Neues Projekt: Duetta Top Schellack
Robin_h_18
#1 erstellt: 23. Jul 2013, 11:37
Hallöchen,
Da ich ja bereits die Duetta Einteilig gebaut hatte und es mir in den Fingern juckte, hatte ich mich dazu entschlossen die Duetta Top zu bauen.
Durch den bevorstehenden Umzug ist der Raum für die Boxen geschrumpft und etwas kleineres muss her.
Angedacht ist, dass ich die Duetta Top (mit Subwooferunterstützung, falls nötig) baue. Als Bestückung dient die Duetta Einteilig.
Das wars zur Vorgeschichte.
Nun habe ich mir Gedanken zur Gehäuseform gemacht. Diese sollte nicht zu groß ausfallen und abgerundete Seiten haben.
Das Rohgehäuse wollte ich dann mit Padouk furnieren.
Als Finish sollte Schellack zum Einsatz kommen um eine möglichst hochglänzende Oberfläche zu erhalten.
Hier das erste Foto:
IMG_1769
Dort wird gerade die Grundform festgelegt. Also Zeichenhilfe benutzte ich eine Stoßstange eines Tiumph Spitfire Mk 3.
http://worldcarslist...pitfire-mkiii-10.jpg
Bald gehts weiter.
dkf
#2 erstellt: 23. Jul 2013, 22:51
Lustige Idee mit der Stosstange.
Ich hatte mal einen mk4, tolle Autos diese Triumph Cabrios.
Robin_h_18
#3 erstellt: 26. Jul 2013, 14:55
Ja, die Autos sind wirklich klasse!
So jetzt gehts weiter.
Nachdem ich einen schönen Bogen hatte, zeichnete ich beide Seiten an.
So nun war das Schnittmuster fertiggestellt.
IMG_1770
Gut, dass mein Vater eine recht ordentlich ausgestattete Werkstatt hat.
Schweres Gerät kam zum Einsatz.
IMG_1771
Stück für Stück wurde der Bogen ausgeschnitten.
IMG_1772
Schön schleifen.
IMG_1775
So, nachdem dies geschafft war, hatte ich eine Fräsvorlage.
Dieses Muster wurde dann mit dem Bündigfräser auf die anderen Platten übertragen.
IMG_1781
Nun musste ich die MDF Platten um die Biegung legen können. Wie stelle ich das am besten an?
Die Lösung: Biege MDF!
Also stellte ich mit der Säge welches her.
IMG_1782
Das sieht brauchbar aus. Ich habe die Schnitte extra eng aneinander liegen lassen, damit ich es sehr leicht mit wenig Kraft biegen kann.
IMG_1785
Auch an der Rückwand musste noch gearbeitet werden, damit ich einen sauberen Abschluss bekomme.
Also wurde das Holz mit einem bestimmten Winkel angeschnitten.
IMG_1798
Das Skelett war sozusagen zum Verleimem bereit.
IMG_1795
Beim nächsten Mal geht es dann direkt mit dem Verleimen weiter.
Schönes Wochenende! =)
Matthias05101991
#4 erstellt: 26. Jul 2013, 15:35
Servus,
schaut interessant aus, guter Einstieg auf jeden Fall. Wie hast du das mit dem Volumen gemacht? Damit das Innenvolumen des LS stimmt?
Robin_h_18
#5 erstellt: 26. Jul 2013, 15:39
Das Volumen passt
Es wurde natürlich auch viel Rücksprache mit dem Entwickler gehalten.
Meine große Duetta ist nun gewichen und wird durch die Tops und evtl 2 Subs ersetzt, weil ich damit auf kleinem Raum flexibler bin als mit dem riesigen Gehäuse der Duetta Einteilig.
Robin_h_18
#6 erstellt: 26. Jul 2013, 15:40
Öhm, welcher Einstieg in was?
lonelybabe69
#7 erstellt: 26. Jul 2013, 15:51
Öhm, welcher Einstieg in was? :D
wahrscheinlich wegen Einhell Kappsäge und der grünen Bosch
..................und im Forum ist jeder, der nicht zum Inventar gehört automatisch Einsteiger
Robin_h_18
#8 erstellt: 26. Jul 2013, 16:02
Son-Goku
#9 erstellt: 26. Jul 2013, 19:37
Hi
Meiner Meinung nach machst du durch das zerpflücken einen Fehler.
Das am Schluss Sub und Tops miteinander harmonieren ist nicht einfach einzustellen.
Gruss
Mario
Robin_h_18
#10 erstellt: 26. Jul 2013, 20:42
Möglich, dennoch ist die Duetta zu groß für den neuen Raum gewesen und musste weichen.
Daher die Top und evtl, wenn es noch sein muss, die subs.
baerchen.aus.hl
#11 erstellt: 27. Jul 2013, 14:29
Son-Goku (Beitrag #9) schrieb:
Hi
Gruss
Mario
Nicht zwangsläufig. In der einteiligen Duetta wird der Bass relativ hoch getrennt und die Topbox ist eine geschlossene Box. Hier wird eine BR-Box mit anderer Weiche und mehr Tiefgang gebaut. Die Subs werden, wenn benötigt, aktiviert und können dann ziemlich tief getrennt werden.... ich denke das wird schon hinhauen...
