Center für Klang und Ton Competition ( Standboxen)
Steel.0162
#1 erstellt: 28. Jan 2014, 13:55
Hallo
bin neu hier also bitte verzeiht mir den ein oder anderen Fehler.
Habe mir die Competition aus der Klang und Ton gebaut jedoch als Standboxen.
Da diese in ein Heimkinosystem integriert werden sollen bin ich jetzt auf der suche
nach einen passenden Center.
Hat jemand ne Idee?
MfG Eric
elchupacabre
#2 erstellt: 28. Jan 2014, 13:57
Die originale Version?! Ist ja naheliegend(oder stehend)
Steel.0162
#3 erstellt: 28. Jan 2014, 14:00
Hi
ja hab die Weichen so gelassen.
auch das Volumen ist Gleich geblieben.
Eben nur Als Standbox.
Der Center soll dann liegen.
elchupacabre
#4 erstellt: 28. Jan 2014, 14:01
Dann bau das original eben einfach liegend und dreh den HT.
Wo ist das Problem?
Steel.0162
#5 erstellt: 28. Jan 2014, 14:02
Kein Problem bin aber immer gern für Anregungen offen
elchupacabre
#6 erstellt: 28. Jan 2014, 14:04
Welche Anregungen?
In Bezug auf Homogenität der HK Front, ist es ratsam, das selbe Konstrukt auch für den Center zu verwenden, die originale Competition lässt sich einfach legen, 90° Drehung des HT, somit hast du den optimalen Center.
Steel.0162
#7 erstellt: 28. Jan 2014, 14:06
So war auch mein Plan
Noch ne Idee für die Lautsprecher hinten?
elchupacabre
#8 erstellt: 28. Jan 2014, 14:07
Würde ich genauso machen, Schallwand verbreitern um das, was du von hinten schmälerst, zumindest mein Vorschlag.
Volumen solllte gleich bleiben.
Steel.0162
#9 erstellt: 28. Jan 2014, 14:11
Dachte an etwas kleineres für hinten
NHDsilkwood
#10 erstellt: 28. Jan 2014, 14:47
Für die Homogenität dess Klangs ist es sinnvoll, identische Lautsprecher zu verwenden.
Wie hast du die Competetion denn als Standbox umgesetzt? Leervolumen drunter oder wie?
Black-Devil
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Jan 2014, 14:53
Liegende MTM-Center (wie die Competition dann) sind eigentlich die schlechteste Lösung für einen Center. Unter Winkel gibts da massive Einbrüche im Mittelton - also genau da, wo ein Center eigentlich spielen soll.
Auch wenn die Fertigindustrie und manche Selbstbauer immer behaupten, das wäre halb so schlimm, finde ich es allein schon aus wirtschaftlicher Sicht sinnfrei. Ein stehender LS mit nur einem Tiefmitteltöner + Höchtöner spielt nicht nur deutlich besser, er ist auch um einiges günstiger.
Die Competition auf einen TMT umrechnen sollte eigentlich ganz gut funktionieren, da die Weiche recht einfach gestrickt ist. Alternativ gibts auch noch einige Bauvorschläge mit den kleineren Fountek-Bändchen, die klanglich dem Neo CD 2.0 sehr ähnlich sind.
Da wäre MIR die andere Bestückung im Vergleich zur Front lieber als der schlechte Center.
elchupacabre
#12 erstellt: 28. Jan 2014, 15:00
Empfehlen würde ich einen liegenden Center auch nicht, außer er ist entsprechend konstruiert, aber dein Vorschlag ist natürlich in gewohnter Kompetenz sinnvoll.
NHDsilkwood
#13 erstellt: 28. Jan 2014, 15:07
Wenn ich mich nicht wieder völlig verhaue, ist es möglich, die Frequenzweiche auf reguläre 2 Weg umzurechnen.
Es ändert sich, glaube ich, der Widerstand des Tieftonzweigs und dadurch muss der Spannungsteiler des Hochtöners angepasst werden und irgendwas war noch mit Spulen umrechnen
Es stand glaube ich, mal in der Hobby Hifi drin, bei der Pareto.
E: Ja, es war die Pareto.
Hier in den Beschreibungen der Hinweis
http://www.lautsprec...p.de/hifi/pareto.htm
[Beitrag von NHDsilkwood am 28. Jan 2014, 15:17 bearbeitet]
Steel.0162
#14 erstellt: 28. Jan 2014, 15:10
Hab etwas Breite weg genommen und das in die Höhe gezogen also kein Leervolumen
NHDsilkwood
#15 erstellt: 28. Jan 2014, 15:18
Wieviel von der Breite in Prozent im Vergleich zum Original?
Steel.0162
#16 erstellt: 28. Jan 2014, 15:25
Hab die Abmessung nicht im Kopf aber das Volumen ist gleich geblieben.
Steel.0162
#17 erstellt: 28. Jan 2014, 15:31
Competition von Klang + Ton
Georg_AUT am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  98 Beiträge
Competition als Center? Alternativen?
claktrak001 am 29.05.2012  –  Letzte Antwort am 30.05.2012  –  16 Beiträge
Center für Cheap Trick CT 213 Standboxen
jonath am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.05.2016  –  9 Beiträge
Klang&Ton 4/07
Granuba am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  54 Beiträge
Center
Slash82 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 07.09.2005  –  7 Beiträge
Schöne Standboxen und Center selbst bauen
RED67 am 28.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  19 Beiträge
Center / Surround zur Visaton Quintet aus K+T?
Dennis1201 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  7 Beiträge
Magnat Center klang ändern
ChrisXSV am 30.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.01.2020  –  16 Beiträge
Frequenzweiche für Center
Rabber am 12.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  19 Beiträge
Klang und Ton Cornetto
grummelzwerg am 15.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  15 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.850
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
