HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » DIY Kompakter LS Seas / Satori | |
DIY Kompakter LS Seas / Satori+A -A |
toosh
21:49
erstellt: 14. Jan 2018, |
Guten Abend zusammen, nachdem ich nun 3 Bausätze fertig gestellt habe wollte ich an ein eigenes Projekt dran............. Es soll eine zwei Wege Kompaktbox werden folgende Chassis Kombination habe ich zusammengestellt: - Seas TMT U22REX/P-SL (H1659-08) - ![]() - SB Acoustic SB26ADC-C000-4 - ![]() Laut Strassacker wird für eine BR Box 33l empfohlen, laut BoxSim ca. 42l, was könnte den da besser funzen ? Ich habe mal eine Boxsim Simulation aufgebaut, wie genau oder Realitätsnahe ist den so eine Berechnung ? ![]() Hier mal die Freq.Weiche 1.) TP: ![]() 2.) HP: ![]() Der TP wurde mit 12dB/Oktave der HP mit 18dB/Oktave gerechnet, für den TMT ist eine Impedanzkorrektur bei 1300Hz einberechnet......... Kann es sein das die Trennfrequez suboptimal an der stelle ist: TP 1500Hzit HP 2000HZ oder habe ich da noch ein Verständnissproblem....................??? Grüße vojan [Beitrag von toosh am 14. Jan 2018, 22:14 bearbeitet] |
P@Freak
22:15
Musst scho geMESSENE Originalfrequenzgänge für Boxsim haben damit man da was daraus ENTwickeln KÖNNTE. Nur scheinen dir da ja noch fast jegliche Grundlagen und erweiterte Kenntnisse für zu fehlen um selber Lautsprecher Entwickeln zu können ... ![]() |
toosh
22:21
Ja genau deswegen bin ich ja auch hier in dem Forum unterwegs! Danke für die Info! |
Pollton
11:10
erstellt: 15. Jan 2018, |
Hallo vojan,
Du bist nicht an einem gewissen Volumen gebunden. Die 42 L könnten aber passen.
Eine Simulation allein nur mit den TSP-Daten hat nichts mit der Realität zu tun, das wird so nichts. Wenn Deine Gehäuseplanung abgeschlossen ist, müsstest Du als Nächstes die Chassis einzeln im Gehäuse messen. Die Daten kannst Du dann in Boxsim einfügen und schon mal ein Grundgerüst der Weiche simulieren. Gruß Werner |
toosh
12:04
Guten Morgen Werner, okay verstehe! Wenn ich das richtig verstehe dann müßte ich jeweils die Chassis im Gehäuse ohne Freq.weiche messen ? Wie schaut es den mit dem Impedanzverlauf der Chassis aus , kann der auch in Boxsim eingelesen werden................? Kann ich in REW gemessene Daten in BoxSim übertragen ? Danke für die Hilfreiche Antwort Werner! Grüße vojan |
quecksel
13:26
Hallo, ja, ja und ja ![]() |
toosh
15:12
Ja besten Dank, dann muß ich erstmal noch arbeit reinstecken bevor ich an das Eingemachte gehe............. Ist den die Kombination der Chassis zueinander gut gewählt...................??? Oder hat hier jemand einen Verbersserungsvorschlag.......? Grüße vojan |
quecksel
15:28
Ein Achtzöller und ein so breit strahlender Hochtöner passen imho nicht zusammen. Der TMT bündelt bei der Übernahmefrequenz schon zu stark und man bekommt eine Sprungstelle im Abstrahlverhalten. Falls der TMT gesetzt ist würde ich einen Hochtöner mit Waveguide einsetzen. Schau mal bei Heißmann Acoustics rein, da sind verschiedene Waveguide/Hochtönerkombinationen messtechnisch dokumentiert. Falls der Hochtöner bleiben soll würde ich mich um einen kleineren TMT kümmern. Hobby Hifi hat einige der SB-Acoustics Chassis getestet, speziell die mit Aluminiummembran sahen gut aus. Die Frage ist halt was du mit der Box erreichen willst. Für eine zielgerichtete Entwicklung wird es sehr hilfreich sein wenn du dich mit Stift und Papier hinsetzt und eine Art Lastenheft schreibst. |
