Geithain Me 100 Nachbau
HarmonyH19
#1 erstellt: 05. Okt 2011, 23:14
ich bin zufällig an ein Pärchen Geithain Rl 904 Chassis geraten, sie wurden mir auf einem Flohmarkt als Autolautsprecher verkauft
Jetzt dachte ich mir, man könnte damit Lautsprecher nach dem Vorbild der
Me 100 nachbauen, die passiv aufgebaut ist, aber die gleiche Chassis besitzt.
Die Abmessungen Außen stehen auf der Geithain Website.
Anhand dieser Abmessungen habe ich eine CAD Modell erstellt und die genaue Position der Chassis und des Br Ports mit Fotovergleichen bestimmt ( geht ganz gut mit SketchUp).
Für den Aufbau brauche ich aber noch einige andere Daten.
Vielleicht gibt es hier im Forum Me 100 Besitzer, die Lust hätten mir ein Paar Infos zu geben?
Infos wie:
Länge des Br Kanals, für die Öffnung habe ich 10x2 cm ermittelt vielleicht eine Bestätigung dazu.
Wandstärke des Gehäuses (ich vermute 19mm)
Volumen des Gehäuses, wie ist es mit Dämmstoff befüllt
Daten zu der Frequenzweiche (Foto oder Schaltplan)
usw.
Würde mich riesig freuen wenn sich jemand dazu meldet, und vielleicht hätte jemand ja noch eine Idee wie man das Projekt sonst angehen könnte.
Danke schon mal und Grüße aus Berlin,
Peter
detegg
#2 erstellt: 06. Okt 2011, 08:42
Hallo Peter,
ein ehrgeiziges und lohnendes Projekt!
Solltest Du nicht einen kompletten Schaltplan der Frequenzweiche + BR-Abstimmung bekommmen (eher unwahrscheinlich), empfehle ich Dir, Kontakt mit der Selbstbaugruppe Berlin aufzunehmen.
;-) Detlef
vogeldrums
#3 erstellt: 06. Okt 2011, 19:33
Mich würde viel mehr interessieren wer sowas als Autolautsprecher verkauft und wo der Verkäufer die Chassis her hat??????? Naja egal, super Entdeckung auf dem Flohmarkt und viel Spass beim Projekt.
Frank
HarmonyH19
#4 erstellt: 06. Okt 2011, 20:41
Als ich den Verkäufer fragte woher er die Lautsprecher hat, meinte er sie waren in seinem VW Passat verbaut. Der Vorbesitzer muss sie in dem Wagen verbaut haben.
Nachdem der Verkäufer mit dem Passat einen Unfall mit Totalschaden gebaut hatte, brauchte er die Lautsprecher nicht mehr.
Die Chassis müssten aus den 90ern sein, denn die Membran ist aus Pappe und die Sicken aus Schaumstoff , bei den aktuellen Modellen werden keine Pappmembranen mehr verbaut und die Sicken sind aus Gummi.
Ich werde jetzt erst einmal die TSP Daten vermessen und dann weiterschauen.
Hier noch Fotos der Chassis:
Geithain Chassis vom Flohmarkt :) Geithain Chassis vom Flohmarkt :)
vogeldrums
#5 erstellt: 07. Okt 2011, 17:46
Geniale Chassis - unfassbar, dass sowas in einem Auto gelandet ist - schon kurios! Mit dem Material mach basteln doch richtig Spass. Wäre cool, wenn du Bilder vom Bau und Endergebnis posten könntest.
Schönes Wochenende
Frank
Rüdi74
#6 erstellt: 26. Nov 2011, 01:35
wow, was ein Fund - Gratuliere.
Grad mal an meinen ME100 gemessen:
BR-Schlitz hat 10,0 * 2,1 cm
Wandstärke in der BR-Öffnung gemessen beträgt 5cm! Vermutlich sitzt da eine Leiste drum.
Dämmstoff was man so fühlt, würde ich als fein-porigen eher etwas festen Schaumstoff bezeichnen
Sieh es mir aber nach, dass ich die Box nicht aufschraube - sie sind grad erst 9 Monate alt.
Viel Glück bei deinem Projekt. Auf die Weiche käm es ja nun noch an....Ev. hilft man Dir sogar in Geithain?
