Dallas II mit Fostex 206 EN
Charles_Mauray
#1 erstellt: 31. Mai 2013, 15:03
Hallo Alle miteinander,
Deutsch ist zwar meine Muttersprache, aber da ich Sie sehr selten spreche und noch seltener schreibe, bitte ich Euch um Verständnis für eventuelle Grammatik- und Schreibfehler.
Jetzt geht's los:
Ich habe ein gutes Jahr damit verbracht einen DIY Lautsprecher zu suchen, dazu bin auf diversen Foren durch hunderte von Seiten gewandert, in mindestens 20 sehr entfernten (da ich auf dem Land wohne) hi-fi Läden probegehört und eigentlich jeden Tag unsicherer geworden.
Meine Wohnung ist ein einziger Raum 10x12 Meter und 3,50 Meter hoch, also musste es schon Etwas grösseres sein! Nach Musikrichtung konnte ich mich auch nicht richten, da ich so ungefähr Alles höre ausser Hip Hop.
In Frage kamen damals (vor 3 Monaten):
CT 250 => war problematisch da 4 Ohm und mein Verstärker nur 8-16 Ohm LS verträgt
Aurum => Impedanz stimmte aber der LS Kennschalldruck war mir dann doch ein bisschen zu niedrig.
Irgendwann bin ich dann nach einer such mit den Stichwörtern "Grosser Stand Lautsprecher" und diversen Links auf Youtube auf das Video:
http://www.youtube.com/watch?v=JrWlqrl4un0
, und um ehrlich zu sein wahr damit dann Alles klar!!! Ich werde das Dallas II Horn von Ron bauen!!!
Also Fostex 206 EN bestellt. Und nach den 4 Tagen Wartezeit ging es dann zusammen mit meinem Vater los (ein grosses Dankschön en Ihn!!!).
Da ich noch 1 cm Pressspan Platten hatte mussten diese erst mal zusammen geleimt werden. Ging viel Kleber drauf aber hat einen Neu-Kauf vermieden.
Nach einem Tag zwischen den Zwingen ging es dann weiter:
20130530_095821
Zu recht geschnitten und eingepasst. Die winkel sind recht knifflig, aber es hat dann doch Alles zusammen gepasst.
20130529_155423
20130531_111613
Die Hohlräume mit Katzenstreu gefüllt.
Und nun stehen Sie da!!! Noch ohne Lack, aber das kommt noch:
20130531_133340
20130530_201718
Angeschlossen und dann erst mal mit einem ungewolltem Grinsen "Saskia" mit "The Look Of Love" gelauscht!!!
Es ist unglaublich, und das ohne Einspielzeit!!!
Die Höhen sind klar und fein, der Grundton ideal und der Bass mehr als nötig vorhanden. Alles ist da wo es sein soll, mehr nicht aber auch nicht weniger.
"Pink Floyd" mit dem Album "The Delicate Sound Of Thunder": Das Grinsen verschwindet nicht!!!
"Gun's And Roses" mit "Civil War": WOW!!! Das haut rein!!!
Ich werde Sie nicht Alle aufzählen, aber glaubt es mir, das Grinsen tut langsam weh!!!
Einen Nachteil haben diese Hörner schon: Man hört jeden Fehler der Aufnahme, deswegen ist mein Deezer Abo nicht mehr so in Benutzung.
Ich kann die Dallas II nur jedem empfehlen. Ohne Sperrkreis, ohne Dämpfung, Fostex Pur.
Liste:
2x84 € für die Fostex
60 € für +/- 10 qm Holz
4€ für 2x2 Meter Lautsprecher-Kabel
11 € Leim (doch recht viel)
Lack
elchupacabre
#2 erstellt: 31. Mai 2013, 15:07
Hallo, super Verständlich dein Text, hatte kein Problem beim lesen, freut mich, dass dir die LS zusagen, mich würde interessieren, ob sie sich fürs Heimkino auch eigenen, vielleicht hat ja jemand damit Erfahrung.
Charles_Mauray
#3 erstellt: 31. Mai 2013, 15:13
Na dann habe ich doch noch nicht Alles verlernt!!!
Ich gucke meine Filme in Stereo, ohne Subwoofer, und für meinen Geschmack reicht es völlig. Aber sich Vier von diesen Kästen (plus Center und Sub) in die Wohnung stellen ist glaube ich dann doch übertrieben.
Mit vielen Grüssen,
elchupacabre
#4 erstellt: 31. Mai 2013, 15:14
Wenn, würde ich natürlich nur 2 für die Front verwenden, da ich auch viel Musik höre, denke, das wäre ein klasse Projekt und auch Preislich interessant.
Charles_Mauray
#5 erstellt: 31. Mai 2013, 15:21
Also ich kann mich nur wiederholen: Try it!
Der Preis ist meines erachtens fair, man muss nur den Bau-Aufwand berücksichtigen.
owujike
#6 erstellt: 31. Mai 2013, 19:06
genau wegen diesem Video habe ich mir auch die FE206EN geholt.
Der FE206EN ist super und macht süchtig. Danach möchte man
keinen "normalen" Hifi-Lautsprecher mehr haben.
Aber es gibt einen kleinen Peak bei 2650Hz der ein wenig stört.
Da bin ich gerade dabei einen Sperrkreis zu bauen.
Meine Fostex laufen in ca. 8L BR bis ca. 100Hz.
