HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Transmissonline oder Horn? | |
Transmissonline oder Horn?+A -A |
Bassbox
#1 erstellt: 16. Mrz 2005, 11:17 | |
Mein 30 cm Magant sub fs 32 QTS 0,38 VAS 86 soll als Sub in einem Gehäuse verarbeitet werden. Die Kammer an der LS Rückseite soll mit Helmholtzresonaz arbeiten und das Horn/Transmissionline (LS Vorderseite) über die Helmholtzresonanz zusätzlich eine zusätzliche Anhebung bewirken. Ich rechne mit max 1,8 kurz / 2,2m lang Weg (70-90 cm tief) und Mündungsfläche ca 40cm x 50cm = 2000 cm² und es steht auf jeden Fall auf dem Boden - eine Rückwand + evtl eine Ecke wäre möglich. Fmin ca 20-35 Hz Fmax ca 90-120 Hz erwarteter Wirkunsgrad 87-93 dB eigener Mono Amp 0,15 kW RMS Sat: Vecteur Premiere an 0,1 kW max Soll ich besser ein backloaded Transmissionline bauen oder bringt dieser Bandpass Verschnitt mehr? Wie ist die Kammer hinter Dem LS im backloaded Transmissionline deffiniert (Wie weit in Tunnel hinein soll ich das Volumen nehmen?) Kann ich das mit Vd=(344*Ah)/(2*3,14*Fog*10) rechnen?? Ah - Öffnungsfläche nach der Kammer Fog- obere Grenzfrequenz Mit welcher Funktion könnte ich am besten die Änderung der Steigung der Hornfunktion beschreiben? Ich meine die bauart/funktions bedingten Engstellen an denen die Luft überlastet werden könnte. Ist es besser eine runde/trichterförmige/eckige/hyperbel förmige Druckkammer (vor dem LS am Horneingang) zu bauen? BASSBOX |
Apalone
#2 erstellt: 16. Mrz 2005, 12:33 | |
Hi! TL und Horn haben völlig konträre Anforderungen, was die Parameter angeht. Es scheint, dass du eine Menge durcheinander bringst bei deinem Bauvorschlag. Bandpassverschnitt? Helmholtzresonanz bei einem Horn? Backloaded TL? Also ohne genaue Zeichnung kann dir kaum einer dazu was sagen. Du musst dich schon entscheiden, welche Konstruktion du wählst. Mischformen könnennur mit viel Erfahrung und Fachwissen zum Klingen gebracht werden, zB die BR-Öffnungen, die in ein Minihorn münden bei den Hans Deutsch Boxen. Viele Grüße Marko |
Bassbox
#3 erstellt: 16. Mrz 2005, 18:27 | |
[/url] |
AN ALLE HORN SIMULIERER ! djelton am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 140 Beiträge |
Podest als Horn Larry_Leville am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 13 Beiträge |
HORN für nen 25 cm woofer **5000w_basemachine** am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 16 Beiträge |
Günstige 20 cm Bass-Chassis Rufus49 am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 7 Beiträge |
20 cm Tief-Mitteltöner gesucht! SATire am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 12.04.2004 – 23 Beiträge |
2-Weg Box mit 20 cm-TMT ? SFXartist am 14.02.2013 – Letzte Antwort am 16.02.2013 – 12 Beiträge |
21" Chassi, Bassreflex oder Horn? LeoFa am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 13 Beiträge |
Horn oder Transmissionline-Anfänger Frage biba11 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 5 Beiträge |
FL Horn (BG20) auf geister-eckhorn djelton am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 8 Beiträge |
Backloaded Horn mit Mivoc FR358N gebaut, aber kein Bass? Killaz am 20.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 31 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.184
