RTBass - ein (Double) Bass Array in Bildern und Worten
audiofisk
#51 erstellt: 08. Okt 2005, 20:42
So, längere Zeit nichts passiert.
Aber jetzt:
mit zunehmender Hörerfahrung beschlich mich manchmal ein Gefühl doch noch mal Nachzumessen...
Hab ich dann heute gemacht.
Messungen im Nahfeld, nicht kalibriert.
Die Welligkeit der Frontboxen korreliert mit dem unwohlen Gefühl, das mich zum Messen veranlasst hat.
Ein beschreibungsversuch würde sich etwa so lesen:
Reararray aus und den Pegel etwas angehoben klingt es etwas dröhnig-kollerig, nicht laut und vor allem nicht konstant,
etwa wie eine schwebung, gerade über der Aufmerksamkeitsschwelle.
Die große Frage ist natürlich: was ist das? wo kommt es her?
Alle jew. Boxen zeigen gemessen ein ähnliches Bild.
Fakten:
Raumabmessungen 5,3m lang, 3,95 m breit, 2,93m hoch.
Also jew. 1. Eigenfrequenz 32,5 - 43,4 - 58,5 Hz.
mid_rear ist eine rechteckige Flachbox, gut 35% der Wand sind Fenster.
mid_front ist eine der runden Boxen, Wand massiv Ziegel (35cm).
Sitze ich vielleicht einem Trivialfehler auf?
Hilfe tut not...
]-audiofisk°<
audiofisk
#52 erstellt: 09. Okt 2005, 14:48
Keiner eine Idee?
Gelscht
Gelöscht
#53 erstellt: 09. Okt 2005, 15:35
ist denn das was du mit "dröhnig-kollerig" (was ist "kollerig"?) beschreibst weg, wenn man das reararray zuschaltet? in welchem frequenzbereich liegt das dröhnen? mal die fenster angefasst, ob die mitschwingen? oder die boxengehäuse an der wand?
audiofisk
#54 erstellt: 09. Okt 2005, 18:47
Soll beschreiben, das die Störung nicht in sich ruhig 'steht'.
Siehe auch: Klick mir.
Wenn das Reararray an ist, ist die Störung nur wahrnembar,
wenn man gut bekannte Musik aufmerksam hört.
Es hat zig Wochen gedauert, bis ich überhaupt aufmerksam wurde.
Irgendwann bin ich aufgestanden und mal nach vorne gegangen um 'Nachzuhören'. Näher am Frontarray ist es etwas deutlicher.
Das Gehör lernt mit der Zeit...
Vorhin hatte ich die runten Boxengehäuse im Verdacht.
Gerüchtehalber können sich in runden Gehäusen ja auch stehende Wellen ausbilden.
Passt zwar mit den Daten nicht (Umlauflänge an der Boxenwand 1,75m),
aber ich habe jetzt eine Box unabhängig von Array und Wand gemessen (Kurven übersichtlich zurechtgeschoben, also nur qualitativ betrachten):
[bis 200 Hz]
[20-2000]:
Fazit: die Boxenform 'rund' ist nicht die Ursache.
Sieht eher recht gut aus!
Dein Hinweis mit den Fenstern:
Die Schwingen (sanft) mit.
Wirken die also evtl. wie ein Plattenschwinger?
Also als Baßbremse?
(*testen geh*)
(*Akustikmaßnahmen nachles*)
Scheint mir (auf einmal) Naheliegend: dünne Platte, am Rand eingespannt, recht große Fläche... das Passt.
Vermutlich passt die Eigenfrequenz nicht ganz, so das es zu unstetigen Ein- und Ausschwingvorgängen kommt.
Ich dachte immer die reflektieren nur ganz übel den Hochton...
Daraus schließe ich, das die Druckmaxima der Moden sich bevorzugt an schallharten, massiven Wänden ausbilden.
Nicht jedoch ohne weiteres an grossen schwingungsfähigen Wandflächen.
Würde bedeuten, das ich an der Frontseite noch sinnfällige akustische Maßnahmen ergreifen sollte.
Vor allem, wenn ich mit der Hörposition näher ranrücken will, oder?
(Siehe Bild, die nächsten Boxen rücken an die Wand bzw. in einen entsprechen Schrankaufbau).
]-audiofisk°<
[edit]verkorxtes teutsch[edit]
[Beitrag von audiofisk am 09. Okt 2005, 23:34 bearbeitet]
audiofisk
#55 erstellt: 30. Okt 2005, 21:24
Stromverbrauch... die Frage hat mich dann doch beschäftigt.
Im Leerlauf etwa 95-100 Watt,
bei anliegendem Pegel bis 110 Watt... scheint OK.