toosh
16:46
Hallo guecksel, ja korrekt das mit der HT kombi passt nicht so ganz.................... Habe mal das auch mit Strassacker besprochen, und die haben auch eine Waveguide empfohlen............................ TW030WA11 oder 12 Gibt es den Erfahrungen mit diesen Waveguide HT ? Ich denke das könnte es werden, in einem ca. 40L Gehäuse.................................. Grüße vojan |
quecksel
17:36
Quasi der einzige Hochtöner der sich ab 1 kHz einsetzen lässt. Im Netz finden sich einige Messungen, die Selbstbaumagazine haben den auch getestet. |
Black-Devil
Gesperrt |
20:41
Der Wavecor-HT ist super, aber ich würde den nicht so tief ankoppeln mit einem großen Tieftöner. Das Waveguide ist dafür mMn einfach zu klein. |
quecksel
20:57
Es ging mir auch nur um die theoretische Möglichkeit. ![]() |
toosh
00:10
erstellt: 16. Jan 2018, |
Okay hat, jemand eine Idee was ich alternativ von Seas als TMT nehmen könnte ???? Grüße vojan |
quecksel
00:12
Oder bei Wavecor angucken. "Markenreine" Boxen haben schon ihren Reiz. Ich glaube aber nicht dass Black Devil meinte die Kombi würde generell nicht gehen. |
toosh
00:27
Hallo guecksel, wo könnte den bei der Kombi das Problem entstehen? Zu dünne Hoche Stimmenlagen oder...........? Oder ist der SEAS gar nicht geeignet als Tiefmitteltöner............? Der 6½ SATORI MW16P sieht auch ganz nett aus................ Grüße vojan |
quecksel
00:33
Also Seas + Wavecor? Nö das sollte schon gehen, aber halt oberhalb von 1 kHz getrennt. Von einer reinen Chassiskombination würde ich nicht auf solche Klangeigenschaften schließen. Da sind noch viel zu viele Faktoren unbestimmt. Das kann man imho erst sagen wenn die beschaltete Box im Raum steht. |
toosh
00:38
Das sagte der Mann von Strassacker auch................... Aber was ich noch nicht ganz blicke warum hat gerade der Seas ein Problem höher getrennt zu werden....? Wenn ich mir die Frequenzgänge anderer TMT Chassis anschaue dann sehen auch nicht gerade besser aus.......... Habe ich das was mißverstanden, offensichtlich............ Grüße |
Pollton
01:30
...Ja. ![]() Es war auch nicht speziell der Seas gemeint, sondern die Baugröße 8 Zoll. Im Beitrag #8 hatte quecksel es eigentlich schon gut erklärt. |
toosh
09:13
Moin Moin, danke für den Hinweis! Nach Experimenten mit offener Schallwand und Horn habe ich keine Lust auf Exotische Konstellationen............. Was haltet Ihr von dem: 1.) Seas U18RNX/P (H1571) 6.5" + Wavecor TW030WA12 oder 2.) SB Acoustic 6 ½” SATORI MW16P + Wavecor TW030WA12 Wie verhält es sich mit dem Wirkungsgrad bei so einer Konstellation ? Grüße vojan |
Black-Devil
Gesperrt |
10:22
Ich würde dir empfehlen, eine Chassiskombination zu wählen, mit der es schon einen Bauvorschlag gibt - dann kannst du erst mal versuchen, alles selbst abzustimmen und kannst am Ende mit einem funktionierenden Bauvorschlag vergleichen. Auch falls das mit dem selbst Abstimmen nicht so ganz funktionieren sollte, könntest du dann ohne allzu großen Aufwand und Verlust daraus noch was vernünftiges machen. Die ![]() |
toosh
10:50
