HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » 1. DIY LS: modifizierte Seas MS-2 Monitor | |
1. DIY LS: modifizierte Seas MS-2 Monitor+A -A |
knutux
#1 erstellt: 26. Mrz 2013, 00:22 | |||||||||||
Hallo zusammen, ich möchte mit vorhandenen Chassis (seas w140 np (h434) und K 21 FD (h589)) meine ersten DIY-LS realisieren. Von not0815 wurden mir freundlicherweise die MS-2 als Vorlage (inklusive angepasster Weiche) empfohlen. Dazu habe ich noch Anfängerfragen: 1. Hat die Versenkung der Chassis nur ästhetische Gründe (habe keine Oberfräse)? 2. Ich würde die Gehäusetiefe gerne auf 260 mm reduzieren und das Volumen mit größerer Höhe ausgleichen. Ruiniere ich damit das Konzept oder wäre das eher unkritisch? Wäre die Streckung oberhalb des w140 oder unterhalb oder mittig zu empfehlen? Ich habe hier an anderer Stelle gelesen, dass Gehäuseänderungen unkritisch bei gleichem Volumen und gleicher Schallwandbreite (+-10%) seien. Bei den MS2 gibt es aber noch die 'Abtrennung' oberhalb des Hochtöners in gleicher Länge wie der BR-Kanal. Dadurch entsteht ein (einseitig offener) Schacht zwischen der oberen 'Tieftonkammer' und dem BR-Kanal. Durch die Modifikation würde sich das Verhältnis der (gedachten) Teilvolumen ändern - hätte das Einfluss auf den Klang? Vielleicht hat ja schon mal jemand die seas MS-2 mit ähnlichen Modifikationen gebaut? Auch sonst würde ich mich über Tipps freuen. Vielen Dank. Gruß, Knut [Beitrag von knutux am 26. Mrz 2013, 00:23 bearbeitet] |
georgy
#2 erstellt: 26. Mrz 2013, 01:07 | |||||||||||
Das ist keine Abtrennung sondern ein Versteifungsbrett. Da der Hochtöner unten sitzt kannst du das Gehäuse auch oberhalb des TTs erweitern, ich würde das so machen dass es optisch gefällig ist, also HT und TT so positionieren wie es dir optisch zusagt, den Abstand von HT zu TT aber beibehalten. |
mtthsmyr
#3 erstellt: 26. Mrz 2013, 03:26 | |||||||||||
Hallo Knut, Zu 1: Kurze Antwort: Ja, es macht etwas aus. Zum Thema Chassis versenken (die lange Antwort) Du kannst die Schallwände fertigen lassen. speaker-space.de wird immer wieder empfohlen. Oder, wenn Du zumindest eine Stichsäge hast, kannst Du die Schallwand auch aufdoppeln (z.B. ein 4mm Brett auf einem 19mm Brett), so dass Du nicht fräsen musst um die Versenkung zu erzeugen. Wichtig ist das vor allem beim Hochtöner. Das wird optisch nicht hundertprozentig werden, aber da lassen sich sicher Wege zur Schadensbegrenzung finden. Die Öffnung für den Mitteltöner sollte sich übrigens nach innen aufweiten. Ich habe das mal freihand mit der Stichsäge gemacht - es wird hässlich, aber das sieht man im fertigen Zustand nicht und die Ungenauigkeit stellt akustisch kein Problem dar. Eine Raspel ist auch praktisch. Gruß, Matthias |
Giustolisi
#4 erstellt: 26. Mrz 2013, 08:37 | |||||||||||
Eine einfache Möglichkeit die Chassis zu versenken besteht darin, Kork oder dicken Filz auf die Schallwand zu kleben. Dann kann man die Chassis mit einem Cuttermesser versenken. |
knutux
#5 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:08 | |||||||||||
Hallo zusammen, vielen Dank für Eure Antworten und Tipps! Inhaltlich liegen die teilweise außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber umso interessanter / wichtiger sind die für mich.
das könnte man also weg lassen, wenn die Wände entsprechend dicker wären (16mm kam mir schon sehr dünn vor)? 22mm?
mach ich so
Wahnsinn, hätte ich nicht für möglich gehalten
Super - beim nächsten Projekt. Leider ist die Fassung des TT nicht einfach kreisrund, wird also schwierig selbst eine korrekte Zeichnung anzufertigen...
mache ich so
Ha! Das hat mich auf die Idee gebracht, mit Epoxidharz 'aufzugießen'. Da brauch ich dann nichts mehr auszuschneiden Noch Fragen wegen der Proportionen des Gehäuses: Wenn ich das richtig verstanden habe, könnte ich die Tiefe noch weiter reduzieren (quadratische Grundfläche(?)) - wo liegen da die Grenzen, bzw was ist da als minimale Tiefe noch empfehlenswert? Wie sieht es mit der innen liegenden Öffnung des BR-Kanals aus: Muss ein minimaler Abstand zur Rückwand eingehalten werden? Vielen Dank. Grüße, Knut |
georgy
#6 erstellt: 26. Mrz 2013, 22:22 | |||||||||||
Ganz früher als ich noch nicht alt und hässlich sondern jung und hässlich war habe ich dünnes Sperrholz genommen um da die Aussenmasse der Chassis auszusägen und dann auf die Front zu leimen. Manchmal habe ich auch Moosgummi oder ähnliches in passender Stärke genommen. Am meisten gewinnt der Hochtöner durchs einfräsen. |
mtthsmyr
#7 erstellt: 27. Mrz 2013, 00:32 | |||||||||||
Wegen stehender Wellen würde ich versuchen quadratische Innenquerschnitte zu vermeiden. Die Öffnung des BR-Kanals sollte schon ein paar cm (5cm ??) zur Rückwand haben. Ansonsten ergibt sich irgendwann eine effektive Verlängerung des BR-Kanals um 2 oder 3cm. Gruß, Matthias |
SEAS MS 5 (alt) P.Krips am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 9 Beiträge |
DIY Kompakter LS Seas / Satori toosh am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 65 Beiträge |
DIY 2 LS Lustigerpeter99 am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 4 Beiträge |
Bassunterstützung durch modifizierte Stand-LS? till1512 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 3 Beiträge |
DIY Studio Monitor gesucht 20is am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 11 Beiträge |
Suche DIY Monitor Faceless- am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 11 Beiträge |
Koinzidenz-LS im DIY ducmo am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 60 Beiträge |
Neue LS DIY/Gebraucht/Fertig? Winkla am 06.09.2017 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 40 Beiträge |
Seas 138/1 Tobias_Gl am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedstevikus_440
- Gesamtzahl an Themen1.554.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.232