Anteile etwa:
Rack/PA Kühlung: 4 Watt
Luxmann CD Player: 11 Watt
LD PA 1000: 40 Watt
Panasonic XR 10 (Verstärker): 18 Watt
Onkyo 8450 (Verstärker): 14 Watt
DCX 2496: 12 Watt
Die Werte schwanken leicht mit der Betriebstemperatur...
Bis hin zu ordentlicher Zimmerlautstärke steigt die Leistungsaufnahme nur gering, max. ca. 10%.
Selbst Musik aus dem Elektroniklager mit viel Tiefbass (dabei schlägt dann die Entzerrung zu) ändert da nicht viel,
auch nicht bei gehobener Lautstärke.
Kurzzeitig wurden 130 Watt angezeigt, vielleicht bedämpft durch die Trägheit des Instruments.
Aufsummiert über etwa 6 Stunden kommt etwa der zu erwartende Verbrauch heraus, 0,68 Kwh.
Mich würde mal interessieren,
was andere Anlagen verbrauchen. 100 Watt können ja kaum die Spitze des schmelzenden Eisbergs sein...
Viele Grüße,
]-audiofisk°<
tiki
#56 erstellt: 31. Okt 2005, 12:20
Hmm, Deine Werte lassen ja das classD-Konzept in gerade dieser Hinsicht gar nicht sooo vorteilhaft erscheinen, wie ich das bisher dachte. Der 8450 mit nur 14W? Das erscheint mir doch arg wenig. Damit dürfte er ja nicht einmal handwarm werden. Bei mir wird die DCX etwas wärmer (~35°C) als der classD (~30°C), wobei die DCX schon obenauf ist (jeweils an der wärmsten Stelle des Gehäuses).
Gruß, Timo
audiofisk
#57 erstellt: 31. Okt 2005, 14:45
tiki schrieb:
[...]Der 8450 mit nur 14W? Das erscheint mir doch arg wenig. Damit dürfte er ja nicht einmal handwarm werden.
Hmm, er wird handwarm. Kaum mehr. Wenn der Kühlschrank seinen 24h Test hinter sich hat, messe ich den 8450 noch mal.
Erstaunt war ich bei der XR 10, ist Class D mit Tuner und DSP für Multichanneldecodierung. Die Grundlast kommt, so vermute ich, vom DSP....
Das 'gefühlt' wärmste Gehäuse hat auch bei mir die DCX zu bieten.
Gruß, Timo
Gruß, Thomas
xlupex
#58 erstellt: 31. Okt 2005, 18:42
Schade, so ein "Stromthermometer" hätte ich auch mal gerne...
Wie mißt sich denn deine Röhre - gehe mal davon aus, dass du eine spielen hast, Atavar usw.
Grüsse
audiofisk
#59 erstellt: 01. Nov 2005, 10:53
'Stromthermometer' *Schmunzel* - die kann man hier im Büro des Energieversorgers ausleihen.
Dieses ist von einem Freund... auch geliehen.
Herkunft ist TCM, der Tschibo Technikvertrieb.
Es gibt ein gut getestetes von Conrad, Energie Monitor,
das auch Tiki einsetzt.
Mit Röhre kann ich nicht dienen, mußt Du leider in dieselbe Gucken
Auf dem Dachboden wohnt noch ein altes Glühradio,
im Keller ein altes Multimeter mit Nixies,
aber sonst ist alles transistorisiert oder verchippt.
Schön wär das Bild einer wassergekühlten HF Senderöhre gewesen, wenn ich ein passendes gefunden hätte.
Heimelig glühendes Leuchten (Nestwärme) und kühles Wasser (Lebensraum vom Fisch)
durch dünnes Glas (spröde, nüchtern) voneinander getrennt und doch verbunden. Technikambivalenz sichtbar gemacht, für meine philosophischen 5 Minuten.
Nach Tikis Einwand habe ich noch mal gemessen.
Bei obiger Messung waren alle Geräte an einer Steckdosenleiste angeschlossen, diese an das Meßgerät.
Alles eingeschaltet (103 Watt).
Danach die Geräte einzeln Ausgeschaltet und die Differenz notiert ergibt obige Zahlen.
2+2=4, aufgrund der Systematik sollte das immer stimmen.
Jetzt noch mal jedes Gerät einzeln am Meßgerät angeschlossen:
Onkyo 8450: 0W off / 44W on / 44W play - oben: 14W
Luxmann CD: 0W off / 11W on / 13W play - oben: 11W
DCX 2496__: 0W off / 13W on / 13W play - oben: 12W
Kühlung __: 0W off / 04W on / 04W play - oben: 04W
Panas.XR10: 4W off / 26W on / 26W play - oben: 18W
LDPA 1000_: 0W off / 38W on / 39W play - oben: 40W
____________4W off 136W on ____________________99W
Gegentest Gemeinsam : 4W off 103W on
2+2=5,44
Habe ich einen systematischen oder sonstigen Fehler gemacht?
