HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » The Frog, Mal wieder mobil - klein und grün, es ni... | |
The Frog, Mal wieder mobil - klein und grün, es nimmt Form an+A -A |
Drunkin
23:01
erstellt: 29. Apr 2013, |
Hallo zusammen, da mal wieder die Sommerzeit beginnt und einiges in Planung ist, denke ich gerade mal über eine mobile Beschallung nach. Nach dem ich in den letzten 2 Std hier mal nen bissel rumgelesen habe, und mir schon ein ungefähres Bild von meiner Planung gemacht habe kommen nun langsam die fragen Bisher siehts so aus: - 2x Canton Plus XL Lautsprecher (Da ich mir die Berechnung sparen kann, übernehme ich das Volumen und den Aufbau der Ausgangslautsprecher+Weiche+Bassreflexrohr) Imperdanz: 4-8Ohm Musik: 100Watt Nenn: 60Watt Bereich: 40-30000HZ - Gehäuse wird aus MDF-Platten geleimt, evtl auch Multiplex gucken was der Preis so sagt - Input über SD/USB und natürlich klinke sollte möglich sein - Spielzeit min. 8h Jetzt beginnt mein Problem, Nach dem Endstufen Threat von zykooo bin ich nun irgendwie bei der ![]() Nur da ich im "handlichen" Rahmen bleiben möchte, sagen wir mal max. 10kg, steh ich jetzt vor dem Stromversorger. Gedacht hab ich da zB. an die hier: ![]() Fals da wer durchblicken sollte, so ungefähr stelle ich mir das vor: ![]() Das ganze hätte dann eine Größe von 47 x 18 x 25 Gelb: LS + Weiche Rot: Amp (Kinter) Blau: Batterie Türkis: Ladegerät - Ist die Endstufe überhaupt ausreichend für meine Canton Lautsprecher? - Schaffe ich damit die min 8h Laufzeit oder sollte ich da ehr an eine kleinere Endstufe denken bzw. wie groß sollte die Batterie sein? LG Patrick |
BoomBoB
00:54
erstellt: 30. Apr 2013, |
Kann man alles so machen. Auf voller Lautstärke wird der Akku aber nur ca.3-4 Stunden halten. Auf halber Lautstärke dafür 10 oder mehr... grob geschätzt... Willst du die Chassis aus den Plastikkisten nehmen und in die Holzkiste schrauben? Das kann funktionieren muss es aber nicht also bau es so das du es auch wieder zurück bauen kannst. "Laut" genug sollten die Lautsprecher auch werden. Aber wenn du sie extra kaufen musst dann kann man dir auch bessere empfehlen und die Berechnung ist auch nur vorher ne Literzahl "fest" machen das hast quasi mit der Zeichnung oben. Und dann LS suchen die mit diesem Volumen klarkommen. Lass dem Amp noch ein paar cm wegen Kabeln und USB. |
Drunkin
01:09
Danke schonmal für die Antwort! Jupp so hatte ich das vor, Plastik gehäuse weg und ab in die Holzkiste. Nee kaufen muss ich die nicht, liegen hier noch rum nachdem ich mir neue Frontlautsprecher für meine 5.1er geholt habe. Naja ich vermute einfach mal mit meinem Halbwissen, dass das Volumen von den derzeitigen Gehäuse der Canton ja stimmen müsste, und so hab ichs auch übernommen. Auch die Form ist im groben identisch von daher mach ich mir da eigentlich weniger sorgen. Finde die Plus XL nicht schlecht vom Klang her, deswegen der Gedanke. Ist halt nur die Frage ob es die Amp schafft, auch den guten Ton daraus zu kitzeln.. Bin auch gerade am überlegen, ob ich das Ladegerät extern lasse, dann wäre ich bei ca 10,5kg bei 2 Batterien. Auch hab ich gleich bessere Einbaumöglichkeiten für die Amp ![]() Gruß Patrick EDIT: Wie siehts eigentlich mit Notebook Akkus aus? Da man bei Ebay ja gebrauchte für günstig bekommt, denke ich gerade auch über diese Möglichkeit nach zB. 4 oder 5 x 4000mAh zusammenzuschalten. Jetzt stellt sich für mich nur die Frage welche Voltzahl sollte man da nehmen? Man findet zB. sehr viele mit 10.8V ist das noch ausreichend für den Kinter oder ist der Leistungsverlust schon zu groß? [Beitrag von Drunkin am 30. Apr 2013, 09:37 bearbeitet] |
BoomBoB
10:29
