HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Fragen zu Jericho Horn '96 | |
Fragen zu Jericho Horn '96+A -A |
Kerstin87
16:34
erstellt: 24. Feb 2013, |
Hallo Zusammen, möchte mir das Jeriche Horn '96 aus der Klang und Ton nachbauen. Die Fostex 208 Sigma habe ich bereits. Betrieben werden die Hörner mit je 10 Watt 300B Röhrenstufen. Nun stellt sich bei mir die Frage. Vorgegeben ist eine 19mm Spanplatte. Wie wirkt es sich Akkustisch aus, wenn ich alle Seitenwände durch 25mm MDF Platten ersetze.? Reicht der Hornaufbau in 19er MDF/Span oder ist es zu empfehlen ebenfalls dickere Platten zu verwenden? lg Kerstin |
georgy
16:51
Die Seitenwände muss man nicht dicker machen, da durch die Querbretter schon alles gut versteift ist, für ein gutes Gewissen kann man es machen. Bei den restlichen Brettern ist davon abzuraten dickeres Holz zu nehmen, man müsste den ganzen Plan dann neu machen damit die Masse des Horns gleich bleiben. |
Kerstin87
17:08
Danke für die schnelle Antwort! würdet Ihr dann eher zu 19er MDF oder 18er Multiplex tendieren? Welches Material von diesen beiden ist fester? Muss ich die 19mm MDF auf 18mm runterschleifen weil ich sie furnieren möchte? Welche Stärke der Seitenwände ist besser geeignet 22 oder gleich 25mm? Merkt man überhaupt bei 19mm dicken Seitenplatten Schwingungen? lg Kerstin [Beitrag von Kerstin87 am 24. Feb 2013, 17:10 bearbeitet] |
WeisserRabe
19:47
der eine Millimeter den du durch das Furnieren dazubekommst macht das Kraut nicht fett wenn du furnieren willst kannst du alles aus MDF machen und dir ein bisschen Geld sparen Innenbretter kannst du aus MDF oder Spanplatte machen, wenn du willst geht natürlich auch Multiplex |
kboe
23:35
erstellt: 25. Feb 2013, |
hallo Kerstin, bau auf jeden fall das jericho 08! ![]() die simulationsergebnisse im bass sind wesentlich besser als die von 1996! umsonst hat sich timmi nicht die mühe gemacht, das ganze neu zu konstruieren. ![]() gruß kboe im anhang beide hörner mit dem FE208Z simuliert. schwarz 1996; blau(?) 2008 PPS: wenn du eine wand dicker machen willst, wär das am besten die rückwand. so zumindest nach meiner erfahrung mit dem hörnchen.... ![]() [Beitrag von kboe am 26. Feb 2013, 00:00 bearbeitet] |
Unterschiede Jericho 96 und Jericho 08 teddy85 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 6 Beiträge |
Alternative zu jericho horn ? eichi am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 20.09.2010 – 104 Beiträge |
Fertiggehäuse Jericho-Horn Bernhard37 am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 48 Beiträge |
Jericho Horn ; welche Plattenstärke?? chris2178 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Sperrkreis im Jericho Horn Gerry31 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 29 Beiträge |
Jericho Horn ; welche Bedämpfung ?? chris2178 am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 2 Beiträge |
Jericho Horn mit Holzdübel verleimen? chris2178 am 11.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 7 Beiträge |
Vollbereichswandler FE166 oder Jericho-Horn thomas11571 am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 19.04.2007 – 10 Beiträge |
Jericho Horn Baubericht mit Bildern Horn-Fan am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 11 Beiträge |
Erfahrungen Jericho vs. BK208 Michael_Malzl am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 25 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedWolfi68
- Gesamtzahl an Themen1.559.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.018
