Lautsprecher-Anschlussterminals, Buchsen, Stecker und Kabel
MBU
#1 erstellt: 28. Jun 2013, 17:49
Hallo zusammen,
zu obigem Thema zeige ich preiswerte und sehr gute Alternativen zu teueren "highendigen" Produkten.
P.Krips
#2 erstellt: 28. Jun 2013, 19:09
Hallo Michael,
prima, mal darauf hinzuweisen, mach ich auch schon "ewig" so und Kontaktprobleme hatte ich damit auch noch keine.
Allerdings sollten es wirklich die gezeigten Bananas sein, die mehrere Spreizfedern, oder wie die Dinger auch heißen, haben.
Viele Grüße
Peter
EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt!
[Beitrag von OSwiss am 28. Jun 2013, 22:40 bearbeitet]
Wave_Guider
#3 erstellt: 28. Jun 2013, 19:57
Auch meinerseits Herr Uibel:
sehr geniale Idee mit der Kupplungs-Zweckentfremdung !
- platzsparend
- keine Verschraubung im elektrischen Weg wie bei fast allen anderen sonst bekannten Möglichkeiten
- günsditsch vom Preis her
- Montage nicht einfacher vorstellbar
- keine Schwächung der Gehäuswand
Per Filzstift einen roten und einen schwarzen Punkt daneben, und die Frage der Polung wäre auch geklärt.
Oder als High-End Wastel-Tat so:
B?schelkupplung_1
Der Ring klemmt schon recht fest darauf. Also man könnte die Buchse in Stärke des Ringes überstehen lassen und dann den Ring aufpressen.
Oder ganz verlier-sicher:
für den Ring eine zylindrische Senkung machen (2,1mm tief und d 12mm) und ihn plan mit der Gehäuseoberfläche abschließen lassen.
(Herr der Ringe: BP-400/RT heißen die Roten jedenfalls, das hört sich nach Monacor-Nummer an).
Grüße von
Thomas
MBU
#4 erstellt: 28. Jun 2013, 20:31
Hallo Thomas,
wo bekommst du die Ringe her? Unter Monacor.de hab ich nichts gefunden.
Von Strassacker gibts auch die:
Die sind mir mit EUR 5,75 pro Satz (2 Stück) aber zu teuer.
[Beitrag von MBU am 28. Jun 2013, 20:38 bearbeitet]
holly65
#5 erstellt: 28. Jun 2013, 20:38
Moin Michael,
bei Bananas bin ich ein großer Fan von verlöteten Hohlbananas.
Wirklich teuer sind die auch nicht:
http://www.dienadel....ldet+4mm+Loetbar.htm
grüsse
Karsten
Manni_L.
#6 erstellt: 28. Jun 2013, 21:09
Büschelstecker ?
Wave_Guider
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 21:24
hmm.... die Nummer ist eine Monacor-Nummer.
Habe aber eben auch mal geschaut:
BP-400/RT
BP-400/SW
sind nicht mehr gelistet :-(
Ähnliches gibt es bei IT:
https://www.intertec...37_1768,de,2982,4714
Aber: eben nur ähnlich. Der Innendurchmesser dieser Scheiben wäre zu groß zum aufpressen.
Bliebe evtl. das Gegenstück mit Rezess, das man dann aufbohren müßte:
https://www.intertec...50_1768,de,2982,4715
Bei Reichelt, ELV oder Conrad könnte man sonst nochmal schauen, ob die sowas haben.
Oder als kreativer Gedanke:
die Augen offen halten. Z.B. nach Filzstiften mit rückseits farblichen Endkappen. Die Kappen bergen und in ein gebohrtes Loch neben den Buchsen stecken.
.... sonst bliebe ja nur eine blaue und eine rote LED mit Akku-Speisung
Grüße von
Thomas
Zalerion
#8 erstellt: 28. Jun 2013, 22:03
Kann ein Mod dem MBU seine Threads mal zusammenlegen und als Sticky anpinnen bitte?
(Werde mal Moderation benachrichtigen deswegen )
MBU
#9 erstellt: 28. Jun 2013, 22:21
Hi Karsten,
die Hohlbanas habe ich auch auf meiner Website erwähnt (ganz unten). Ich benutze die z.B. auf der Lautsprecherseite, aber auf der Verstärkerseite die Hirschmann-Teile, weil ich da öfters umstecke.
