HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Canton LE109 defekt - wie aufwerten / neu aufbauen... | |
Canton LE109 defekt - wie aufwerten / neu aufbauen?+A -A |
Husi87
20:28
erstellt: 07. Dez 2013, |
Hallo Allerseits ich habe hier zwei defekte Canton LE109 von meinem alten Herrn stehen, deren Reparatur mit Originalersatzteilen nicht mehr unbedingt lohnt. Er war nie richtig zufrieden damit und 260€ für neue Teile sind schon happig (2 MT, 1 HT, 3 Drosseln). Hinzu kommt aber, dass die Chassis im Vergleich zu den Monacors aus meinen Boxen von der Haptik her eher lüttig erscheinen.. Nun hab ich hier also zwei Gehäuse (ca 69L Bassreflex) und Weichen (trennen wohl bei ca 300 und 3200Hz), die ich für ein neues System nutzen könnte. Vorhandene Einbaulöcher für Chassis(mit Zollstock gemessen): 2x 192mm, 1x 174mm, 1x 101mm. Hat jemand eine Idee, was ich damit anstellen könnte? der Fragebogen:
und zum Schluss: nein, ich wars nicht ![]() Gruß Till [Beitrag von Husi87 am 07. Dez 2013, 21:11 bearbeitet] |
herr_der_ringe
03:44
erstellt: 08. Dez 2013, |
hallo till, ich sags mal so: das wird knifflig ![]() 500€ für jeweils eine seite, oder insgesamt für beide LS zusammen? hab jetzt mal ne stunde im netz bei den üblichen verdächtigen gesucht und fand...nichts passendes. erst dachte ich ja an die hi-spirit von omnes audio, jedoch ist diese einerseits nicht mehr lieferbar (das 6"-chassis gibts dzt. nur in schwarz oder gebraucht), andererseits ist das festgestellte hauptproblem dabei die korbabmessungen (6" im bass fällt durch, 8" ragt über die seitenwand hinaus) in kombination mit der chassiskombination, welche ein austausch mit anderen chassis leider nahezu unmöglich macht. daher sehe ich ad hoc lediglich folgende möglichkeiten: a) um 300€ gibts in der bucht die gleichen LS gebraucht, sprich als teilespender. dürfte ausfallen? b) die LS als teilespender in der bucht verkaufen. c) die schallwand ebenfalls ersetzen oder zumindest mitbearbeiten - dann hast du chassismässig wiederum deutlich mehr möglichkeiten offen. die nut in der schallwand gibt dir hierbei zumindest die möglichkeit, dies halbwegs unauffällig zu bewerkstelligen. als vorschlag siehe z.b. die ![]() d) wenn die bässe i.o. waren (leider sind diese bei den ganzen fertig-LS eher übertrieben abgestimmt), wäre teilaktivierung unter austausch der TMT-HT-einehit (bausatz) evtl. noch eine option - allerdings auch budgetmässig problematisch aufgrund zwei benötigten modulen, welche nicht die billigsten sein sollten; ich würds in dem fall daher nicht machen, sondern vorher zu C raten.
würd ich an deiner stelle auch behaupten ![]() ![]() |
Husi87
15:48
Hallo Martin erstmal vielen Dank für deine Mühen! Habe aus dem Bauch heraus etwa das doppelte der Ersatzteilkosten insgesamt veranschlagt. Dass ich damit nicht sehr weit komme hab ich mittlerweile auch gemerkt. a) Rekursion ist keine Option. Dann steh ich hier doch wieder mit zwei Gehäusen ![]() c) die Schallwand ersetzen wäre möglich. Größere TT Chassis bekomme ich in der bestehenden nicht unter, da sind nur wenige mm Luft. Die Ohren für Chassis a la Mission CP-168 (wie in den Tura) könnte ich aber ausfräsen, das ist keine schlechte Idee! Nur: die Größen bei Strassacker sind Außenmaße, richtig? Dann würde das Volumen der Gehäuse nicht passen. d) richtig, Bass ist mehr als genug vorhanden. also ist die eigentliche Frage: lohnt es überhaupt, den Gedanken weiter zu verfolgen oder muss ich am Ende so viele Kompromisse eingehen, dass ich besser bei Null anfange? Gruß Till |
herr_der_ringe
17:21
hallo till, ja, die cantons waren recht teuer. trotzdem: in meinen augen lohnt sich das nur bedingt, das läuft eher unter "wirtschaftlicher totalschaden". die frage ist, was du machen willst. gehts dir ums DIY selbst, so kann man dein vorhaben durchaus trotzdem umsetzen, die cantons de facto pimpen. das problem bei beibehaltung des TT-zweigs ist die zwingend erforderliche anpassung der frequenzweiche. das würde >ich< mir -trotz dem ich mich schon seit mehreren jahren mit DIY beschäftige- nicht zutrauen. bliebe nur die variante mit aktivmodul ( ![]() mich selbst würde vermutlich die abstimmung der bässe stören; erfahrungsgemäß ist, um im hörstudio hervorzustechen, der bassbereich alles andere als "richtig" abgestimmt ![]() bliebe als imho einzig sinnvolle möglichkeit, das gehäuse soweit als möglich zu retten und die restlichen chassis in die bucht zu stellen. bernd timmermanns hatte in einer seiner gazetten einen ähnlichen vorschlag zu einem alten braun-LS gemacht: ![]() bei solchen bausätzen beträgt die toleranz 10%. innerhalb dieser 10% sollten die schallwandbreite als auch das gehäusevolumen liegen => die tura würde passen weitere möglichkeiten: ![]() ![]() ![]() ![]() ebenfalls weitere möglichkeiten, allerdings oberhalb des von dir angegebenen budgetrahmens: ![]() ![]() gibt mit sicherheit noch einiges mehr ![]() |
Husi87
22:10
erstellt: 11. Dez 2013, |
Hallo Martin entschuldige die späte Rückmeldung Soo teuer waren die nun auch nicht, gute 400 werden sie gekostet haben. -> Richtig, das ist ein wirtschaftlicher Totalschaden. Klar gehts um DIY, doch auf Teufel komm raus 3/4 der Gehäuse erhalten zu wollen ist auch irgendwie Quark. Da baut mans doch besser direkt neu und wirklich passend. Ein paar vielversprechende Vorschläge hast du ja gemacht ![]() Werde also mal erst versuchen die Boxen so wie sie sind als Teilespender zu verkaufen. Danke nochmal! ![]() Gruß Till |
Frequenzweichenbauteile aufwerten? mart1n am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Boxen wieder neu aufbauen aber wie? geandu am 16.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
boxen aufwerten koolzuurhoudend am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 6 Beiträge |
Klang aufwerten Daniel_94 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 40 Beiträge |
ProAC Supertower - Weiche neu aufbauen the_reaper am 17.04.2019 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 46 Beiträge |
Canton Fonum 301 -> Frequenzweiche defekt walraslaw am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 18 Beiträge |
Canton Lautsprecher defekt? reparieren? mopsymops am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 3 Beiträge |
peerless applause aufwerten punica am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Billigsystem aufwerten (Universum Boxen) jellobiafra am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 23.03.2008 – 11 Beiträge |
standlautsprecher optisch aufwerten quadrophonus am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 19.12.2003 – 13 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.418
