HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Ausbesserung eines kleinen Verarbeitungsfehlers | |
Ausbesserung eines kleinen Verarbeitungsfehlers+A -A |
soya11
#1 erstellt: 26. Jul 2013, 08:21 | |
Hallo, ich, aus dem Fertigbereich kommend, hätte eine Frage zur Ausbesserung eines kleinen Verarbeitungsfehlers an einem furnierten Laustprechergehäuse und würde mich freuen, wenn sich hier der ein oder andere Tipp einfinden könnte. Zur kurzen Vorgeschichte: Ich habe Lautsprecher in schwarzem Echtholzfurnier erworben. Das ganze war eine kleine Odysee, da mehrere Paare aufgrund verschiedenster Verarbeitunsgfehler immer wieder hin und her geschickt werden mussten. Schlussendlich habe ich nun ein nahezu fehlerfreies Exemplar erwischt, bis auf einen kleinen Fehler. Die Lautsprecher weisen generell eine ausgeprägte Maserung auf, lediglich die Kanten sind schön glatt, die Ecken rund. Bei einem Lautsprecher ist nun leider eine Ecke (vorne, oben rechts, leider direkte Draufsicht) deutlich rauher, furchig bzw. leicht brüchig. Ich weiß leider nicht, wie die Kanten beschaffen sind. Nichtsdestotrotz wollte ich fragen, ob jemand eine Idee hat, wie man diesen kleinen Verarbeitungsfehler ausbessern könnte. Vielen Dank im Voraus! Hier noch ein Foto, auf dem man den Fehler hoffentlich erkennen kann: Edit: Das Bild ist leider gedreht. Im Original ist es richtig herum und ich weiß leider nicht wie man es hier drehen kann. Ich hoffe, man erkennt es trotzdem! [Beitrag von soya11 am 26. Jul 2013, 08:25 bearbeitet] |
elchupacabre
#2 erstellt: 26. Jul 2013, 08:24 | |
Tut mir leid, aber ich erkenne zwar einen Lautsprecher, ich erkenne das Furnier, aber nicht das eigentliche Problem. |
soya11
#3 erstellt: 26. Jul 2013, 08:27 | |
Ja die blöde Drehung. Wenn das Bild richtig herum wäre, dann wäre die Stelle anständig im Fokus. Es handelt sich um die abgebildete Ecke und das Stück daneben an der Kante. Die sonstigen Kanten sind schön glatt, nur diese Stelle ist etwas furchig und rauh. Weiß jemand wie man die Bilder drehen kann? |
elchupacabre
#4 erstellt: 26. Jul 2013, 08:28 | |
Warum markierst du die Stelle nicht einfach, mit einem Bildbearbeitungsprogramm, ich kann beim besten Willen keinen Verarbeitungsfehler erkennen, oder brauche ich dazu eine Lupe |
--_Noob_;-_)_--
#5 erstellt: 26. Jul 2013, 08:33 | |
Also ich kann da auch keinen Verarbeitungsfehler erkennen. |
soya11
#6 erstellt: 26. Jul 2013, 08:35 | |
elchupacabre
#7 erstellt: 26. Jul 2013, 08:36 | |
Ah, jetzt weiss ich was du meinst, das Bild gehört 90° gedreht, dann hast du sozusagen an dem Übergang von der Front zum Oberteil des Lautsprechers an der rechten Ecke diese Furchen. |
soya11
#8 erstellt: 26. Jul 2013, 08:38 | |
Ja komischerweise ist es beim zweiten Anlauf richtig herum. |
elchupacabre
#9 erstellt: 26. Jul 2013, 08:39 | |
Was hast du für die LS gelöhnt, sind sie neu? |
soya11
#10 erstellt: 26. Jul 2013, 08:40 | |
Sie sind neu und ich habe wegen dem ganzen Theater einen Preisnachlass gewährt bekommen, welcher aber noch aussteht. Letztlich habe ich 900 gezahlt. |
elchupacabre
#11 erstellt: 26. Jul 2013, 08:42 | |
Dann hast du eh nur 2 Möglichkeiten, entweder umtauschen, oder akzeptieren, an bereits furniertem Lautsprecher, in dem Zustand, würde ich persönlich nichts machen. Vielleicht bekommst du aber noch andere Tipps. |
Zwuggel
#12 erstellt: 26. Jul 2013, 08:43 | |
Schwarze Cantons... vermute ich |
soya11
#13 erstellt: 26. Jul 2013, 08:47 | |
@ Zwuggel: stimmt. Umtauschen kommt nicht mehr in Frage. Die Servicebereitschaft des Händlers hat denke ich auch ihre Grenzen. Ich hatte in der Zeit weitaus größere Verarbeitungsmängel hier... |
