HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » BR bei dieser Form sinnvoll? | |
BR bei dieser Form sinnvoll?+A -A |
Fipz
00:01
erstellt: 16. Mrz 2016, |
Moin! ich bräuchte Hilfe beim berechnen der Länge/größe eines BR Rohres bei meiner Mobil Box. Da der Subwoofer kein reines rechteckiges Gehäuse hat, weil das Batteriefach sozusagen reinrag, hab ich mich gefragt ob man damit über BR möglich ist ![]()
So siehts von innen aus:
Als Sub benutze ich einen the box Speaker 10-250/8-A. Darüber muss jetzt auch nicht mehr diskutiert werden, da ich ihn schon gekauft habe und alles schon so gebaut ist. Es geht lediglich darum ob es jetzt noch sinnvoll ist ein BR Rohr zu verbauen. Der the box Speaker läuft jetzt dann im Moment auf 32 Liter closed mit diesem verstärker: TPA3116D2 2.1 HIFI ich wäre super dankbar für eure Hilfe ![]() Liebe Grüße und schönen Abend! |
DjDump
10:41
Ja, da ist das sinnvoll. Hol dir mal WinIsd, dann kannst du ein Rohr simulieren. Die From deines Gehäuses ist egal. |
Fipz
17:45
also ich habe jetzt etwas mit winisd rum gespielt und bin mir nicht ganz sicher welche Abstimmfrequenz ich nehmen soll. In welchem Rahmen sollte sich das ganze bewegen? sin 50 hz ok? Versuche das ganze mit Hilfe von deinem Video zu verstehen ![]() Bis jetzt bin ich bei einem Rohr mit 8 cm durchmesser und 9 cm länge. Soll sich die weiße kurve an die rote eher anschmiegen oder langsam annähern? ![]() edit: meine werte habe ich hier her ![]() [Beitrag von Fipz am 16. Mrz 2016, 17:50 bearbeitet] |
Nickel78
18:12
Also ich bin jetzt auch nicht der Profi in Winisd aber ich habe gelesen man sollte es lieber im SPL Fenster simulieren und du solltest die Box ungefähr bei 40H rum abstimmen. Also muss dein Rohr noch länger werden. Mir wurde mal gesagt bei 43 Hertz rum ist es eine Allround abstimmung und bei 38 H rum ist es eine Tiefenbass abstimmung. Korrigiert mich wenn ich falsch liege ![]() |
Reference_100_Mk_II
18:21
@Nickel: Da ging es aber um den 12-280/8-W! und nicht den 10-250/8A! @Fipz: Ich würde dem Sub etwas mehr Volumen geben und die Abstimmfrequenz noch etwas weiter runter setzen. Irgendwas um 35-40L und 45Hz würde ich schätzen... Zudem solltest du im SPL Fenster simulieren und auch den später verwendeten Lowpass-Filter mit einbringen. Mit dem 10-250/8-A solltest du mMn anpeilen bei knapp unter 50Hz zu landen mit der Grenzfrequenz. |
Fipz
18:49
Leider kann ich ihm nicht mehr Volumen geben weil die box schon gebaut bei mir steht ![]() Es ging mir darum ob und wenn ja wie ich ein BR Rohr verwenden soll ![]() Inwiefern soll ich den Lowpass mit einbringen? Meinst du jetzt den 2.1 Verstärker, da der Sub sozusagen nur die tiefen Töne bekommt? Und SPL einfach nur in dem Dropdown oben auswählen? was verändert sich da bis auf das da ein paar Linien fehlen? edit: so siehts jetzt aus ![]() [Beitrag von Fipz am 16. Mrz 2016, 18:52 bearbeitet] |
Fipz
21:01
Kleines Update: bei dem 2.1 verstärker ist laut beschreibung die niedrigste cutoff frequenz 80hz. BR rohr wäre jetzt bei 32 Litern und einer Tuningfrequenz von 45hz 11cm lang und hätte 6,6 cm Innendurchmesser. meint ihr das geht? |
Reference_100_Mk_II
09:42
erstellt: 17. Mrz 2016, |
Ein 7,2er Rohr darf es beim 10" er schon sein. Das ist ein DIN75 Rohr aus dem Baumarkt. Beziehen sich die 80Hz auf den Tiefpass welcher den Sub nach oben begrenzt oder Auf den Hochpass, welcher die Satelliten nach unten begrenzt? Trage unter "EQ/Filter" mal folgendes ein: - Type: Lowpass - Subtype: Butterworth - Order: 2 - Q: 0 - Cutoff: 130Hz Dann sieht deine Kurve schon realistischer aus. |
Fipz
10:41
Moin danke für die Antwort ![]() mit deinen Lowpass Parametern und den 7,2cm rohr sieht das ganze jetzt so aus: ![]() Länge des Rohres wäre dann bei ca. 13,5cm, sollte möglich sein. Das ist der Screenshot von der Beschreibung der ebay auktion des verstärkers ![]() ![]() [Beitrag von Fipz am 17. Mrz 2016, 10:42 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
11:19
32L ist aber auch echt knapp... sieht aber ganz OK aus. Ob das Rohr letztendlich 2cm länger oder kürzer ist macht in der Realität nicht sooo viel aus. Passt würde ich sagen. |
Fipz
12:06
ja ist mein erstes projekt, hört sich aber auch ohne schon ganz gut an ![]() |
Boxen mit besonderer Form Davlan am 15.05.2011 – Letzte Antwort am 15.05.2011 – 8 Beiträge |
Neubau - Welche Form des Wohnzimmers***gute Akustik** microschuft am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 3 Beiträge |
Passive Radiator - Sinnvoll? aTg!s am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 11 Beiträge |
frage zu BR-Rohr Durex am 12.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 10 Beiträge |
Spectrumaudio Bausatz Br Si1100 Peter.1997 am 16.05.2016 – Letzte Antwort am 17.05.2016 – 4 Beiträge |
Mobile Box Schaltplan - sinnvoll ? kominka am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 17 Beiträge |
Reihenanordung BG20 sinnvoll? shaarxx am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 3 Beiträge |
Mobiler Lautsprecher + Passivmembran Sinnvoll?! getfresh90 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 5 Beiträge |
Solarpanel für mobile Box sinnvoll? Kc*Rage am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 14.12.2014 – 4 Beiträge |
Eighteensound 6ND430 und Eminence Apt80 in 12l BR saniiiii am 24.06.2014 – Letzte Antwort am 01.07.2014 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCaptCorn
- Gesamtzahl an Themen1.554.360
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.610