[Beitrag von Rüdi74 am 26. Nov 2011, 01:37 bearbeitet]
HarmonyH19
#7 erstellt: 26. Nov 2011, 20:44
hey danke für die Info,
mittlerweile habe ich ein Gehäuse gebaut und eine Weiche entwickelt,
Das Br-Gehäuse habe ich auf 50hz abgestimmt, der Br-Öffnung ist bei mir 2,5x10 cm und 10 cm Tief, also etwas anders als beim Original.
Die Weiche besteht aus einem 12 db Tiefpass mit einem 6 db Hochpass, getrennt wird bei 2500 Hz so wie auch bei Geithain angegeben.
Der Sound gefällt mir sehr gut, und die räumliche Darstellung des Stereobildes ist einfach der Wahnsinn, aber ich denke an echte Geithains kommt es nicht heran. (eine Gelegenheit Echte Geithains zu hören hatte ich bisher noch nicht)
Dies ist ja mein erstes DIY-Lautsprecher Projekt, mit dem Ergebnis bin ich aber zufrieden.
Eine Vergleichsmöglichkeit habe ich auch nur zu meinen alten RFT Br 25, die klingen nicht so präzise im Bass und in den Mitten und haben übertrieben Höhen im Gegensatz zu dem Nachbau.
Hier noch ein Foto vom aktuellen Stand der Lautsprecher, sie werden die nächsten Tage mit Mahagoni furniert.
ME 100 Nachbau
Rüdi74
#8 erstellt: 26. Nov 2011, 22:09
sieht doch schon ganz gut aus. Und wenns gut klingt... Vielleicht noch schwarze Schrauben für die Befestigung nehmen?
Das Geithain-Gehäuse hat ja abgerundete Kanten. Dort hat man echte Vollholzleisten eingeklebt, was der ganzen Sachen einen wertigen Anstrich gibt. Ev. noch vor dem Furnieren mal mit einem Schreiner sprechen? Müßte man dann aus den Kanten was raus fräsen und Mahagoni-Vollholzleisten ein setzen.
Mach mal ein Foto wenn du das Furnier drum hast.
Gruss
Rüdi
HarmonyH19
#9 erstellt: 26. Nov 2011, 22:21
Ja, die Schrauben sind noch provisorisch und das mit den Zierleisten und den Rundungen wollte ich auch so umsetzen, also erst furnieren und dann die Kanten fräsen um die Leisten einzusetzen.
Besteht die Abdeckplatte mit den Terminals auf der Rückseite aus Aluminium?
Rüdi74
#10 erstellt: 27. Nov 2011, 12:56
Ob Alu weiss ich nicht. Es ist auf jeden Fall schwarz lackiertes Metall.
vogeldrums
#11 erstellt: 27. Nov 2011, 16:39
Cooles Projekt! Schade, dass die Chassis dem Selbstbau sonst nicht zur Verfügung stehen. Mit den Dingern wirst du bestimmmt ne Menge Spass haben. Ich schließe mich den Vorrednern an, poste doch bitte Fotos vom Endergebnis - bin gespannt!
Viel Spass
Frank
HarmonyH19
#12 erstellt: 24. Feb 2012, 16:06
hier ein kleines Update, die Lautsprecher sind jetzt furniert, jetzt fehlt nur noch die Oberflächenbehandlung und die Abdeckung der Elektronik/Frequenzweiche.
Die Zierleisten und die runden Ecken habe ich jetzt doch nicht so wie beim Original gemacht, es gefällt mir auch so sehr gut, muss ja nicht unbedingt eine 1:1 Kopie sein.
Geithain ME 100 Nachbau Geithain ME 100 Nachbau Geithain ME 100 Nachbau Geithain ME 100 Nachbau
vogeldrums
#13 erstellt: 24. Feb 2012, 22:41
Wow, cool, dass du noch Fotos gepostet hast. Die LS sehen richtig Klasse aus! Die Stative sehen auch super dazu aus - echtes "Studio-Funktionsdesign" wie ich es mag! Wie klingen die LS denn, bist du mit dem Sound zufrieden?
