HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Kompaktboxen: 5.1 Set gesucht | |
Kompaktboxen: 5.1 Set gesucht+A -A |
-othu-
15:04
erstellt: 28. Jan 2013, |
Hi, ich möchte mir ein kleines(!!) 5.1 Set bauen und suche passende Lautsprecher. Eigentlich habe ich mich schon auf die Nubert 101, maximal 311, mit einem AW-441 Subwoofer eingestellt (Alternativ Tangent Evo E5, aber da finde ich keine Tests oder Berichte drüber), bevor ich bestelle, wollte ich mal schauen, ob man in der Größe und Preisregion nicht auch was selbst bauen kann. -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) maximal 150Euro/Stück für die Satelliten, eher um 100Euro/Stück -Wie groß ist der Raum? ca. 9-10qm -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? so klein es geht. zum Vergleich die nuBox101: H/B/T 23/14/20 nuBox311 (Maximum) H/B/T 27/17/25 -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? noch nicht, der kann aber ruhig was größer ausfallen -Welcher Verstärker wird verwendet? Pioneer VSX-922 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? ausschließlich Heimkino/TV -Wie laut soll es werden? "gehobene" Zimmerlautstärke -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? keine Ahnung, wo trennt man da zum Sub? 80Hz? 100Hz? -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? nein -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) nein Im Blick habe ich im Moment CT227 von quint audio und die Sat125 von intertechnik. Andere Vorschläge? Oder bin ich in der Preis- und Brüllwürfelliga mit Kaufboxen besser aufgehoben? Grüße |
audiojck
15:15
Für bis zu 150€ gibt es schon einige richtig gute Bausätze. Wenn du den Arbeitsaufwand nicht berechnest meiner Meinung nach besser als Fertiglautsprecher in der Preisklasse (je nachdem wie viel Geld du in das Finish investierst und wie viel Werkzeug du kaufen musst). Ich selber habe die Ceral 4.2 im Heimkino, die etwas über Budget sind. Die kleineren 4.1 reichen immer noch dicke für 10m² und kosten rund 120€ das Stück. Die sind zwar laut Bauplan einen Liter größer als die Nuberts, aber auch mit deinen Maßen müsste das noch hinhauen. Eventuell könntest du die Maße des Bassreflexrohres anpassen, dann passt das schon mit dem geringfügig kleineren Volumen. Die gibt's als großes Set zu einem unschlagbaren Preis, bestimmt auch mit 5x 4.1 auf Nachfrage. ![]() Sonst halte ich die beiden genannten rein vom Chassismaterial auch für gute Bauvorschläge, gehört habe ich sie aber noch nicht. |
New_one
15:26
Die CT227XT ist im Moment um 20% reduziert. Ich würde die nehmen. Günstiger bekommst du nichts besseres. Die Kleinen messen sich grandios. Schau dir auch mal den Entwicklungsbericht an. |
-othu-
15:27
Danke, die CerAL4.1 hab ich mir auch mal angeschaut und nach einem Angebot für 5x CerAL4.1 gefragt. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:38
Beides tolle LS. Bei Quint gibts sogar zur Zeit noch eine gute und günstige Sub-Kombi bei den Restposten. |
-othu-
15:51
Welchen Sub meinst du? Ich finde da nur einen Apollon Sub für 2900Euro, der ist ein bisschen groß und sprengt das Budget ![]() |
New_one
16:01
Na da ist der 10er und der 12er im Angebot, sowie diverse Module. |
herr_der_ringe
20:27
da hab ich mit der angesprochenen ct227xt ein wenig sorgen, ob das hinhaut. immerhin"nur" ein 3"-chassis, welches für wiedergabe tieferer frequenzen gemacht ist (brauchst du nicht, da sub) und dafür wenig wirkungsgrad hat...von der seite her sehe ich die sat125 als die bessere wahl an. auch da ich vermute, daß das mit den 9-10m² nicht ewig so bleiben wird ![]() ne alternative wär evtl auch 5x die ![]() weitere möglichkeiten: ![]() ![]() |
New_one
20:42
Unterschätze bitte die CT227 nicht. Ich hab auch welche und die gehen mächtig laut für die Größe. Zudem haben moderne AVR's keine Probleme pro Kanal 100W abzugeben, was einer Lautstärkeerhöhung von 20dB entspräche. Da wären wir dann bei 99dB, was die CT ohnehin nicht kann. Der Wirkungsgrad ist für die Größe normal. Kleinere Lautsprecher haben allgemein weniger SPL. Außerdem ist das Ding winzig und misst sich wie ein Monitor. Alle Messungen sind ja frei zugänglich im Bericht. Ich finde das momentane Angebot sehr gut. Das wär für mich auch ein Kriterium. Wenns geht fahr vorbei und hör dir die Lautsprecher an. [Beitrag von New_one am 28. Jan 2013, 20:43 bearbeitet] |
audiojck
23:35
Mit Subwoofer gehen auch 3" schon enorm laut, bei entsprechender Trennung. Wenn der Platz da ist würde ich aber immer so groß wie möglich bauen. Die anderen Vorschläge sind auch echt gut. |
-othu-
09:15
erstellt: 29. Jan 2013, |