Also ich hatte auch so 2 Satelliten sogar noch billigere und die gingen ganz gut am alten Kinter... Bis ich sie ausgebaut hab und die Blechohren gerade gebogen habe... jedenfalls klangen sie nicht mehr... und man konnte nicht mehr zurück bauen Aber ich sehe schon die Canton haben die "Schallwand" zum abschrauben... also könnte das besser klappen... Reichen tut der Kinter auf jeden Fall die LS spielen ja auch schon an einem Watt (88db Wirkungsgrad hatte ich glaube ich gelesen... ![]() Bau dir ne Hohlstecker-Buchse ins Gehäuse und dann zum umschalten... Akku-Betrieb oder Betrieb über die Buchse für Netzteil oder externen Akku... und Laden kannst dann auch über die Buchse... ![]() Und schalten kannst das so (brauchst nur SW1 und SW2) ![]() |
Drunkin
11:03
Ich bin gespannt, wie sich die LS in dem Gehäuse anhören, Rückbau wird aufjedenfall möglich sein. Und jepp, bei denen kann man die Komplette Front mit abnehmen und einsetzen. Ich werde 2 Akkus verbauen. Dann komm ich zwar nicht unter die gewünschten 10kg, aber ich kann auch beide gleichzeitig laden und muss nicht noch Einzelteile mitnehmen. Wenn wir auf Tour sind, gibs eh keine Steckdose ![]() Außer jmd kennt sich jetzt noch mit den 10,8V Notebook Akkus in Verbindung mit dem Kinter aus? Ladebuchse, USB, Klinke, Schalter usw. kommen alle vorne zwischen die LS. Da kommt dann noch ne Gitterblende vor, wie bei den LS. Gruß Patrick |
BoomBoB
12:17
Ist alles deine Entscheidung wie du "ES" ![]() Ich meine man kann z.b. noch nem Kumpel nen Akku in Rucksack stecken und wenn der interne Akku leer ist den trennen (sonst verschenkst was für Ausgleichsströme...) und vom externen weiter laufen lassen. Auch vom Laptopakku aber da sehe ich Probleme mit dem Laden oder hast dir da was überlegt bzw. geht das Ladegerät direkt in Akku? ![]() |
Drunkin
14:03
Und dann renn ich dem Kumpel wieder hinterher weil er zu besoffen war und nicht mehr weiß wo er seinen Rucksack gelassen hat, nee nee nee, nicht mit mir ![]() An eine umschaltung also Akku 1, Akku 2 und beide (zum laden) hab ich auch schon nachgedacht, dann weiß ich wenigstens auch wie der Stand ist wenn der Erste ausfällt ![]() Naja hab noch nen altes Notebook rumliegen bei dem ich die Ladeautomatik rausnehmen könnte, glücklicherweise sogar passend zu den angebotenen Akkus bei Ebay. Habe eben nur bedenken wegen der geringeren Spannung. Bin mal gespannt was die Holzzuschnitte hier in Erfurt beim Tischler kosten, hab leider keine Tischkreissäge in meiner Studentenbude und deswegen extra nach hause bringts dann auch net ![]() Gibs eigentlich einen guten Shop für Eckstoßkanten und zB. dem Tragegriff von der "5000W BassMaschine" ? Hab bei Ebay nur welche mit 40mm Schenkellänge gefunden, die scheinen mir aber etwas groß bei meiner kleinen Kiste.. Gruß Patrick |
zykooo
14:10
Griffe, Kantenschutz etc. findest du hier: ![]() |
Drunkin
14:14
Drunkin
13:26
erstellt: 01. Mai 2013, |
Wollte heute mal meine Bestellungen raushausen, hat jmd noch einen dt. Händler für den Kinter MA700 gefunden? bei Ebay ist zwar einer, der hat aber wie es aussieht keine Fernbedienung dabei!? Gruß Patrick |
Drunkin
14:53
Habe gerade noch nen anderes Problem ![]() Ich bin gerade am überlegen wie ich das mit den Batterien machen soll und stehe irgendwie auf dem Schlauch wie die Schaltung aussehen soll. Folgendes. Batterie 1 versorgt die Amp, Batterie 2 ist abgeklemmt, Batterie 1 ist leer, umschalten auf Batterie 2, Batterie 1 ist abgeklemmt Batterie 1 und 2 sind leer, es sollen beide gleichzeitig geladen werden. Was für ein Schalter muss ich bei Conrad bestellen? wenn möglich eben nur ein Schalter. Gruß Patrick |
BoomBoB
21:58
Ich denke ![]() ![]() ![]() Die Ladebuchse hängst parallel an Batt1 dann kannst die auf Aus (*vor)laden.
