HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » HARWOOD MONITOR 23 AM | |
HARWOOD MONITOR 23 AM+A -A |
Mr._Bean
#1 erstellt: 18. Jan 2014, 20:08 | |||||
hat jemand die HARWOOD MONITOR 23 AM gehört und kann die Klangbeschreibung bestätigen?
http://www.hifisound...36269855/tpl//lang/0 Ich überlege die geschlossen als Frontspeaker für ein Surroundsystem einzusetzen. Der Baß kommt dann von den Subwoofern. Trennfrequenz wäre dann 80Hz. Beim Center müsste man den Air-Motion Hochtöner 90° drehen. Was meint ihr? [Beitrag von Mr._Bean am 18. Jan 2014, 20:12 bearbeitet] |
86bibo
#2 erstellt: 18. Jan 2014, 23:30 | |||||
Ich überlege auch derzeit die LS zu bauen, hab sie aber auch noch nicht gehört. Die messdatens Ehen aber sehr vielversprechend aus. Bzgl. Center ist das nicht so einfach, da das D'Appolito Prinzip für den liegenden Betrieb absolut ungeeignet ist (Bündelungsverhalten, Interferenzen). Eigentlich schade,a er wenn du dafür eine Lösung findest, bin auch interessiert. |
Black-Devil
Gesperrt |
#3 erstellt: 19. Jan 2014, 11:32 | |||||
Eine Lösung wäre eine 13AM. (natürlich hochkant) Die 23AM halte ich für eine der gelungensten LS von Timmi in den letzten Jahren - gefällt mir vom Konzept her sehr gut (ja, auch trotz des unechten D´Appos) und würde ich auch gerne mal hören. |
_ES_
Administrator |
#4 erstellt: 19. Jan 2014, 11:53 | |||||
Ja, die hätte ich Stand jetzt eher gebaut, als die Audimax- wegen Raumgröße. Aber da gab es sie noch nicht.... Seit 2000 habe ich etwa 10,12 Vorschläge von ihn nachgebaut- ich konnte nahezu alle seine (ist ja nur er, mit Frau und Friends)Klangbeschreibungen nachvollziehen, zuletzt bei der Cobra. |
Mr._Bean
#5 erstellt: 20. Jan 2014, 12:25 | |||||
Ja, ist mir natürlich bekannt ... Sieht dann so aus: http://www.lautsprec..._8636,de,900944,3671 Optimal wären als Frontlautsprecher die Cumulus BS und als Center die Cumulus C Aber wie klingen die im Vergleich zu den Harwood? Diese Aussage macht mich arg stuzig: Cumulus B
Wenn ich den Center mal außen vor lasse (oder einfach den Cululus C nehme) wäre auch dieser Lautsprecher sehr interessant: Thielaudio One Point NEO MKII Den SCS 4 NS Monitor Bausatz gibt es so ähnlich als Thiel SCS 4 : Stereoplay -> Klang: Spitzenklasse . Da hätte man mal einen Ansatz ... Wo stehen die Absolut und untereinander? Interessant könnte auch die Harwood Reference sein, die in der naächsten HH vorgestellt wird: [Beitrag von Mr._Bean am 20. Jan 2014, 12:52 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#6 erstellt: 20. Jan 2014, 13:00 | |||||
Die Cumulus ist für richtig lautes Heimkino wohl eher nicht die erste Wahl, da dürfte die Harwood den deutlich längeren Atem haben. Ansonsten aber technisch natürlich eine feine Sache, wenn man einen liegenden Center will. Kannst du keine 13AM als Center stellen? Ähnlich gut wie eine Cumulus C funktioniert auch ein 3-Wege Center wie der Direct HA Edition oder P&P182R bzw. 364Q. 3 Stück davon, und du kannst dir sogar den Sub sparen... |
Mr._Bean
#7 erstellt: 20. Jan 2014, 19:29 | |||||
Nein. Es ist nur ein Höhe von 14 ... 16cm vorhanden Die Frage ist immer noch: Was ist "richtig lautes Heimkino? In der DreiZwo ist der selbe Coax verbaut. Hier heißt es:
