HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Nachbau Canton Fonum 100? | |
Nachbau Canton Fonum 100?+A -A |
Strapet
#1 erstellt: 20. Mai 2013, 20:12 | |
Hallo erstmal, ich stelle mir schon seit einiger Zeit die Frage wie sich die Canton Fonum 100 zusammensetzt oder ob es ähnlich klingende Bauprojekte wie diese gibt. Leider habe ich so gut wie nichts dazu gefunden und würde mich freuen wenn ihr eure Meinung dazu einbringen könntet :-) |
Blaukomma
#2 erstellt: 21. Mai 2013, 00:13 | |
Also in meinen Augen sehe ich keinen Grund warum man diese Lautsprecher nachbauen sollte. Ich glaube auch, dass die meisten Bauprojekte deutlich besser klingen werden als die preiswerten Cantons. Vorallem bei den aktuellen Preisen, wo z.T. 50% ! des Neupreises gezahlt wird, gibt es soviele bessere Alternativen. Ein Paar Pilot Lautsprecher aus gleicher Zeit haben fast das 4-fache gekostet, klingen deutlich besser und sind für fast den gleichen Kurs zu bekommen. Falls ich dich falsch verstanden habe, musst du uns etwas genauer erklären was dein Vorhaben ist. Gruß Blaukomma |
Strapet
#3 erstellt: 21. Mai 2013, 06:30 | |
Also mein Vorhaben ist eine gute geschlossene 3 Wege Box zu bauen, die etwa die selben Maße besitzen sollte. Vielleicht könntest du mir ja da etwas empfehlen? :-) also hier nochmal meine Kriterien: -geschlossenes Gehäuse -3 Wege (außer jemand rät mir zu 2 Wege wobei ich gern ein breit gefächertes Frequenzspektrum hätte) -saubere Bässe (das hier der Tiefbass fehlen wird ist mir bewusst) Freue mich sehr über jegliche Vorschläge [Beitrag von Strapet am 21. Mai 2013, 06:34 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#4 erstellt: 21. Mai 2013, 09:22 | |
ein breit gefächertes frequenzspektrum hast du auch bei einem breitbänder (1-weg) |
Blaukomma
#5 erstellt: 21. Mai 2013, 11:57 | |
Also die klassische Bauform Tieftöner, Mitteltöner , Hochtöner in etwas größeren Kompaktboxen ist nur noch sehr selten anzutreffen. Häufiger sind dagegen eher die Kombinationen aus 2 Tiefmitteltönern (oder Breitbändern) und einem mittig sitztenden Hochtöner. Die günstigste so konstruierte Box sollte die Micro Sat 594 sein: http://oaudio.de/Lau...4-Bausatz::4886.html (Ist aber auch keine 3-Wege Box, da beide TMTs das gleiche Signal bekommen) Solltest du auf die 3-Wege aber nur bestehen, weil du davon ausgehst, damit das größtmögliche Frequenzssprektrum abdecken zu können, dann würde ich dir auch roblemlos zu einem oder zwei Wege raten, da diese das genauso gut können 3-Wege lohnt sich bei knappem Budget selten, lieber eine durchdachte 2-Wege Box. Wie hoch ist überhaupt das Budget? Gruß Blaukomma Edit: Das ist der einzige 3-Wege "Kompakt" Bausatz, der mir im Moment einfällt. http://www.lautsprec...-3_8563,de,90885,133 [Beitrag von Blaukomma am 21. Mai 2013, 12:05 bearbeitet] |
Strapet
#6 erstellt: 21. Mai 2013, 12:34 | |
mein budget wäre mit holz + weichen ca 100euro pro box |
Schleusser
#7 erstellt: 21. Mai 2013, 13:31 | |
LOL, das wird garantiert nix werden mit drei Wegen, mit dem Budget wird ja schon ein Zweiweger problematisch. Da schaust Du am besten mal in die (preisliche) unterste Schublade: http://www.lautsprechershop.de/hifi/boxschule.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct263.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct260.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct246.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct241.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/needle_cx.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/startairkit.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/bau_alto1.htm Schon ein bisschen über dem Budget: http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct225.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/mivoc_mini_satcent.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct234.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct231.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ct238.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/ceral41.htm Der günstigste vertretbare Dreiweger: http://www.lautsprechershop.de/hifi/triplett.htm Ist aber auch ne fette Standbox, mit Verzicht auf Bass wären aber auch wohl auch ein kompakteres Format möglich (behaupte ich jetzt einfach mal so...) Werden aber wohl alle besser klingen als die alten Fonum-Dinger, die mir bekannt sind. Sind doch noch die alten Taunussound-Dreiweger, oder? Gruss Schleusser |
