfertigt ist ;-) Bei derartigem Volumenaufgebot gibt es um Längen bessere Subwoofer- Lösungen, auch mit dem Mivoc. Grüße, Julian PS: ich wär durchaus an Erfahrungswerten zum Mivoc- Horn interessiert, bietet es doch 10db mehr Schalldruck als vergleichbare BR. |
franzel28
19:06
Hallo Es geht bis knapp 50 HZ und mit ner Tiefbassanhebung vielleicht noch a bisserl mehr..hoffe ich. Pre Out hat der Onkyo nicht will den aber auch nicht mehr nutzen weil ich keine 2 Verstärker im Rack haben möchte(bin verheiratet wills also doch). Will wenn möglich alles mit der Telefunken Vor-und Endstufe machen. Welches Horn mit der Größe ist besser als das Mivoc. Habe mir vor 4 Wochen den Mivoc SWW 15 in ein 220 l nett BR Gehäuse nach Mivoc gebaut. Der hat bei 30 Hz erst -3 db (lt.Mivoc) ist eigentlich ganz gut aber passt vom Klang her irgendwie nicht zum Viech. Außerdem geht er als erster in die Knie bei Extrempegel und das geht gar nicht. Also geht wohl nur ein Horn und das mivoc ist relativ simpel zu bauen und nicht zu teuer sollte es nicht klingen. Ach wenn jemand Interesse an dem BR hat bitte melden. Wenn jemand eine gute Alternative zu dem Mivoc Horn kennt die Preislich ähnlich ist bitte melden. gruß Franz |
the_ferryman
19:21
Moin, Das Eckhorn 18 wär was für dich, jedoch fürchte ich dass die Ecke dazu fehlt. Ausserdem wusste ich nicht, dass du wirklich auf Extrempegel abzielst, dann siehts natürlich wieder anders aus. Andere Hörner sind größer und aufwändiger, nicht unbedingt teuerer. Es wäre wirklich nett, wenn du den Bau dokumentieren könntest. Viele Grüße, Julian |
franzel28
19:27
Hallo Ja das mit dem Eckhorn hatte ich auch schon aber wie von dir schon gesagt fehlt die Ecke. Platz habe ich schon einiges ,bin aber in der Höhe auf ca 80 cm begrenzt und das mivoc wollte ich auf die Seite legen. Ja höre auch sehr gerne laut ist aber auch ein grßer Raum (ca 50 m2) und leider Dachschräge. Das Betthorn habe ich mir auch hier mal angesehen aber das würde optisch nicht gut aussehen(wie schon gesagt ...die Frau). Deswegen hoffe ich das ich mit dem Mivoc nichts verkehrt mache. Soll laut Test ja richtig gut und heftig sein. gruß franz [Beitrag von franzel28 am 20. Jul 2009, 19:30 bearbeitet] |
the_ferryman
19:36
Ich hab meine Bedenken, dass da Horn und BR gut harmonieren. Also wirklich hornige Vorzüge würd ich vorsichtigerweise nicht erwarten. Was bleibt ist der abnormal hohe Pegel, und die relativ handliche Größe. Ob dir das passt, musst du wissen. Dass ein Sub, der mit Ach und Krach die 50hz schafft im Heimkinobetrieb auf Dauer glücklich macht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Mir wäre es sogar für Musik zu wenig. Ob ein hochwertiges Pegel-BR in deinem Fall eine Alternative wäre, kann ich nicht beurteilen. Das in der K+T als Test zu bezeichnen... ich finde, es steht in dem Abschnitt zur Beurteilung des Horns lächerlich wenig. Blabla, dynamisch, laut ohne Ende, laut. Viele Grüße, Julian. PS: Was lässt du dir das Holz kosten? |
franzel28
19:40
Hi Die Br soll ja weg weil es eben nicht zum Horn passt. Holz kostet mich 20 .- inkl. Zuschnitt(ist ein bekannter) und inkl. Hilfe beim Aufbau. Welches Horn geht bei der größe tiefer? Wie gesagt ist noch nichts geschnitten, also kann den Plan auch noch umwerfen. Gruß Franz |
the_ferryman
19:48
Meine Sorge gilt der Tatsache, dass das mivoc- Horn ganz einfach weder klanglich noch Basstechnisch überzeugen könnte- und ob ein lautes BR (würd ich nicht generell verteufeln) keine sinnvollere Alternative sein könnte.
