HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Tipps zu Mega Eton Stand LS Projekt | |
Tipps zu Mega Eton Stand LS Projekt+A -A |
michaturbo
16:16
#101
erstellt: 26. Okt 2013, |||
Und das ist doch die Hauptsache ! Glückwunsch ![]() |
totü
17:36
#102
Markus, was stellst du mit dem überflüssigen Subwoofer an oder lässt du ihn mitspielen? Schöne Grüße |
klangsucht1985
10:18
#103
erstellt: 28. Okt 2013, |||
Der Sub läuft erstmal mit. Den brauch ich wenns unten herum noch was braucht! ![]() |
mingda
22:36
#104
erstellt: 06. Nov 2013, |||
Gratulation zu Dein Projekt. Dein Bericht hat mich inspiriert durch die abgeschrägten Kanten und Deine Kabel. Da ich Dein " Weichendealer " persönlich kenne bin ich zuversichtlich das Du mit Deinen " Männerboxen " sehr viel Freude haben wirst. Selber hab ich Eton EOS von Ihm gekauft an denen ich immer noch viel Freude habe. ![]() |
klangsucht1985
17:23
#105
erstellt: 07. Nov 2013, |||
Ah, ok! Schön, dann hörst du auch so toll Musik. Ich muss jetzt nur sehn dass ich für die Bässe nicht Jahre lang brauche. Die fehlen mir schon. Und mit dem Sub ist eben Sub-optimal. Ich versuch jetzt erstmal meine Endstufen zu verkaufen und hol mir Transen Monos. |
mingda
22:31
#106
Ja Verstärkerwechsel steht bei mir auch an. Die nächsten Lautsprecher sollen Aktiv sein. Den Hochtöner werde ich auch verwenden der Gefällt mir super. Und Eton 11 er oder 12 er werden es auch im Bass sein. Grade der 12 er macht richtig Freude. Eigentlich unvernünftig da ich ja recht zufrieden bin. Aber das bessere ist des Guten Feind ![]() Zur Zeit gehe ich davon aus das im Sommer 2014 alles fertig sein wird. Denke das Deine Endstufen nicht schlecht sind. Was hast da für Pläne ??? |
klangsucht1985
10:14
#107
erstellt: 08. Nov 2013, |||
Ja klanglich sind die echt spitze für ne Röhre. Und durch die KT120 sehr belastbar. Und als Treiber hab ich ja Siemens Silver Plates drin. Der Klanggewinn von denen war abartig. Seitdem ist es wirklich nicht mehr von live zu unterscheiden. Jedes CD Album kommt wie Unplugged rüber. Wirklich unglaublich. Trotzdem haben die Röhren zu wenig Kontrolle. Momentan ist die Anlage göttlich um Jazz, Klassik und so zu hören. Doch ich bin jung, brauchs ab und zu mal viel härter, und da ist dann die Röhre nicht optimal. Sollte ich nur die Endstufen verkaufen, hole ich mir was mit min. 300Watt/4Ohm was die Leistungsverstärker angeht. Sollte ich das Glück haben meine Vorstufe mit verkaufen zu können ( die auch Welten besser ist als das Original ) Dann hole ich mir noch ne Einstein Vorstufe zu den TransenMonos dazu. Sollte nur schwer werden Octave los zu bekommen. Wollte eine Endstufe schon mal verkaufen, doch es hat sich niemand gemeldet. Daher versuch ich es mal mit Inzahlungnahme, insofern ich da das bekomme was ich haben möchte. Welche Marke die monos haben sollen weis ich noch nicht. |
klangsucht1985
10:42
#108
Achja, der Weichendealer kommt ja in naher Zukunft mal bei mir vorbei um sein Werk zu inspizieren. Die Gehäuse usw. hab ich ja entworfen. Zugleich war das ja mein erstes Projekt. Ich hab nur mal mit 15 Jahren ne Bassbox gebaut. Das war auch gleich so nen Brecher. Da hatte ich mir vom befreundeten Schreiner ein 1,6m hohes Gehäuse aus Mulitplex machen lassen und da kamen 4 x 30er Bässe rein. Das war meine wirklich erste Box, nur eben von einem 15jährigen entwickelt. Und 13 Jahre später kamen diese schönen schwarzen Klötze heraus. Ich kann nur jedem empfehlen das mit dem Beton zu kopieren. Die arbeit lohnt sich total. Wenn ich sehr basslastige Kost einlege und Gas gebe spürt man nichts am Gehäuse. Und dem entsprechend beängstigend klar ist die Wiedergabe. |
