HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Was taugen Mylar Speaker? | |
Was taugen Mylar Speaker?+A -A |
mrzuton
08:00
erstellt: 12. Okt 2013, |
Hi Ich bin Produktdesigner und arbeite an einem portable speaker. Der Entwurf soll von den Dimensionen grob in RIchtung `RAIKKO XS PLUS´gehen. `Portability´ steht dabei im Vordergrund, deshalb soll das Ergebnis so flach wie möglich sein. Die Lautsprecher in gängigen Geräten sind minimal etwa 10 mm stark. Und ich suche nach einer flacheren Lösung. So bin ich auf Mylar-Lautsprecher gestoßen. Die haben bei einem Durchmesser von zB 50 mm eine Stärke von etwa 5 was ja wirklich flach ist. Meine Frage: Taugen die was, oder sind die zum Musik hören nicht zu gebrauchen. Es sieht so aus, als ob die hauptsächlich in Wegwerf-produkten für Piepstöne gebraucht werden und ich bin sicher das die durchnittliche Soundqualität furchtbar ist, aber gibt es welche, die grob mit gängigen Lautsprechern gleichen Durchmessers mithalten könnten? Und wenn nicht, habt Ihr tips für andere technische Lösungsansätze, die ein flaches Gehäuse erlauben würden? Vielen Dank! |
Giustolisi
10:59
Wenn du die Mylar Lautsprecher verlinken könntest, wüssten die Leser was gemeint ist. |
holly65
11:37
Moin, du meinst so etwas?: ![]() Habe mir vor einiger Zeit mal die Modelle mit vorhandenen Meßdaten angeschaut..... ....HiFi ist (imho) was anderes.... ![]() Einen Lösungsansatz für ein sehr flaches Gehäuse inklusive "gutem" Klang habe ich leider nicht. Wenn es etwas größer weden darf ist dieses Chassi interessant: ![]() grüsse Karsten |
mrzuton
03:56
erstellt: 13. Okt 2013, |
Hi Sorry war nicht sicher, ob der Begriff gängig oder eher exotisch ist. Mit Mylar Lautsprecher meine ich etwa folgendes: ![]()
Genau, sowas meinte ich.
Ah das sieht ja gar nicht schlecht aus, meints du das entspricht so grob den Lautsprechern, die in gängigen Mini Lautsprechern verbaut werden (wie zB dem erwähnten Raikko XS Plus oder dem Xmini 2)? Dein Vorschlag ist 13 mm stark. Das ist ja schon gar nicht schlecht. Wenn jemand noch Ideen hat, die noch flacher sind gerne her damit, jeder mm zählt ![]() Was sind denn die technischen Details, nach denen ich schauen muss, die eine annehmbare (muss nicht perfekt sein) Musikwiedergaben erlauben? Vielen Dank! ![]() |
Giustolisi
06:27
Die TSP sollten die Wiedergabe von tiefen Tönen zulassen. Bei den von dir verlinkten Quietschern ist es egal, die sind eh zu klein um gut klingen zu können. Also muss nur ein Chassis ausgewählt werden, das nicht nervt und einen einigermaßen hohen Wirkungsgrad mit bringt. Der Frequenzgang sollte dazu keine auffälligen Überhöhungen zeigen, eine nicht allzu hohe Resonanzfrequenz wäre auch vorteilhaft. |
Mighty_Mike
08:46
erstellt: 14. Okt 2013, |
Killerspring
10:44
![]() ![]() ![]() Das soll sogar recht gut klingen! Musst du mal im Forum suchen ich glaube Franky (von Monacor) war ziemlich begeistert und wollte was ähnliches bauen? |
Giustolisi
11:00
So ein Korperschallwandler (wie der von Visaton) kann durchaus erträglich klingen. Er braucht aber eine große Fläche und tiefe Töne kann man diesem Wandler auch nicht entlocken, dazu braucht man größere Exemplare. |
Ezeqiel
21:34
Der K 50 FL sieht irgendwie wie ein Kopfhörertreiber aus . . . ![]() Viele Grüße, Ezeqiel |
mrzuton
10:16
erstellt: 15. Okt 2013, |
Hi, Vielen Dank an dieser Stelle schon mal für Eure Hilfe! Die Fraunhofer Studio sieht wirklich vielversprechend aus, aber will mich zumindest vorerst mal auf das beschränken, was auf dem Markt und bezahlbar ist.. Körperschallwandler ist auf jeden Fall spannend, hab ich mir auch schon angesehen- gibts ja auch sogar schon in portbalen Minilautsprechern. Werde aber denke ich doch bei klassischem Funktionsprinzip bleiben, da man ja unterwegs nunmal nicht immer einen Tisch oder eine Wand zur Verfügung hat. Könnt Ihr mir was diesen beiden sagen? Ich hab einfch kein Plan und kann nur vermuten, dass sie sich nicht zur Musikwiedergabe eignen, aber weiß es nicht: ![]() ![]() Ich kann mich an die (Billig-)Anlage eines Freundes erinnern, die auch sehr flache Lautsprecher hatte, die beiden Bilder hier müsstens etwa treffen: ![]() ![]() Was nutzen solche Hersteller denn wohl? Oder was ist denn zB in flachen Laptops eingebaut? Ich weiß, dass das alles miserable Qualität ist, aber ich bin trotzdem interessiert! Danke nochmal! ![]() |
mrzuton
10:25
Giustolisi
10:35
Ich würde gerne weiter helfen, aber es fehlen einfach die Informationen. Wie groß darf das Gehäuse werden? Was darf es kosten? Wie hoch ist der Anspruch? Es wäre hilfreich zu wissen, was damit gebaut werden soll. Ohne das zu wissen kann ich nur raten. Im Sinne einer Beratung die dich wirklich weiter bringt warte ich die Informationen ab. |
