PC-LS-Projekt gesucht
LooneyStep
#1 erstellt: 31. Jan 2015, 23:32
Hallo allerseits,
ich fange seit einigen Tagen an, mir ein neues LS-Projekt zu suchen.
Bisher habe ich zwei LS-Paare aufgebaut. Das war einmal die Vifantastisch und die CT 237 mit Tangband W4-1320.
Prinzipiell bin ich mit beiden zufrieden.
Die CT 237 habe ich am PC und Lautstärke, Klang und Bass treffen schon gut meinen Geschmack.
Die Vifantastisch hauen mich aber jedesmal weg. Insbesondere, wenn es um die weite Bühne und die präzise Ortung geht...fantastisch.
Jetzt habe ich die ct´s schon mit verschiedenen Verstärkern betrieben und auch schon verschiedene Quellen zugespielt
aber die Räumlichkeit bringen sie im Vergleicht nicht.
Was ich mich nun gefragt habe, was im Bereich PC-Boxen etwa Richtung Vifantastisch geht. Es muss halt im Nahfeldbereich zünden.
Die Lautstärke der Vifas geht für mich in Ordnung, mir ist aber auch der Bassbereich ziemlich wichtig, weshalb ich beim StartAirKit (PC)
ein wenig Bedenken habe..
Im Zweifel mit Sub? Hätte aber nicht den Ansatz eines Planes, wie ich sowas passiv aufbauen sollte... aber vll gehts ja so oder es kommen überzeugende Vorschläge
Aufstellung ist in der Ecke vom Eckschreibtisch unter einer Dachschräge. Maximale Höhe 40cm Max Breite um die 20cm Max Tiefe ca. 25cm.
Würde mich über Vorschläge freuen. Grüße
[Beitrag von LooneyStep am 01. Feb 2015, 00:22 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 01. Feb 2015, 09:31
Es gibt eine Variante des kleinen Bretterhaufens, der die Voraussetzungen erfüllt. Der kommt auch ohne Subwoofer klar und spielt sogar lauter als die Vifantastisch.
Viper780
#3 erstellt: 01. Feb 2015, 10:23
Wieviel willst du ausgeben? Wieviel Platz hast du?
Generell spricht nichts dagegen die VifaFanta auch im Nahfeld zu betreiben.
Am Schreibtisch liebe ich meine Symphony 4, werden aber dein Budget sprengen wenn ich mir deine anderen LS ansehe.
Wenn du bei Breitbandlautsprecher bleiben willst dann sind die Starlette Titan interessant. Oder die TPX 5 Monitor die gerade in aller Munde ist.
Ideen gibt's viele musst nur sagen in welche Richtung es gehen soll.
LooneyStep
#4 erstellt: 01. Feb 2015, 12:09
Also der Platz ist wegen der Dachschräge auf die angegebenen Maße beschränkt. Deswegen gehen auch die Vifantastisch nicht und ich hätte schon längst mal nen Probelauf gestartet.
Ja, die Schlussfolgerung ist richtig, die knapp 300 Flocken ohne Baumaterial sind derzeit ein wenig viel. Alternative wäre natürlich warten und ansparen, wenn es dann auch Klassen besser tönt...Preisrahmen derzeit um die 150€.
Sind die Pico Lino 2 eine Alternative?
Der Bretterhaufen sieht gut aus.. den werd ich mir nachher mal ansehen. Kommt der denn auch in puncto Räumlichkeit und Bühne an die Vifas ran? Das war ja neben Basswiedergabe und generell klarem guten Klang mein wesentliches Argument, überhaut drüber nachzudenken, die ct 237 auszuwechseln..
Danke schonmal für die Antworten.. Eventuell habt ihr ja noch ein paar andere Ideen.
Viper780
#5 erstellt: 01. Feb 2015, 14:55
150€ fürs Stück oder Paar?
Die Abmessungen hab ich irgendwie vorhin übersehen. - sorry
Willst du bei einem Breitbänder bleiben oder eher richtung 2-Wege gehen? Irgendwas spezeilles?
schau dir die mal an: http://heissmann-aco...6100pro-dt300-wg300/ eine spur zu tief, aber evtl hast du da noch Spielraum, sonst umgestalten (hinten kannst die abschrägen ) auch seine Samira könnte interessant sein.