Guten Morgen und erstmal vielen Dank für die Vorschläge, Tipps und Ratschläge! @CT227: auch ich habe ein bisschen Sorge wegen dem kleinen Tieftöner. Zudem kommt die Lösung mit dem aufgesetzten Hochtöner nicht in Frage. Könnte man den auch mit in das Gehäuse bauen wie bei der MK2? Oder dann besser gleich die MK2 Version nehmen? @CerAL4.1: noch keine Antwort von bpa @Spirit5.1: ist mir schon wieder zu groß @Little Polly/Little Freddy: sieht gut aus, ich habe auch noch die Little Freddy gefunden, lohnt der Aufpreis oder tut es auch die Freddy? @LiveTime S MK2: ist mir schon wieder zu groß @Landos Merci: habe ich noch im Visaton Forum gefunden, sieht auch gut aus: ![]() Gesammelte Infos: CT227: HxBxT 24 x 12,4 x 20,2 52-90€/Stück CerAl-4.1: HxBxT 29,1 x 16 x 27 100€/Stück Merci: HxBxT 28,5 x 16 x 21,5 ?/€/Stück Little Polly/Little Freddy: HxBxT 27 x 18 x 24 95-102€/Stück Sat125: HxBxT 25 x 16,2 x 28 : 75€/Stück Nubert nuBox 101: HxBxT 23 x 14 x 20 139€/Stück Nubert nuBox 311: HxBxT 27 x 17 x 24,5 149€/Stück Tangent Evo E5: HxBxT 22,8 x 14,5 x 20 mm 130€/Stück Da hab ich nochmal eine Frage zu: Warum schaffen das die FertigLSHersteller, in dieser Gehäusegröße ein 13er Chassis zu verbauen, die Selbstbaulautsprecher sind aber alle 10er? Grüße -othu- [Beitrag von -othu- am 29. Jan 2013, 09:38 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
09:24
Du kannst auch mal in meine Signatur klicken! ![]() Einen ganz interessanten Vorschlag gibts auch im Nachbarforum, nennt sich µ und gibts ![]() |
-othu-
09:42
Deine Microbe XT habe ich mir gestern schon angeschaut ![]() Von der Größe würde die wohl auch reinpassen, vom Kostenrahmen auch? Die μ lese ich mir gerade durch, hat aber auch nur einen 3" Treiber... |
herr_der_ringe
09:50
die chassisgrösse sowie die chasisparameter spielen mit eine rolle - du hast beim tieftöner drei stellschrauben: - wirkungsgrad - tiefste frequenz - gehäusegröße aus diesen drei stellschrauben darfst du dir zwei aussuchen. und den rest darfst dir denken, was die fertigLShersteller machen ![]() der TT der ceral 5.1 läuft übrigens auch im geschlossenen gehäuse (= modifiziert), dann wird das ganze gehäuse deutlich handlicher ![]() nur die schallwand sollte nicht zu sehr verändert werden, liesse sich jedoch noch in deinen maximalangaben unterbringen. |
-othu-
11:56
Da die Boxen auch preislich mit den Fertiglösungen konkurrieren müssen und ich auch noch Budget für einen ordentlichen Sub brauche, habe ich den Kostenrahmen jetzt etwas nach unten gesetzt. Im Rennen sind noch: - Landos Merci aus dem Visaton-Forum für 72/Stück - der Mini-Monitor Basic auf Hobby-Hifi 4/2004 für 90/Stück - CT227 MK2 für 52/Stück - Sat125 für 75€/Stück |
VanAy
12:21
Wie wäre es denn mit der ![]() Gibt es über den ![]() |
-othu-
12:27
auch nicht übel! der Tieftöner kann lauf Strassacker auch als geschlossene Box mit 4,4 Liter ab 104/66 Hz (-3dB/-8dB) verbaut werden. |
-othu-
15:07
So, die Entscheidung ist gefallen (die Aras wäre auch sehr interessant gewesen, aber das wäre mir zu stressig den TT auszufräsen), auch wegen dem günstigen Preis wird es eine Mini Monitor Basic aus Hobby Hifi 7/2004, allerdings als geschlossene Variante mit 4l, ich habe umfangreiche Hilfe im Visaton-Forum gefunden und werde die Tage loslegen und dann hier berichten. Trennfrequenz wird bei 120Hz liegen, dann kann jetzt mal die Suche nach einem ordentlichen Subwoofer mit Rums fürs Heimkino losgehen, da bin ich nicht so auf ein kleines Gehäuse festgelegt. [Beitrag von -othu- am 29. Jan 2013, 15:08 bearbeitet] |
audiojck
16:06
Dann viel Erfolg beim Bau! |
Kompaktboxen mit knackigem Bass gesucht karower am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 49 Beiträge |
5.1 Set Projekt Frage Flatliner am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 12 Beiträge |
5.1 Set langsam austauschen ... GooSe_1977 am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
Selbstbau-Set gesucht! MrMaster am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 23.05.2006 – 18 Beiträge |
hoch/mittelton set gesucht holzwurm1sebi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 19 Beiträge |
7.1 Set gesucht Mr.Zuk am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 12.01.2019 – 16 Beiträge |
5.1 Gaming Set. [Alternative zu Brüllwürfel sets!] MoE91 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 4 Beiträge |
Danke an das Forum! Das ist mein 5.1 Set (Michelangelo) am 06.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 8 Beiträge |
Erweiterung auf 5.1 - Beratung gesucht Zimmerman84 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Hobby Hifi: 5.1 Lautsprecher gesucht spaeterpan am 25.09.2012 – Letzte Antwort am 26.09.2012 – 2 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.042
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.233
