WinISD Datenbank
JulesVerne
#1 erstellt: 29. Jan 2014, 11:42
Da ich immer mal wieder mit WinISD auf die schnelle ein paar LS durch simuliere wächst die Datenbank natürlich mit, gibt es eigentlich eine Möglichkeit diese Online zu erweitern ?
Sprich wenn ich 100te Treiber schon eingetragen habe diese dann online zu verbreiten, so würden ruck zuck nahe zu alle Treiber vorhanden sein wenn jeder seine eingetragenen zur Verfügung stellt. Wenn möglich das alles noch mit Bewertung der User (Sternchen oder Schulnoten) so würden Schlecht eingetragene Daten schnell auffallen und wieder verschwinden.
Falls es die Möglichkeit noch nicht gibt, würde ich Vorschlagen das nun damit begonnen werden sollte.
(Könnte auch ggf. versuchen ein kleinen Web Server auf einem Raspberry Pi zum Laufen zu bringen als improvisierte Lösung)
Reference_100_Mk_II
#2 erstellt: 29. Jan 2014, 13:44
Oder einfach ein Web-Server von z.b. Ohost?
Da nen FTP-upload Formular drauf, alles in eine Tabelle mit PHP sortieren und ab gehts
JulesVerne
#3 erstellt: 29. Jan 2014, 14:39
Wäre auch eine Möglichkeit, sollte nur später möglichst benutzerfreundlich sein, sonst kommt da nichts zu Stande.
Bin in Sachen Web Design usw. eher ein Laie, wenn da jemand fit drin ist wäre das natürlich großartig, ansonsten nehme ich das auch auf mich, dauert dann nur länger, muss mich in vieles rein arbeiten usw. und Zeit ist im Moment auch eher knapp.
[Beitrag von JulesVerne am 29. Jan 2014, 14:41 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#4 erstellt: 29. Jan 2014, 15:25
http://dump123.du.ohost.de/WINISD/
Muss ich nurnoch nach Name sortieren
Reference_100_Mk_II
#5 erstellt: 29. Jan 2014, 15:36
Hat da zufällig jmd den richtigen PHP Befehl zur Hand???
<html>
<head>
<title>WinISD Database</title>
</head>
<body bgcolor="#DDDDDD" style="font-family:Arial;">
<h1><u>WinISD Database</u></h1>
<p>Wie die Bezeichnung aussehen soll:<br>
Chassishersteller_Chassisname_Ersteller.wdr<br>
z.B.:<br>
<b>Visaton_W300S4_HansPeter.wdr</b></p>
<?php
// Verzeichnis mit den Dateien
$verzeichnis = 'uploads/';
// Tabellenkopf
echo <<<TABLEHEAD
<table border="1" cellpadding="2" cellspacing="3" bgcolor="EEEEEE">
<tr>
<th width="440px">Chassis</th>
<th>aktualisiert</th>
<th>Status</th>
<th>Download</th>
</tr>
TABLEHEAD;
$dateien = array();
// Verzeichnis auslesen und Dateien speichern
foreach (new DirectoryIterator( $verzeichnis ) as $datei)
if (!$datei->isDir())
$dateien[] = new SplFileInfo($verzeichnis.$datei->getFilename());
usort($dateien, function($a, $b) {
if ($a->getMTime() == $b->getMTime()) {
return 0;
return ($a->getMTime() < $b->getMTime()) ? -1 : 1;
// Verzeichnis auslesen und Dateien ausgeben
foreach ($dateien as $datei)
echo '<tr>';
echo '<td>' .$datei->getFilename(). '</td>';
echo '<td>' .date( 'd.m.Y', $datei->getMTime() ). '</td>';
echo '<td align=center><img src="online.png"></td>';
echo '<td align=center><a href="' .$verzeichnis.$datei->getFilename(). '"><img src="btn_dwnld_rnd.png" width="16px" height="16px"></a></td>';
echo "</tr>\n";
// Tabelle schließen
echo '</table>';
<table border="0">
<tr>
<td>
<form method="post" action="vionlink_upload.php" enctype="multipart/form-data">
<table style="border:1px solid;" bgcolor="EEEEEE">
<tr><th align="center">Datei hochladen:</th>
<tr><td><input type="file" name="uploadfile">  </td><td><input type="submit" value="hochladen!"></td></tr>
<tr><td>Maximale Dateigröße: <b>5MB</b></td></tr>
<tr><td>Erlaubte Dateiendungen:</td></tr>
<tr><td>wdr (WinISD), jpg, jpeg, gif, txt, pdf, bmp, rar, zip,</td></tr>
</tr>
</table>
</form>
</tr>
</table>
<font size="1">upload-script by: <a href="http://www.vionlink.de/vionlink-uploads-script.php">vionlink PHP UploadS</a></font>
</body>
</html>
In dem fett geschriebenen Bereich findet derzeit eine Sortierung nach der letzten "Veränderung" der Datei statt.