Kann ich solche Abweichungen zukünftig vermeiden?
Vermutung:
Entweder sind das komplexe Lasten, die sich gegenseitig beeinflussen oder am Rand des Meßbereiches ist die Genauigkeit eher zum Schätzen geeignet.
Die Auflösung beträgt laut Anleitung bezogen auf die Anzeige:
1 Watt bzw. >0,02A im Bereich 0,0A - 16A
Demnach wäre die kleinste erfasste Leistung 0,02A*219V=4,38W
Mindestens 10% Fehler, oder?, plus die Abweichung aus der Angabe 0,0A (nur ein Digit!)...
Sowas ärgert mich. Das passende Smilie ist
Thomas
Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):
wer misst, misst Mist und Zentimeter sind Maßeinheiten für Uhrmacher
tiki
#60 erstellt: 01. Nov 2005, 16:20
Hai,
Hihi, erinnert mich an einen Schwank aus der Lehrzeit in der Humboldt-Uni als Physiklaborant:
Kommt doch der Werkstattobermeister höchstpersönlich, um dem Laborleiter die Fertigstellung des Goniometers (3D-Schwenkarm für Targets zum Implantieren im Hochvakuum, mit vielen Zahnrädchen, fein vernickelt usw.) zu vermelden. Hundertstelarbeit. Schnappt der sich doch einen Zollstock, um damit dem Obermeister in die Werkstatt zu folgen. Selbigem schlief zusehends das Gesicht ein, mit einem Zollstock an die monatelange Pfriemelarbeit gehen zu wollen! Und doch: es war an einem der Arme 10mm zu lang, aber das auf's Hundertstel.
Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Auflösung (kleinstes Anzeigeinkrement) und Genauigkeit (auch da gibt es verschiedene: Wiederholgenauigkeit, Absolutgenauigkeit...). Weiterhin sind Genauigkeitsangaben in aller Regel auf den Meßbereichsendwert bezogen, insofern geht Deine Rechnung bzgl. der Genauigkeit, bezogen auf den Anzeigewert schon in die richtige Richtung.
Geht man mal andersherum ran, kann die Genauigkeit gar nicht so doll sein. Die eingesetzten Prozessoren in solchen preiswerten Geräten haben in der Regel (günstigenfalls) 10Bit-ADCs, damit bleibt die Auflösung schlechter als 1 Promille, wenn man unvermeidliche Abweichungen der Analogelektronik (Widerstandsteiler, Stromwandler etc.)einbezieht. Bei einem Meßbereich von 16A (oder was?) ist die Minimalauflösung dann eben etwa 0,16A oder schlechter, also wie angegeben. Wegen der Fehlerfortpflanzung wird es durch die Spannungsmessung auch nicht besser.
Nutzt der Prozessor die Digitalports plus einem Komparator zur quasi-Sigma-Delta-Spannungsmessung, kann man den Herstellerangaben nur noch vertrauen, oder besser nicht. Hierbei treten noch viel diffizilere Fehlerchen auf, wie Schwellspannungsschwankungen, Schwankungen des Ausgangswiderstandes der Ports oder solche der Betriebsspannung.
Es bleibt also dabei: siehe oben.
Aber dafür hast Du Recht behalten...
Gruß, Timo
akiman
#61 erstellt: 18. Nov 2005, 11:23
@ audiofisk
Mann o mann, was du da so hinzauberst das ist schon gewaltig (aufwendig) und ich hoffe, du bist im Endstadium damit zufrieden. Ich finde es beeindruckend und hätte dazu nur folgende Frage: Wenn du den gesamten Aufwand mal so überschläglich kalkulieren würdest, wie hoch würdest du ihn dann einschätzen?
Gruß und viel Spass weiterhin daran
Axel
UglyUdo
#62 erstellt: 18. Nov 2005, 11:55
Hahaha!
Ich behaupte mal, es wird immer nur ein ein "vorläufig endglütiges Zwischenstadium" geben.
Liegt in der Natur der Sache
akiman
#63 erstellt: 18. Nov 2005, 12:02
Hahaha!
Liegt in der Natur der Sache :L
Hi Ugly
Okay, bei dem Aufwand und dem Perfektionismus den "audiofisk" betreibt magst du recht haben. Meine Regierung würde mir, bei allem Verständnis und vorhandener Nachsicht für mein Hobby, wohl die "Freundschaft" kündigen, wenn ich mit solchen Ideen käme. Aber auch damit schein Thomas ja keine Probleme zu haben, der glückliche...