@ Robin bis jetzt kommt mir die Konstruktion ziemlich bekannt vor
Bärchen
Son-Goku
#12 erstellt: 27. Jul 2013, 15:42
Hi
Das ist mir bekannt.ich hatte schon beide versionen.
Trotzdem ist eine exakte Anbindung an die Tops nicht einfach.
Mit Software und Mikro ist es relativ einfach
MosiN
#13 erstellt: 27. Jul 2013, 16:50
Hallo
Das interessiert mich jetzt sehr. Bei mir gehts zwar nicht um die Duetta aber um die Anbindung vom Sub an den Rest.
Bisher hatte ich ein Teufel Theater 100 (das ist nun *verkauft*), eigentlich ein tolles System. Eigentlich. Denn beim bewusst Musik hören konnte ich den Sub sehr oft/immer raushören, was mich meist gestört hat.
Deshalb hab ichs ja verkauft und bau mir übergangsmässig den Jubiläumsbausatz von Mivoc. Den hab ich bereits gebaut und wochenlang gehört bevor ich ihn aus der Hand gab. Die sollen später, weil sie im Bassbereich tiefer gehen, bei Filmen als rückwärtige Satelliten zum Einsatz kommen. Für Musik sollten dann irgendwann die Pareto (HH 03/2010) in rein stereo eingesetzt werden. Auf einen Subwoofer möcht ich schei.... ähem, verzichten.
Also rein aus Interesse: Warum gelingt die, ich nenns mal lückenlose, Anbindung vom Sub an den Rest nur schwierig?
SRAM
#14 erstellt: 27. Jul 2013, 19:04
Das ist die obere Windschutzscheibenrahmenabdeckung......
Gruß SRAM
baerchen.aus.hl
#15 erstellt: 27. Jul 2013, 22:37
@MosiN hast zur Frage eine PM um hier nicht weiter ins OT zu kommen
Robin_h_18
#16 erstellt: 27. Jul 2013, 22:44
Uiii... Mein Fehler, du hast Recht
Robin_h_18
#17 erstellt: 28. Jul 2013, 22:00
Und weiter gehts mit dem Verleimen:
IMG_1815
IMG_1818
Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus
IMG_1831
Durch das Verleimen der Seitenteile wurden natürlich auch diverse Schleifarbeiten notwendig. Diese übernahmen dann der Bandschleifer und der Bündigfräser und natürlich der gute alte Schleifklotz.
IMG_1855
IMG_1896
IMG_1903
Bereit zum Furnieren.
IMG_2029
Robin_h_18
#18 erstellt: 29. Jul 2013, 19:43
Nun zum Furnier.
Ich habe mich für Padouk Furnier entschieden. Ich mag den rötlichen Farbton sehr gern.
Ich habe das Furnier einfach aufgebügelt.
Dazu streicht man das Furnier und die zu furnierende Oberfläche dünn aber gleichmäßig mit Leim ein und lässt diesen antrocknen.
Dann legt man das Furnier drauf und fährt mit dem Bügeleisen drüber.
Das hat super geklappt.
Hier die Bilder dazu:
IMG_2045
IMG_2046
IMG_2048
IMG_2049
IMG_2051
IMG_2052
Wie man sieht, hat es gut geklappt
IMG_2056
Wolf.Im.Schafspelz
#19 erstellt: 29. Jul 2013, 21:29
Sieht schon jetzt super aus, ich freue mich aufs Finish.
Robin_h_18
#20 erstellt: 29. Jul 2013, 21:39
Danke
Das finish ist gut geworde aber fotos folgen noch.
Ich habe die poren schön retuschieren können und habe schönen glanz erhalten.
Durch die retusche ging die strucktur des furniers nicht ganz verliren. Sieht gut aus aber dazu später mehr
MBU
#21 erstellt: 30. Jul 2013, 03:55
ich frage mich immer, was der Trick beim Bügeln ist. Habe das zweimal probiert - immer mit gutem Ergebnis, aber nach Trockung über Nacht hatte ich jedesmal kapitale Risse im Furnier. Was mache ich da falsch?
MosiN
#22 erstellt: 30. Jul 2013, 07:02
Das Furnier soll so gut wie keine Feuchtigkeit mehr enthalten und beim Aufbüglen selber zu grosse Hitze vermeiden. Das Furnier überstehen lassen und die Enden beiderseits (also Ober und Unterseite) mit Klebeband gegen Einreissen sichern. Den Überstand habe ich immer erst nach ein paar Stunden entfernt.
Paar kleine Risse hab ich auch aber nichts weltbewegendes, vielleicht hab ich aber auch nur ein gutmütiges Furnier erwischt.
[Beitrag von MosiN am 30. Jul 2013, 07:06 bearbeitet]
Son-Goku
#23 erstellt: 30. Jul 2013, 10:10
Ich frage mich eher warum man noch bügelt.
Ich hab auch 2 mal gebügelt und es hat nie wirklich ein 100% gutes ergebniss geliefert.
