HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Neue Standlautsprecher für Heimkino , Mivoc SB 25 ... | |
Neue Standlautsprecher für Heimkino , Mivoc SB 25 JM+A -A |
HaXan
18:08
erstellt: 19. Okt 2013, |
Hallo, ich bin grad am überlegen mir neue Standlautsprecher zu bauen. Sie sollen in meinem Wohnzimmer platz finden und die Front LS eines Teufels Concept S ersetzen. Eine Skizze von dem Raum hab ich angehängt. ![]() ![]() -Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse) ca. 300-350€ für 1 Paar Lautsprecher -Wie groß ist der Raum? ca. 28m² -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) siehe Skizze -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? egal -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Ja, (Teufel Concept S) -Welcher Verstärker wird verwendet? Yamaha RXV 365 -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? überwiegen Elektronische Musik, aber es werden auch Filme darüber geschaut -Wie laut soll es werden? unnormal laut, es gibt keine Nachbarn die es stören könnte -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? das weiß ich nicht -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? egal -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) weiße Chasis wäre optimal, Bassreflex sollte es auch sein Hab jetzt schon ein bisschen geschaut, und bin auf die Spirit 5 bzw. Spirit 6 gestossen. Gehäusebau ist kein Problem, bin Schreiner und hab alle Werkzeuge dafür zur Verfügung. Vielleicht hat ja jemand noch ein paar Vorschläge bzw. ne bessere Alternative? [Beitrag von HaXan am 19. Okt 2013, 18:09 bearbeitet] |
chro
18:16
Also du hast die besten Vorraussetzungen zum Bau. Da stellt sich nur die Frage, welchen Typ bzw. Charakter von LS bevorzugst du? Was hast du bislang für LS gehört? Breitbänder, Airmotion, Horn, etc Wenn es die Möglichkeit gibt höre dir verschiedene Konzepte an, oder lese dich zumindest ein, das grenzt das ganze erheblich ein ![]() ![]() |
HaXan
18:35
Da hab ich ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Wie gesagt, im Moment steht bei mir im Wohnzimmer das Concept S von Teufel. Ausserdem hab ich noch das Concept E Magnum und zwei Onkyo D-055. Die neuen LS sollen einfach gut klingen, und wenn möglich auch ohne Subwoofer ein bisschen Druck erzeugen können. Dann könnte ich sie evtl. mal mitnehmen und muss nicht den schweren Sub rumschleppen. |
chro
19:11
Das macht es natürlich sehr schwierig, da keiner deinen Hörgeschmack erahnen kann. Dem einen liegen Piezohochtöner samtig weich in den Ohren, die anderen bekommen Krebs davon... Ich gehöre zu letzteren. Jeder hat seine Vorlieben. Nachher empfiehlt dir jemand bestimmte LS, und du beschwerst dich anschließen weil zuwenig Hochton, oder zuviel Bass da ist ![]() Ein wenig solltest du dich schon einhören, um besser abzuschätzen welche LS dir ungefähr zusagen. Fahre doch zumindest in ein Hifi Studio in der Nähe, oder einen Ich bin Blöd Markt. Dann könntest du uns sagen welche gehörten Boxen dir am besten gefallen haben. Ins Blaue hinein raten ist immer ein wenig bescheiden. Hier ein paar Links zu Seiten mit DIY Bausätzen ![]() ![]() ![]() Habe bewusst welche außen vor gelassen wegen des Budgets BG [Beitrag von chro am 19. Okt 2013, 19:12 bearbeitet] |
Zalerion
19:21