[Beitrag von BoomBoB am 01. Mai 2013, 22:00 bearbeitet] |
Drunkin
22:40
alles klar ![]() ![]() und vorallem, dass du mich dir angenommen hast, wie es scheint ![]() Hab auch endlich einen namen für mein Schatzi - Drunkin´s "Green Frog" ![]() |
BoomBoB
23:07
Da leuchtet ja immer ne Zahl oben auf wenn es was neues gibt.... ![]() Ein Schrumpfschlauch-Sortiment kann ich noch empfehlen... ![]() Aber ich hatte neulich auch so eine Frage... ![]() Und jetzt gleich wieder eine: Der gleiche Schalter wie unten von meinem Paint-Kunstwerk ![]() ![]() Da soll die Reihenfolge für B 1-3-2-4 seien ![]() Also ich prüfe die Schalter sowieso erst durch bevor ich sie verbaue... [Beitrag von BoomBoB am 01. Mai 2013, 23:30 bearbeitet] |
Drunkin
00:25
erstellt: 02. Mai 2013, |
Prüfen tu ich die Schalter so oder so zu erst bevor ich die verbaue und Saft draufgebe ![]() ![]() aber da ich gerade zu angetrunken bin mach ich mir morgen mal darüber gedanken ![]() danke nochmals! |
Drunkin
20:42
So Bestellungen sind raus, Schaltplan hab ich soweit auch im Kopf (werd ich nächste Woche mal zu Papier bringen...) 55€ Batterien inkl. Ladegerät 15€ Kinter MA700 25€ Schalter Stecker LED´s usw. Jetzt muss nur endlich mal ein Tischler auf meine Zuschnitte reagieren und dann kommt noch Spachtel, Lacke und in paar Kleinigkeiten dazu..Was hab ich noch vergessen? ![]() Was ist eigentlich einfacher in Hochglanz zu lakieren? Multiplex oder MDF? Unabhängig davon, dass es so oder so eine zeitraubende und scheiß Arbeit ist... Gruß Patrick EDIT: Ganz vergessen, was für Sicherrungen kommen davor? 10A ok? [Beitrag von Drunkin am 02. Mai 2013, 20:45 bearbeitet] |
BoomBoB
23:32
Also bei Multiplex kann man sich ja quasi die Farbe sparen und gleich zum Klarlack kommen. ![]() Auch wenn man nicht auf Gehrung sägt und einem die Schnittkanten gefallen. Sauberes Arbeiten vorausgesetzt. Ansonsten MDF weil es keine Holzmaserung hat... Die bekommt man evtl. schlecht weg und sie kommt evtl. wieder durch nach einer gewissen Zeit... Hab ich mal gelesen ![]() 10A is ok
Hört sich gut an was nimmst als Lade-Buchse/Stecker? |
Drunkin
04:42
erstellt: 03. Mai 2013, |
Maserung interessiert mich nicht. Das Teil wird später giftgrün-hochglanz mit schwarz-matt Tribal. Und da ich min 7-10 Schichten da rauf packen will/muss kommt da auch keine Maserung mehr druch ![]() Hohlstecker hab ich ![]() Gruß Patrick EDIT: hat sich gerade erledigt, werde MDF nehmen und der ![]() ![]() [Beitrag von Drunkin am 03. Mai 2013, 15:46 bearbeitet] |
Drunkin
18:41
erstellt: 04. Mai 2013, |
So erste Bestellung von Reichelt ist angekommen... ![]() Nachdem ich mich noch ein paar Stunden mit den Lacken rumgeschlagen habe, siehts so aus: - ![]() - ![]() - ![]() - Schleifpapier bis 1200er körnung ist vorhanden und polierer auch, mal sehen was passiert.. Jetzt kommen wieder die Fragen, am besten an ein paar Kreative. Vorweg, keine Ahnung wie ich auf den Frosch gekommen bin, passt einfach zur farbe.. ![]() 1. Kann einer von euch Schriften "erfinden" ? würde gern "The Frog" ans Tribal setzen, soll aber auch zu einander passen.. 2. Da ich kein passenden kantenschutz gefunden habe, wollte ich gern selbst einen aus 2mm Stahlblech machen und auch schwarz matt lackieren, soll aber auch zum Tribal passen ![]() -> wer von euch ist kreativ^^ Als nächtes hab ich vor, die Beine und Augen durch Plexiglas zu erstzen und von unten mit grünen LED´s zu beleuchten, was meint ihr, wie kommt das rüber? Hier gibs dann noch den kleinen Schaltplan, passt das so? ![]() Gruß Patrick |