Gute Idee!!! Das schaut doch auch gut aus: ![]() Da hätte ich quasi schon die Gehäuse Abmessungen...................Und oben drauf den Wavecor TW030WA12 ................... cheers |
quecksel
11:49
Wenn Bausatz dann wirklich den kompletten Bausatz mit denselben Chassis und Gehäusemaßen. |
toosh
09:04
erstellt: 23. Jan 2018, |
Guten Morgen zusammen, also die Chassis stehen fest es wird eine: - TW030WA12 Wavecor Hochtöner - WF182CU13 - 6.5" Wavecor Tiefmitteltöner Was derzeit nicht ganz klar ist das Gehäuse Volumen. Laut Strassacker sind min. 25L empfohlen, wenn ich aber in Boxism die Parameter für das Bassreflex Gehäuse eingebe dann kriege ich einen Wert um die 10L.............. Was wäre an der Stelle Ratsam ? Grüße vojan |
Black-Devil
Gesperrt |
10:16
Bei einer Gesamtgüte von ~0,35 liegt das erforderliche Volumen für ein Bassreflexgehäuse im Bereich von VAS, also hier ca. 30 Liter. Man kann die Abstimmung aber durchaus auch so verändern, dass es in deutlich kleineren Volumina klappt, Einbußen im Tiefgang sind dann aber hinzunehmen. Die 10 L halte ich aber für deutlich zu klein... Und das finden einer passender Gehäuseabstimmung gehört zu den simplen Aufgaben bei der Entwicklung - gerade bei so kostspieligen Chassis ist die Chance eben groß, dass man viel Potenzial verschenkt. ![]() |
toosh
10:44
#25
Hallo Black Devil, super besten Dank! Gibt es den auch eine Möglichkeit Berechnungsprogramm? In Boxsim wie gesagt kriege ich diese Auslegung mit 10L..................... Ich müßte nämlich noch klären wie es sich mit BR Rohr verhält bei einem Gehäuse Volumen von ca. 30L ................?? Grüße vojan |
Black-Devil
Gesperrt |
11:17
#26
Schau dir mal BassCADe an - ist relativ simpel und viele Chassis sind in der Datenbank schon hinterlegt. |
toosh
12:36
#27
Okay, habe da bissel was getan....... Was haltet Ihr von 30L / 7cm durchmesser Bassreflexrohr + 25cm länge...................???? ![]() Grüße vojan [Beitrag von toosh am 23. Jan 2018, 12:56 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
12:51
#28
Falsches Chassis!! |
toosh
12:57
#29
Sorry war ein Zahlendreher............ Ist jetzt aktuell............... |
Pollton
17:50
#30
Black-Devil
Gesperrt |
18:32
#31
Pollton
19:27
#32
Na sowas! Ich hab die Daten von der Webseite. Welche stimmen denn nun? Ich nehme an, die von der PDF, oder? Seltsamer weise finde ich die Chassis nicht auf der Wavecor Homepage Seite. Sind die extra für Stassacker gefertigt? |
toosh
23:44
#33
Hallo hallo, also ich kenne nur das Datenbaltt von Strassacker, bei Wavecore selber habe ich nichts gefunden............................... Muß mal noch mal schauen, in BassCAD.......... Wie ist das den gemeint mit Serienwiederstand, momentan habe ich ja gar keine Freqweiche dafür das soll ja dann erst entwickelt werden..................... Grüße vojan |
toosh
23:59
#34
Black-Devil
Gesperrt |
08:47
#35
erstellt: 24. Jan 2018, |
Die CU-Serie wird wohl tatsächlich exklusiv für Strassacker hergestellt. In der Hobbyhifi 6/15 wäre ein Test des Chassis drin - habe ich im Moment aber nicht zur Hand. @vojan: Der Serienwiderstand berücksichtigt die Widerstände von Kabeln, Spulen usw. des späteren Lautsprechers. Hier kann man nur schätzen, was aber auch reicht. Bei komplett aktiven Lautsprechern ohne Weiche reichen 0,2 Ohm als Angabe. Mit Weiche sollte man eher 0,5 - 1 Ohm angeben. |