versuchstier
#14 erstellt: 26. Jul 2013, 08:47 | |
und ich dachte schon, ich wäre pingelig Nein - mal im Ernst. Bei einem Esche rustikal Furnier ist das doch tragbar, oder? Wenn Du mit dem Preisnachlass nicht zufrieden bist, dann tausche die Lautsprecher. Nicht das Du Dich ewig ärgern wirst... Gruß versuchstier |
soya11
#15 erstellt: 26. Jul 2013, 08:51 | |
Mh das waren jetzt zwar keine Antworten auf meine Frage, aber dennoch danke. Wie gesagt die Maserung des Furniers ist an den Kanten sonst nicht vorhanden. Und ich weiß selbst, dass es nur eine kleine Stelle ist, weshalb ich es ja auch nicht reklamieren sondern eventuell ausbesseren will. Der Preisnachlass bezieht sich zudem nicht auf diesen Fehler... |
versuchstier
#16 erstellt: 26. Jul 2013, 09:06 | |
Okay, Hier ein paar Tips: Das scheint ja kein Echtholz Furnier zu seien. Von daher könntest Du versuchen die Kante mit einem Bügeleisen etwas zu glätten. Aber nicht zu heiß machen!!! Alternativ vorsichtig mit einem Lackstift nachtupfen. Aber in Summe wirst Du es eher verschlimmbessern Von daher lass es lieber so, wie es ist und achte beim nächsten Kauf gleich auf solche Dinge Gruß versuchstier |
Steven_Mc_Towelie
#17 erstellt: 26. Jul 2013, 09:08 | |
Ich würde das mit durchsichtigem Leim machen, einfach ein wenig mit dem Finger drüberstreichen.... Oder mit etwas Schuhcreme den "Spalt" füllen.... Es gibt aber auch Wachskitstifte von Clou aus dem Baumarkt... |
soya11
#18 erstellt: 26. Jul 2013, 09:09 | |
Also eigentlich sollte es schon Echtholzfurnier sein. Ob die Kante anders beschaffen ist kann ich nicht sagen. @ versuchstier: Auf jeden Fall schon mal danke für deine Antwort! Klingt aber in der Tat etwas abenteuerlich. Sind solche Furniere generell lackiert? Die Oberfläche ist sonst zumindest recht "geschmeidig" @ Steven: von diesen Stiften hatte ich auch bereits gelesen. Etwas skeptisch bin ich dennoch. Verschlimmert soll es natürlich nicht werden. [Beitrag von soya11 am 26. Jul 2013, 09:11 bearbeitet] |
versuchstier
#19 erstellt: 26. Jul 2013, 09:48 | |
Okay, wenn es Echtholz ist, dann ist es lackiert. Müsste sich eigentlich um Esche handeln, schwarz lackiert. Mit so einem Wachstift habe ich auch mal unsere Arbeitsplatte in der alten Küche ausgebessert. Ein Versuch wäre es wert. Wenn es nicht hilft, kannst Du es wieder wegwischen.... Da Du aber nicht exakt den Farbton treffen wirst, bleibt die Frage, was weniger auffällig ist? Gruß versuchstier |
soya11
#20 erstellt: 26. Jul 2013, 09:56 | |
Ja laut Hersteller ist es Echtholzfurnier Esche schwarz. Könnte ja auch gebeizt sein. Da die Kanten aber irgendie anderes beschaffen sind, dachte ich, dass diese vllt. geleimt sind oder ähnliches. Am besten ist es natürlich, wenn man solche Stellen gar nicht erst entdeckt. Wenn doch, dann denkt man ständig daran [Beitrag von soya11 am 26. Jul 2013, 09:56 bearbeitet] |
moby_dick
#21 erstellt: 26. Jul 2013, 10:00 | |
Kaufe schwarzes Holzwachs. Handwarm machen, in die Vertiefung fest eindrücken, dann den Überschuß abnehmen und mit Möbelpolitur polieren. http://www.amazon.de...O14A/ref=pd_cp_diy_0 |
soya11
#22 erstellt: 26. Jul 2013, 10:02 | |
Hast du diese Stifte schon einmal ausprobiert? |
moby_dick
#23 erstellt: 26. Jul 2013, 10:21 | |
Ja, geht einwandfrei, die nehmen auch die Fachleute. Gibt es auch von Clou bei Lack/Tapeten-Geschäften und Baumärkten. Auch bei Esche schwarz habe ich sie verwendet. |
soya11
#24 erstellt: 26. Jul 2013, 10:23 | |
Gut muss ich mal abwägen, ob es das Risiko wert ist. Danke jedenfalls! Lässt sich dieser Stift wieder entfernen, wenn was schief geht? |
moby_dick
#25 erstellt: 26. Jul 2013, 10:26 | |