BoomBoB
11:59
erstellt: 05. Mai 2013, |
Mit Lacken kenne ich mich nicht so aus... Aber wenn du dich schon mit beschäftigt hast... Der Schaltplan ist ok. Bis auf das mit den 2 Akkus. Das was du mit Ladegerät beschriftet hast ist dann eine Buchse? Dann kannst du an der Buchse die Spannung von Akku 1 oder von beiden parallel messen. Aber nicht von Akku 2 einzeln. Die Akkus können sich gegenseitig kaputt machen. Und du kannst den einen nicht überprüfen. Das kann lange gut gehen muss es aber nicht. Auch wenn du den einen immer vorlädst weißt du ja nicht bis zu welcher Spannung weil du die des zweiten nicht kennst. Wäre ja schade wenn nach 1-2 Jahren neue Akkus brauchst.. Oder bleibt die Kiste zum öffnen? |
Drunkin
12:29
Naja das ist ja das was ich oben meinte..
Dann meintest ja,
Oder hab ich da was missverstanden, würde ja mehr oder weniger auf das gleich hinauslaufen? Und könnte mir jmd die Maße der Kinter Blende geben? bin gerade dabei die Ausschnitte der Front durchzuplanen ![]() [Beitrag von Drunkin am 05. Mai 2013, 14:08 bearbeitet] |
Drunkin
18:38
Hab´s nochmal geändert: ![]() So mit nem 2. Stufenschalter hab ich die möglichkeit, meine Ladungen zu kontrollieren. Also Bat1, Bat2, oder beide zusammen. Auch schalte ich so den Stromverbraucher "Voltmeter" im Betrieb aus. Achja Kabelstärke, 2,5mm² müsste ausreichend sein oder? Und noch ne Blöde Frage ![]() Gruß Patrick PS:
[Beitrag von Drunkin am 05. Mai 2013, 21:34 bearbeitet] |
Drunkin
23:46
erstellt: 08. Mai 2013, |
So weiter gehts.. Kinter, Batterien, Ladegerät, usb-lader sind da. die ersten kleineteile wie Schalter etc mehren sich auch schon ![]() such gerade zuhause noch die letzten kleinigkeiten zusammen die ich brauche und evtl. bau ich sam die kiste dann auch selbst, weil der tischler irgendwie einen knall hatte mit seinen preisvorstellungen..und da ich eh gerade zuhause bin auch wurst.. jetzt allerdings die frage ![]() Hat sich schonmal jmd mit RESOPLAN- Platten beschäftigt? wiegen zwar das doppelte aber von der festigkeit her wesentlich besser als Holz zumindest gefühlt. deswegen bin ich auch der meinung dass 6mm Plattenstärke ausreichen würden. dazu ist die geschichte laut hersteller "dröhnfrei" und wird in schallschutzblenden eingesetzt. Was haltet ihr davon? Gruß Patrick |
Drunkin
23:05
erstellt: 22. Mai 2013, |
Moin moin! Da sich keiner mehr dazu geäußert hat, hab ich jetzt doch MDF Platten genommen, jedoch 9mm da keiner andere gerade am Lager war... Wegen Zeitmangel gehts leider etwas schleppend vorran, aber es wird ![]() Hier mal 2 Bilder: ![]() ![]() Wie man sieht - erste Grundierung mehr schlecht als recht ist drauf. Naja Drehschalter soweit gelötet morgen gehts dann an die restlichen anschlüsse für AMP, LED´s USB Ladebuchse usw... dann Kinter ran und ich hoffe ich kann Sam die erste runde mal testen. Zu den Drehschaltern - hab mal unseren Sub gefragt, ja es kommt auf die A an, jedoch wird der Kinter "nie" soviel ziehen, dass der Drehschalter durchschmort - was sich mit anderen Aussagen aus dem Forum decken würde. Auspassen muss ich jedoch bei dem gemeinsamen laden, bzw bei den überströmen, wenn die Batterien unterschiedlich voll sind... Gruß Patrick |
Drunkin
22:34
#25
erstellt: 23. Mai 2013, |