Hier klingt es nicht, als wenn der Coax so früh verzerrt ... Sooo laut muss das Heimkino auch gar nicht spielen. Wobei man das, was der Center leisten muss, nicht unterschätzen darf. Das spielt sich das meiste oberhalb 80Hz ab. Die Frontspeaker sind ja auch die Stereo Mains. Hier muss der Klang auf jeden Fall in Richtung High End gehen. Deshalb auch die Überlegung zu den Thielaudio One Point NEO MKII . Wenn der Center dann nicht optimal zu denen paßt wäre das auch egal. So oft läuft der nicht. Sollte aber besser als mein jetziger, ein Elac CM 80/4 , sein. Der klingt rel. hohl Die Harwood Reference wird übrigens aus einem seitlich angebrachten PEELESS XXLS AL10/4 und zwei neuen 13er Tief-Mitteltönern mit 25 mm Schwingspulen sowie dem neuen AM 25.2 mittig bestehen. Wobei wir dann in etwa bei der VOX 253 MTI sind, die mir auch gut gefällt ... HARWOOD ACOUSTICS AM 25.2 AIR MOTION HARWOOD ACOUSTICS TM 130/25 F1 TIEF-MITTELTÖNER http://www.plus-elektronik.de/shop/bilder_peerless/dbxxlsal10.pdf [Beitrag von Mr._Bean am 20. Jan 2014, 20:18 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#8 erstellt: 20. Jan 2014, 20:08 | |||||
Es kommt natürlich auch stark auf die Weiche an, wie belastbar der Koax ist. Und laut ist nicht gleich laut - das ist immer eine schwierige Frage. Der One Point Monitor ist jetzt auch keine Box, die ich für hohe Pegel einsetzen würde. Max. 16cm ist natürlich nicht viel, da ist es fast unmöglich, einen wirklich pegelfesten Center zu verwirklichen. Vielleicht wäre es auch eine Option, den Center-Kanal erstmal über die Mains laufen zu lassen - das halte ich für den besseren Weg, wenn kein Platz für einen "passenden" Center ist. Dann käme natürlich auch die 23AM wieder ins Spiel. |
Stoney79
#9 erstellt: 20. Jan 2014, 20:20 | |||||
HobbyHiFi hat vor Jahren bei der Topas Center die d'Appolito-Anordnung asymmetrisch angesteuert. Gemäss dem Bericht soll dies einer zu starken Bündelung entgegen wirken. Zu klären wäre ob beim liegenden d'Appo-Center unter. oder oberhalb ein Möbel Dir eine volle Fläche bietet welche in die Frequenzweiche mit eingerechnet werden könnte und eine Verbesserung der Abstrahlung erreichen könnte. Wurde bereits in Hobby HiFi abgehandelt. Rechne mal geometrisch nach hinten. Bündelungswinkel und Hördistanz korrekt in den Taschenrechner eingegeben ergibt die Sitzbreite auf welcher der Center noch akzeptabel tönt. Überall ein bisschen Kompromisse führen zum Ziel. Der Bau eines Lautsprechers ist immer mit Kompromissen verbunden. Ich hatte die Harwood Monitor 23 AM schon sehr lange auf dem Radar. Dann vernahm ich dass bald ein Vorschlag der Harwood Reference erscheint. Nach dem ich fest stellen musste, dass der neue Harwood Reference nicht in meinen Hörraum passt und meine Hördistanz zu gering ist habe ich mich definitiv entschieden den Monitor 23 AM zu bauen. Der Bausatz ist bereits bestellt und unterwegs. Ich weiss nicht ob Du noch so lange warten kannst. Ich werde, falls gewünscht, sicher etwas über das Hörerlebnis berichten. |
Mr._Bean
#10 erstellt: 20. Jan 2014, 20:20 | |||||
Geht leider nicht: Dafür sind die viel zu weit weg vom Fernseher ... Die Aufstellung ist leider nicht sooo optimal. Geht aber leider nicht anders ...
Topas Center aus HH 3/2002 Die beiden TI100 laufen parallel. Habe gerade nachgesehen. Haben natürlich unter 30° Winkel bei 1,5kHz ein schönes 25dB Loch.