Geschmeidiger
13:01
Mylar ist einfach ein Material, aus dem sich u.a. auch Lautsprechermembranen herstellen lassen. Genauso wie aus Pappe. Mylar findet man im LS-Bau hauptsächlich in Druckkammertreibern ![]() und Kopfhörern (Bowers & Wilkins P5, Philips KH). Wie immer hängt alles vom Gehirnschmalz des Entwicklers, dem Anwendungszweck, der Produktionsgüte ab, ob und was man mit dem Werkstoff anfangen kann und ob schlussendlich etwas brauchbares daraus resultiert. Ebenso wie bei Pappe. ![]() Da kann ein Umzugskarton bei herauskommen oder bspw. eine Tieftönermembran für einen JBL Bass. Deswegen ist die Frage: "Was taugen Mylar Speaker?" so pauschal nicht zu beantworten. |
mrzuton
14:38
erstellt: 17. Okt 2013, |
Also, mit Mylar speaker meine ich Kleinlautsprecher. Ob dabei Mylar oder ein anderes Material verwendet wird ist egal. Ich habe keine Ahnung von Lautsprechern und `mylarspeaker´ist der Begriff unter dem ich flache kleine Lautsprecher gefunden habe, daher der Titel des Threads. Es geht um einen portablenb Mini Lautsprecher, Der wird so in etwa das Format vom Raikko XS Plus haben. Also ein Kunststoffgehäuse, dass einen Durchmesser von ca 50 mm haben wird (eben je nach dem, wie groß der Lautsprecher selbst sein wird). Das Gerät wird einen Popmechanismus haben, wie er genannte Raikko oder ähnlich produkte, also eine Feder, die die obere Hälfte des Geräts bei Benutzung nach oben drückt und den Resonanzraum vergrößert (so würde ich das als Laie beschreiben). Gängige Modelle, sind im geschlossenen Zustand etwa 35 mm hoch, und diese Höhe möchte ich bei gegebenem Durchmesser so weit wie möglich verringern. Daher die Frage nach einem möglichst flachen Lautsprecher. `Portability´ (mir fällt grad kein entsprechendes deutsches Wort ein) hat dabei den Vorrang vor Klangqualität. Die sollte natürlich immernoch erträglich sein, also nicht knarzen oder so, aber dass da kein besonders großartiger Bass bei rauskommen wird ist halt nicht so dramatisch. holly 65´s Link ist dabei mit 13 mm bis jetzt das flacheste, dass nach Angaben des Herstellers zur Musikwiedergabe geeignet ist. ( ![]() ..und das ist ja ziemlich flach. Grüße |
Killerspring
14:55
Sonst kann man auch noch bei Pollin schauen, die haben sehr günstige Kleinstlautsprecher. Dann ist das Herumprobieren nicht so ärgerlich. z.B. ![]() ![]() ![]() ![]() ggf. kann man auch einen von den mini Soundwürfeln auseinanderbauen und in dein Design einsetzen? Hast dann gleich einen Verstärker, USB und 3,5mm Anschluss dabei. |
PeterFW
15:41
Davon habe ich hier 8 stück liegen, für das was ich damit vorhabe ist der Klang gerade ausreichend. Aber wenn man damit Musik hören will... das sollte man besser lassen. Grüße, Peter |
Big_Määääc
08:02
erstellt: 18. Okt 2013, |
gehts es hier um's richtige Musikhören oder um reine Tonwiedergabe mit Augenmerk auf ausreichende Verständlichkeit ![]() |
Giustolisi
11:06
erstellt: 21. Okt 2013, |
Für Musikgenuss taugen die Dinger nicht. Sind zu klein. Davon kann man Gezischel erwarten wie es Handys von sich geben, aber keine Musik. Für die Wiedergabe tiefer Töne braucht man ein Chassis das genug Luft verdrängen kann (durch Hub oder Fläche). Das Volumen darf nicht zu klein sein. Je kleiner das Volumen, desto mehr Leistung braucht man für den gleichen Pegel bei tiefen Frequenzen. Der Peerless Fr2.5 wäre ein interessanter Kandidat. |
Mylar, Titan etc. ax3 am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 11 Beiträge |
Dynavox Speaker Ebay taugen die was? Tom_182 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 13 Beiträge |
was taugen diese Boxen? Oliver_Hauri am 17.06.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 2 Beiträge |
Taugen diese Hochtöner was? _Ecki am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 29 Beiträge |
Taugen die was? Ärämka am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 11.10.2007 – 9 Beiträge |
Taugen diese Boxen was? nightflight5 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 10 Beiträge |
JVC Bändchen? Taugen die was? Webdiver am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 3 Beiträge |
Kompaktlautsprecher - welche taugen richtig was ? kaiserm am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 24 Beiträge |
PA-Speaker JulesVerne am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 8 Beiträge |
Pc Speaker Heimwerkerking am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 29.03.2005 – 21 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedPirojokKix
- Gesamtzahl an Themen1.559.425
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