mingda
11:19
#109
Bei einen 120 Liter Gehäuse dürfte das ja fast ein " Deckenbelastungstest " werden ![]() Werde aber beim Hoch - Mittelton Aufsatz auch sehen das Gewicht da sein wird. Hab früher nur mal Wahrfdeal oder so ähnlich hiessen die E 70 nachgebaut. Die wahren verdammt laut - aber der Klang.... ![]() Grade wenn man heut mal The O.Zone Percussion Grup mit Jazz Variants einlegt weiss man was man hat. Hab ja den kleineren Hochtöner von swans drinne den runden RT 2 - was der schon rüberbringt ist eine reine freude. Der grosse top das ja nochmals. enorm finde ich auch das egal ob ganz leise oder laut immer volle Details da sind. Und sicherlich auch mit durch die guten Weichenteile es kaum aggressiv wird. Hatte mal nach der Nachtschicht eine CD gehört und war fast am eindösen als ich mich erschreckte wer einfach in mein Wohnzimmer kommt und mir was vorsingt. war aber nur Mukke von CD ![]() Übrigens Hab ich auch ein Röhrenverstärker. Ein CE " China Export" ![]() Das war Glücksache wie ich zu den gekommen bin - kann den wärmstens empfehlen. Da kamen gute Caps rein und eine nachgebaute Black Box würde das bei Oktave heissen dazu. Jedenfalls macht er seine Sache Spitze ![]() |
klangsucht1985
12:34
#110
Ja die Auflösung und Raumtreue vom RT 2 Pro ist wahnsinn. Sonst dachte ich immer, der Bass macht den Raum und Atmosphäre, doch jetzt weis ich dass das der HT genau so kann. Bei mir kommen auch die 12" Bässe rein. Wollte ja auch erst 4 Stück verwenden. Geplant war ja ein Bass oben drauf und einen unten drunter. Aber den oben drauf lass ich dann erstmal. Will ja niemanden umbringen. Und Ärger mit Nachbarn brauch ich auch nicht.Bei mir kann ich schon laut hören da das Hifizimmer isoliert ist, aber auch das hat seine Grenzen. Eigenes Haus hin oder her, der Nachbar hat an unser Haus dran gebaut, daher ist der Schallschutz begrenzt. Mein Tiefton Volumen ist bei 85 Liter. 120 Liter ist schon viel. Erstmal bin ich gespannt wie es wird wenn alles eingespielt ist. Es wird von Tag zu Tag sanfter und klarer. Der Hochton wird sicher ewig brauchen. |
horr
15:28
#111
Ich wusste gar nicht, dass Magnetostaten eine Einspielzeit brauchen ![]() Ich dachte das wäre nur bei Schwingspulenzentrierspinnen der Fall. Wird da die Folie durchgewalkt? MFG Christoph |
klangsucht1985
17:28
#112
Der HT nicht, aber die neue Weiche, oder? |
horr
18:12
#113
Die funktioniert nicht von Anfang an? Erst später? Wann denn? ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
18:17
#114
totü
21:29
#115
erstellt: 23. Nov 2013, |||
wie geht es denn nun weiter: Bitte bei diesem Projekt die Doku nicht vernachlässigen - lechz!! |
SolidCore
15:29
#116
erstellt: 24. Nov 2013, |||