Ja: Da er auf einem Schrank liegt bietet sich ja gerade Cumulus C an, die dieses Berücksichtigt. Hier liegt ein Vorwiderstand vor den beiden Tangbands
Deshalb ging ja meine Überlegung in Richtung querliegendem 23 AM. Quelle: http://www.lautsprec..._8636,de,900944,3671
Wie lange meinst du, wird die Fertigstellung denn dauern? [Beitrag von Mr._Bean am 20. Jan 2014, 20:43 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#11 erstellt: 20. Jan 2014, 20:43 | |||||
Solange es ein Stereodreieck gibt und der TV mittig zwischen den Mains steht, sollte das durchaus gehen.
Super, da bin ich sehr gespannt auf den Bau- und Hörbericht! |
Stoney79
#12 erstellt: 20. Jan 2014, 21:08 | |||||
Du hast recht, habs soeben auch nach gelesen. Aber was steht da von zwei Varianten? nachträglich: Wenn man richtig lesen würde, könnte man lesen, dass es am Schluss doch nur eine Variante gab. Sorry für falsche Meldung.
Zwei - drei Monate wird dieser LS schon in Anspruch nehmen. [Beitrag von Stoney79 am 20. Jan 2014, 21:49 bearbeitet] |
86bibo
#13 erstellt: 21. Jan 2014, 08:44 | |||||
Das ist natürlich ein Zwiespalt. Ich hab auch überlegt (bevor ich zur 23AM kam), ob ich einen Center brauche oder nicht. Auf der einen Seite bin ich kein Freund von Phantomcentern, auf der anderen Seite ich ein D'Apollito Center liegend natürlich in der Regel Käse und es wäre eigentlich schade um die "gute 23AM". Stehend ist hier auch eher keine Option. Ich kann zwar meine System sehr gut symmetrisch aufbauen, sitze aber etwas außermittig (zwischen 0,5 m und 1 m bei 4 m Sitzabstand). Am Ende habe ich mich aber jetzt gegen einen Center entschieden, da ich in erster Linie Musik hören will und im anderen Zimmer noch ein Surroundsystem habe und fürs "normale" Fersehen reicht eine 4.0 Aufstellung. Evtl. schaue ich nochmal ob ich nicht eine 13AM etwas umkonstruieren kann um sie flacher zu bekommen. Unter 30 cm dürfte da aber sicherlich nichts machbar sein. Man sieht immer wieder, das hier auch hochwertige D'Appolito Bausätze zu Centern umgebaut werden und die Industrie verkauft uns die Dinger ja auch. Du musst eben sehen, wie viel Kompromisse du eingehen willst. Hauptproblem ist, dass sowohl Phantomcenter als auch liegender Center die gleichen Probleme haben. So lange du zentral davor sitzt, funktioniert es sehr gut, sobald du außermittig sitzt, hast du entweder einen stark verbogenen Frequenzgang oder eine schlechte Ortung. Mir persönlich ist zweiteres da lieber. |
Stoney79
#14 erstellt: 21. Jan 2014, 19:10 | |||||
Heisst das, du hast vier Stück vom 23AM gebaut? Oder kamst du erst zu der Idee diese zu bauen. Falls ersteres zutrifft kannst du etwas über dein Hörerlebnis berichten? Vielleicht sogar einen Vergleich zu deinen XQ40. Für welche FW hast du dich entschieden? |
86bibo
#15 erstellt: 21. Jan 2014, 21:20 | |||||
Ich bin noch in der Planungsphase, daher kann ich leider noch nichts sagen. Vorher müssen noch meine ct248 fertig werden und ich muss mich entscheiden, wie das Finish der 23AM wird, da davon auch die gehäusekonstruktion abhängt. Ich werde aber nur 2 bauen, als Rear kommen nur zwei einfach LS zum Einsatz, da Surround eher zweitrangig ist. Außerdem wird die 23AM leicht abgewandelt, sodass es kein richtiger Standlautsprecher mehr wird. Ich kann es eigentlich kaum noch erwarten loszulegen, aber vor März/April wird es wohl bei mir nichts werden. Ich freue mich aber, dass der LS im Moment auf stärkeres Interesse stößt. Davon können wahrscheinlich alle nur profitieren. |
