HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Endlich ordentlichen Sound: Welchen Selbstbaukit f... | |
Endlich ordentlichen Sound: Welchen Selbstbaukit für Standlautsprecher?+A -A |
yuppiyeah
#1 erstellt: 12. Dez 2013, 20:32 | |
Hallo liebe Tonfreunde, nachdem ich mich hier im Forum schon erfolgreich nach Kopfhöhrern erkundigt habe will ich jetzt gerne auch ohne die Ohrmuscheln ordentlichen Sound haben (Logitech muss weg) und möchte mir deshalb schöne Lautsprecherboxen zulegen. Standlautsprecher sollten es aus optischen und praktischen Gründen sein und da ich gerne mit Holz baue kommt selberbauen natürlich sehr in Frage :). Deswegen suche ich jetzt Rat bzgl. der Frage welcher Bauplan bzw. welche Lautsprecher am besten zu meiner "Konfiguration" passen. Ich lasse jetzt einfach mal den von mir ausgefüllten Fragebogen und die Skizze des Zimmer sprechen: -Wie groß ist der Raum? Der Raum ist ein Wohnzimmer/Küche, die durch eine Alkove (2x3m Loch - Bar hinter Esstisch) abgetrennt sind. Das Wohnzimmer misst 3,6m x 3,3 m x 3,2m Höhe Die Küche ist 2 m tief. -Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich) Der Hörplatz ist unterschiedlich. Momentan höre ich meist am Esstisch an dem ich auch arbeite. Ansonsten natürlich die Couch oder Sessel. In der Zeichnung habe ich Quadrate mit Kreuzen für die evtl. Aufstellungsorte der Lautsprecher eingezeichnet. -Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden? Standlautsprecher sollten es sein (aus ästhetischen und praktischen Gründen). -Wie groß dürfen die Lautsprecher werden? < 1m hoch und eher World-Trad Center Geometrie als große Klötze, vielleicht 20 x 20 cm? - Welches Material soll fürs Gehäuse verwendet werden: Kiefer-Multiplexplatten in 25mm Dicke?! (find ich sehr schick) -Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben) Nein -Welcher Verstärker wird verwendet? Muss gekauft werden, d.h. Infos hierzu fände ich natürlich super. Was preiswertes in Metall/Silberoptik wäre meine Präferenz. -Was soll über die Lautsprecher gehört werden ? Hauptsächlich House, Techno (d.h. Bass ist wichtig) aber wenn möglich wäre es natürlich schön wenn die Lautsprecher vielseitig einsetzbar wäre (ab und zu Rock etc.). Hörbeispiele: Dj Koze - It's only terrence parker - your love dj koze - sbooty dark sky - in brackets -Wie laut soll es werden? Wenn es für eine "bescheidene" partybeschallung (in dem raum) reichen würde wäre es natürlich top. -Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)? k/A -Wird großer Wert auf Neutralität gelegt? k/A - Welche Budget? -> 200 Eus für das Paar +/- 50 € -Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.) Standlautsprecher sollten es wie gesagt sein. Voila die Skizze: Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand hier Tips bzgl. einem anständigen Set geben könnte, dass zu meiner "Konfiguration" passt :). Da ich auch noch auf der Suche nach einem Verstärker bin, bin ich diesbezüglich natürlich auch offen für alle Vorschläge. Dankeschön im Voraus und schöne Grüße, Felix |
herr_der_ringe
#2 erstellt: 13. Dez 2013, 01:52 | |
hallo felix, in anbetracht deiner ansprüche im zusammenhang mit deinem budget gibts für mich nur drei vorschläge: a) budget nach oben schrauben b) ansprüche nach unten schrauben zu a) und b) siehe z.b. hier u.a. bei quickly 36, FT2TL oder FT11 c) da sich die DIY-szene eine auslieferung von ohrenkrebserzeugern nicht erlauben kann: geiz&blöd |
Kap84
#3 erstellt: 13. Dez 2013, 11:34 | |
Schau doch mal im Forum nach dem Cobra Horn. Das sollte in dein Budget passen. Und als Verstärker einen gebrauchten AVR oder Stereo für um die 100€ im gebrauchten Zustand. |
yuppiyeah
#4 erstellt: 13. Dez 2013, 12:06 | |
Hallo ihr beiden, danke für eure Antworten. @Herr der Ringe: Es geht nicht um Geiz ist Geil, jedoch habe ich momentan noch gar keinen Überblick bzgl. dessen was man für ein "ordentliches System" (ich weiß ist schwammig..) ausgeben muss und deshalb habe ich diesen Preis einfach mal so in die Runde geworfen, weil ich für das ganze Hifi System (Verstärker und Lautsprecher+Boxen) ungefähr im 500 Eus Rahmen bleiben wollte.Wenn es 600 werden ists aber auch kein Ding. Also wenn du eine konkrete Empfehlung diesbzgl. hättest wärs natürlich cool :). @kap84 Danke für deinen Tip. Ich werde gleich mal nachschauen. Weiter Tips sind natürlich aus allen Ecken gerne erwünscht :). Schöne Grüße, Felix |