Kein Risiko. Feste mit Tuch reiben, wird warm, geht ab. Eschefurnier wird üblicherweise mit schwarzem Lack ohne vorige Beizung bearbeitet. [Beitrag von moby_dick am 26. Jul 2013, 10:29 bearbeitet] |
soya11
#26 erstellt: 26. Jul 2013, 10:38 | |
Ok, also mit dem Tuch meintest, wenn man es entfernen möchte, oder? Bei der Verarbeitung einfach mit leicht erwärmten Stift über die Stelle fahren? |
moby_dick
#27 erstellt: 26. Jul 2013, 11:01 | |
1. Ja 2. Erbsengroßes Stück abschneiden, in der Hand erwärmen, fest einpressen (Messer zB), erkalten lassen, mit einem Spachtel (Plastik) Überschuß abziehen und mit Politur und Lappen glätten, fertig. |
herr_der_ringe
#28 erstellt: 26. Jul 2013, 22:05 | |
als extischler kenn ich das anders: es wird schwarz gebeizt wird und klar (oder eingefärbt) überlackiert. kann aber durchaus sein, daß das bei so nem billigen masseprodukt anders ist... @soya11: gefahr beim reparaturwachs ist, daß der glanzgrad anders ist als der rest des gehäuses, von daher ist vorsicht geboten. nur ganz wenig von dem zeugs nehmen und mit der aussenseite des fingernagel in die stellen "hineinreiben", als auch mitm fingernagel den überschuss wieder abziehen (kanns grad nicht anders beschreiben, ich hoffe du versteht wie ich das gemeint habe). wenn das wachs durch und durch handwarm ist (also etwa so, wie die derzeitigen aussentemperaturen sind) gehts besser. abschluss mitm baumwolltuch, wie von moby_dick geschrieben, aber ohne politur. ansonsten: vor allem von aktionen mit leim oder lack: finger weg!!! und so lassen - du läufst hier echt gefahr, daß die stelle hinterher schlimmer aussieht als jetzt! als ungeübter fürs wachs auch kein spachtel etc verwenden, es besteht die gefahr, daß du riefen in die oberfläche reinziehst! |
soya11
#29 erstellt: 27. Jul 2013, 09:30 | |
Hallo Martin! Danke für deine Einschätzung! Etwas anderes als dieses Wachs hätte ich angesichts des Risikos ohnehin nicht versucht. Ich muss mir auch noch überlegen, ob ich das mit dem Wachs ausprobiere. Generell soll die Stelle natürlich nicht schlimmer aussehen als jetzt, da man sie gerade ohnehin nur aus nächster Nähe erkennt. Der ausschlaggebende Punkt ist eher der, dass ich weiß, dass es die Stelle gibt Ich wollte vor allem mal in Erfahrung bringen, was man in so einem Fall grundsätzlich machen kann. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank für die Tipss bis hierhin! |
Bau eines eigen Satelliten Hardstyle_i_love_it am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 13 Beiträge |
Leistung eines Ohrstöpsels? magisches_Auge am 13.08.2005 – Letzte Antwort am 14.08.2005 – 6 Beiträge |
Komplettierung eines bestehenden Gehäuses mudpunk am 12.02.2015 – Letzte Antwort am 14.02.2015 – 17 Beiträge |
Bauvorschlag mit dem "kleinen ESS AMT" donhighend am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 11 Beiträge |
Wo trenne ich einen kleinen TT sinnvoll? focal_93 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 33 Beiträge |
kleinen breitbänder zwittius am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 98 Beiträge |
Räumliche Darstellung eines Lautsprechers verstehen schall_wandelnder am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2013 – 43 Beiträge |
Hilfe für Horn im Kleinen Raum Sony_XES am 25.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 4 Beiträge |
[OT?] "Handmade" - Herstellung eines Basschassis auf youtube re-start am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 18 Beiträge |
Partyboxen zum kleinen Preis swat33333 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBerni587
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.562
