Offene Schallwand mit Omnes Audio L8 und 2x Ciare P387
THWO
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 12:31
Hallo Alle,
nachdem ich von einigen Forumsmitgliedern wiederholt auf meinen Thread aus 2009 mit einem Offenen-Schallwand-Projekt angesprochen wurde, in welchem die Photos leider inzwischen gelöscht sind, habe ich mich dazu entschlossen, die Bilder hier noch einmal einzustellen. Diesmal aber nicht wieder über imageshack, sondern abload.de - mal sehen, wie lange die halten.
In einem englischsprachigen Forum wurden die Bilder zwar eingestellt, doch funktioniert dort die Weiterleitung auf abload.de nicht. Anscheinend hat jedes Forum oder jeder "Bilderdienst" seine Schwächen. So aber kann ich einen Link auf diesen Thread platzieren, dann sollte es funktionieren.
Der ursprüngliche Thread mit der gesamten "Baugeschichte" steht hier:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-15857.html
Wie gesagt, ohne die Photos heute natürlich nicht mehr sonderlich prickelnd. Der Reihe nach:
MDF-Testmodell
Was geplant war: Leichte Trapezform plus eingefräste Zierlinien, um optisch eine "Verschlankung" zu erreichen
Probefräsen der Ziersicken
Zwischenstand
Rillenweises Einfräsen einer tellerförmigen Vertiefung für die Rückseite des Breitbänders
Diese Vorgehensweise habe ich "Treppchentagebau" genannt. Anschließend hieß es schmirgeln, schmirgeln, schmirgeln...
Rohbauten der Schallwände fertig
Rückseiten mit nun flachen "Tellern" für den L8
Je zwei Rückwandfinnen pro Schallwand...
... stabilisiert mit je einer Quertraverse
Herausfräsen von Halterungen für die Hochtonhörner
Habe dann aber doch nur die beiden vorderen Ringe verwendet
Einsägen von "Zungen" in ein Alu-Vierkantrohr als Träger der Hochtonhorn-Halterungen
Die verschraubten Ringe und Träger
Fertige Hochton-Einheit
Die Schallwände sind vom Lackierer zurück! Vorderseite...
... Rückseite
Bodenplatte anthrazit abgesetzt
Wenigstens die rückseitigen Rahmen habe ich selber angestrichen
Montage der Träger
"Hochzeit"?
Fertig zum Einbau der Lautsprecher
Montiertes Hochtonhorn
Das war´s eigentlich.
In der Endabstzimmung haben sie dann noch Winglets aus Acryl erhalten. Hat den Grundtonbereich noch etwas aufgefüllt, was ihnen guttat.
Ausdrücklich möchte ich das Einstellen der Bilder nicht als Wiederaufwärmen meines alten Threads verstanden wissen. Wären dort die Bilder nicht verschwunden, wäre das ja nicht nötig geworden.
Hatte jedenfalls viel Spaß gemacht, habe mit den Fräsereien Neues ausprobieren können, und es gab im Thread auch eine rege Beteiligung, die mich wie auch bei meinem letzten Projekt http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-21512.html spürbar weitergebracht hatte.
Ach ja, einen habe ich noch:
... wie das halt so ist...
Gruß an Alle,
Till
plutperaucht
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 12:59
Hi Till
Betrachte Dein Projekt als von einem Ahnungslosen zur Gänze beklatscht
Habe eine kurze Zwischenfrage - dann dürft Ihr weiterfachsimpeln....
Kannst Du mir bitte in zwei Sätzen die Rahmenbedingungen für eine offene Schallwand umreissen ?
Welche Parameter sind entscheidend um grob zu erkennen ob ein Töner in einem solchen Projet klingen KÖNNTE ?
Was wäre der kleinste denkbare Töner den man sinnvoll einsetzen kann ?
Gehen z.b. auch 3"er BBs ?
Gruß und dichte Gehäuse
[Beitrag von plutperaucht am 19. Jun 2011, 13:10 bearbeitet]
THWO
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 16:05
Kannst Du mir bitte in zwei Sätzen die Rahmenbedingungen für eine offene Schallwand umreissen?
Das könnte ein gutes Training für sehr lange Sätze mit Nebensätzen und Einschüben und sonstigem Schachtelbau werden. Während gleichzeitig Offene Schallwände ja gerade dem Schachtelbau zu entfliehen suchen...
