HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Volumenberechnung bei rundem Gehäuse | |
Volumenberechnung bei rundem Gehäuse+A -A |
fantozzi
14:23
erstellt: 04. Nov 2013, |
Als Anfänger habe ich mich mit einigen Bausätzen beschäftigt. Bei den Bausätzen sind die Maßangaben für "eckige" Gehäuse angegeben. Wie kann ich denn die korrekten Maße ermitteln, wenn ich z.B. das Gehäuse im Design verändern möchte (z.B. runde Seitenwände) ohne dabei das Volumen, welches vom Bausatz vorgegeben wird zu verändern?
JeeBee68
14:45
Ich denke, das ist "handmade" ziemlich schwierig und umständlich. Möglichkeiten: 1. Wenn die Seitenteile nur in eine Richtung gewölbt sind, könntest du dir einen Horizontalschnitt durch die Box ggf. 1:1 aufmalen und dann die Fläche der gewölbten Bereiche in kleinen Schritten (z.B. alle 0,5 cm) ausmessen. Die letzten Teil-Viertel-Quadratzentimeter dann Pi*Daumen noch dazurechnen. 2. Sich in der Mathematik mit Kreisbogen-Funktionen oder dergleichen beschäftigen und dann genau ausrechnen. 3. Ein Programm zur Planung benutzen, das dir die Fläche oder das Volumen automatisch berechnet. Das nur so als Ansatz, genauere Anleitungen hätte ich auch keine. VG Gerd |
moby_dick
15:05
Und vor allem: so genau muss das Volumen nicht eingehalten werden. Bei CB machen 30 % fast nix, bei BR 10%. |
JulesVerne
15:35
es kommt darauf an wie gut du in mathe bist und welche form du genau basteln willst, das meiste wird sich mit integralrechnung denke ich gut lösen lassen, falls du hilfe brauchst kannst du mich gerne fragen, bzw. mal ne skizze schicken |
horr
15:55
Wenn man Zugang zu einem CAD-Programm hat ist es ganz einfach: Fläche 1:1 zeichnen, anklicken Eigenschaften/Fläche und schon hat man das Ergebnis. Volumen ergibt sich aus der Höhe ![]() MFG Christoph |
JeeBee68
16:02
Und für Nicht-Cad'ler, dafür aber Mathe-Fans noch ein kleiner Link: ![]() |
fantozzi
22:00
MosiN
22:23
Hast du ein Tabellenbuch? Auf der rechten Seite deines Modells ziehst du eine Gerade zwischen den Ecken (dort wo der Radius beginnt). Die Formel für die Fläche vom Kreisabschnitt steht im Tabellenbuch, Google kann dir aber sicher auch helfen. Oder eben ![]() |
horr
22:46
Man ihr stellt euch an ![]() Eine andere Möglichkeit drucke oder male es auf Millimeterpapier und zähle die Fläche aus, Oder ausscheiden und mit einer guten Waage wiegen. |
JuBa3006
22:57
Okay ... ich habe schon viele komische ideen gehört, aber die gehört zu einer der schrögsten ! ![]() Was für einer Toleranz willst du denn haben ? ![]() Kreisabschnitt usw. sind Grundrechenaufgaben der Mathematik ![]() ![]() [Beitrag von JuBa3006 am 04. Nov 2013, 23:00 bearbeitet] |
JulesVerne
23:22
kenne mich mit SketchUp nicht aus, aber da kann man doch bestimmt die fläche angeben lassen, oder direkt das volumen oder ? |
RocknRollCowboy
23:44
Geht aber. ![]() Haben wir früher in der Chemie mit Gaschromatographenausdrucken (damals noch Plotter) oft gemacht. Das Verhältnis lies sich damals auf einer Analysenwaage (in Gramm auf 4 Stellen hinter dem Komma) auf ca +/- 2 % genau bestimmen. Der Plot war damals aber auf DIN A3 Papier. Wir haben immer etwas dickeres Papier genommen, damit´s genauer wurde. ![]() War eine Quick und Dirty Methode für uns Lehrlinge, die noch nicht an die teuren Integratoren ran durften. ![]() Aber Zeitgemäß ist das heute sicher nicht mehr. ![]() ![]() Schönen Gruß Georg |
horr
00:22
erstellt: 05. Nov 2013, |