Entsprechende Standlautsprecher werden aber auch nicht leichter ![]() Vor allem seh ich das "Konzept" etwas kritisch: Du willst einerseits Bassstarke Lautsprecher und andererseits mit dem vorhandenen Sub kombinieren. Ich würde mich für eins entscheiden... Den beides umzusetzen ist zwar theoretisch möglich, aber unpraktisch und verbrennt relativ viele Ressourcen... Wie Chro gesagt hat: Was gefällt dir denn? Spectrumaudio könnte man noch nennen. Wenn Größe und Gewicht keine Rolle spielen gibt es da z.B. auch Vollbereichshörner. Das würde so mehr in Richtung unnormal laut gehen. Ist allerdings dann nicht mehr viel mit transportieren. Insgesamt solltest du wirklich nochmal die Richtung überlegen. Mit schönem Bass fällt mir spontan die Santana ein (die klingt aber auch recht speziell, muss man mögen), liegt allerdings auch schon bei 250€/Stk. Und der Kennschalldruck ist zwar nicht schlecht, aber für abnormal laut, weiß nicht so recht. Allgemein wirst du für einen Standlautsprecher wohl eher etwas mehr Geld auf den Tisch legen müssen. Ich werde mir z.B. demnächst die Cinetors bauen, die gehen recht laut, relativ tief, sind aber dabei noch mit 175€/Stück günstig. ABER es sind Kompakt-Boxen. Man kann natürlich ein blindes Volumen drunterbauen, oder auch als zweites Segment, dann wären diese sogar einigermaßen transportabel. Nur mal so als Idee. |
NHDsilkwood
20:50
Dann werf ich mal die ![]() |
HaXan
11:52
erstellt: 20. Okt 2013, |
Vielen Dank für eure Antworten. Hab den ganzen Vormittag genutzt um mich ein bisschen besser einzulesen. Meine Pläne hab ich etwas geändert, und zwar baue ich mir erstmal diese hier: ![]() Die hab ich gerade bestellt, sind ja ziemlich günstig. Material usw.. ist ja nicht sehr teuer für mich. Ich warte erstmal das Ergebniss ab und dann schau ich weiter... |
Zalerion
12:52
Hatte ich in BR bis vor kurzem. Die sind ganz gut (für den Preis), aber wirklich toll sind sie nicht. Party ging mit den BRs ganz gut, wenn vernünftig aufgestellt, die TMLs sollen noch ein bisschen mehr Bass haben. Dürfte also passen. Höhen würde ich etwas rausdrehen wenn es laut werden soll. Der vorgeschlagene "tuning" Widerstand ist eine gute Idee, hab ich selber auch gemacht. Überrascht mich zwar kaum, dass du die ausgesucht hast (hab ich am Anfang ja auch gemacht), aber ich denke auch, dass du dich nach kurzer Zeit etwas ärgern könntest. Kenne deine Ansprüche natürlich nicht, aber bei
werden sie dir recht schnell auf die Nerven gehen ![]() Zum Anfangen natürlich nicht schlecht, man verbrennt auch nicht so viel Geld, wenn man merkt, dass es nix für einen ist (und man muss die Weiche nicht löten ![]() Gewicht: Selbst die BRs nach Bauplan waren auch schon bei etwa 17Kg/Stk, also so ganz leicht wird das auch nicht werden ![]() |
chro
18:46
Ja warten wir es ab. Kenne die Mivoc´s auch gut. Für das Geld wird es auf jedenfall sehr schwer besseres zu finden ![]() ![]() Aber wie Zalerion schon sagt, mega Pegel und Party ist da nicht drinn. Aber schauen wir mal was du schreibst. Und mach Foto´s und Berichte von deiner Erfahrung. Allzu oft gehen solche Threads unter ohne das der TE ein Resume gepostet hat ![]() |
HaXan
09:35
erstellt: 21. Okt 2013, |
TJ05
10:37
Moin HaXan , Magst du bitte so freundlich sein und deinen Thementitel ergänzen oder ändern ? Z.Bsp.: " Neue Standlautsprecher für Heimkino , Mivoc SB 25 JM " oder " Mivoc SB 25 JM " oder , oder ....... Das würde nachfolgenden Nutzern helfen und die Benutzung der Suche übersichtlicher machen . Viel Spaß beim Bauen , Gruß Theo |
HaXan
18:35
Hab ich gemacht. Die Gehäuse sind schon fast fertig, bei einem fehlt noch die rechte seite, hab ich heut nicht mehr geschafft. Ich hab dort wo ich konnte noch zusätzlich Lamellos rein gefräst, hält einfach besser. Die Lautsprecherteile sollten morgen oder übermorgen kommen, bis dahin hab ich die Gehäuse soweit fertig. Fotos kommen dann natürlich auch wieder mit dazu. Hab heut mal angefragt, was über nen Großhändler der m² 19er MDF kostet ->8,80€. Find ich ganz gut den Preis. LG |
HaXan
21:00
erstellt: 22. Okt 2013, |