Zum Einen stellen sie z.T. kritischere, jedenfalls etwas andere Idealanforderungen an ihre Aufstellung, da sie, wenn richtig gemacht, vielleicht etwas weniger seitenwandanfällig sind als Gehäuseboxen, jedoch einen größeren Abstand zur Rückwand haben sollten, um sich "frei entfalten" zu können.
Zum Anderen halte ich das akustische Zusammenwirken von Schallwandmaßen (insbesondere Breite im Bereich des jeweiligen Schallwandlers mit seinem jeweiligen Übertragungsbereich)und den zu verwendenden Lautsprechern selbst für sensibler.
Zum Teil scheinen sich manche theoretischen Anforderungen zu widersprechen: Um den "akustischen Kurzschluß" zwischen Vorder- und Rückseite z.B. eines Tieftöners möglichst "lange" zu unterbinden, wäre eine möglichst breite Schallwand wünschenswert (lassen wir mal die optischen Argumente / WAF weg). Andererseits ergeben sich dadurch wieder andere Probleme mit der Abstrahlung bzw. Welligkeiten im Frequenzbereich, insbesondere dann, wenn sich die Wellenlänge oder Vielfache davon der Schallwandbreite annähern. Es gibt daher auch extreme Gegenkosntruktionen, welche mit möglichst geringer Schallwandbreite bis hin zu einem No-Baffle-Lautsprecher (nur aufgehängte Chassis ohne Frontwand) experimentiert haben, allerdings nur erfolgreich aufgrund massiven Einsatzes digitaler Signalprozessoren. In der Praxis wird man für jeden Übertragungsbereich das ideale Schallwandmaß selber herausfinden / festlegen müssen, sofern nicht designerische Erwägungen Grenzen setzen.
Ganz hervorragende Grundlagenarbeit kannst Du in den Ausführungen von Rudolf Finke finden, welcher hier im Forum unter 2 Eyes postet, und zwar unter www.dipolplus.de
Sofern Du des Englischen ein wenig mächtig bist, findest Du zusätzlich erhebliches Grundlagenwissen unter http://www.linkwitzlab.com/index.html
Damit erhältst Du schon einen ziemlich guten Überblick und Verständnis für die Materie.
Wie Du weißt, ist es nicht immer ausreichend, eine Eignung eines Chassis allein anhand der Parameter festzulegen. Jedoch kann ein erster Hinweis der QTS sein, weil es ja bei einer Offenen Schallwand den akustischen Kurzschluß möglichst zu mildern gibt. Schallwandler, welche zusätzlich von sich aus bereits stark an Pegel verlieren, wenn es in die unteren Frequenzbereiche geht, wären hier also zusätzlich benachteiligt. Je höher daher der QTS, desto - theoretisch - besser. Chassis wie der häufig eingesetzte Eminence Alpha 15A zum Beispiel haben einen QTS von sogar über 1, werden also nach unten hin noch etwas lauter. Ein sehr hoher QTS bringt jedoch wieder andere Nachteile mit sich. Viele Schallwandfans orientieren sich daher lieber in der Region um 0,7 doch würde ich selber noch nicht zwingend Wandler ausschließen, die nur um 0,5 liegen, wenn ein niedriger fs, hohe Xmax und Effizienz (dB/1W) das wieder ausbügeln. Abgesehen davon wird der Baß wohl meistens aktiv angesteuert (z.B. durch ein hoch trennbares Submodul) und aktiv entzerrt werden (d.h. zusätzliche Leistungszufuhr in den unteren Frequenzbereichen, was den natürlichen Einbruch zusätzlich kompensiert).
Manche Forenmitglieder schwören zudem auf einen möglichst niedrigen Qutienten aus Mms und B/L, andere auf geringstmöglichen Rms, weil sie daraus auf gute Dynamik und Feinzeichnung schließen. Andere halten diese Größen für nicht alleine maßgebend. Du siehst, es gibt Hinweise, aber keine Garantien.
Auf jeden Fall ist ein Offenes Schallwandprojekt, wenn man es ernst meint, eine reichlich komplexe Angelegenheit und nicht einfach nur ein senkrechtes dummes Brett mit halt ein paar Tönern drin.