toosh
09:36
#36
Hallo Oli, sehr schön danke für die Info!!!!!!! Ich denke auch das der Chassis für Strassacker als OEM ist................ Wär nur noch zu klären welche Angaben den nun richtig sind..................................mal schauen................... Grüße vojan |
Pollton
12:02
#37
Hallo vojan,
Ja, was lernen wir daraus? Da muss man wohl selber messen. Gruß Werner |
toosh
12:37
#38
Hallo Werner, super danke!!!!!!!!!! Also ich habe mir ja so ein ARTA Messkoffer gegönnt + Voll Lizenz, aber oje ziemlich starker tobakko.......... Nicht ganz leicht zu durschauen für mich.............. Allerdings so Angaben wie die Gütefaktoren Qes,Qms,VAS,LE usw. wüßte ich nicht wie das mit ARTA zu bestimmen ist......... Ich habe ja diese ARTA Messbox da kann man offensichtlich Impedanzen ermitteln ist bei mir auch noch ein fettes ? wie das alles konkrte funzt.......................... Grüße vojan |
MK_Sounds
13:31
#39
Hallo vojan, grundsätzlich gibt es zwei Arten des Messens: 1.) Messen 2.) Richtig messen. Frei nach dem Motto: Wer misst, misst Mist. Beim Messen sollte man soweit in die Materie vordringen um jederzeit folgenden Zustand zu erlangen: Angenommen ich ändere den Parameter x, dann verändert sich mein Messergebnis in Richtung y. Was ich sagen will: ohne ein Studium der Elektrotechnik oder vergleichbarem, in dem die Grundlagen der Messtechnik ausreichend thematisiert werden, würde ich ca. 1-2 Wochen Rechercheaufwand einplanen (Berufstätigkeit vorausgesetzt). Folgende Fragen sollten z.B. geklärt sein: - Wie ist der Signalfluss/Messkette, was brauche ich alles dazu und vor allem wie ist alles zueinander zu kalibrieren - Was ist eine FFT, welche Einstellparameter gibt es und welche Auswirkungen haben sie - Was ist eine kompl. Impedanz, wie misst man sie ARTA kann im Grunde alles messen, was für die Lautsprecherentwicklung in erster Linie von Belangen ist: - TSP - Fgang - akustischer Phasengang - Impedanzgang und el. Phase - Klirr daraus ergibt sich dann Abstrahlverhalten etc. Als Literatur ist hauptsächlich das zugehörige ARTA Manual zu empfehlen. Sehr umfangreich und teilweise auch theoretische Aspekte mit abgedeckt. Zusätzlich würde ich mal etwas auf ![]() [Beitrag von MK_Sounds am 24. Jan 2018, 13:33 bearbeitet] |
toosh
15:11
#40
Hallo Markus, ich bin mir der Schwierigkeiten des messens bewust, und stimme Dir voll zu so ganz trivial ist das nicht...................... Für das ARTA habe ich augedruckte schön gebundene Manuals, die waren bei diesem kürzlich ersteigerten SET dabei.............................. Habe dort auch schon etwas reingelesen, aber wie gesagt ist mir alles noch spanisch................. Ich habe daheim noch so zwei kleine FOSTEX Hörner dich mal im Forum ersteigert habe, an denen würde ich mal gerne so eine ARTA session in der praxis durch spielen................................und geg. eine Korrektur für die Chasis bemessen............ Beim ARTA ist eben etwas erschreckend das ist mal nicht Plug&Play..................Eben nicht ganz User freundlich beschrieben eher mehr so in Richtung für E-Technik Ing., aber ok was solls....................... Das Problem fängt ja schon bei der Kalibriererei an.................................... Grüße vojan |
MK_Sounds