An Top Produkten in der Preisklasse fällt mir sonst noch ScaMo 15 und die Tafal von Ton-feile ein
EDIT:
Ideen hab ich noch viele:
zB CT265 oder CT266, TPX 5 Monitor, Little Freddy, Sarah, BB5, Tistar 4, Starlette Titan, AlTi, CerAl 4.1, Dschinn aus der Hobby Hifi, CT 248 (gute Seas bestückung!), CT 255, Audible 17, SB15 (SB18), Minimax, ...
das sind jetzt die die mir auf die schnelle einfallen die bei dir Platz haben könnten und preislich im Rahmen sind. Einige davon kenn ich aber nur "vom lesen" es sollten aber alle ein sehr gutes P/L haben
[Beitrag von Viper780 am 01. Feb 2015, 15:14 bearbeitet]
herr_der_ringe
#6 erstellt: 01. Feb 2015, 17:19
@TE: mach doch mal ein bild vom arbeitsplatz (mit monitor), ich hab da nen gedanken im hinterkopf...
LooneyStep
#7 erstellt: 01. Feb 2015, 18:58
desktop
So hier ein Einblick in meinen Spaßbereich.
Bin derzeit beim Paar bis 150€ ohne Holz und Leim.
Wie gesagt die ct 237 sind schon gut aber haben halt nicht die Bühne wie die Vifantastisch...
Es ist ja jetzt schon ein Bespaßungsfaktor.. aber ich will die Augen schließen und eintauchen...
Die Breitbänder haben es mir schon angetan.. allerdings kann ich mir 2 Wege auch vorstellen,
sofern sie mir das bieten, was ich erwarte...
Dass das alles subjektiv ist, versteht sich... auch, dass es noch 1000 Klassen über den Vifas gibt.. klar...
Es soll ja nur die Richtung vorgeben...
Mit den ct 256 und 266 habe ich auch schon geliebäugelt...
herr_der_ringe
#8 erstellt: 01. Feb 2015, 22:06
mein gedanke war, ob sich der monitor quasi L+R mit einer schallwand verbreitern läst, um so eine vifantasisch sat (plus zusätzlichen sub) unterzubringen.
so wie das aussieht, wird das vermutlich jedoch nicht möglich sein
die tangbands sind prinzipiell schon ziemlich gut, bündeln jedoch mehr als die vifas. könnte mir vorstellen, daß die ct237 zu sehr an deinen ohren vorbeizielen. hast du schonmal versucht, die LS anders anzuwinkeln, bzw. direkt auf dich auszurichten, bzw. zwecks antesten deinen kopf direkt in die chassis-achse zu bewegen?
LooneyStep
#9 erstellt: 01. Feb 2015, 23:27
In der Tat habe ich,
die Aufstellung klang für mich bisher am besten...
Jetzt habe ich mal ganz radikal meine Vifas am PC aufgebaut. und erstuanlicherweise wirken sie dort im Nahfeld eingeschränkt, obwohl sie mich an meinem TV, natürlich im etwas größeren Raum in breiterer Aufstellung weghauen.
Das Anschließende Hören meine Tangbands an gleicher Stelle war wieder eine Offenbarung...verrückte Welt.
Ich vermute, dass die glatte Schreibtischoberfläche, die Eckaufstellung und die kleine Raumecke ihr Übriges tun...Eventuell ist es auch ne halbe Kopfsache....
Vor ein paar Tagen habe ich mir ne Asus-Sounkarte bestellt, die ja für klareren Klang und gute Auflösung bekannt sind.
Eventuell geht auf dem Weg noch was. Bin fast der Überzeugnung, ich bleib bei meinen Schätzen...
Vermutlich ist die PC-Lösung in einem solchen Raum immer ein Kompromiss..... vermute ich zumindest...
Danke schonmal für die Antworten...
LooneyStep
#10 erstellt: 02. Feb 2015, 23:58
Jetzt will ich doch nochmal auf meinen Beitrag antworten...