Richtig gemacht (und aufgestellt) kann ein Open Baffle eine ungeheuere Natürlichkeit, ich muß einfach sagen: Echtheit einer Wiedergabe bewirken, die mit "Gehäuselautsprechern" viel schwerer in dieser Form darstellbar ist. Absolute High-End-Boxen ermöglichen sicher eine absolute State-of-the-art Wiedergabe der Musik, aber es klingt eben wiedergegeben und noch nicht "echt". Das mag jetzt bei dem Einen oder Anderen auf Wiederspruch stoßen, auch haben Offene Schallwände ihre eigenen Einschränkungen, aber ich bin selber schon seit gut 25 Jahren mit diesem faszinierenden Hobby befaßt und habe auch schon höchstwertige Gehäuseboxen gebaut. So jedenfalls sieht im Moment meine eigene sujektive Bewertung aus. Alleinige Wahrheiten gibt es aber nicht.
Offene Schallwand muß auch nicht nur heißen: Betrieb mit Breitbänder!! Breitbänder sind ein vollkommen eigenständiges Gebiet. Man kann beides miteinander kombinieren, wie hier bei den silbergrauen Modellen auch gemacht, aber es können auch ganz normale Dreiwegsysteme aufgebaut werden. Bei meinem letzten Offene-Schallwand-Projekt (=> http://www.hifi-foru...read-104-21512.html) zum Beispiel hatte ich mit einem großen Breitbänder begonnen und diesen im Laufe der Entwicklung dann immer weiter modifiziert, um ihn schließlich dann doch reinen als Mitteltöner einzusetzen, wenngleich mit erstaunlich positivem Ergebnis.
Ich neige zu der Antwort, daß das von Deinen Hörgewohnheiten oder Wünschen abhängt. Je kleiner, desto eingeschränkter wird der Frequenzumgang natürlich sein, und je mehr Hub der arme Zwerg dann machen muß, um wenigstens einen kleinen Teil ausgleichen zu können, desto - tendenziell - unsauberer / mulmiger wird es werden. Und dazu ist natürlich auch die unverzerrt erreichbare Lautstärke begrenzt(er). Andererseits gibt es klanglich auch sehr gut bewertete kleine Lautsprecher, solange man mit den ihnen gegebenen Möglichkeiten zufrieden ist.
Umgekehrt müssen Riesentröter nicht zwangsläufig den besseren Klang bieten. Auch sollte das Ganze zur Raumgröße (und auch Einrichtung) passen. Ich würde mal sagen, je kleiner, desto kompromißbehafteter, erst Recht, wenn das dann auch noch ein Breitbänder sein muß. Um so früher wird er nach unten abfallen und erst recht eine Baß-, häufig sogar auch Grundtonunterstützung benötigen (alles auf Offene Schallwand bezogen).
Warum nicht? Probiere es doch einfach mal aus! Ein MDF-Brett oder auch Spanplatte aus dem Baumarkt, 110 cm hoch und 30-40 cm breit. Lies Dir vielleicht vorher noch die Seiten von Rudolf hinsichtlich der Positionierung auf der Schallwand durch - und dann mach einfach mal. Ich nehme aber an, daß er "untenrum" recht dünn klingen wird. Vielleicht ergibt sich aber bereits ab den Mitten ein guter und räumlicher Klang?
... dann dürft Ihr weiterfachsimpeln....
Du bist herzlichst aufgefordert, mitzumachen! Mir geht es nicht anders - hier im Forum gibt es Einige, die mir gerade in der Entwicklung so viel Fachwissen voraushaben, da verstehe ich selber auch nicht immer alles.
Solange die notorisch berufsentrüsteten Kopfnurschüttler nicht über einen herfallen, sondern mit Toleranz miteinander umgegangen wird, macht das alles einen Riesenspaß. Auch wenn mal nicht gleich alles stimmt.
Till
plutperaucht
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 16:42
Wow ! Till !
DAS ist mal ein Zweizeiler
Vielen Dank für die erschöpfende Antwort
Ich kann dem ersten Impuls ein einfaches "DANKE" zurückzuposten widerstehen und antworte dann auch mal Punkt für Punkt...
Ich weise strickt von mir dergleichen je gedacht zu haben
Die von Dir erwähnten Seiten von Rudolf Finke habe ich vor einigen Monaten schon einmal besucht und mich "grob" eingelesen.
Dein Projekt hat mich nun wieder darauf gebracht...
Der neue Link zum LinkwitzLab wird sogleich inspiziert - des englischen bin ich hinreichend mächtig
Rote Äpfel, grüne Äpfel...Windows, LINUX...Buddha, FSM...
