Brauche profi beratung für mein eminence projekt
dj_vir2l
#1 erstellt: 28. Jan 2013, 17:02
Hallo liebe community!
ich stell euch mal mein projekt vor:
Eminence Kappa pro 15 x2
Eminence Kappa 10 x2
Eminence EAPT 150 x2
habe vor, für die beiden 15er jeweils ein ARLS MOD gehäuse zu bauen.
hierzu die erste frage
da es KEINE LF sind, ist es überhaupt ratsam, die in ein solches gehäuse zu bauen?
nun zu meinem vorrangigen problem.
ich habe mir als tops 2 billigst lautsprecher besorgt:
10000214_1_title_auna_pw
Abmessungen:
36 x 46,5 x 31cm
ich habe die 2 bassreflex öffnungen auf der rückseite verschlossen und ordentlich dämmaterial reingepackt.
natürlich habe ich die kappa 10 und eapts eingebaut.
nun habe ich folgendes problem:
das sogenante mitteltonhorn ist nurn billiger hochtöner und entweder lass ich ihn als atrappe drin oder ich such mir etwas anständiges, was sich gut in die eminence einreiht.
habt ihr ne idee? bauartbeding währe der maximal mögliche ausschnitt 10x10cm
natürlich läuft alles über eine 3 wege weiche, wesshalb der kappa 10 nur als mitteltöner verwendet wird
über hilfreiche antworten, währe ich sehr dankbar
audiojck
#2 erstellt: 28. Jan 2013, 17:19
Bei so einem Projekt würde ich schon ein Gehäuse mit passendem Volumen bauen, dass auch ein bisschen stabiler ist. Außerdem muss die Weiche auf die Chassis angepasst werden. Einfach so eine Standardweiche zu nehmen wird nicht zu befriedigenden Ergebnissen führen.
Probieren kannst du es natürlich trotzdem und wenn du zufrieden bist, dann ist ja auch alles paletti, aber dir wird hier kaum jemand helfen können. Das die Auna-Chassis nicht das gelbe vom Ei sind musste ja auch vorher klar sein. Ich würde das Gehäuse neu bauen und die Chassis komplett austauschen. Die Auna kannst du ja evtl. irgendwo vertickern.
dj_vir2l
#3 erstellt: 28. Jan 2013, 17:28
ich habe die chassis ja ausgetauscht.
ich nehme nur die gehäuse der auna als tops.
die weichen sind extra angefrertigt (vom sohn einens profi hifi laden besitzers)
mich interessiert nur ob ich die mitteltonhörner als atrappe drin lasse oder jmd etwas gutes kennt , das sich klanglich integriert
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 28. Jan 2013, 17:42
Wo willst du denn einen anderen MT anschließen??
oerk
#5 erstellt: 28. Jan 2013, 17:42
Und der hat die auch im Gehäuse vermessen?
dj_vir2l
#6 erstellt: 28. Jan 2013, 17:46
anschließen würde ich ihn natürlich am mt ausgand der fw....
ne die wahren vorher in 180l marmor gehäusen, doch da ich jedesmal nen sprinter brauchte um sie zu transportieren hab ich die chassis ausgebaut
nochmal zur klarheit:
es geht hier um tops!!! nicht um die subs
[Beitrag von dj_vir2l am 28. Jan 2013, 17:49 bearbeitet]
oerk
#7 erstellt: 28. Jan 2013, 18:31
Moment - du hast eine 3-Weg-Frequenzweiche, die dir ein Bekannter gemacht hat. An dieser Frequenzweiche hängen am TT-Ausgang der Tieftöner, und am HT-Ausgang das Horn, und am MT-Ausgang gar nix???
Korrigier mich, wenn ich falsch liege.
Wurde die Weiche mit den Lautsprechern im Gehäuse gemessen und entwickelt (so richtig mit Mikro und so), oder hat der dir die berechnet und in die Hand gedrückt?
dj_vir2l
#8 erstellt: 28. Jan 2013, 18:44
warum sollte ich nix am mt anschluss anschließen?
zur klarheit:
EAPT 150 am ht ausgang
Eminence Kappa 10 am mt ausgang
tt ausgang geht an eine xlr buchse zum sub der mit Eminence Kappa pro 15 bestückt ist
es geht hier nur um die tops, die im mom mit den 10ern und den hörnern betrieben werden (kein bass)
meine frage ist ob ihr ein gutes kleines mt horm kennt, das ich mit anschließen kann oder ob ich die billig hörner als atrappe drin lasse
die ls kommen aus dem hifi laden nr 1 in hannover und die fw wurden gemessen, nicht berechnet, was aber nix mit meiner frage zutun hat
habe die billig hörner probeweise angeschlossen, jedoch gehen sie völlig unter und man hört keinen unterschied
[Beitrag von dj_vir2l am 28. Jan 2013, 18:50 bearbeitet]
audiojck
#9 erstellt: 28. Jan 2013, 19:40
Warum willst du ein MT-Horn, wenn du schon Mitteltöner und Hochtöner hast? Das wäre doch ein 4. Weg, den die Weiche gar nicht vorsieht...
Verstehe ich nicht ganz.
oerk
#10 erstellt: 29. Jan 2013, 11:24
zur klarheit:
Ah. Die Tops und die Subs sind passiv getrennt. Jetzt verstehe ich. So macht man's zwar normalerweise nicht (mehr), es spricht aber prinzipiell nichts dagegen.
Ich würde nichts mehr anschließen, weil es bei deinen ohnehin vorhandenen drei Wegen überflüssig ist. Mach das Loch zu oder lass die Piezotröten als Attrappe drin, egal.
Wenn die Weiche gemessen wurde, ists ja gut.
dj_vir2l
#11 erstellt: 29. Jan 2013, 19:01
D A N K E S C H Ö N
endlich mal ne aussagekräftige antwort
punsch
#12 erstellt: 29. Jan 2013, 21:09
Hättest du deine Frage verständlicher erklärt wäre es die erste Antwort gewesen.
Mfg...
Brauche Beratung für TMT
M.Aurelius am 21.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.04.2011  –  39 Beiträge
Eminence
kA_von_nix_:-( am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 20.09.2004  –  4 Beiträge
Projekt Eminence Beta 10CX und BMS 4524
toubr am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2010  –  85 Beiträge
Eminence 10"
Joern_Carstens am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  7 Beiträge
Brauche Beratung für Mobilen Selbstbaulautsprecher
Spaltelchen am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 16.10.2016  –  3 Beiträge
eminence
Zeiner-Rider am 01.11.2005  –  Letzte Antwort am 04.11.2005  –  4 Beiträge
Eminence Designer Software.
Schmulfi am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  2 Beiträge
Brauche beratung für nen kleinen BB!!!
DarkestHour am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  16 Beiträge
Bau Beratung / Optimierung, brauche Hilfe.
ClemensM am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.10.2009  –  19 Beiträge
Eminence als Hornlautsprecher ?
Custom am 12.07.2006  –  Letzte Antwort am 15.07.2006  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.774
