HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » MDF zum Boxenbau, ich bin überzeugt. | |
MDF zum Boxenbau, ich bin überzeugt.+A -A |
PeterFW
#1 erstellt: 06. Feb 2013, 03:29 | |||||||
Hallo! Lange war ich kein großer Freund von der MDF und habe doch eher die Nase gerümpft wenn ich von dem Material hörte. Als Neuling im Boxenbau blieb mir aber nicht viel anderes über als MDF zu verwenden für Testaufbauten. Nun bin ich eines besseren belehrt, das hier ist mein zweiter versuch einen Lautsprecher aus MDF zu bauen, bei weitem noch nicht perfekt aber schon nah drann... Extrem einfach zu verarbeiten, sehr vergebend, schnell zu verarbeiten, splittert nur wenn man sich extrem dumm anstellt, super zu schleifen. Ok, sehr Saugfähig, wie es mit dem Lackieren und einfärben ausschaut werde ich noch sehen, das könnte nicht so einfach sein. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen zukünftig etwas anderes zu verwenden zu diesem Zweck. Grüße, Peter |
Wave_Guider
#2 erstellt: 06. Feb 2013, 04:09 | |||||||
Schön gemacht ! Aber bei den schmalen Bereichen zwischen HT und den TMT´s, würde ich unbedingt noch je eine Verstrebung zur Rückwand machen (weil die Ausschnitte die Steifigkeit der Schallwand geschwächt haben). Und zwischen die Seitenwände würde ich auch noch mindestens eine Strebe einsetzen, besser mehr (verhindert Wandvibrationen im Mitteltonbereich). Grüße von Thomas |
PeterFW
#3 erstellt: 06. Feb 2013, 16:44 | |||||||
Danke, bin auch mächtig stolz drauf.
Auch wenn sich die Frage jetzt doof anhört, ist nicht so gemeint. Muss dass sein? Macht sich das stark bemerkbar? Klar, schaden kann es nicht aber das würde mir wieder Volumen klauen, das ist extrem knapp kalkuliert Eigentlich müsst ich die sogar noch nachträglich rein bekommen, mal drüber schlafen... Grüße, Peter |
NHDsilkwood
#4 erstellt: 08. Feb 2013, 08:19 | |||||||
Noch besser wäre natürlich, dem Hochtöner ein eigenes Gehäuse zur Verfügung zu stellen. Die Ausfräsung für den Hochtöner kommt mir bekannt vor, aber ich komme nicht drauf... Wenn Du dem Hochtöner ein Separee zur Verfügung stellst, wirds vielleicht nen Viertelliter kosten So schlimm wirds schon nicht sein. Ausserdem, warum kalkulierst Du denn so knapp? Was spricht gegen MDF? 1. der Preis 2. Leimschwimmen 3. die Fräskanten und Stösse kommen beim Lackieren immer wieder durch. E: einen unschlagbaren Vorteil hat MDF aber doch. Mit ein bisschen Geduld und Gefühl lässt sich eine 19mm Platte auch mit dem Cutter bearbeiten. [Beitrag von NHDsilkwood am 08. Feb 2013, 08:21 bearbeitet] |
Ars_Vivendi
#5 erstellt: 08. Feb 2013, 09:11 | |||||||
Mach dir keinen Stress. Du hast ja für die Gehäusegröße schon sehr stabiles Material genommen. Ich würde keine Verstrebung mehr einbauen. Soviel Druck werden die kleinen Töner auch nicht machen. |
Heiko_D
#6 erstellt: 08. Feb 2013, 10:12 | |||||||
Schau mal nach Clou Cryl. Das ist ein Zweikomponenten -Grund zum Grundieren von MDF. Stinkt zwar ziemlich, läßt sich aber gut verarbeiten und ist weiß. Das Zeug nimmt vor allem den Kanten die Saugfähigkeit Heiko |
PeterFW
#7 erstellt: 13. Feb 2013, 01:39 | |||||||
Hi Di Ho und danke für die Antworten!
Der Hochtöner ist gerademal 17mm Tief, also könnte ich auch einfach ein zweites Brett hinten Aufleimen und hätte dann ein Seperates Gehäuse. Da ist ein DTW72 von Visaton drinn, also nichtmal was besonders gutes aber mehr lässt das dafür abgestellte Budget nicht über und alles andere ist zu groß. Das Gehäuse ist eigentlich schon zu klein, da kommt die BR Abstimmung nicht so weit runter wie ich es möchte, deshalb versuch ich zu vermeiden noch mehr Volumen zu verschwenden
Ich glaue ich werde es einfach einmal ausprobieren im AB Vergleich wenn die zweite Box auch fertig ist und ich mit der Frequenzweiche zufrieden bin, da muss ich noch etwas testen und messen.
Der Preis? HDF und Multiplex sind doch noch teurer Das Verleimen war in der tat schrecklich allerdings nur weil ich keine Flachdübel für die Testbox verschwenden wollte. Da wurde der überstand einfach mit dem Bandschleifer korrigiert...
Jaha... Leider bin ich mir immernoch sehr unschlüssig wie das Oberflächenfinish aussehen soll. Die Überlegung geht momentan in die richtung ohne Vorbehandlung farbig zu Beizen (blau vielleicht) und dann mit Hart-ÖL/Wachs versiegeln oder mit mattem Klarlack behandeln. Sicher bin ich mir nur dabei das nicht gespachtelt wird und das ich keine Schattenfugen fräse. Alternativ, klassisch gründieren und dann Farbigen Lack drauf und damit leben das man die Fugen (irgendwann sieht). Grüße, Peter |
Boxenbau vossibaer93 am 04.04.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2008 – 5 Beiträge |
Boxenbau Holzwurm_03 am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 13 Beiträge |
Boxenbau phinzen am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 18 Beiträge |
Boxenbau port am 18.01.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 17 Beiträge |
BOXENBAU mikey38 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 5 Beiträge |
Boxenbau surfmasta2000 am 23.07.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 4 Beiträge |
Boxenbau RavenXP am 18.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 5 Beiträge |
boxenbau kaisde am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 24.07.2004 – 6 Beiträge |
Boxenbau Naumax am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 29 Beiträge |
Boxenbau Dontknowhow am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 33 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.388