Bis später
Frank
Rüdi74
#14 erstellt: 25. Feb 2012, 01:51
Alle Achtung, kann sich sehen lassen. Hast Du denn den Bau der Frequenzweiche schon gelöst?
HarmonyH19
#15 erstellt: 25. Feb 2012, 15:15
Mit dem Sound der Lautsprecher bin ich sehr zufrieden, es war wirklich eine große Steigerung zu den RFT BR 25.
Man hört alle Details und die räumliche Auflösung ist extrem gut, die Lautsprecher enttarnen sofort wenn bei der Aufnahme etwas schief gegangen ist, oder beim mixen Fehler gemacht wurden.
Es ist genau das was ich wollte, ich bin Musiker und nehme auch hin und wider was auf.
Auf meine Anfrage bezüglich der Weiche hat der Hersteller leider nicht reagiert, was auch verständlich ist...
Ich habe zuerst die TSP gemessen und dann mit Boxsim die weiche simuliert, herausgekommen ist eine Weiche mit Tief und Hochpass 2. Ordnung.
Diese habe ich dann auch so aufgebaut und das Ergebnis war natürlich nicht so gut ,
daraufhin habe ich mir ein Messmikro gekauft und gemessen und mit der Weiche herumexperimentiert bis ich zufrieden war, Ergebnis war eine Weiche mit Tiefpass 2. Ordnung und Hochpass 1. Ordnung Übergabefrequenz ca. 2500 Hz, ich denke mit mehr Erfahrung und größeren Bauteileinsatz kann man noch viel optimieren.
Für den Anfang bin ich aber zufrieden, das Projekt sollte ja auch nicht zu teuer werden, es hat mich insgesamt incl. Mikro und den diy Stativen ca. 250 Eur gekostet, ich denke für den preis ist es echt gut geworden.
Wenn ich etwas Geld über habe, aktiviere ich die Lautsprecher mit Aktivmodulen und mini dsp
Cpt._Baseballbatboy
#16 erstellt: 25. Feb 2012, 18:37
Moin,
HarmonyH19 schrieb:
(eine Gelegenheit Echte Geithains zu hören hatte ich bisher noch nicht) ... meinen alten RFT Br 25...
ich erkenne ein Oxymoron...
Cpt.
HarmonyH19
#17 erstellt: 25. Feb 2012, 19:57
Ok, da hast du recht, die RFT sind auch "echte" Geithain Lautsprecher
ich meinte natürlich die aktuellen MEGs
Rüdi74
#18 erstellt: 26. Feb 2012, 00:12
wäre ja mal interessant eine normale ME100 daneben zu hören. Vielleicht ergibt sich ja mal die Gelegenheit. Falls du im Ruhrgebiet wohnst wäre es für mich zu erreichen.
Sag mal, was für ein Furnier ist das? Das gefällt mir gut. Und ist das auf diesen Foto noch ohne Klarlackversiegelung?
HarmonyH19
#19 erstellt: 26. Feb 2012, 13:10
ja ein Vergleich wäre wirklich interessant, ich wohne aber in Berlin, denke das ist etwas zu weit weg ...
Das Furnier ist Mahagoni, ich habe es bis jetzt nur geschliffen und eine Schicht Hartöl aufgetragen, es fehlt also noch der Feinschliff und mehrere Schichten Öl für eine perfekte Oberfläche.
[OFFTOPIC] Radiobeitrag über ME Geithain
klingt_net am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 25.10.2014  –  2 Beiträge
Geithain ITS 100
zucker am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.06.2007  –  28 Beiträge
ITS 100 geithain
michi_mustang am 13.04.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  2 Beiträge
ME-Geithain 804K bei hifi-selbstbau untersucht
TEKNOne am 17.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  204 Beiträge
Nachbau Canton Fonum 100?
Strapet am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  14 Beiträge
Kantata Nachbau
Jens6777 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  2 Beiträge
Geithain Bassniere
*OldMan* am 03.05.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  61 Beiträge
me geithain bündelungsmass von 5 db ab 200-300 hz
am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  3 Beiträge
Was sind das für Lautsprechen? Hersteller ME Geithain
matze_st am 13.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  12 Beiträge
Teufel Nachbau
boxenmartl am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael05041982
  • Gesamtzahl an Themen1.559.702
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.883
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