Gruß Axel
audiofisk
#64 erstellt: 18. Nov 2005, 20:41
akiman schrieb:
... ich hoffe, du bist im Endstadium damit zufrieden.
Hoffe ich auch... die Vorstellungen unterscheiden sich optisch schon ein ganzes Stück vom bisher Erreichten.
...finde es beeindruckend
Danke. Ganz zierlich ist es wirklich nicht.
Aber freundlich rund.
...und hätte dazu nur folgende Frage:
Nicht zu hoch für das Ergebnis auf jeden Fall.
Arbeitsstunden lasse ich mal aussen vor,
das hättest Du selber in der Hand.
Man kann z.B. auf fertige Regale, Schrankwände usw. zurückgreifen.
Für die Lautsprecher reicht eine 'Kiste' im einfachsten Sinne mit einigermassen passendem Volumen.
Material Elektronik etc.:
- Kabel, ca. 30 m, 2,5^2mm oder stärker (ca 25 Euronen)
- NF-Kabel, Adapter (ca 30 Euronen)
- 1 Behringer DCX 2496 (ca 240 Euronen)
- 1 PA Endstufe (hier LD PA 1000, ca 350 Euronen)
- Lautsprecher (hier Sinus Live B 25 D, je ca. 12 Euronen)
------------- ca 800 Euronen ----------------------
Material Boxen Rund, je Stück (incl. Verschnitt):
- Front/Rückwand 0,72m^2 19mm MDF, (ca 9 Euronen)
- Seite 2 Lagen 4mm (etwa) HDF, 1m^2, (ca. 4 Euronen)
- Leim
--------------- ca 15 Euronen ---------------------
Material Boxen Eckig, je Stück (incl. Verschnitt):
- Front/Rückwand 1 m^2, (ca 12 Euronen)
- Seiten 0,5 m^2, (ca 6 Euronen)
- Leim
--------------- ca 19 Euronen ---------------------
Dämpfung
- 1,5 Packungen Faser (2 Packungen ca 25 Euronen)
Die Dimensionierung der Endstufenleistung für die Bässe ist so ein Ding:
ich habe genug Reserve, um die Chassis so zu entzerren,
das die elektrische Belastbarkeit im Bereich der unteren gewünschten Grenzfrequenz erreicht wird.
Dann habe ich aber die Gehäuse so groß gebaut,
das die Entzerrung recht moderat ausfällt (im Verhältnis).
Dafür wiederum hätte eine kräftige Endstufe ohne Lüfter gereicht (z.B. Behringer 2500).
Axel
Habe ich. Jede Menge.
Ist eine Art Simultaneus Engineering: ich lerne neben dem Bauen und konsequenterweise erfordert das neue Wissen hin- und wieder eine Kurskorrektur.
Zustand im Moment:
Die Pläne gehen eindeutig in Richtung Schrankwand mit eingebauten Boxen.
UGLY der UDO schrieb:
Hahahaha,...,~*ROFL*~
Stillstand schadet nur und Basteln ist sooooOoooo entspannend
Der nächste Prototyp wird neben dem 225er Alu Isophöner Bass folgenden Mitteltöner enthalten:
Schicke alte und leider etwas angestaubte Seas 304 Kalotten mit laut Datenblatt erstaunlich niedrigem Klirr.
Einen passenden Hochtöner zum Ankoppeln bei etwa 2000 Hz suche ich noch...
]-audiofisk°<
Gelscht
Gelöscht
#65 erstellt: 19. Nov 2005, 00:20
@audiofisk: gib gas! so weit ist es nicht mehr zum optimum. viele hier haben das eigentliche ziel vor lauter waf, billich, cyburgsmanie, etc. ausser acht gelassen...
Double Bass Array für Klipsch Cornwall
donutman am 19.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  8 Beiträge
Frage zum Bassmanagement - Bass Array
audiofisk am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 22.02.2005  –  9 Beiträge
CBA - das Cardioid Bass Array
Peas am 15.05.2019  –  Letzte Antwort am 16.05.2019  –  13 Beiträge
Line Array
JulesVerne am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  188 Beiträge
ART-array
Sheep-Track am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2016  –  33 Beiträge
Bessel Array
validator am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2010  –  22 Beiträge
Line Array
derschock am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  15 Beiträge
CBT array
1kW am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.04.2015  –  31 Beiträge
Surround-Array
Ale>< am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  37 Beiträge
Viech Array
Dr._Frenzelstein am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.285
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.078