Dann gehts, schon allein wegen dem Wiederverkaufswert des Mivoc.
Keins. Den Tiefbassanteil des Mivoc- Horns übernimmt nicht das Horn, sondern größtenteils das BR, daher auch meine Bedenken. Horn und Platzmangel ist nicht. Viele Grüße, Julian |
Dirk_S._aus_B.
19:48
Moin franzel28 ![]() Viecher und Eckhorn ist eine Traumkombination und klappt auch ohne Raumecke! Mit einem 2ten Deckelteil, eine Mundöffnung fussbodenseitig, die andere gen Himmel. Dann klappt es auch mit der Lautstärke! Sieht erstmal komisch aus, aber wenn Du nen Tisch draus machst und Blumen raufstellst, klappt es auch mit dem WAF! ![]() mfG Dirk |
franzel28
19:50
Hallo Das mit dem Eckhorn klingt ja dann nicht schlecht. Gibt es einen Bauplan mit der von dir vorgeschlagenen Änderung? Gruß Franz |
Dirk_S._aus_B.
19:59
Hi Franz ![]() Das geht mit jedem Eckhorn. Einfach den Deckel 2 mal herstellen und als Boden ausführen. Dann hast Du, wenn Du das Horn umdrehst, 2 Seitenteile. mfG Dirk |
franzel28
20:00
Hallo Geht das Eckhorn auch mit dem 18" von Mivoc Gruß Franz |
PokerXXL
20:05
@ franzel28 Mit dem neuen Mivoc-Horn kommst du höchen 10-20 Hz weiter runter,wenn man den Frequenzschrieb mit den Messungen (KT) zum Sica-Viech(hier im Forum vergleicht).;) Du schreibst das der Onkyo bei Musik nicht zu deinen Viechern paßt. Hattest du die Viecher da auch im Small-Modus? Wenn ja fehlen dir die Viecher typischen Kickbäße und somit auch ne Menge vom Spaß.;) In dem Fall solltest du vielleicht mal die Viecher im "großen" Modus betreiben und den BR-Baß (per Aktiv-Modul)niedriger trennen. Dann hättest du Viechkickbäße und den richtigen Tiefgang. Wenn es denn ein Hornsub sein soll,dann wären vielleicht 1-2 HH Eckhörner in der 12 " Ausführung was für dich. Ein gutes Beispiel dafür findest du ![]() Obendrein haben diese Hörnchen auch einen gewissen WAF ,da man ja obendrauf ganz alles mit den typischen Deckchen tarnen kann. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan:) |
franzel28
20:08
Hallo Wenn ich Musik höre dann eigentlich nur über den V2000 natürlich Fullrange. Wie gesagt gefällt mir der Onkoy bei Musik nicht,auch im Large Modus Klingt er irgendwie Glasig. Hätte eben gern ein Horn für den Mivoc weil ich den günstig bekommen würde. Gruß Franz |
Dirk_S._aus_B.
20:11
Hi Franz ![]() Ob der Mivoc in ein Horn passt entzieht sich leider meiner Kenntnis. Frag doch einfach im Nachbarforum bei den Subwooferexperten ob die Parameter passen. Wenn Du das Chassis noch nicht besitzt, es gibt eine Reihe Eckhörner unterschiedlicher Grösse für eine Vielzahl von Chassis. Suchfunktion bemühen, oder mal bei Strassacker vorbeischauen. Dort gibt es Bausätze zu kaufen mit Bauplänen dabei. mfG Dirk |
Vorschläge für Sica 426 gesucht (außer Viech) Leerhuelle am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 8 Beiträge |
Dämmung Sica Viech franzel28 am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
TQWT mit Sica 426 nic-enaik am 19.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 6 Beiträge |
Sica 426 im geschlossenen Gehäuse Ale>< am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 11 Beiträge |
Frage zu Sperrkreis Viech Altgerätesamler am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 17 Beiträge |
Frage zu Sperrkreis Viech. Altgerätesamler am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 3 Beiträge |
Viecher mit Sica`s Furbie am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 4 Beiträge |
Das Viech und High-End? hoschibill am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2023 – 179 Beiträge |
Hochtöner für mein Sica-Viech (Center) Markimark28 am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 3 Beiträge |
Viecher Sica 426er mit Bändchenhochtöner RBT-95SQ - fertig ! elgonzo am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.917