Kontaktkleber eignet sich 100x besser .da reisst nix und es bilden sich keine blasen
Robin_h_18
#24 erstellt: 30. Jul 2013, 10:41
Bei mir hat das Bügeln 100%ig geklappt. Keine Risse oder sonstiges.
Ich habe gebügelt weil es es angenehmer fand als mit Kontaktkleber zu arbeiten. Die meisten Kleber haben einen penetranten Geruch der nicht so schnell verfliegt. Das waren meine Gründe zur veralteten Bügelmethode zu greifen und ich war neugierig wie es wohl werden würde.
Entweder war es Zufall, dass es gut geklappt hat oder die Methode funktioniert tatsächlich gut.
Bei großen Flächen könnte bügeln dagegen eher ungeeignet sein.
lillith
#25 erstellt: 30. Jul 2013, 11:38
Was ist eigentlich aus der guten alten (Frisch-)Leim Methode geworden.....
Hatte damit niemals Probleme, geht genauso schnell und ist durchaus auch mit wenigen Schraubzwingen machbar
Robin_h_18
#26 erstellt: 30. Jul 2013, 14:17
Mit dem Pressen hatte ich bei dem vorherigen Bau keine guten Erfahrungen gemacht. Wahrscheinlich hatte ich zu wenig Leim genutzt.
Ansonsten wäre das Pressen hier auch gut gekommen, weil die Flächen recht klein sind.
Robin_h_18
#27 erstellt: 31. Jul 2013, 21:55
IMG_2092
Der Vorher/Nacher- Vergleich gefällt.
IMG_2110
So siehts aus. Fertig zum Lackieren.
Nun kamen die ersten Tests an einer Schieferplatte.
Die Front sollte aus Schiefer werden und ich wollte vorher testen, wie sich Schiefer bearbeiten lässt.
Also ein passendes Sägeblatt besorgt und mal ein paar Probeschnitte gemacht.
IMG_2119
Das geht fürs erste Mal ganz gut.
IMG_2123
Also mal eine Rundung ausprobiert.
IMG_2125
Sehr schön. Also habe ich die Schieferplatten in passender Größe bestellt.
Dann ging es ans Schleifen der Box. Ich habe "nur" bis 400er Körnung geschliffen.
Nach dem Schleifen wurde die Box eingeölt um das Furnier etwas anzufeuern.
IMG_2221
Und dann waren auch schon die Frontplatten aus Schiefer eingetroffen.
Sieht doch schon ganz nett aus.
IMG_2247
IMG_2248
Parallel hatte ich die zweite Box furniert.
Schöner Vergleich zwischen ungeölt und geölt.
IMG_2273
IMG_2276
Beim nächsten Mal gehts mit dem Lackieren weiter.
Polenpatty
#28 erstellt: 17. Mrz 2014, 21:58
Grüß dich Robin,
wie ist es eigentlich mit dem Bau deiner DTs weiter gegangen? Noch zufrieden? ;-) Nutzt du eine Sub-Unterstützung?
Ich werkel gerade an meinen Doppel 7. Der Baubericht wird noch folgen. .. Kann es aber kaum abwarten die ersten Klänge bei nem leckeren Malt zu genießen.
Gruß aus Osnabrück,
Patryk
DYNABLASTER
#29 erstellt: 18. Mrz 2014, 06:02
Klasse Arbeit
chancenvergeber
#30 erstellt: 19. Mrz 2014, 23:25
Nice
Robin_h_18
#31 erstellt: 21. Nov 2016, 17:30
Hier Bilder der fertigen Gehäuse
IMG_2385
Anhang 1
Anhang 2
Diese stehen aktuell zum Verkauf. (s. Biete-Bereich DIY)
Die Duetta Betongehäuse sind ebenfalls schon fertiggestellt, dazu befindet sich ein neuer Baubericht im Forum.
Liebe Grüße
Robin
horr
#32 erstellt: 22. Nov 2016, 17:56
Es hängt auch sehr vom Furnier ab und wie heiß man bügelt.
Einige neigen mehr zum Reißen, einige weniger.
Bei mir war's aber ähnlich (eher Luftbeulen statt Risse bei Kirschfurnier). Seitdem nutze ich nur noch Pattex.
Neues Duetta Projekt - Oval
willhdtv am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  71 Beiträge
Neus Projekt: Duetta Top Light + Tapped Horn?
Killiburny am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 09.12.2008  –  12 Beiträge
Duetta Top (mit Bildern)
lillith am 02.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  31 Beiträge
Duetta Top ----> Baubericht
peter_griffin am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  10 Beiträge
Duetta Top in etwas schmaler
derstef am 10.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  8 Beiträge
Duetta Top - Abmessunge falsch?
KlassikHörer am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 20.11.2005  –  12 Beiträge
Duetta Top ADW
transswiss am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  10 Beiträge
Weiche Duetta top
voxac30 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Duetta Top light verbessern?
gürteltier am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 31.01.2007  –  8 Beiträge
Duetta Top Light modifizieren?
gürteltier am 09.05.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedzwergfischer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.108