Erster Test und jupp es funtzt ![]() ![]() Umschalten zwischen den Batterien klappt auch - sogar ohne das der Kinter einen Ausetzer hat ![]() Wenn ich denn mal irgendwann alle Funktionen wie USB Bluetooth usw. eingebaut habe und das Kabelgewirr auch beseitigt ist, gibs wieder nen paar Fotos. Dann Fehlt nur noch die Optik, das kommt wenn ich mal wieder nen paar mehr Tage zuhause bin ![]() Gruß Patrick [Beitrag von Drunkin am 23. Mai 2013, 23:30 bearbeitet] |
saniiiii
01:19
#26
erstellt: 24. Mai 2013, |
was ich noch net ganz verstanden hab, du hast die zyklenfeste batterie und kannst dir damit den akkuwächter sparen? diese zyklenfestigkeit ist doch nur die eigenschaft eines bestimmten typs der bleiakkus, gegen tiefnentladung is er doch genauso empfindlich? |
Drunkin
09:55
#27
Deep Cycle Batterien werden zB. in Rollstühlen oder Caddys engesetzt, die du teilweise solange fährst bis der Motor keinen mucks mehr von sich gibt - somit der Akku fast leer ist. Hatte da nochmal unseren Batteriefritzen vom Schiff gefragt, gesund ist es für keine Batterie jedoch vertragen die das wohl besser als die normalen. und komplett leerfahren kann ich se eh net, da der Kinter ja irgendwann anfängt zu stottern in sofern wird es wohl (hoffentlich ; ) mit den angegebenen unter 10V als Tiefentladung passen. [Beitrag von Drunkin am 24. Mai 2013, 10:12 bearbeitet] |
saniiiii
10:15
#28
rollstühle mit den batterien werden wohl auch n batteriewächter eingebaut haben ![]() naja es beschleunigt hald denn verfall enorm wenns unter die 11v geht. aber das musst du wissen, ich freu mcih auf bilder ![]() |
Drunkin
10:29
#29
jupp jedoch werden die Batterien tiefer entladen - laut longex kannst die bis 9,6V runterfahren - also wozu wächter wenn der kinter etwas über 11V braucht und man geschätzt bei 10 irgendwas einen unterschied merken wird und sowieso umschaltet ![]() EDIT: Ich freu mich auf den ersten Outdoor-Test ![]() [Beitrag von Drunkin am 24. Mai 2013, 14:18 bearbeitet] |
Drunkin
18:26
#30
Mal was anderes - bei uns im Keller vergammelt noch ein Canton AS25 Sub XD hab den bisher noch nie in Garten gestellt um zu sehen wie er klingt.. Was meint ihr, Outdoor geeignet so als "kleine" aber feine Ergänzung?^^ |
BoomBoB
22:12
#31
Da der Aktivsubwoofer ja Netzstrom braucht, wirst du wohl auch nicht weiter als bis in Garten kommen. Mit ner Wand im Rücken könnte der Sub schon bisschen "Druck" machen (denke ich aber Probier es aus...) Freifeld ist aber noch weniger Druck. Wenn das Ding mit Autobatterie und Wandler o.Ä. betreiben willst. |
Brombeere89
09:20
#32
erstellt: 25. Mai 2013, |
Hi, deine Box sieht ja schonmal ganz gut aus, aber ich hätte da eine Frage, nämlich worin du den Vorteil siehst wenn du beide Akkus hintereinander laufen lässt? Ich würde, wenn ich mit zwei Akkus arbeiten müsste, beide parallel schalten. Wäre das nicht die wesentlich unkompliziertere lösung? |
Drunkin
17:01
#33
ist halt die frage ob man ein passendes Verstärkermodulbekommen würde ![]()
Jaein - es ist einfacher ja. Nur auf diese Weise halte ich die Ladezyklen der Batterien geringer, bzw meiner an zweiten Stelle geschalteten Batterie. Ich bin ja nicht immer 2 Tage unterwegs als das ich beide Batterien leerfahren würde. Und wenn dem so ist, ich hab ja die möglichkeit, beide gleichzeitig leer zufahren zB. bei festival oder ähnlichem. |
BoomBoB
07:57
#34
erstellt: 26. Mai 2013, |