Klar geht's ![]() Ein Mann aus der Praxis ![]() War auch eine Analysewaage auf "Spezial-Ohne-Vibrationstisch" Preis nicht für Selbstbauer geeignet. Bei mir waren es Flächenerrmittlungen von Gelände-Kartierungen. Lange her ![]() geht bei der notwendigen +/- 10 % für Gehäusevolumen auch heute noch (mit guter Küchenwaage) CAD hab ich ja schon genannt, kenn mich nur nicht mit den freien Programmen aus. MFG Christoph |
Faderlezz
00:23
Ihr rechnet das Gehäuse auf 1% genau aus, verändert das Volumen aber durch die Bedämpfung um mehrere Prozent ![]() Bilde ein Trapez aus deinem Gehäuse zur Berechnung. Berechne das Volumen dadurch und leg noch einen Liter oben drauf.... Mann kann es auch übertreiben mit der Genauigkeit. Wenn du es noch genauer haben möchtest, kannst du auch eine Parabel als Grundform nehmen (Stichwort Integral). Gibt genug Programme for free die dir die Fläche in einer Parabel ausrechnen. |
fantozzi
11:26
Ok ich berechne also zunächst die beiden Flächen der Kreisabschnitte und addiere diese Fläche mit der Fläche des Trapezs. Somit sollte ich das Volumen berechnen können. Danke! |
MosiN
12:24
So zweidimensional ists ja leicht. Was aber, wenn das Gehäuse zusätzlich in eine Richtung, z.B. nach hinten, geneigt ist? Wie ermittelt man in dem Fall die Höhe? Sagen wir mal 45° Neigung. Lotrecht wär ja wohl falsch, oder? |
Faderlezz
20:27
Nein. Du berechnest das runde Gehäuse als Trapez. Hier eine Zeichnung: ![]() Schwarz ist das eigentliche Gehäuse. Du berechnest das ROTE Trapez und addierst halt einen oder zwei Liter (Je nach Höhe) auf das Ergebnis dazu. @MosiN: Einfache Winkel/Dreiecksberechnung. Hier z.B. kann man sich das einfach ausrechnen lassen. ![]() Als Länge a kannst Du die Gehäusehöhe nehmen. Als Länge b nimmst Du den unteren Lotpunkt vom Mittelpunkt des Deckels bis zur Mitte vom Boden des Gehäuses. gibst die Winkel an und er errechnet Dir die Länge c. Dadurch hast du dann deine Höhe im Winkel. Hier nochmal als Bild. Länge c im roten Dreieck wäre dann deine Gehäusehöhe. ![]() [Beitrag von Faderlezz am 05. Nov 2013, 20:28 bearbeitet] |
MosiN
21:18
Danke für die Antwort. Ist zwar nicht das was ich wollte aber hat ja doch Zeit gekostet. Die eigentliche Frage hab ich mir gestern bereits selber beantwortet. Eigentlich ganz einfach wenn man nicht grad auf der Leitung steht. |
Faderlezz
21:25
Was wolltest Du denn sonst wissen? |
MosiN
22:23
Schwierig zu beschreiben. Schwierig weils so einfach ist. Hat sich aber eh schon erledigt, stand da wie gesagt auf der Leitung. |
Volumenberechnung Gehäuse Planetti am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Volumenberechnung b.wimmer am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 48 Beiträge |
Volumenberechnung Biebaer am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 4 Beiträge |
Volumenberechnung Duetta TheBrownNoise am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 38 Beiträge |
Volumenberechnung Fragen Kiwi90 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 40 Beiträge |
Chaos bei Volumenberechnung -goldfield- am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 43 Beiträge |
Brauche hilfe bei Volumenberechnung Nico01 am 24.07.2018 – Letzte Antwort am 29.07.2018 – 7 Beiträge |
Elementar Frage Bassreflex Volumenberechnung ElDiabolo am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 7 Beiträge |
Volumenberechnung eines Bassgehäuses Corpus am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 10 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zur Volumenberechnung 70er-Receiver-Fan am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.290
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.610
