HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Onken und Bassreflex gleiche Berechnung ? | |
Onken und Bassreflex gleiche Berechnung ?+A -A |
chris2178
Gesperrt |
13:53
erstellt: 30. Aug 2013, |||||
Mal ne Frage zu Onken und Bassreflex.Ist die Berechnung die selbe ? Beim Bassreflex sitzt das Rohr in der Box.Beim Onken würde das Rohr ja nach aussen stehen. Also ist es jetzt egal ob ich das Bassreflexrohr nach innen Hineinbaue oder es nach aussen aus der Box ragt?denn das wäre ja beim Onken so ! Gruss Chris |
Schleusser
14:17
Hallo Chris,
Die Berechnung ist prinzipiell die selbe, da imo Onken nur eine Bauart von BR ist, bei der die Oberfläches des BR-Kanals der des verwendeten Chassis entspricht. Allerdings sind die Ergebnisse der Berchnung nicht generell richtig, da es beim Onken Prinzip ist, dass der BR-Kanal Teil der Aussenwände ist. Und ein Wandanschluss des BR-Kanals verlängert diesen virtuell. Da muss man wohl messen und testen, das ist sicherlich nicht ganz einfach.
Das stimmt so nicht, nach meinem Verständnis (und das muss nicht richtig sein) sind bei einem Onken-Bass die BR-Kanäle symetrisch beidseitig des Basschassis über die Gehäusehöhe verteilt. Nach aussen stehen die Kanäle dabei aber nicht sondern sind wie gehabt nach innen gerichtet, siehe Bild von Google: ![]()
Wenn das Br-Rohr nach innen verbaut ist muss man das Volumen des Rohrs vom Innenvolumen des Gehäuses abziehen, bei der Montage nach aussen muss man das naturgemäß nicht. Ansonsten gibt es zwischen innen und aussen verbauen keinen Unterschied. Gruss Schleusser |
PokerXXL
17:19
Moin Chris Hier noch ein Link zur Onkenberechnung. ![]() Hier auf der Seite kannst du einige imho schöne Beispiele für die Onkenbauweise sehen. ![]() Einfach mal die Pläne an der Seite anklicken. ![]() Onken mit Rohren habe ich persönlich aber bisher noch nicht gesehen, ![]() Was die Onkengehäuse auszeichnet ist imho das die Gesamtportfläche der BR-Kanäle gleich oder nur geringfügig kleiner als Sd ist. Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 30. Aug 2013, 17:23 bearbeitet] |
chris2178
Gesperrt |
19:18
Moin Moin Trozdem Denke ich das es das selbe ist wenn ich das mit Bassreflexrohre rund oder eckig gleicher Portquerschnitt wie die Membrane.Diese Bassreflexrohre seitlich hinten einbaue und nach Vorne Biege zur Schallwand.Ist ja das gleiche Prinzip. ![]() Den Calculator ist mir bekannt ,aber der sagt immer Portlänge zu lang ,oder Membranfläche zu gross etc etc:{funzt wohl nur mit passendem Werten (Treiber).... |
Onken-Gehäuse Everon am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 14 Beiträge |
TW3000 im Onken-Gehäuse Sero_Cool am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 12 Beiträge |
onken-gehäuse ddc am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 3 Beiträge |
Onken Gehäuse focal_93 am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 15 Beiträge |
Bassreflex Rohr Berechnung wikinger888 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 4 Beiträge |
Berechnung Bassreflex, welche Länge passt? Teletoby am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 4 Beiträge |
Bassreflex - gleiche Tuningfrequenz, verschiedene Größe durbacher am 13.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Berechnung Passivmembrane Perla am 23.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 5 Beiträge |
Gehäuse-Berechnung lichterkette am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 8 Beiträge |
Berechnung Cyza am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 30.01.2006 – 21 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.110