Ja die Verstärkerfrage.... und die Filterfrage!? In dem Aktivsubwoofer ist ja schon nen Verstärker. Von außen über Netzstrom (230V) angetrieben. Innen wird aber ein Trafo sein der auf weniger Volt "drosselt". Wie viel Volt musst du mal gucken.. Und ob AC oder DC... Dann kann man weiter überlegen was und wie... Der integrierte (Aktive) Verstärker hat ja auch gleich die "richtige" Freq. Filter... Denk ich mir zumindest... Also im Signal "vor" dem Verstärker und nicht per Freq.-Weiche vor dem Tieftöner. (besserer Wirkungsgrad) Also aufschrauben und Fotos hier online Stellen... Dann schreiben auch wieder mehr Leute ![]() Das mit den zwei Akkus sehe ich als "Künstlerische" Freiheit. |
Drunkin
22:12
#35
erstellt: 30. Mai 2013, |
Sooo, nach 4 Abende grundieren und schleifen bin ich damit schonmal durch und die Kiste ist glatt wie ein Babypopo ![]() Nächste Woche werd ich se nochmal komplett zusammen bauen und ein paar Fotos machen und auch welche vom Sub reinstellen. Ein Problem hab ich noch, ich suche derzeit ein Sicherungskasten zum versenken ![]() ![]() Gruß Patrick [Beitrag von Drunkin am 31. Mai 2013, 06:59 bearbeitet] |
zykooo
08:12
#36
erstellt: 31. Mai 2013, |
Die Sicherung muss doch nicht unbedingt mit einem Deckel geschützt sein. Du kannst es also theoretisch so machen, dass du den Sicherungshalter so in der Rückwand versenkst, dass man die Sicherung sieht, aber nur mit einer Flachzange oder spitzen Fingernägeln rausbekommt, um sie zu wechseln. |
Drunkin
11:41
#37
Man könnte ja ![]() |
zykooo
13:06
#38
Naja kommt darauf an, wie sauber du arbeitest, ich stelle mir das vor wie ein Münzschlitz bei einem Einkaufswagen, nur dass man eine Sicherung reinsteckt... Das sähe auch in Hochglanz noch sehr vernünftig aus, denke ich. Andererseits haut es dir die Sicherung nicht eben aus Spaß raus, dann wirst du wahrscheinlich eh aufschrauben müssen, um den Fehler zu beheben. Da reicht seltenst der Tausch der Sicherung. [Beitrag von zykooo am 31. Mai 2013, 13:07 bearbeitet] |
Drunkin
13:34
#39
Ist schon richtig und ich bezweifel es auch mal, dass die so schnell kommt. Wie gesagt die erste Runden waren schon ganz vielversprechend und gekommen ist da nix ![]() ![]() |
BoomBoB
12:52
#40
erstellt: 01. Jun 2013, |
Du suchst sowas ![]() Ist im 4ten Beitrag in diesem Thread auch auf meinem Bild zu sehen... Die gibts auch in vielen Elektrogeräten... meist aber ohne Gewinde... Also kauf besser eine. Evtl. gibts sowas auch im "Autoteile-Laden" |
Drunkin
19:02
#41
erstellt: 02. Jun 2013, |
So letzter Test-Zusammenbau, bevors dann nächstes WE ans lakieren mit Kawasaki-Grün geht ![]() To do list: - Bluetoothmodul muss ich wo doch in die Technikkammer packen, da sich das irgendwie aufschaukelt mit den LS aber naja geringstes Problem... - LED vom Kinter wird noch in Grün getauscht - Ja dann warte ich noch sehnsüchtig auf ne E-Mail von meinem Tischler, in der Hoffung, das der auch Plexiglas mit seiner CNC schneidet. Wollte wie vorne die Leiste, noch zwei beleuchte Frösche an die Seite packen - Oder hat von euch jmd eine? XD - Kantenschutz und Gitter abkanten und zusammenschweißen - Ladebuchse noch anschliessen Dann nochmal nen bissel was zum angucken: Ja mit Kabel-Aufräumen ists leider nix mehr geworden ![]() Derzeitiger Bluetooth-Platz ![]() Kabelhaufen.... ![]() Von vorne, unten in der Plexiglasleiste sitzt der IR-Empfänger, klappbt ohne Probleme ![]() ![]() Von hinten, ja fehlen noch ein paar schrauben^^ und ist noch nicht richtig abgeschliffen: ![]() Na denn noch ein schönes "Rest"-Wochenende ![]() [Beitrag von Drunkin am 02. Jun 2013, 19:02 bearbeitet] |