Irgendwie bin ich doch etwas von den Socken jetzt und ich frage mich was das war....
und bevor sich durch mein Geschreibe ein Nachleser von den ct 237 abschrecken lässt...
und ich mag es ja kaum zugeben...
nach meiner Vifanta-Operation gefallen mir die ct237 doch wieder ausgesprochen gut... auch was die Räumlichkeit angeht...und den Rest sowieso...
und jetzt stellt sich mir die Frage, woran es lag, dass ich zwischenzeitig unzufrieden war...
könnte es sein, dass ich die Verkabelung falsch angeschlossen hatte und diese nach dem kurzen Tausch wieder richtig gesetzt ist?
Oder habt ihr auch schonmal erlebt, dass euch ein Boxenpaar vor dem Hintergrund eurer Wahrnehmung plötzlich nicht mehr als das
vorkam, was ihr ursprünglich wahrgenommen habt?
ich bin ein wenig verwirrt......
ghostd
#11 erstellt: 03. Feb 2015, 10:18
Als ehemaliger CT237-Besitzer, kann ich deine neue Meinung nur bestätigen Von den 3"- und 4"-Tang Bands die ich bisher gehört habe, ist der W4-1320 mein absoluter Favorit.
Deine anfänglichen negativen Erfahrungen können durchaus damit zusammenhängen, dass du einen der beiden Lautsprecher verpolt angeschlossen hast. Eine mangelhafte Stereoabbildung und unter Umständen eine schlechtere Basswiedergabe sind meistens die deutlichsten Hinweise darauf. Der psychologische Aspekt lässt sich aber natürlich auch nicht ausschließen
Ich wünsche dir noch viel Spaß mit den Lautsprechern!
Viele Grüße
Marcel
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 03. Feb 2015, 12:48
Ja, das ist durchaus möglich. Vertausche doch mal bei einer Box die Kabel und hör nochmal, ob dir das bekannter vor kommt.
Soundy73
#13 erstellt: 03. Feb 2015, 12:58
Für den Schreibtisch gäbe es ja etwas...
plutperaucht
#14 erstellt: 03. Feb 2015, 13:21
Schade....sonst ginge auch Vollstädtens TUBULUS, die man übrigens auch mit dem exzellenten Peerless FR 35/8 bauen kann, der ja in Form der ViFantastisch offenbar im Gespräch war.
Kannste den Tisch nicht bisschen schieben?
Ansonsten..... mal die BEEPER angeschaut?
Gruß und Blues
pp
[Beitrag von plutperaucht am 03. Feb 2015, 13:24 bearbeitet]
LooneyStep
#15 erstellt: 04. Feb 2015, 19:24
Ich glaub es war beides....
Lautsprecherkabel und dann noch ein bisschen Psychomist.... :-)
Habe heute noch meine kleine Asuskarte erhalten und kann sagen jetzt passts für lange.. hoff ich...
Danke nochmal für die Vorschläge...
Die Tubulus werde ich weiter im Blick behalten... wenn es mal wieder in den Fingern juckt :-)
CT 237 !
MovieMan1978 am 03.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  2 Beiträge
CT 237 upgraden
rogerjulien am 03.05.2012  –  Letzte Antwort am 04.05.2012  –  6 Beiträge
CT 237 gute Wahl?
ct237 am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  57 Beiträge
Fragen zur CT 237
hoschmi am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  6 Beiträge
CT 237 Verbesserung
blue_planet am 29.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2021  –  26 Beiträge
DSP Lösung für CT 237 mit Laptop
-DerSelberbauer- am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 19.02.2015  –  8 Beiträge
Fertig: CT 237 für den Schreibtisch
falseawake am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  17 Beiträge
CT 217 mit TB W4-1320 oder doch die Ct230?
etonfan am 19.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  2 Beiträge
CT 237 bis zum 5.1 erweitern.
candyman77 am 02.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  8 Beiträge
CT 237 im Selbstbau - Lohnt sich das?
sound-Phil am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  17 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedM4te
  • Gesamtzahl an Themen1.558.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.256
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