22:51
#41
Hauptproblem beim Einrichten der Messkette ist immer die Kalibration. Das Messmikro muss kalibriert sein (Messschrieb zum Import in ARTA) und die Messkette. Hierbei muss zunächst der Ausgangspegel auf 2,83V eingestellt werden, um nachher vergleichbare Messungen zu bekommen. Im Hobbybereich dürfte die eingangsseitige (Absolut-)Pegelkalibrierung am problematischsten sein, da nicht jeder einen recht teueren Sound-Level-Kalibrator hat. Bei der Entwicklung kann man aber zur Not auch mit Relativpegel das Meiste sinnvoll abdecken. Wenn du eine bekannte (Pegel-)Referenz hast, wie z.B. Lautsprecher mit vorhandenem, vertrauenswürdigen Messschrieb, kannst du auch daran halbwegs kalibrieren. Zumindest für den Vergleich bei den ersten Messungen kann man sowas gut nutzen. Man muss sich dessen bewusst sein, dass ARTA nicht für den Laien konzipiert ist, um lustig etwas in der Gegend rumzumessen. Das ist vielmehr ein professionelles Tool, das in Konkurrenz zu Systemen wie Clio steht, oder diese schon ersetzt hat (z.B. Jobst entwickelt mit ARTA)! Dass das dann nicht Plug&Play sein kann ist klar. Wenn man sich grundsätzlich sauber ans Manual hält (ggf. das ein oder andere anderweitig recherchiert) UND weiß was man tut, ist die ganze Geschichte ziemlich straight-forward. ![]()
[Beitrag von MK_Sounds am 24. Jan 2018, 22:55 bearbeitet] |
toosh
10:28
#42
erstellt: 25. Jan 2018, |
Das im geschützten Bereich kommentiere ich mal nicht! Für den Rest an Info, vielen Dank! Grüse vojan |
toosh
12:48
#43
MK_Sounds
16:40
#44
Die Beschriftung sieht mir eigentlich nahezu identisch zur Vorlage aus. Hierzu sollte man natürlich die zugehörige Applikation Note heranziehen. Dort ist auch der Stromlaufplan drin. Grundsätzlich bin ich kein sonderlicher Freund der Messbox, da ich lieber mit einem Soundinterface mit integriertem Mic-Preamp arbeite. Da kann man in Hardware komfortabler die Pegel zueinander einstellen. Gibt aber auch genug die die Messbox verwenden. |
toosh
17:40
#45
Hallo Markus, verstehe, ich muß da noch mal reinlesen, ist ne Menge Stoff. Ich schaue noch mal nach was in der Messbox steckt, mal schauen........ Grüße vojan |
MBU
18:08
#46
Hallo Vojan, die Beschriftung deiner ARTA-Box entspricht dem ![]() ![]() ![]() Impedanz messen: - Rechten Schalter auf Messen - Linken Schalter auf elektrisch Amplitude messen: - Rechten Schalter auf Messen - Linken Schalter auf akust. Die Stellung des rechten Schalters auf Kalibrier liest du bitte im ARTA-Handbuch nach. Auf der ![]() ![]() |
toosh
21:47
#47
Hallo MBU, super vielen Dank das bringt wieder mal ein stückchen Licht in das Dunkel! Genau darauf hatte ich gehofft diese Info zu bekommen. Ansonsten werde ich mal schauen wie ich damit zurande komme diese ganze Kalibrierei ist doch nicht ohne! Vielen Dank!! vojan |
toosh
15:32
#48
erstellt: 28. Jan 2018, |
Hallo zusammen, mit dem ARTA werde ich noch Zeit brauchen um mich da einzulesen und das für mich relevante relevante raus zu filtern. Eine Frage in dei Runde, eine weitere Überlegung wäre anstatt 1xWF182CU13 pro Seite zu verbauen, 2xWF182CU13 pro Seite zu verbauen ähnlich dem hier: - ![]() Das aber nicht in D'Appolito-Anordnung sondern die zwei TMT übereinander den HT dann logischer weise oben drüber. Kann das funktionieren ? Hätte den Vorteil das die LS auch mit schwachbrüstigen Röhrenverstärkern klar kommen oder eher der Röhren Amp mit den LS................ Nachteilig wäre das an der Stelle die gesamt Impedanz dann von 8Ohm auf 4Ohm fällt damit auch der Dämpfungsfaktor. Vorteilhaft wäres das der Wirkungsgrad deutlich steigen würde................ Grüße vojan |