zykooo
07:53
#42
erstellt: 03. Jun 2013, |
Chic! Gefällt mir gut! |
Drunkin
20:59
#43
eines geht mir gerade nochmal durch den kopf... ich habe 2 akkus mit je einer 10A sicherung kann einmal von akku 1 einmal von akku 2 und einmal von beiden ziehen wenn ich von beiden ziehe hab ich ja praktisch ne 20A sicherung^^ ist wahrscheinlich bissel ungesund oder?^^ |
BoomBoB
23:11
#44
Passt schon die Sicherung(en) sollen ja nicht die Amp schützen sondern vor Kurzschlüssen... |
Drunkin
16:31
#45
erstellt: 04. Jun 2013, |
achso na dann ist ja nix los ![]() Aber ist mal wieder was dazu gekommen ![]() Wo bekomme ich günstig nen entstörfilter her? oder evtl ne andere idee das wegzubekommen? Gruß Patrick EDIT: ![]() ![]() [Beitrag von Drunkin am 04. Jun 2013, 19:55 bearbeitet] |
racer_j
15:03
#46
erstellt: 05. Jun 2013, |
Der ![]() ![]() Bluetooth ist immer so eine Sache, da rauscht es oft oder fiept wie wild. Doch mit entstörfilter sollte es klappen. |
Drunkin
21:26
#47
erstellt: 09. Jun 2013, |
So weiter gehts ![]() Lakiert isse schonmal, fehlt aber noch hochglanzlack - ist leider nicht rechtzeig angekommen :/ und da ich "the flog" diese woche brauche gehts in 2 wochen wieder an den lack und musste jetzt erstmal wieder zusammengabaut werden.. so siehts jetzt aus: Front: ![]() unter die Knöpfe kommt noch ein Schwarzmatter schriftzug der frosch in der seitenwand wird wie unten auch in grün beleuchtet ohne blitz: ![]() Rückseite: ![]() Too do: bluettooth - warte noch auf das kabel rest lakieren (kantenschutz und schrauben werden auch schwarz matt) leds noch einbauen gitter kanten, schweißen und lakieren gruß patrick |
zykooo
07:38
#48
erstellt: 10. Jun 2013, |
Wieviel bringt der Frosch nun auf die Waage? |
saniiiii
09:05
#49
ich habnem freund vor anderthalb monaten auch ne kleine box gebaut, grün lackiert, schwarze ecken, gitter un panel, aber mit beleuchtung is das definitiv noch ne ecke cooler ![]() |
Drunkin
15:36
#50
Ich hab noch nicht gewogen, aber die 10kg hats min^^ hab hier auch leider keine waage ![]() ![]() |
Drunkin
19:41
#51
erstellt: 11. Jun 2013, |
The Frog-Mini Drunkin am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2014 – 52 Beiträge |
The Frog´s Sub ;) Drunkin am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 2 Beiträge |
Mobil Box - klein und günstig :) JamesfuckingDean am 13.11.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 25 Beiträge |
große "mobil-Anlage" (2x schw. Schaf) Grabbelmann am 17.03.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 50 Beiträge |
Quart Mobil 120 K MG28 am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 14.06.2013 – 18 Beiträge |
Mini-Mobil: Cigar Box Lautsprecher Vdub75 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 13 Beiträge |
BR bei dieser Form sinnvoll? Fipz am 15.03.2016 – Letzte Antwort am 17.03.2016 – 11 Beiträge |
12V Autoradio --> Mobil & abbaubar! Sound_Noob am 20.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 24 Beiträge |
Alte Anlage mobil machen? Baumstumpf am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 8 Beiträge |
2.1 Möglichkeiten Mobil Tayes am 18.03.2016 – Letzte Antwort am 19.03.2016 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshellygruner54
- Gesamtzahl an Themen1.558.565
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.273