Glückwunsch. Soviel konsequente Umsetzung macht fast niemand. Gefällt mir. 2 Sachen fielen mir auf, die ich nicht ganz verstehe. Die Idee mit den Tritec Kabeln find ich super, daraus auch LS-Kabel zu bauen. Reicht für gutes Hifi, und setzt die Idee mit verlängertem Draht der Tritec Frequenzweichenspulen konsequent fort. Aber wieso dann Lapp Stromkabel? Die passen irgendwie überhaupt nicht zu dem Konzept, da sie als Stromkabel nicht im Ansatz so gut sind wie zb. ebenfalls Selbstgebaute aus Tritec. Man nehme das 0,8er, isoliert es, pflechtet es wie deine LS-Kabel, je eine Ader für Phase 1+2 und eine für Erde. Damit toppst du Lapp um Welten, zumal der Klang dann auch leise anspringend und lebhaft wirkt. Eine vernünftige Hifi-Steckdose vorausgesetzt. Das zweite was mich wundert ist die Beschaltung vom Hochtöner. Der RT-7 kann mühelos bis 2000Hz, sinnvoll wäre 2500-3000 für die Eton 7er, und mit 2,7 uF wird er in deiner Weiche bei rund 4000 Hz eingekoppelt. Laufen die TMT so weit rauf? Ich zweifel nicht am Konzept, es klingt nur nach Lehrbuch erstmal verwunderlich. Oder wurde die 2,7 uF auf den HT in reihe mit dem Manganinwiederstand (der übrigens traumhaft klingt) berechnet ? Dann müsste dieser ca zwischen 5 und 8 Ohm liegen, kann man auf den Bilder leider nicht erkennen. [Beitrag von SolidCore am 24. Nov 2013, 15:34 bearbeitet] |
klangsucht1985
21:41
#117
erstellt: 26. Nov 2013, |||
Hier erstmal die versprochenen Bilder von der Produktion. Was die Weiche angeht muss ich später mal drauf eingehn, hab keine Zeit. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das mit dem Lapp kam so. Meine Stromversorgung hab ich recht früh geändert, da meine Sicherung fürs EG zu schwach war. So hab ich mir für nen super Preis 25m Lapp mit Steckern, 6er Sternleiste und Hifi Silber Sicherung mit Modul fürn Sicherungskasten gekauft. Das mit dem Tritec hab ich ja erst viel später angefangen. Hatte auch erst sündhaft teure Kabel verwendet. Doch sobald ich das Tritec entdeckt und micht mit dem Lötkolben vertraut gemacht hatte wurden die Kabel verkauft und alles selber gebastelt. Ich hab nur momentan Probleme mit der Aufstellung der LS. Bin noch zu keinem perfekten Standort gekommen. Mein Raum ist auch sehr klein und ungünstig geschnitten. der LS müsste mitten in der Tür stehen. Den Raum andersseitig zu benutzen geht auch nicht da die Couch zu groß ist um auf der anderen Seite zu stehn. Alles schwierig. Die letzten Tage war ich auch wieder komplett ans Bett gefesselt. Hab mir beim Umstellen der Anlage bzw beim Hochheben der Endstufe nen Nerv geklemmt. Hatte bis gestern riesen Schmerzen. MfG |
mingda
18:10
#118
erstellt: 02. Dez 2013, |||
Bin ja auf die Tiefton - Einheit gespannt. Sollen es nun 1 oder 2 TT werden? Gibt es schon Ideen zum Gehäuse? Gruß MingDa |
Joker10367
22:26
#119
in Post 110 schrieb er, dass es vorerst nur ein Tieftöner pro Seite werden soll. |
klangsucht1985
12:24
#120
erstellt: 07. Dez 2013, |||
Ja genau. Hab momentan andere Bereiche die ich versorgen muss. Neues Auto für die Gattin usw. Wie die äußeren Wände des Gehäuses werden sollen ist ja klar, doch überlege ich gerade sie ich im Innern am besten die stehenden Wellen vermeide. Soll ja trotz allem so leicht wie möglich sein. Gruß Markus |
klangsucht1985
20:23
#121
erstellt: 03. Feb 2014, |||
So, nach langem Probehören, Abstimmung des Volumens und Tiefton, Umstellung des Hörraum usw. bin ich immernoch täglich geflashed was hier so zu Tage tritt ( klingt..) Einfach Traumhaft! Erwartungen mehr als erfüllt. Bereits jetzt ist das alles hier der Oberwahnsinn!! Lade gern jeden zum Lauschen ein! Vorher: ![]() Aktuell ![]() LG Marlin |
leon33
00:14
#122
erstellt: 22. Mrz 2014, |||