[Beitrag von MBU am 28. Jun 2013, 22:22 bearbeitet]
jackman61
#10 erstellt: 29. Jun 2013, 00:13
als Einbaubuchsen nehme ich auch gern diese.
Lassen sich gut einbauen und sind ähnlich günstig wie die "modifizierten" Kupplungen, haben aber gleich die Farbkennung .
Ich habe übrigens an meinen LS-Kabeln an der Hauptanlage, die ich schon ca. 20 Jahre habe und in den letzten 5 Jahren auch häufiger umstöpsele, auch Hohlbananas. Die sitzen immer noch einwandfrei fest in den Buchsen.
Ansonsten benutze ich unter anderem auch die Hirschmann Büschelstecker.
Übrigens finde ich solche Tipps allgemein sehr wert- und sinnvoll. Daumen hoch dafür
[Beitrag von jackman61 am 29. Jun 2013, 00:21 bearbeitet]
MBU
#11 erstellt: 29. Jun 2013, 01:48
die Buchsen sehen auch gut aus, würde aber bei mir am nicht vorhandenen 12 mm Bohrer scheitern ...
totü
#12 erstellt: 29. Jun 2013, 09:01
auch ich bedanke mich für diese sehr hilfreichen und eurogünstigen Tipps!
Jobsti
#13 erstellt: 29. Jun 2013, 10:36
Netter Tipp vielen Dank dafür.
Ich bin aber vom optischen her, Fan der Monacor Polklemmen
Aber so teuer finde ich jetzt ja die goldenen von IT auch net,
vor allem braucht man keinen Bananas, Litze rein, frestdrehen und gut is.
[Beitrag von Jobsti am 29. Jun 2013, 10:37 bearbeitet]
MBU
#14 erstellt: 29. Jun 2013, 16:38
Es ist oft eine Entscheidung zwischen Funktion, Preis und Optik. Wenn einem die Optik Geld wert ist, dann steht dem ja nichts entgegen vermeintlich "bessere" Ware zu kaufen. Ich hab an meinem passiven Vorverstärker (ein Poti und 4 Cinch-Buchsen) auch WBT-ähnliche Buchsen. Sehen halt einfach besser aus, als die 50 Cent Reichelt-Teile, die es auch tun würden.
Meine HiFi-Akademie-Endstufen dagegen habe ich auf folgende Ausgangsbuchsen umgerüstet, nachdem ich mal eine Endstufe durch Kurzschluss geschossen hatte.
Hirschmann 4 mm Buchse
Die sehen nicht "haientig" aus, aber die Endstufe überlebt in Zukunft auch dann, wenn ich diese im laufenden Betrieb in einen anderen Fachboden im Rack plaziere.
Wave_Guider
#15 erstellt: 01. Jul 2013, 00:45
Wenn es farblich gekennzeichnet sein soll, das hier wäre vielleicht noch was:
Schwarz:
http://www.ebay.de/i...990d6#ht_1572wt_1399
Rot:
http://www.ebay.de/itm/350598303848#ht_1572wt_1235
Länge ist leider nicht mit angegeben.
Einkleben wäre wohl erforderlich.
10 Stück einer Farbe für Euro 3,65 plus Porto, da könnte man gleich ein paar Boxen mehr bauen!
Grüße von
Thomas
MBU
#16 erstellt: 01. Jul 2013, 02:55
Ich persönlich brauche keine Markierung, aber für manche kann das ein Nachteil sein. Bei Stereo ist es auch völlig egal, solange beide Boxen gleich gepolt sind. Manche sind aber auch da anderer Meinung ...
holly65
#17 erstellt: 01. Jul 2013, 08:45
Moin,
Die sehen nicht "haientig" aus, aber die Endstufe überlebt in Zukunft auch dann, wenn ich diese im laufenden Betrieb in einen anderen Fachboden im Rack plaziere. :D
Die gibt es auch sehr günstig beim großen P.
