HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Hilfe beim Bau meiner MIni-Box | |
Hilfe beim Bau meiner MIni-Box+A -A |
hansleon
15:14
erstellt: 05. Nov 2013, |
Hallo zusammen, ich bin im moment an zwei projekten dran, das eine soll meine erste eigenentwicklung werden. die box soll ein würfel werden, mit den massen von +/- 12x12x12cm. (ich weiss, dass diese Form nicht ideal ist..) somit komme ich auf ein innenvolumen von ca. 1,2 l, was für eine bassreflexvariante mit ![]() ![]() soweit so gut. nun das ganze im boxsim simuliert, ergibt folgendes: ![]() danach ![]() und im boxsim eigegeben ![]() nun sieht der frequenzgang einiges besser aus: ![]() das ganze soll mit einer 9v batterie betrieben werden. ![]() Das wärs fürs erste, ich wäre superfroh wenn mal jemand seinen senf dazugeben könnte. und schon vorweg: ich weiss, dass die boxsim simulation zu ungenau ist, messequipment wird nach dem bau des testgehäuses zugelegt. dachte dabei an ![]() so, das wars jetzt definitiv ![]() danke für die antworten! ![]() |
Giustolisi
16:07
Wie sind denn die Maße des Kanals? |
hansleon
16:35
bin bei einem durchmesser von 3cm auf eine länge von 6.2 cm gekommen. |
P.Krips
13:46
erstellt: 06. Nov 2013, |
Hallo, zunächst mal eine Frage: Sollen die Böxlies mobil verwendet werden ? Zumindest der Batteriebetrieb deutet ja darauf hin. Den vorgesehene Verstärkerkeks finde ich etwas schwachbrüstig. der packt bei 12 Volt gerade mal 2 Watt, bei 9 Volt eher nur noch 1,5 Watt. Die Entzerrung mit dem Sperrkreis würd ich anders machen,, eher im mittleren Bereich absenken, um eine Betonung der tiefen Frequenzen zu erhalten, dann könnte das Böxlein auch den Anschein erwecken, Bass zu können... Gruß Peter Krips |
hansleon
15:33
hallo, danke für die Antwort. Ja, die Böxli sollten mobil verwendet werden. Stimmt, hab nicht daran gedacht dass die Watt mit der Voltzahl abnimmt. ![]() Auch die zweite Idee finde ich nicht schlecht, jedoch habe ich es in Boxsim nicht wirklich hnbekommen. Ich habe einen Sperrkreis berechnet der von 500-17000 Hz 10dB senkt, danach sah die Kurve praktisch Identisch aus wie mit dem Sperrkreis im Hochtonbereich. Irgend eine Idee warum? (bin noch nicht so geübt im Boxsim ![]() |
max-boost
01:17
erstellt: 08. Nov 2013, |
Muss mal mein Senf dazu geben ![]() Der FRS8 läuft auch ohne Sperrkreis ganz wunderbar... je nach Geschmack natürlich. Wenn Sperrkreis dann wie Peter schon schrieb, den Mittenbereich absenken um sich ein wenig mehr Tiefton zu erschummeln. Den kompletten Frequenzbereich zwischen 500 und 17000 Hz mit einem Sperrkreis zu entzerren wirst du nicht hinbekommen da Deine Impedanz im Laufe des Frequenzganges steigt, dein errechneter Sperrkreis auf 8Ohm bei 500Hz kann bei 17000Hz überhaupt nicht mehr greifen da dort die Impedanz viel höher ist. Eine Lösung wäre ein zweiter Sperrkreis, ob es letztlich sinnvoll ist musst du wissen. |
Giustolisi
09:13
Ohne klingt er eben dünn und ziemlich vorlaut in den Mitten und Höhen. Mitten absenken ist eine gute Idee. Man sollte einen Breitbänder aber nicht komplett glatt ziehen, wo er bündelt braucht er einen kleinen Anstieg im Frequenzgang, um nicht dumpf zu klingen. |
Q4-Horn
10:07
Hi hansleon, bemerke gerade das du einen FRS 8 benutzt. Ich habe den FRS 8 M,und nehme eine 0,85 mH Spule(um 0,3ohm) dazu 10ohm parallel. Werte von 0,68 bis 1,0 mH sollte man sich anhören. Um den Widerstand zu finden,nehme ich einen 20watt 47Ohm Poti. Macht das ganze einfacher,während man Lauscht kann man die beste Einstellung suchen. Gruss Thomas |
P.Krips
22:36
Hallo, mal einen Tip für Hansleon: Erhöhe das Volumen mal auf 2,5 bis 3 Liter (die Schallwandmaße so lassen, also nur in der Tiefe zulegen) Stimme BR auf 100 Hz ab und ändere die Weiche wie folgt: Kondensator weglassen, bei der Spule eine 1,5 mH SP mit o,6 Ohm einsetzen und den Widerstand auf 22 Ohm setzen. Dann noch mal mit boxsim simulieren.... Gruß Peter Krips [Beitrag von P.Krips am 08. Nov 2013, 22:37 bearbeitet] |
hansleon
23:24
erstellt: 20. Nov 2013, |
Sorry fürs lange nichtmelden, war in den ferien und hatte den laptop nicht dabei... also, erstmal vielen dank für die zahlreichen antworten, das ist ja super ![]() laut allen sollte ich ja den mittleren bereich absenken, nicht nur die höhen. dies habe ich hiermit
gemacht, hat soweit ich das sehen kann super geklappt. hier der neue frequenzgang: ![]() die höhen habe ich nicht mehr gesenkt, darum:
nun hat die box 2.3l und bassreflex ist bei 100hz abgestimmt. jetzt würde ich die teile mal bestellen, jedoch habe ich noch folgende frage: wie schliesse ich die batterie und den lautstärkeregler sowie den bananenstecker des ipods an das verstärkermodul an? grüsse leon |
Giustolisi
12:01
erstellt: 21. Nov 2013, |
Schaut man sich den F-Gang des Treibers an, fängt er ab etwa 4kHz an zu bündeln. ab dort sollte der f-Gang leicht ansteigen. |
Brauche Hilfe Beim Bau einer BOX RayH. am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 2 Beiträge |
benötige Hilfe beim bau einer Box sound_master am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 07.10.2010 – 6 Beiträge |
Neutrum braucht Hilfe beim Bau bubsi am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 29.04.2013 – 20 Beiträge |
Hilfe beim bau eines Boxengehäuses player116 am 09.04.2007 – Letzte Antwort am 10.04.2007 – 25 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Bau meiner Lautsprecher johnny008 am 27.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 4 Beiträge |
Mini Lautsprecher Bau HorstMitter am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 25 Beiträge |
hilfe beim bau von hörnern athlontakter am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 32 Beiträge |
hilfe beim BANDPASS BAU :D b3nn1_@_PA am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 32 Beiträge |
Brauch Hilfe beim Center Bau ML191 am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 7 Beiträge |
Mini Box moatlxD am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 8 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.031