Dass es da gleich mehrere "Schulen" gibt, deren Lehren es zu verfechten gilt leuchtet dem erfahrenen Forianer ein...
Ich fragte ja zunächst nach den grundlegenden Bedingungen/Möglichkeiten.
Das werde ich womöglich. Sinn meiner Frage war schon ein "Dings" zu erschaffen das möglich wenigst nach Kofferradio klingt
Herauszufinden wie sehr langweilig (oder eben nicht !) ich einen Winz-OpenBaffle klanglich finde reizt mich schon ein wenig.
Zumal der beschriebene Erstversuch ja günstig umzusetzen ist
Danke schön ! Sei versichert, daß ich fleissig mitlesen werde.
Ich wollte Dir Deinen Beitragsstrang aber auch nicht zu sehr mit "Adam&Eva"-Fragen verwässern, daher beschränke ich mich hier mal auf die Aufnahme von Informationen und eröffne einen neuen Thread wenn der Erstversuch tatsächlich mal steigen sollte.
Vielen Dank, daß Du Dir die Zeit genommen hast mir derart ausführlich zu schreiben.
(...und Entschuldigung, daß ich annahm, man könne derart trivial wie von mir gefordert antworten...)
Gruß und 2Pole
THWO
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 18:39
... bist Du denn jetzt erschöpft...?
Sollten sich also Deine Augen, ob meiner ausschweifenden Monologe endlich ermattet, erholungssuchend schließen wollen, so mögest Du mir Verzeihung tun (vulgo: Hoffe, ich habe nicht zu allgemein ausgeschweift).
... hatte ich keinen Moment angenommen.
Denke, daß sich dieses Ziel mit noch ein wenig Unterstützung "unten herum" durchaus erreichen lassen kann.
Mit highfidelem Crescendo,
Till
Granuba
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 19:38
aus exakt diesem Grund haben wir als Forum ein eigenes Bilderhosting... Unbegrenzt!
Harry
THWO
#7 erstellt: 23. Jun 2011, 12:24
Übrigens kannst Du vielleicht aus dem in 2/2007 vorgestellten Klang & Ton - Projekt (Cheap Trick #229)...
http://hifiakademie....xNy4yNTUuMjQ0LjE4fCA
... ein paar Ideen aufgreifen. Dort wurde ein sehr kleiner Breitbänder mit (vergleichsweise mächitgen) Tieftönern kombiniert.
Till
[Beitrag von THWO am 23. Jun 2011, 12:25 bearbeitet]
kinodehemm
#8 erstellt: 23. Jun 2011, 14:14
Moin
wobei das gerade von dir verlinkte Projekt mit den Monacor 15" und dem 13cm BB keines der guten (imo) FAST-Projekte ist.
Eine viel zu labberige SW und nach meinem dafürhalten suboptimale Bass-Chassis. Da gefallen mir die von dir auch genannten Alpha 15 deutlich besser für sowas.
..wie hattest du dein L8 denn seinerzeit beschaltet?
THWO
#9 erstellt: 23. Jun 2011, 15:33
Oh, ich wollte damit keine Empfehlung ausgesprochen haben. Ich kenne dieses Modell nicht persönlich.
Es ging mir aufgrund der diesbezüglichen Frage eher um ein konkretes Beispiel dafür, daß auch mit sehr kleinen BBs - zumindest grundsätzlich, lassen wir mal die Sinnhaftigkeit außen vor - so ein Konzept möglich ist. Daß Qualität etwas anderes ist... da gebe ich Dir Recht.
Der L8 lief letztlich komplett unbeschaltet durch. Sein eigener F-Gang war ausreichend linear in dieser Schallwand, sodaß ich das um den Erhalt seiner ansprechenden Lebendigkeit für vertretbar hielt. Ich hatte zwischenzeitlich mal einen Versuch gemacht, ihn passiv bei etwa 100 Hz mit einer Batterie parallelgeschalteter Kondensatoren (6 dB) auszusteuern (dachte, das wäre angesichts seines eigenen Pegelabfalls vertretbar), doch meinte ich anschließend einen leichten Verlust an Impulsivität / Dynamik herauszuhören. So habe ich es dann wieder gelassen. Wahrscheinlich wäre hier eine aktive Ansteuerung sinnvoller, wenn man die Investition nicht scheut. Lediglich im obersten F-Segment fehlte etwas. Und solange die Pegel nicht wirklich extrem wurden, schien mir die Nicht-Begrenzung nach unten kaum aufzufallen.