Hallo an alle, nachdem ich heut wieder ein bisschen Zeit hatte, hab ich die Lautsprecher soweit fertig machen können. Paket mit den Lautsprechern kam auch sehr schnell. Was mich gewundert hat war, dass die Weichen schon fertig waren. Ich hatte mich drauf eingestellt die noch selber zusammen zu bauen und zu löten. Aber ich hab einfach überlesen das eine Fertigweiche schon dabei ist. Naja umso besser. Beim Zusammenbau hatte ich so meine Probleme, weil ein Gehäuse ja schon fertig verleimt war, konnte ich die Dämmwolle nicht mehr überall dort anbringen so wie es in der Zeichnung vorgesehen war. Jedenfalls hab ich sie heut soweit fertig bekommen damit ich sie mal anschliessen konnte, und ich bin wirklich begeistert. Hören sich für meinen Geschmak schon sehr gut an, ok, Tiefgang haben sie nicht wirklich so viel, aber mit der Unterstützung von meinem Subwoofer können sie die Boxen durchaus hören lassen. Hab mich dann heute noch damit beschäftig, was ich als Finish machen könnte. Da die Gehäuse ja auch Spanplatten bestehen, ist lackieren schon ziemlich aufwenig, also hab ich mir verschiedene Alternativen angesehen, Vliestapete und Furnier. Bei mir in der Firma lag noch zufällig ne grössere Menge Kirschholz Furnier, damit werd ich sie dann passend zum Boden furnieren. Material hab ich ja schon da, vielleicht find ich ja am Wochenende Zeit das zu machen. Bilder werden dann natürlich folgen, aber hier erstmal das vorläufige Ergebniss meiner Arbeit: ![]() ![]() |
chro
22:02
Kann das sein, das mit deinem Reflexkanal etwas schief gelaufen ist? Das sieht mal garnicht Original und nach Plan aus ![]() Beste Grüße |
HaXan
08:41
erstellt: 23. Okt 2013, |
Ja stimmt, hab mir das jetzt genauer angeschaut. Wahrscheinlich ist laut Plan der Ausschnitt unten erst zu machen, nachdem die Frontplatte drauf ist. Ich hab beim Bauen die Frontplatte einfach vorher schon gekürtzt. Ich hab gestern mal den direkten Vergleich mit den Teufel Concept S Lautsprechern gemacht. Kann es sein das bereits die Mivoc besser klingen als die Teufel oder kommt nur mir das so vor? LG [Beitrag von HaXan am 23. Okt 2013, 08:41 bearbeitet] |
BolleY2K
09:43
Nein das ist ziemlich wahrscheinlich. |
HaXan
22:45
erstellt: 07. Nov 2013, |
Hallo, es gibt wieder einige Neuigkeiten. Am Wochenende hab ich mal ein bisschen an den Einstellungen vom Receiver experimentiert, und die Option: Bass Output ->Front->Subwoofer->Both gefunden. Natürlich war die Option auf Subwoofer gestellt. Habs geändert und war richtig erstaunt, wieviel Bass die kleinen Chasis bringen. Hab mich schon gewundert, weil sich vorher die Membran kaum bewegt hatte, aber ich dachte das sein normal. Subwoofer hab ich jetzt erstmal abgeschlossen. Das Finish hab ich jetzt die letzten Tage angefangen, Bilder gibts auch schon. Verwendet wurde Kirschholz 0,5mm. Oberfläche ist geölt: ![]() ![]() |
Mivoc SB 25 JM Klaus|80 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 4 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM crashoverride999 am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 2 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM JeromeGamer am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Massiv armer_tischler_azubi am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 6 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM Bauplan? DerTao am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2009 – 10 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - 4Ohm mart1n am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 6 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM in kleines Gehäuse RamyNili am 03.10.2016 – Letzte Antwort am 10.10.2016 – 18 Beiträge |
MIVOC SB 238 vs Bausatz mivoc SB 25 JM (TL) camcrypt am 19.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 12 Beiträge |
MTL 138 vs. Mivoc SB 25 JM Hifihannes am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 14.01.2013 – 20 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM - BR - Frage worapp am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.906