Mr._Bean
#16 erstellt: 22. Jan 2014, 20:09 | |||||
Erzähl mal ... |
86bibo
#17 erstellt: 22. Jan 2014, 20:40 | |||||
Aufgrund meiner raumsituation bekomme ich Standlautsprecher nicht ordentlich unter, bzw. will das nicht. Daher wird es eine Art Zwitter zwischen 13 AM und 23 AM. Sie wird ungefähr 60cm hoch und 20cm breit. Damit haben die TMTs jeweils das gleiche Volumen wie der eine bei der 13 AM. Die Centerdiskussion hat mich gleich wieder nachdenklich gemacht und ich hab eine 13AM etwas umkonstruiert uk diese als Center zu nutzen. Trotz aller Bemühungen IST sie noch 30 cm hoch. Im ersten Moment dachte ich, das passt,, aber als ich eben mal zum Test einen ähnlich hohen LS hingestellt hab, war das doch schon recht hoch und wuchtig. Ich denke nicht das ich das realisieren werde. Eine liegende Version des 23AM ist mir aber eigentlich auch zu kompromissbehaftet, sodass ich vermutlich bei stereo im frontbereich bleiben werde. Falls ich mich doch noch unentschieden, ist es natürlich am Ende doppelte Arbeit. |
Mr._Bean
#18 erstellt: 24. Jan 2014, 12:16 | |||||
In der aktuellen Ausgabe wird nun die Harwood Reference vorgestellt: http://www.hobbyhifi...ktuelle_ausgabe.html Bei hifisound ist sie noch nicht gelistet: http://www.hifisound...c9fdc2bf2c5.41565583 Frequenzbereich (-3db): 28Hz ... 32 kHz Trennferequenzen: 150Hz, 3,0kHz Maße: 1138 x 300 x 500 Preis: 1070€ bis 1230€ (Chassis incl. Weiche und Dämmmaterial) [Beitrag von Mr._Bean am 24. Jan 2014, 12:31 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#19 erstellt: 24. Jan 2014, 15:39 | |||||
Wenn man nur passive LS mag, sicher ein tolle Ding. Schaut man sich den Preis für eine (Teil-)aktive Version an: 23AM = 500€ Peerless Sub = 250€ MiniDSP Ice Power/Hypex 2.100 = 280€ Zubehör = 50€ Macht 1080€ - und man braucht nicht mal mehr einen Verstärker dafür... Ach ja, und man kann das ganze auch noch per DSP an den Raum anpassen [Beitrag von Black-Devil am 24. Jan 2014, 15:42 bearbeitet] |
Mr._Bean
#20 erstellt: 24. Jan 2014, 20:32 | |||||
Klingt natürlich erst einmal verlockend ... Infos zum MiniDSP Ice Power/Hypex 2.100: http://www.hypex.nl/docs/AS2100_manual.pdf http://www.hifi-forum.de/viewthread-188-2519.html http://www.hifisound...--2-WEGE-AKTIVMODUL/ AS2.100 Digital Aktivmodul für Aktiv-Lautsprechersysteme Technische Daten: Netzspannung: 230Volt AC/50Hz +/-10% Ausgangsleistung LS1: 100W @ 4Ohms Ausgangsleistung LS2: 100W @ 4Ohms Maße: 115mm x 200mm x 60mm (B x H x T) Gewicht: 1.6Kg Test: http://www.hifi-selb...stberichte&Itemid=32 [Beitrag von Mr._Bean am 24. Jan 2014, 20:36 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#21 erstellt: 25. Jan 2014, 00:57 | |||||
Das klingt nicht nur verlockend, das IST sehr verlockend. Könnte ich mir gut in meinem zukünftigen WZ vorstellen - wenn ich nicht schon zwei Morel UW1058 hier hätte... |
Mr._Bean
#22 erstellt: 28. Jan 2014, 13:07 | |||||
Der Bausatz ist jetzt bei Strassacker gelistet: https://www.lautsprechershop.de/hifi/harwood_reference.htm
Chassis bei http://www.hifisound...4b0336b72d9.03179566 Das zu sehende Gehäuse bei peak.lvs: http://www.peak-lsv....hobby-hifi-2014.html Der Bausatz ist bei denen immer noch nicht gelistet ...: http://www.hifisound...c9fdc2bf2c5.41565583 [Beitrag von Mr._Bean am 29. Jan 2014, 19:54 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#23 erstellt: 28. Jan 2014, 14:41 | |||||