Das rückwärtige Hochtonhorn ist mit lediglich einem 2 mF Kondensator (2x 1 mF parallel) für den Höchsttonbereich eingeschleift.
Die Tieftöner liefen über je ein eigenes Sub-Modul. Vermutlich hätte auch eines genügt, aber da beide vorhanden waren, konnte ich ja damit spielen.
Die Schallwände habe ich noch. Vielleicht knöpfe ich sie mir gelegentlich noch einmal vor und fahre mit ihr die gleichen Experimente mit 2x zwei Hochonkalotten wie sie bei meinem letzten OB-Projekt und Thread (Offene Schallwand mit Ciare CH 250 + 2x Alpha 15A) so erfolgreich war.
Till
[Beitrag von THWO am 23. Jun 2011, 15:34 bearbeitet]
THWO
#10 erstellt: 27. Jan 2012, 13:25
Hallo Alle,
wie das bei chronischen Erkrankungen manchmal der Fall ist, habe ich schon wieder einen neuen "Schub" erlitten:
Das DIY-Bastelvirus hat erneut zugeschlagen und von meinen beiden Gehirnhälften (oder deren Resten) Besitz ergriffen. So stehe ich - völlig unfeiwilligermaßen natürlich - unter dem erhöhtem inneren Druck, endlich mal wieder ein neues Bauprojekt anzugehen. Seit einigen Wochen kritzel und entwerfe ich, verwerfe Selbiges und zeichne neu... und jetzt ist es allmählich soweit. Meine Überlegungen sind nun praktisch umsetzungsreif.
Gewissermaßen zur Selbstdisziplinierung (und auch teilweisen Finanzierung)habe ich mich aber entschlossen, vorher noch ein wenig "aufzuräumen", indem ich mich von einigen Schönheiten trennen werde, die nach Ansicht geliebter Lebensteilnehmer "immer nur herumstehen".
Heißt: Ich werde diese Offenen Schallwände nun verkaufen.
Entweder als ganze Modelle, oder eben halt nur die einzelnen Chassis. Letzteres wäre natürlich ein wenig schade, da ja dann die professionell lackierten Schallwände in den Sperrmüll wandern müßten, aber es kommt ja auch immer auf die jeweilige Nachfrage an.
Die Bestückung: Je Schallwand 2x Ciare PW 387, ein Omnes Audio L8 sowie ein rückwärtiges Hochtonhorn IMG Stage Line MHD220N/RD. Die Schallwand ist mit Silberkabeln ausgestattet. Bei einer "Verschrottung" kann ich diese auch selber weiterverwenden. Schallwand lackiert in Mercedes Silbergrau metallic und die Bodenplatte in Alfa Romeo anthrazit metallic. Rückseitiges Trägergerüst einfaches mattschwarz.
Falls jemand Interesse an den Schallwänden oder an einzelnen Komponenten hat, würde ich mich über eine PN freuen. Probehören wäre bei ernsthaftem Interesse natürlich auch vereinbar.
Gruß,
Till
[Beitrag von THWO am 27. Jan 2012, 13:26 bearbeitet]
Offene Schallwand mit L8 von Omnes Audio
Tomderbär am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 22.10.2005  –  22 Beiträge
Offene Schallwand mit Ciare CH250 und 2x Emminence Alpha 15A
THWO am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  376 Beiträge
Omnes Audio L8 Fullrange
Giustolisi am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 25.12.2010  –  11 Beiträge
Omnes Audio L8
Giustolisi am 14.11.2007  –  Letzte Antwort am 16.11.2007  –  7 Beiträge
Omnes L8
basswumme am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 01.02.2007  –  82 Beiträge
Großes Design-Projekt: Omnes L8 mit 38ern in Offener Schallwand
THWO am 26.02.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2014  –  183 Beiträge
KU bestimmen (Omnes L8)
PPM am 08.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  8 Beiträge
Wer hat den Omnes Audio L8 verbaut?
leartes am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  15 Beiträge
suche bauvorchläge für Omnes audio L8
thenavigator1980 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  49 Beiträge
Bauvorschläge für den Omnes Audio L8
kaschak am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedfjh1969
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.504