Blaukomma
#8 erstellt: 21. Mai 2013, 13:32 | |
Für unter 100€ pro Box gibts mit Mission Chassis die Kompaktboxen Mita 1 und 2. Von Visaton gibt es die Alto i, ansonsten vielleicht Little Freddy von oaudio..und es gibt diverese Cheaptricks. Z.B. : http://oaudio.de/Lau...y-Bausatz::4889.html Ansonsten gibt es noch unzählige Fullrange Hörner/TML/TQWT mit Breitbandchassis, auf die Herr der Ringe bereits hingedeutet hat. Die Spiralino wäre vielleicht eine Idee. http://oaudio.de/Lau...ralino-BB::2423.html Oder was nostalgisches.. : http://www.lautsprechershop.de/index_kits_de.htm Gruß Blaukomma Edit: der Schleusser war schneller..! [Beitrag von Blaukomma am 21. Mai 2013, 17:05 bearbeitet] |
Strapet
#9 erstellt: 21. Mai 2013, 16:47 | |
Also mit Breitbänder habe ich bereits Erfahrung, jedoch eher mit günstigeren wie: Monacor SP8 4SQS Tangband W3-871 Visaton Frs10/4 aber die waren mir alle im Gesamtbild zu dürftig... Was mir da vor allem gefehlt hat waren gute Bässe und die Höhen waren mir auch zu eingeschränkt. |
Black-Devil
Gesperrt |
#10 erstellt: 21. Mai 2013, 17:56 | |
Vielleicht solltest du erstmal den Fragebogen ausfüllen:
Sonst ist das hier alles stochern im Nebel! |
Strapet
#11 erstellt: 21. Mai 2013, 18:07 | |
-Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) 100€ mit Gehäuse -Wie groß ist der Raum und wie ist dieser bedämpft? 22qm -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) wie auf dem bild gezeigt, aber auf ständern http://i.computer-bi...68430ac64863763c.jpg -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? es sollten Kompakte werden -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? höhe bis 45cm breite bis 27cm tiefe bis 25cm -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Onkyo TX7420 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Metal, Rock, Techno -Wie laut soll es werden? 89-95dB -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? möglichst tief -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? --- -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) geschlossene Bauweise |
Black-Devil
Gesperrt |
#12 erstellt: 21. Mai 2013, 18:23 | |
Das heißt, du hast so einen Raum wie der auf dem Bild? Auch alles so kahl? Mit 100€ würde ich dir auch zu 2 Wegen raten. Geschlossen ist bei relativ freier Aufstellung problematisch, da man (zumindest bei dem Budget) kaum genug Bass bekommt. Chassis werden heute (leider) kaum noch mit passenden Parametern für geschlossene Gehäuse hergestellt. Ich würde an deiner Stelle so etwas wie das Nordpol Top ins Auge fassen. Etwas über dem Budget und Bassreflex, aber für Rock/Metal und auch Techno sehr gut geeignet, da sehr knackiger und sauberer Bass. Jede Menge Infos findest du auch, wenn du auf "hier nachzulesen" klickst. Warum willst du überhaupt líeber so große Kompakte auf Ständer als Standlautsprecher? Weniger Platz brauchen die ja auch nicht. Bei Stand-LS wäre nämlich auch sowas oder mit ein wenig Sparen sogar die hier drin. |
Strapet
#13 erstellt: 21. Mai 2013, 20:12 | |
also in meinem raum stehen etwas mehr sachen herum aber von der aufstellart würden sie so stehen obwohl im direkten weg zum sofa nichts mehr dazwischen stehen würde |
Strapet
#14 erstellt: 21. Mai 2013, 22:32 | |
Kennt jemand die TML Box "Smartie"...wenn ja wie ist diese vom Klang her?? |
Geithain Me 100 Nachbau HarmonyH19 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 19 Beiträge |
canton fonum 300 restauration dimebag_darrell am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Canton Fonum reparieren don_quijote am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche optimieren Canton Fonum Lars_1968 am 30.08.2014 – Letzte Antwort am 30.08.2014 – 6 Beiträge |
Canton Fonum 30 kafenko am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 5 Beiträge |
Nachbau Canton Reference 3.2 DC kochjo am 28.01.2014 – Letzte Antwort am 30.01.2014 – 5 Beiträge |
Kantata Nachbau Jens6777 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 28.01.2013 – 2 Beiträge |
Canton Fonum 301 -> Frequenzweiche defekt walraslaw am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 18 Beiträge |
Teufel Nachbau boxenmartl am 05.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 2 Beiträge |
Dynaudio Nachbau? kurzstrumpf am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 44 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.842
