Suche 20cm Breitband für Horn
mabies
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:20
habe mir gerade das Cobra-Horn aus der letzten HH nachgebaut, unter Einsatz des Monacor SP200.
Ich baue immer wieder mal was nach, aber : als Hornfan muß ich sagen, selten ein so gutes Ergebnis gehört zu haben. Impulsfest, spontan, lebendig und doch feinzeichnend (sind aber auch recht große Kisten :-(.
Ich habe übrigens nicht den Original Hochtöner, sondern bin konserativ bei einer Kalotte geblieben.
Warum ich nun nach einer Alternative zum SP200 suche: ich höre durchaus gern auch mal was lauter. Dies wurde dem ersten SP200 nach 2min. zum Verhängnis, seitdem knarzt er bei höherem Pegel. Wer Lesen kann ist auch hier klar im Vorteil: die Teile reichen nur bis 35W. Mein AMP macht 150W und wurde bis auf ca. 70W aufgedreht .....
Also Asche auf mein Haupt und die Frage, was gibt es horntaugliches in der 20er Größe, was mehr Leistung kann (und nicht Fostex heisst)?
Danke Euch
[Beitrag von mabies am 17. Mrz 2013, 20:22 bearbeitet]
PokerXXL
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:33
Moin Mabies
Eine Alternative könnte dieses "Horn" hier vielleicht für dich sein.
Falls du dich über die Gänsefüßchen wundern solltest,das ist nur ein Zeichen dafür ,das mir bewußt ist,das kein Horn in der Größe von seiner Funktion und Tiefgang her wirklich komplett ein Horn sein kann.
SpecHorn
Hier gibt es die Bauzeichnung dazu als PDF.
Link
Treiber ist der 1100er Sica,der bis zu 100W verträgt lt. Datenblatt.
Greets aus dem Valley
Stefan
TJ05
#3 erstellt: 18. Mrz 2013, 13:29
Moin ,
Wenn ich es richtig deute soll der alternative 20er BB in das vorhandene Gehäuse ?
Dann könnte nach einer groben Sim der Sica 426 evtl. funktionieren.
Denn hatte ich selber im Viech und an einem 250 W Transistor bis zum Abwinken gehört.
Wenn es höherwertig sein dürfte könnte man auch mal den Ciare HX 201 betrachten.
Rufe doch mal den BB Meister an und frage.
Grüße, Theo
mabies
#4 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:01
Danke Euch...
BB Meister ist wer .. ?
Und: spricht was gegen den SICA 8D1, der scheint etwas stabiler zu sein als der 426
[Beitrag von mabies am 18. Mrz 2013, 14:22 bearbeitet]
TJ05
#5 erstellt: 18. Mrz 2013, 17:27
Moin ,
Zumindest ich meinte mit BB Meister :
http://www.spectrumaudio.de/kontakt.html
Einfach mal anrufen.
Zur etwas verwirrenden Sica Nomenclatur :
Sica LP 208.38/426T 4 Ohm = Sica 8 D1 1,5 CS 4 = Sica Z004670
Sica LP 208.38/1100 4 Ohm = Sica 8 D 1,5 CS 4 = Sica Z004951
Sica LP 208.38/1100 8 Ohm = Sica 8 D 1,5 CS 8 = Sica Z004950
Also gem. deinem letzten Beitrag ist der Sica 8D1 = 426 :-)
Grüße , Theo
P.Krips
#6 erstellt: 25. Mrz 2013, 14:22
ich befürchte mal, daß ein anderer 200er dein Problem nicht löst, da sehr wahrscheinlich der BB nicht an zu viel elektrischer Leistung, sondern eher an zu viel Hub "gestorben" ist.
Eigentlich sollte man so ein Horn nur mit Subsonicfilter betreiben, da unterhalb der Hornwirkung die Membranamplitude "aus dem Ruder" läuft.
Und: Vielleicht nicht zu viel von so einer Konstruktion erwarten, ein 200er kann auch in einem Horngehäuse nicht zaubern...
Peter Krips
[Beitrag von P.Krips am 25. Mrz 2013, 14:23 bearbeitet]
dommii
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:04
Problem ist dabei ja vorallem, das die untere Grenzfrequenz dank TML-Resonator erreicht wird, die Hornladung (falls bei kleinen BIs überhaupt nennenswert vorhanden) endet schon viel früher.
P.Krips
#8 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:42
Ist mir schon klar, wollte aber keine neue Grundsatzdebatte lostreten...
und selbst wenn vorhanden, dann in höheren Frequenzbereichen, wo man es überhaupt und der Treiber garnicht mehr braucht.
Dann wird das "Horn" dann bedämpft und per Vorkammer abgewürgt, damit man keine Überhöhung bekommt, wo mans nichtb braucht...
Macht echt Sinn....
Peter Krips
dommii
#9 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:53
Ich wollte dir damit nicht widersprechen sondern nur ergänzen, ich meinte auch mit "endet viel früher" höhere Frequenzbereiche, von daher sind wir mal wieder einer Meinung.
Warum Breitband? Warum Horn?
mediindigo am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  3 Beiträge
Bändchen - Kalotte - Breitband - Horn ?
michaelwagner am 19.08.2009  –  Letzte Antwort am 19.08.2009  –  2 Beiträge
horn für 20cm breitbänder
dev_null am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  5 Beiträge
20cm Baß für BL-Horn
hangman am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  26 Beiträge
Bassreflex mit Horn-Erweiterung und Breitband-BR
ax3 am 22.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  24 Beiträge
Fostex-Breitband mit Kugelschall-Horn? DIY!
sebi_magics am 17.02.2016  –  Letzte Antwort am 17.02.2016  –  4 Beiträge
Welcher 20cm Tangband für ein Kirishima Horn
Quorzar am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 10.09.2017  –  4 Beiträge
Breitband Lautsprecher
killnoizer am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  3 Beiträge
Breitband Kugelwellenhorn
boep am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 01.07.2010  –  24 Beiträge
Breitband-Konzept für Röhre gesucht
dunglass am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 25.06.2005  –  13 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbeam54
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.565