Wo hast du die Pläne für die Dallas II her?
Nur die hier
Die original Pläne sind doch verloren gegangen (Festplatten crash)
Aber super, das du die DallasII gebaut hast.
Hier noch ein Video
Frank
Charles_Mauray
#7 erstellt: 31. Mai 2013, 20:23
Bis jetzt ist mir noch nichts negatives aufgefallen. Sind ja noch relativ neu. Hoffe/denke aber das ich keinen Sperrkreis brauchen werde.
Der Sucht-Effekt ist auf jeden Fall schon eingetreten! Im Moment läuft Aretha Franklin, so wie ich Sie selten gehört habe.
Das sind genau die Pläne die ich benutzt habe. Die Winkel sind fast unmöglich genau so zu schneiden wie darauf vorgesehen. Aber mit Geduld bekommt man das schon hin.
Mit was treibst du denn die Fostex an? Da ist bei mir noch ein alter Pioneer dran, der gegebenen Fall gewechselt werden sollte.
Viel Spaß und Grüße,
WeisserRabe
#8 erstellt: 31. Mai 2013, 23:29
hast du schon bestimmte Pläne für das Finish der Lautsprecher?
Fostex baut wirklich geniale Breitbänder, ich habe hier zwei FE166E in Hiros stehen, unbeschaltet und lediglich etwas Sonofil in der Vorkammer. Warte noch einen Monat, die werden noch besser sobald sie eingespielt sind.
den Verstärker würde ich erst tauschen wenn er kaputt ist, immerhin arbeitet er ja gut mit deinen LS zusammen
wegen der Videos juckt es mich auch schon seit längerem die Dallas zu bauen, allerdings habe ich bald keinen Platz mehr
Charles_Mauray
#9 erstellt: 01. Jun 2013, 01:23
Als Finish habe ich mir eine Blut-Rote Lackierung für die Front und Deckel vorgestellt, die Seitenwände sollen Mattschwarz werden.
Auf jeden Fall kommt noch ein kleiner Sockel runter.
Die Feinarbeiten (schleifen, lackieren...) fangen am Montage an, dann stelle ich ein Paar neu Fotos ein, vielleicht sogar gerade gedreht
Ich kann mir gar nicht vorstellen wie die noch besser werden können... !!! Wie die jetzt schon spielen. Freu mich aber schon darauf.
Mit dem Verstärker habe ich das Problem das ich nicht seine Ausgangsleistung kenne und daher nicht weiss wie weit ich mit der Lautstärke gehen kann, deshalb mein Gedanke an einen neuen.
Diese Videos haben es ja wirklich vielen angetan!!! Aber den Platzmangel kann ich bei diesen beiden Kästen gut verstehen. Sind nicht gerade diskret... Aber um ehrlich zu sein: Sollen Sie auch nicht!!!
Wie steht es den mit dem Bass bei der Hiro. Es ist doch die mit den beiden Horn-Münden?
Grüsse aus dem verregneten Süd Frankreich.
WeisserRabe
#10 erstellt: 01. Jun 2013, 15:09
ich nutze die Hiros nur zum Musik hören und da haben sie mehr als genug Bass. Allerdings denke ich, dass sie für Heimkino Anwendungen trotzdem Subwoofer Unterstützung brauchen
Schnapp dir ein Multimeter, und miss die Spannung an den Polklemmen der Lautsprecher, dann dreh so weit auf bis du 2,83V abliest. Das sind dann ca. 1 Watt, wenn dir das nicht laut genug ist kannst du mit dem ohmschen Gesetz weiter rechnen welche Spannung deine Lautsprecher elektrisch aushalten und vorsichtig bis zum berechneten Wert aufdrehen. Aber beobachte dabei den Hub der Membranen, ein Chassis ist schneller mechanisch zerstört als elektrisch, besonders Breitbänder sind da gefährdet
Charles_Mauray
#11 erstellt: 01. Jun 2013, 17:55
Hey danke!
Das mit dem Multimeter werde ich dochs mal gleich testen.
Aber viel Membranen Bewegungen hab ich bis jetzt noch nicht bemerkt.
Da ich nicht auf Heim Kino stehe, reizt mich ein subwoofer nur zu DIY Zwecken.
Gruß,
Horn mit Fostex 206 EN + HT
elchupacabre am 31.05.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2013  –  2 Beiträge
Fostex FE 206 EN mit Basstreiber ?
P3lle am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  4 Beiträge
Gehäuse für Fostex FE 206 En?
benni87 am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 16.04.2011  –  110 Beiträge
Fostex Fe 206 EN Bauvorschlag/Stückliste
Exotika am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.05.2012  –  5 Beiträge
Neue Fostex EN Serie
Stereoteufel am 11.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2012  –  38 Beiträge
Fostex FE 206 Gehäuse!
FloGo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  10 Beiträge
Fostex BK 206 Bassproblem
Hornfantastisch am 09.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.04.2015  –  45 Beiträge
Solo 206 mit Fostex FE206E
fozzibaermopped am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  5 Beiträge
Suche Schrott Fe 206 e/en
Rockingzombie am 10.05.2011  –  Letzte Antwort am 10.05.2011  –  2 Beiträge
Saxophon oder Fostex 206 E
Schnitzelpommes am 01.07.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedMichael1957
  • Gesamtzahl an Themen1.559.424
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.474
