HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Elementar Frage Bassreflex Volumenberechnung | |
Elementar Frage Bassreflex Volumenberechnung+A -A |
ElDiabolo
09:39
erstellt: 07. Aug 2007, |||
Guten Morgen, wenn ich ein Bassreflexgehäuse berechnet habe gehört dann das innere Volumen des Bassreflexkanals mit zum Gehäusevolumen oder muss ich das dazu rechnen. kleines Beispiel: Berechnung des Gehäuses = 10 liter Kanalquerschnitt = 100cm² Kanallänge = 10 cm Kanalvolumen ist dann = 1 Liter Wenn ich das Gehäuse nun konstruiere muss ich dann ein 11 Liter Gehäuse bauen oder ein 10 Liter Gehäuse? Hoffe die Frage war nicht allzu unverständlich formuliert. MFG ElDiabolo |
FloGatt
09:45
Hi, lieber etwas (!) größer, schadet nicht. Zudem nehmen die Chasis und die Frequenzweiche auch Volumen ein. Den Rest stimmst du dann per ![]() ![]() Gruß, Florian ![]() [Beitrag von FloGatt am 07. Aug 2007, 09:47 bearbeitet] |
kboe
10:10
rein nach schulbuch mußt du das kanalvolumen zusätzlich bauen. du könntest ja nur so als beispiel den BR-kanal auch außen dranbauen........ gruß kboe |
A._Tetzlaff
15:43
Ich würde bei normalen Gehäusen garnichts machen, weil eingebrachtes Dämpfungsmaterial das Volumen effektiv vergrößert, bei sachter Befüllung (also nicht zuviel, sonst ist Essig mit einwandfreier BR-Funktion) kann man mit 10 bis 20% rechnen. Zu große Volumina führen zu Überschwingern, allerdings wird das in der Praxis meist durch unvermeidliche Gehäuseverluste wieder ausgeglichen. Der Reflexkanal sollte etwas kürzer ausfallen als berechnet, um die Tuningfrequenz anzugleichen - hier hilft im Idealfall eine Messung. |
ratziofarm
15:51
![]() Herzlichen Glückwunsch zur Entscheidung für Bassreflex. Das obige Beispiel ist extrem und widerspricht der Praxis. Grundsätzlich ist es theoretisch so, dass das Volumen des Reflexrohres gegenüber dem des Gehäuses vergleichsweise sehr klein bleiben muss. Denn: es muss sich letztlich in gleicher Weise de/komprimieren wie das Resonanzvolumen der Box, um den Luftstrom nach aussen blasen / innen saugen zu können, denn daher kommt die Kraft dazu! Das Volumen geht jedoch nur per Wurzel(x) in die Resonanzfrequenz ein. Rohrvolumen wie oben und meinetwegen sind das 10% des Gesamtvolumens bedeutet eine Ungenauigkeit in der Resonanz von maximal ~5% (Fehlerfortpflanzung über Ableitung pp.). Das ist sicher noch erträglich. Noch Fragen? |
ratziofarm
17:07
erstellt: 08. Aug 2007, |||
Keine Fragen. Kann das in die FAK: Ein Reflexgehäusevolumen enthält den Kanal ungefähr zur Hälfte. Beispiel: 10 Liter Gehäuse + zusätzlich 0.5 Liter Kanal macht effektiv ein 10.25 Liter Gehäuse. Oder anders 10 Liter Gehäuse, davon 0.5Liter Kanal macht effektiv ein 9.75 Liter Gehäuse. Es kommt aber sowieso nicht darauf an. Das Volumen wird nur als Wurzel(Vol) in die Resonanzfrequenz eingerechnet, sodass der relative Fehler im Volumen nur etwa zur Hälfte auf die Resonanzfrequenz Einfluss hat. Beispiel 10% verkehrtes Volumen ergibt 5% verkehrte Resonanzfrequenz. Fehler dieser Größenordnung sind für den Klang einer Box unbedeutend. Besonders die Aufstellung im Raum beeinflusst den Klang. |
FloGatt
17:15
Find ich sehr gut verständlich. Ab in die FAQ. ![]() Gruß, Florian |
Volumenberechnung b.wimmer am 23.05.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 48 Beiträge |
Volumenberechnung Biebaer am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 4 Beiträge |
Volumenberechnung Fragen Kiwi90 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 40 Beiträge |
Grundsätzliche Frage zur Volumenberechnung 70er-Receiver-Fan am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 6 Beiträge |
Volumenberechnung Gehäuse Planetti am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 11 Beiträge |
Hifi-Standlautsprecher Volumenberechnung _Jasser am 29.03.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 54 Beiträge |
Volumenberechnung Duetta TheBrownNoise am 19.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 38 Beiträge |
Volumenberechnung eines Bassgehäuses Corpus am 07.11.2005 – Letzte Antwort am 08.11.2005 – 10 Beiträge |
Chaos bei Volumenberechnung -goldfield- am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 43 Beiträge |
Volumenberechnung eines gebogenen Rohres Perlhuhn am 12.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 15 Beiträge |
2007
Top Produkte in Lautsprecher
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedAndrasche_
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.859