http://www.pollin.de...buchse_4_mm_rot.html
Meinen Dual CV441RC habe ich damals ebenfalls umgerüstet da er nur diese lökeligen LS Klemmen hatte.
grüsse
Karsten
Dark_Omen
#18 erstellt: 01. Jul 2013, 12:16
MBU (Beitrag #4) schrieb:
Hallo Thomas,
Die sind mir mit EUR 5,75 pro Satz (2 Stück) aber zu teuer. ;)
Die gibt's auch beim Conrad (ca. 1,70€) und bei Bürklin (ca. 0,70€).
http://www.conrad.de...iContact-Inhalt-1-St
https://www.buerklin...=d&jump=ArtNr_20F341
Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Amperlite
#19 erstellt: 01. Jul 2013, 13:24
Ich meine, dass das Speakon-System auch Erwähnung finden sollte.
Es ist platzsparend, wesentlich sicherer gegenüber Kurzschluss und schneller anzuschließen. Auch können die Kontakte nicht mehr versehentlich vertauscht werden.
Großer Vorteil ist das Konfektionieren: Man braucht weder Lötkolben, noch Aderendhülsen oder Zangen. Man braucht ausschließlich einen einzigen Schraubendreher, denn alle Buchsen und Stecker gibt es als Schraubanschluss-Variante.
Wenn die Optik passen soll, gibts die Stecker auch in schwarz verchromten Metall.
Fazit für mich persönlich:
Wo es geht, verwende ich nur noch Speakon.
Ausschließlich dann, wenn extrem wenig Platz ist, würde ich noch zum altbekannten Bananenstecker greifen.
Edit: Der etwas höhere Preis verböte vermutlich auch die Verwendung im 25-Euro-Bauvorschlag.
[Beitrag von Amperlite am 01. Jul 2013, 13:30 bearbeitet]
Big_Määääc
#20 erstellt: 01. Jul 2013, 16:17
bei billigen Kisten hat man des öfteren einfach 3 Meter Kabel aus der Box raushängenlassen !!
geht's billiger ??
Zalerion
#21 erstellt: 01. Jul 2013, 16:44
geht's billiger ?? ;)
Ja, denn so verbrät man bei jedem Umstecken unnötig viel Kabel
Das wirklich billigste wäre wohl, das Kabel ganz kurz mit ner Lüsterklemme raushängen zu lassen. aber bei diesen beiden Methoden muss man GAAAANZ vorsichtig sein, weil Kabelbruch
Big_Määääc
#22 erstellt: 01. Jul 2013, 19:59
Man könnte das Kabel beim Umstecken aber auch am Verstärker lösen
Zalerion
#23 erstellt: 01. Jul 2013, 20:16
Aber du brauchst doch für jeden Lautsprecher so ein unnötig langes Kabel.....
Grosser09
#24 erstellt: 01. Jul 2013, 21:06
Moin moin,
@ Amperlite,
genau die finde ich auch super, sollten als Standard gelten! Nur wenn wirklich wenig Platz ist!
Big_Määääc
#25 erstellt: 01. Jul 2013, 21:37
Ja das ist richtig.
Wenn ich natürlich jede Menge Lautsprecher habe,
die ich öfters abwechselnd an ein und dem selben Amp. anschließen möchte,
dann kann ich mit auch nen Paar Anschlussklemmen leisten
Speakon Buchsen
WilliWerkel am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  4 Beiträge
Loewe Concertos Kabel-Stecker
Bill999 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  3 Beiträge
4mm Banana-Buchsen
Schwabbl am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  6 Beiträge
Einpresshülsen / Buchsen
tuffgong am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  3 Beiträge
Buchsen für Bananenstecker
bubblemaker am 02.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  6 Beiträge
Hilfe Lautsprecher stecker
Raul61187 am 13.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  7 Beiträge
DIY Kopfhörer welche Treiber,Kabel,Stecker?
ElfQuest am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  6 Beiträge
Lautsprecher, Problem mit den Anschlüssen.
pecol am 18.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  2 Beiträge
Löten oder Stecker
snoopy356 am 04.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  7 Beiträge
Anschluss Chassis - breiter / schmaler stecker ?
Revoxfreund am 10.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBlaupunktrekorder
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.468