Alle Welt schreit nach AMTs - aber Strassacker macht daraus ein Bändchen! |
Rufus49
#24 erstellt: 28. Jan 2014, 18:18 | |||||
Vielleicht liefert Straßacker tatsächlich nur ein Bändchen statt des AMT. [Beitrag von Rufus49 am 28. Jan 2014, 18:18 bearbeitet] |
Mr._Bean
#25 erstellt: 28. Jan 2014, 19:44 | |||||
Zur Info:
[Beitrag von Mr._Bean am 28. Jan 2014, 19:44 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#26 erstellt: 28. Jan 2014, 19:58 | |||||
Uhhhhh..... Selten, aber wahr- eigentlich müsste man da hin. |
Guidchen
#27 erstellt: 28. Jan 2014, 20:15 | |||||
eine kleinere Säule ohne Seitensub in CB-Ausführung, die bis 60 HZ linear läuft fänd ich super interessant. Darunter kann ruhig ein hochwertiger Sub übernehmen. Der Mittel-Hochtonbereich würde mich interessieren. |
86bibo
#28 erstellt: 28. Jan 2014, 20:35 | |||||
Dann wäre es ja wieder fast die 23AM. Ich bin zwar ein Freund von LS, die eine durchgehende konstant Breite schallwand haben, aber die reference gefällt mir von ihren proportionen nicht wirklich. Die Tiefe von 50cm passt mMn nicht zu der sehr schlanken Front. |
Mr._Bean
#29 erstellt: 28. Jan 2014, 20:42 | |||||
Man könnte die auch breiter gestalten. Die Phasen halt nach hinten verlängern, wobei nicht 30° sondern 45°, und dann das Gehäuse etwas kürzer machen. Alle Innenvolumia logischerweise beibehalten und für die geringere Tiefe, dafür größere Breite, umzeichnen ... Die Gehäusezeichnung im Heft sieht dann eher so aus: Ich würde sie dann auch eher so aufbauen. Allerdings die Friont mehr in Richtung http://abload.de/img/visaton-vox-253-se_14vxug1.jpg [Beitrag von Mr._Bean am 28. Jan 2014, 20:55 bearbeitet] |
86bibo
#30 erstellt: 28. Jan 2014, 21:46 | |||||
Für persönlich passen die proportionen einfach nicht. Der Sub sieht mir ebenfalls im Vergleich zu dem restlichen Treibern zu wuchtig aus. Klanglich ist es sicherlich eine sehr gute Box, allerdings zu einem deutlichen Aufpreis gegenüber der 23AM. Optik ist wie immer Geschmacksache. BTT: ich habe übrigens den Bausatz heute geordert und das Holz ist auch schon da (leider mit falschem Maß für die frontplatte). Der Bausatz hat aber wohl etwas Lieferzeit. Mein Bauvorhaben orientiert sich im übrigen wieder deutlich mehr an dem Original, sodass nur die gehäuseabmessungen leicht abgewandelt werden, das Volumen aber identisch bleibt. |
Black-Devil
Gesperrt |
#31 erstellt: 29. Jan 2014, 11:53 | |||||
Sehr schön, da bin ich gespannt auf den Bericht. Die Lieferzeit hat bei dir ja auch einen bestimmten Grund und Herr Saerbeck hat das ja auch angekündigt! |
Mr._Bean
#32 erstellt: 29. Jan 2014, 13:04 | |||||
Ich habe mal die Lautsprecher in das Gehäuse gesteckt, das ich bis jetzt gezeichnet hatte: Die Front in weißem Leder könnte ich mir gut vorstellen ...: http://www.synergyaudio.com/uploadimage/product/9102013526133.jpg http://u.jimdo.com/w...06622/orig/image.jpg Im Februar wird aber erst einmal in Münster probegehört ... [Beitrag von Mr._Bean am 29. Jan 2014, 20:46 bearbeitet] |
86bibo
#33 erstellt: 29. Jan 2014, 15:05 | |||||
Wird kommen, aber mit Leimen fange ich erst wirklich an, wenn die Chassis da sind, damit ich die Fräsungen einpassen kann. Hab mich auch bei meiner Berechnung bei den Seitenwänden um 20mm verrechnet, sodass diese jetzt zu lang sind. Wollte erst neue zusägen lassen, bis mir aufgefallen ist, dass man diese ja auch selbst kürzen kann Bin irgendwie im Moment etwas verplant.
