Welche Schallwand für Ciare CH 250
Wolfman76
#1 erstellt: 19. Apr 2013, 21:09
Hallo zusammen,
mich würde interessieren, welche Offene Schallwand am besten für den Ciare CH 250 geeignet wäre.
Einsatzzweck: Jazz auf kleinem Raum.
Ich habe die drei gefunden, kann aber nicht recht einordnen, welches Konzept wirklich schlüssig ist:
Dacapo:
http://www.lautsprec...p.de/hifi/dacapo.htm
Norberts von Dipol-Plus (die gläserne)
http://www.dipolplus.de/frameset.htm?/thema9.htm
und der Japan-Klassiker:
http://2a3-maniac.bl...mit-ciare-ch250.html
Weiterer?
Danke und bis dann
Wolfman
Giustolisi
#2 erstellt: 20. Apr 2013, 10:37
Norberts Schallwand habe ich schon gebaut und werde sie wenn die Zeit gekommen ist auch wieder bauen. Im Gegensatz zur Dacapo machen diese Schallwände Bass, kommen also ohne Subwoofer aus.
Beim Japan Klassiker sitzt das Chassis zu tief für eine realistische Abbildung, ich würde mir außerdem wegen dem geringen Abstand Sorgen um frühe Reflexionen am Boden machen, die einem das Hörvergnügen gehörig verhageln können.
Norberts Schallwand ist wohl der beste Kompromiss, man muss sie ja nicht aus Holz bauen. Ich hatte sie aus 22mm Spanplatte gebaut und tapeziert. Sah auch gut aus, klang gut, hat aber nicht die optische Leichtigkeit der Glaskonstruktion. Wen das nicht stört, der kann ruhig aus Holz bauen, so lange es dick genug ist.
kinodehemm
#3 erstellt: 20. Apr 2013, 16:07
Moin
bei den CH250 darf ich auch mal- die hatte ich über Jahre in unterschiedlichsten OB und KU-Gehäusen probiert- mit allerlei teils lustigen, teils schwachsinnigen tuning-Versuchen (Chassis-seitig)
(btw- mein Lieblings-tuning waren solche Frottee-Haargummis, die ich um den Fuss des Schwirrkonus drapiert hatte--leider nie gemessen- aber die teils recht fiesen Schweinereien bei ~7kHz waren deutlich gemindert)
BTT: Die beste Performance dieser Speaker - bei irgendwie handhabbaren Abmessungen von Gehäuse oder OB- habe ich im CT244 gehört.
Ich hatte mal meine seitliche Leinwandbegrenzung im HK mit li und re je einer 240x130cm grossen SW mit nem ch250 (Wand-und Deckenbündig)- die war seitens der Tieftonperformance vergleichbar.
Allerdings jenseits aller Grössendiskussionen
Daher mein Tip, wenn's um einen 'echten' fullrange-Einsatz geht: CT244- auch wenn kein OB.
Giustolisi
#4 erstellt: 20. Apr 2013, 16:24
Die CT244 sind auch gute Lautsprecher, ich hatte sie nur nicht erwähnt, weil ja speziell nach OB gefagt wurde.
Der Verlauf in den Messungen sieht eher nach dünnem Bass aus, täuscht aber. Der Verlauf fällt flach ab, was die Lautsprecher für wandnahe Aufstellung in kleinen und mittelgroßen Räumen prädestiniert. In solchen Räumen ergibt sich ein recht ebener Verlauf mit erstaunlichem Tiefgang.
Wolfman76
#5 erstellt: 20. Apr 2013, 20:29
Hallo Leute,
danke euch für die Einschätzung.
Chris hatte mir ja schonmal die Schallwand vom Norbert empfohlen, das ist momentan auch der
Favorit. Wollte nur mal vor der eigenen Bastelei andere Meinungen und Erfahrungen hören.
Dem 2A3 Maniac hatten die CT244 ja nicht so zu gesagt. Es soll für mich auf jeden Fall eine
OB werden.
Mein Raum ist 16 qm, dort spielen momentan schon Klipsch Forte I, die eigentlich wunschlos
glücklich machen.
Von den OBs verspreche ich mir eine noch bessere Räumlichkeit und Schnelligkeit. Ich war
schon einmal von Greencones in OB begeistert, die leider kaum Pegel zu ließen.
Bis dann
Wolfman
Ciare CH/PH 250
rottwag am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  3 Beiträge
BB Ciare CH 250
Tom_am_See am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  13 Beiträge
Coral 6 Flat vs Ciare ch 250
slow80 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  8 Beiträge
Ciare CH 250 tauglich für ulb PA?
schlüter1250 am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  6 Beiträge
Ciare CH 250 in Transmissionline-Gehäuse
ede90 am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 26.03.2009  –  7 Beiträge
Klang CH 250 - gewöhnungsbedürftig?
JoFreu am 29.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.04.2006  –  94 Beiträge
Offene Schallwand mit Ciare CH250 und 2x Emminence Alpha 15A
THWO am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  376 Beiträge
CH 250 // ohne Schwirrkonus?
kinodehemm am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 21.11.2006  –  15 Beiträge
Offene Schallwand mit Omnes Audio L8 und 2x Ciare P387
THWO am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  10 Beiträge
Ciare HX201 Mangel im Grundton
rekuehnel am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.07.2015  –  14 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.293
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