na wenn der möchte gern weichenbauer nicht aus der nähe darmstadt kommt ![]() die zwei jungs sind ganz oben am highend himmel angekommen.was die besitzen ist das beste was es gibt.zum glück denken nur sie das ![]() vom weichenbau haben die zwei keine ahnung.bauen und erstellen was zusammen ohne messung. habe schon einiges von denen gehört.mehr wie schlecht. labern können sie gut. kommt bitte nicht auf die idee euch was bauen zu lassen. gruss |
WeisserRabe
08:16
#123
jetzt musst du nur noch die Alu Leitungen vom Kraftwerk zum Umspannwerk und vom Umspannwerk bis zu deinem Haus tauschen ![]() |
herr_der_ringe
08:28
#124
@ weisser rabe: erzeugst du deinen highend-klangoptimierten strom noch nicht selbst? durch sonnenkraft erzeugt, die ionen bei vollmond von audiophilen jungfrauen paarweise selektiert... ![]() @leon: so sehr wie mir nähere ausführungen seitens klangsucht1985 fehlen, so wenig aussagekräftig sind ebenso deine zeilen untermauert ![]()
NHDsilkwood
16:06
#125
Hmmmmh... eine Sicherung fürs komplette Erdgeschoss? Das ist schon ein büschen SEHR wenig. Ich baue generell maximal 2 Räume auf eine Sicherung. Und mal ehrlich, wenn ich schon weiss, ich will mir ne Anlage aufstellen, dann zieh ich mir doch eh gleich ne extra Leitung dafür. ![]() Und nun hast du das Lapp in deinem "Sicherungskasten" angetüdelt oder wie? Ähm, was spricht denn gegen Alu? ![]() |
mingda
16:27
#126
erstellt: 24. Jan 2016, |||
Was machen die Lautsprecher nun? |
Klangfreak
17:32
#127
erstellt: 03. Mrz 2017, |||
klangsucht1985
10:35
#128
erstellt: 05. Mrz 2017, |||
Jep! Modifizierte Aktivweiche! |
Zaphod_B42
11:25
#129
Auch mit Messequipment in Gepäck ?!? ![]() |
klangsucht1985
11:52
#130
Wer was zum messen hat kann es mit bringen, ich habe nichts! Achja inzwischen sieht es so aus! Die Octave - Kombi musste weichen. Dafür Audiolab CDQ und 2x 8200MB Marantz ist geblieben! Aufgrund der digitalen Filter der Vorstufe ist das ganze gut anzupassen. Dazu natürlich die DIY ETON MONSTER LS ohne SUB! Die Weiche und der Sub wurden weiter gegeben. |
klangsucht1985
11:55
#131
Die Bässe der LS habe ich noch nicht gebaut, war bisher nicht nötig. Doch wir sind umgezogen. Das Wohnzimmer ist nun mehr als doppelt so groß. Da wird das Verlangen nach mehr Schub natürlich intensiver! |
Stand-LS-Projekt mehrfach Tieftöner Black_Seraph am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.07.2010 – 23 Beiträge |
Neues Projekt,benötige Tipps Jurua_2012 am 03.12.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 3 Beiträge |
Eton-Projekt: Testphase läuft weiter! rudi_knittel am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 27 Beiträge |
Bitte um hilfe für selbstbau projekt Eton audiorado am 08.08.2024 – Letzte Antwort am 09.08.2024 – 7 Beiträge |
Koaxial LS Tipps SweeterSpot am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 27.11.2012 – 36 Beiträge |
Tipps zu Canton LS Kenny2005 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
PC-LS-Projekt gesucht LooneyStep am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 15 Beiträge |
Stand-LS Selbstbau MrDupli am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 3 Beiträge |
Eigenbau Stand /Regal LS Cool-oc am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 14.10.2015 – 8 Beiträge |
Stand-LS - Suche neue LS! BlueSin am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 12 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.875