Stimmt, ist auch kein Problem, zumal der Bausatz im Moment eh Lieferzeit hat, ich wollte damit nur nicht den Thread vollspamen. Meine Zeichnung steht aber jetzt soweit. Mir ist aber aufgefallen, dass sich bei dem HH-Bericht der Text mit der Zeichnung etwas widerspricht. Im Plan ist für den BR-Kanal ein 100er Rohr eingezeichnet, während in der Beschreibung von einem 70er gesprochen wird. Mal sehen was hifisound mitliefert |
Black-Devil
Gesperrt |
#34 erstellt: 29. Jan 2014, 15:11 | |||||
Nein, das stimmt schon mit dem BR-Kanal. Es wird nämlich ein HP70 von Intertechnik verwendet, und das benötigt einen Ausschnitt mit 97mm Durchmesser! Aber ich würde auch warten, bis alles geliefert ist - sicher ist sicher! |
86bibo
#35 erstellt: 29. Jan 2014, 16:19 | |||||
Sachen gibts Steht ja auch dabei, dass es ein Trompetenflansch ist, aber das hab ich wohl geschickt überlesen. Ob hifisound die Bausätze aufgrund der neuen Reference Box gesenkt hat? Preislich liegen die ja eigentlich so weit auseinander, dass sie nicht in direkter Konkurrenz stehen. Ich kanns kaum noch abwarten das Ding zu bauen, aber gut Ding will Weile haben. Außerdem hab ich ja noch die CT248 fertig zu machen. Das 2. Gehäuse ist jetzt furniert, jetzt muss ich noch schleifen, ölen und wachsen. |
Stoney79
#36 erstellt: 29. Jan 2014, 23:54 | |||||
Mein Material zum Harwood Monitor 23 AM ist bereits bei mir. Bin nun am erfassen der FW-Komponenten ins ECAD. Ich habe die HE-Version bestellt, werde aber die PL-Version auf die selbe LP zeichnen, sodass ich am Ende 2 HE-Versionen habe und mindesten eine Versionen PL der Frequenzweiche. Ich will diese im AB-Blind-Vergleich hören. Ich hoffe das ich mit Hilfe der Umschaltbox einen Unterschied erhören kann. Ich glaube nicht was ich nicht selber gehört habe, diskutiert wurde diese Thema bereits bis zum Tutti und retour. Dann kann ich wieder mal ein Thema mit selbst gemachten Erfahrungen schliessen. Da ich im unteren Bereich noch nicht genau weiss wie ich die LS gestalte, mache ich zuerst die FW, damit ich deren Dimension kenne und weiss wie viel Platz ich da definitv benötige. |
Black-Devil
Gesperrt |
#37 erstellt: 30. Jan 2014, 09:50 | |||||
Das klingt sehr interessant Patrick! Da wäre ich auch gerne dabei - wo genau in der Schweiz wohnst du denn? |
Stoney79
#38 erstellt: 30. Jan 2014, 18:38 | |||||
Ich wohne im Kanton Luzern. |
Black-Devil
Gesperrt |
#39 erstellt: 30. Jan 2014, 18:56 | |||||
Alles klar. Meine Schwester wohnt auch in der Schweiz in Hinwil. Vielleicht meld ich mich dann mal, wenn ich bei ihr bin. |
86bibo
#40 erstellt: 31. Jan 2014, 08:32 | |||||
Ich werde morgen auch mal mit dem Zuschnitt der Streben beginnen und die ersten Teile zusammenleimen. Es juckt ja schon die ersten Öffnungen zu fräsen, aber ich warte doch lieber bis die Komponenten hier sind. Nicht das nachher mein BR-Rohr dauern rausfällt Ich hab übrigens die Standardweiche genommen. Wer beruflich was mit elektronischen Bauteilen zu tun hat, wird mich denke ich in meiner Wahl bestätigen. Ich bin aber auf deinen Vergleich gespannt und lasse mich gern eines besseren belehren. Bei Verstärkerklang hat das jedoch bisher noch niemand geschafft. [Beitrag von 86bibo am 31. Jan 2014, 08:39 bearbeitet] |
_ES_
Administrator |
#41 erstellt: 02. Feb 2014, 00:35 | |||||