yuppiyeah
#5 erstellt: 13. Dez 2013, 12:32 | |
Hallo nochmal, Ich habe mir gerade mal das Cobra Horn zu Gemüte geführt. Das Preis/Leistungsverhältnis scheint ja Bombe zu sein, aber ich glaube es ist mir zu groß. D.h. Ich suche einen Kompromiss zwischen Sound und Größe, da mein Wohnzimmer, wie man es auf der Skizze sehen kann nicht sehr groß ist. Wie schon vorher beschrieben fände ich Lautsprecher mit "World Trad Center-Geometrie" am besten, es könnte natürlich auch etwas tiefer als breiter sein, aber ich würde gerne über die 20-25 cm Breite nicht hinausgehen... In dem Zusammenhang wollte ich auch mal fragen wo man die Baupläne finden kann? Also wenn jemand einen Tip für kleinere Lautsprecher hat die auch anständig sind, dann würde mich das sehr interessieren :). Best regards, Felix |
Kap84
#6 erstellt: 13. Dez 2013, 13:13 | |
herr_der_ringe
#7 erstellt: 14. Dez 2013, 03:09 | |
hallo felix, es gibt noch ein paar DIY-shops mehr klick an und für sich hätte ich dir jetzt nach deinen zeilen mal die spirit 6 von BPA empfehlen (2x 160€). irgendwie scheint es den bausatz trotz vorhandener basschassis nicht zu geben sollte dir die spirit vom grundsätzlichen zusagen, einfach mal bei BPA anrufen und fragen, die jungs sind sehr kompetent und umgänglich (aus genau diesem grund kauf ich dort immer wieder gerne ein.) absoluter P/L-feger in meinen augen, sofern du abwarten kannst: die kleinere spirit 5; diese ist regelmässig unregelmässig im angebot und kostet dann je seite wohlfeile 100€ alternative möglichkeit z.b. die capella 208 (wobei beachtet werden sollte, daß prinzipbedingt praktisch alle folienhochtöner in der höhe bündeln). grundsätzlich würde ich bei deinem budget in jedem fall eine zweiwegebox bevorzugen, da jedes weitere chassis extra kostet sowie einen eigenen weichenzweig mit zusätzlichen bauteilen benötigt. daß hierbei die qualität uf der strecke bleibt sollte einleuchten... (anm.: die spirit 5/6 hat zwar zwei chassis im bass, ist jedoch ebenfalls ein zweiweger) gänzlich andere richtung ist die lina, breiter und dafür flacher. trotz dreiweger preislich im rahmen! die bausätze können in gewissen grenzen hinsichtlich des gehäuses abgeändert werden. faustregel ist, daß sowohl die schallwandbreite als auch das volumen um 10% verändert werden können. verstärker kann ruhig auch ein gebrauchter bolide älteren baujahres in gutem zustand sein. klanglich einem günstigen AVR in jedem fall überlegen! [Beitrag von herr_der_ringe am 14. Dez 2013, 03:11 bearbeitet] |
yuppiyeah
#8 erstellt: 18. Dez 2013, 03:15 | |
Hallo nochmal, vielen Dank für alle Tips. Ich habe jetzt erstmal einiges an geistiger Verdaung zu tun, denn das Thema ist mal eben sehr viel komplexer als ich dachte, aber ich freue mich trotzdem schon sehr auf dieses Projekt, denn meine Creative I-Trigue 2.1 PC Lautsprecher kann ich echt langsam nicht mehr hören ;). Sobald es nennenswerte bzw. hörenswerte Neuigkeiten gibt, bzw. ich mich für einen bestimmten LS-Satz entschieden habe, werde ich Bescheid geben :). Schöne Grüße, Felix |
Entscheidungshilfe, Welchen Standlautsprecher? airzonk! am 28.09.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 51 Beiträge |
Große Standlautsprecher mit ordentlichem Sound Micha85 am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 10.07.2006 – 4 Beiträge |
Standlautsprecher Jim! am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 17 Beiträge |
Bausatz Standlautsprecher für Mehrkanalmusik Trisman am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 18.01.2019 – 5 Beiträge |
Standlautsprecher Projekt Sephiroth289 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 16 Beiträge |
Welchen Bausatz für Anfänger Klaus|80 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 10 Beiträge |
Standlautsprecher tm14984 am 09.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 30 Beiträge |
standlautsprecher ? kater68 am 24.12.2007 – Letzte Antwort am 14.01.2008 – 17 Beiträge |
Standlautsprecher rebel4life am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 31 Beiträge |
Beratung: Standlautsprecher für ca. 200? dennis1191 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 21.07.2012 – 25 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkatherinsifuente
- Gesamtzahl an Themen1.554.775
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.521