Kyumps
16:22
#49
erstellt: 29. Jan 2018, |
ich vermute mal du meintest die ![]() |
toosh
16:57
#50
Hallo Daniel, genau das meinte ich! Sorry hab den Link nicht mehr kontroliert, aber du hast recht! Danke für den Hinweis! Grüße vojan [Beitrag von toosh am 29. Jan 2018, 16:57 bearbeitet] |
Viper780
18:06
#51
erstellt: 30. Jan 2018, |
Stell mal ein Lastenheft zusammen was ein Lautsprecher alles können soll. Starte bei dem wo du dir leicht tust (zB optische Anmutung, Gehäuse abmessung, Frequenzgang,...) und geh dann weiter zu mehr Details. Dann helfen wir dir zu einem Pflichtenheft und passender Auswahl der Komponenten. Da es bei dir ums lernen geht würd ich in der Tat mit einem sehr gut dokumentierten Bausatz starten. Es gibt viele Entwickler die passende Berichte veröffentlichen. Seis in einen der beiden Zeitschriften (Hobby Hifi, Klang+Ton), auf deren Homepage (zB Udo Wohlgemuth, Alex Gresler, Michael Uibel,....), auf Nachfrage (zB Quint) oder in diversen Foren. Viele davon beantworten auch gerne privat direkt die Fragen. Zur Simulation hat Alex Heißmann vor kurzem einen Workshop zu Xover abgehalten und auf seiner Homepage auch ein Tutorial veröffentlicht. Im allgemeinen halte ich seine Bausätze als sehr gut und seine Berichte als Lehrreich und Lesenswert. Du kannst dann zB den Lautsprecher so aufbauen wie es der original Entwickler vorsieht, aber selbst die Weiche (analog/diskret) konstruieren oder per DSP einen voll aktiven Lautsprecher zu erstellen. Durchs messen kannst du dann deine Ergebnisse verifizieren. Mit deinem Wissensstand jetzt ein "High-End" Projekt ohne Richtlinie/Vorgaben von Null weg hoch zu ziehen wird ein sehr langwieriges unterfangen. Lieber in der Mitte einsteigen und eine "Fall-back" Lösung haben |
1. DIY LS: modifizierte Seas MS-2 Monitor knutux am 25.03.2013 – Letzte Antwort am 26.03.2013 – 7 Beiträge |
Satorique SB Satori MW16P-8 Weiche Paffi am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 7 Beiträge |
günstiger kompakter LS Bausatz gesucht -qool- am 25.04.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 15 Beiträge |
Kompakter Multimedialautsprecher danyasd am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 13 Beiträge |
Kompakter Breitbänder Velocity am 05.09.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 48 Beiträge |
DIY Kompaktlautsprecherempfehlung lxr am 30.01.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 6 Beiträge |
Koinzidenz-LS im DIY ducmo am 30.11.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 60 Beiträge |
LS DIY low budget Lorenz_ am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 19.01.2008 – 27 Beiträge |
1ster DIY-LS Einkaufsliste moman am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
Aufstellung DIY LS KuSi89 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedloerre
- Gesamtzahl an Themen1.554.370
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.832