Hi, Die "Standard"-Weiche reicht aus, lockerst. Ich hatte bei meinen auch selbige genommen, bis auf den seriellen Kondensator für den Hochtöner. Aber das ist nicht relevant, weil halt persönliche Vorliebe trotz beruflichen Kenntnissen... Ungeachtet dessen finde ich das geradezu niedlich beim Timmermanns. Kabel sind egal, aber Kondensatoren/Spulen....da geht noch was... Ich lass ihm den Spleen, ich hab ja auch einen, das verbindet. |
Black-Devil
Gesperrt |
#42 erstellt: 02. Feb 2014, 01:05 | |||||
Na der Timmi muss ja auch für seinen großen Anzeigenkunden was tun. Und er hat ja auch schon mehrfach deutlich gemacht, dass die High-End Weiche nur noch das i-Tüpfelchen ist wenn ALLES Andere soweit optimiert ist. Und da bei 99,999% der Hörraum nicht optimal ist, kann man sich die High-End Weiche auch sparen. Der Mensch ist nun mal dumm und gibt die Hoffnung nie auf, noch was verbessern zu können - und wenn es hilft und man daran glaubt, dann ist es auch das Geld wert. Hat denn eigentlich schon jemand einen Termin bei hifisound in Münster ausgemacht? Mr. Bohne vielleicht? |
Mr._Bean
#43 erstellt: 02. Feb 2014, 10:21 | |||||
Die Anfrage habe ich ja schon gemacht (Siehe Text). Ich muss das aber noch Beruflich abstimmen. Also einen Tag Urlaub einplanen. Am Wochenende, falls es denn klappt, so könnte es sein, das doch mehr Störungen da sind, da ich denke, dass das Ladengeschäft hier höher frequentiert ist. Die Anreise ist noch so lang: 80km Aber ich denke, das es im Februar sein wird. |
Mr._Bean
#44 erstellt: 06. Feb 2014, 15:31 | |||||
Die Harwood Reference ist jetzt bei Hifisound gelistet: http://www.hifisound...--KOMPLETT-BAUSATZ-/ UVP 1.149,00 € bei uns nur 949,00 € pro Stück AKTIONSPREIS Ich werde sie mit nächste Woche anhören ... [Beitrag von Mr._Bean am 06. Feb 2014, 15:34 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
#45 erstellt: 09. Feb 2014, 14:30 | |||||
Auch hier nochmal der Hinweis aus dem anderen 23AM - Thread:
[Beitrag von Black-Devil am 09. Feb 2014, 14:30 bearbeitet] |
jannek74
#46 erstellt: 24. Jun 2014, 15:05 | |||||
Und, schon gebaut? Zu der alternativen Bestückung der Weiche vom Hifisound stand ja ein paar Ausgaben später in der HH die Erklärung... Gruß, jan |
Black-Devil
Gesperrt |
#47 erstellt: 24. Jun 2014, 21:22 | |||||
Nein, die Erklärung in der HH bezog sich auf die Reference, nicht auf die Monitor 23 AM. |
jannek74
#48 erstellt: 25. Jun 2014, 06:30 | |||||
Ups. Sorry. |
Baubericht Harwood Monitor 13 focal_93 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2007 – 9 Beiträge |
Harwood Monitor 17 Geier-Wally am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2007 – 13 Beiträge |
Harwood Monitor 17 Baubericht blindqvist20 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 18.05.2007 – 46 Beiträge |
Harwood Monitor 13 Hagi77 am 27.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 12 Beiträge |
Harwood Monitor 18 / Heimkino? therealmatrix am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 2 Beiträge |
MMR Mini Monitor Ribbon oder Harwood Monitor 13 AM raigero am 25.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 2 Beiträge |
HARWOOD MONITOR 13 vs Audax PRO 13.05 ixoye am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 6 Beiträge |
Baubericht Harwood Monitor aus HH 1/07 trip-pcs am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 125 Beiträge |
Harwood Monitor 18 GHP schon gehört ? ixoye am 30.12.2007 – Letzte Antwort am 01.01.2008 – 10 Beiträge |
Harwood vs Eton Air Motion LANDOS am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRoland_Reinbold
- Gesamtzahl an Themen1.558.062
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.124