Nach Name wäre ja besser..
HELP!
JulesVerne
#6 erstellt: 29. Jan 2014, 15:47
Helfen kann ich dir da nicht, aber jetzt schon mal ein danke für die Mühe, gefällt mir sehr gut und wird vielen zu gute kommen.
EDIT:
hilft dass ?
ORDER BY name DESC
[Beitrag von JulesVerne am 29. Jan 2014, 15:52 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#7 erstellt: 29. Jan 2014, 15:50
Ich lade gleich mal nen ganzen Haufen rein
evtl. findet sich hier ja ein PHP-Mächtiger
EDIT:
Ich werde deinen Upload (eaglel026b.wdr) wieder löschen, da er noch nicht der Bezeichnung entspricht
[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 29. Jan 2014, 15:55 bearbeitet]
JulesVerne
#8 erstellt: 29. Jan 2014, 16:01
Hab jetzt ein paar hoch geladen wo die Bezeichnung besser passt, aber groß klein Schreibung wird beim hoch laden ignoriert.
Gibt es die Möglichkeit mehr als ein Chassis auf einmal hoch zu laden ?
Wie ist es mit den RAR/ZIP Dateien, werden die auf dem Server entpackt oder bleiben die in einer Datei ?
[Beitrag von JulesVerne am 29. Jan 2014, 16:23 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#9 erstellt: 29. Jan 2014, 16:31
.rar & .zip bleiben gepackt.
So können z.B. ganze Herstellersätze hochgeladen werden.
Ich würde es dann vorziehen die Datei folgendermaßen zu bezeichnen:
1. Die .rar / .zip
Visaton_Alle_Chassis_HansPeter.rar
2. dazu dann eine Info in der eine Liste der Chassis ist:
Visaton_Alle_Chassis_INFO_HansPeter.txt
JulesVerne
#10 erstellt: 29. Jan 2014, 16:36
Ich war gerade mal auf der Seite von dem Upload Script, da steht das mehr als eine Datei auch gleichzeitig hochgeladen werden kann, klappt das grundsätzlich und es liegt nur an meinem Browser o.ä. oder ist das so erst mal nicht möglich ?
Reference_100_Mk_II
#11 erstellt: 29. Jan 2014, 17:11
Es ist so eingestellt das nur eine Datei hochgeladen werden kann.
Wird wohl auch so bleiben.
Wenn du nen ganzen Satz für mich hast, dann lad eine .rar hoch und ich pack sie dann über FTP rein
JulesVerne
#12 erstellt: 29. Jan 2014, 17:42
Seite ist gerade down, werde später einmal kurz eine zip hoch laden
Reference_100_Mk_II
#13 erstellt: 29. Jan 2014, 17:45
Jo, bin gerade noch am bearbeiten, kommt heut abend wieder online
JulesVerne
#14 erstellt: 29. Jan 2014, 19:22
Hab meine Sachen in einer zip hoch geladen
Reference_100_Mk_II
#15 erstellt: 29. Jan 2014, 19:29
Wurden eingefügt
...lediglich die Sortierung will noch nicht so wie ich will
herr_der_ringe
#16 erstellt: 01. Feb 2014, 11:41
muß mal schauen, ob ich da noch ein paar daten auf meiner alten HD finde...
dumme frage: ists eigentlich egal, ob die dateien mit der alpha oder mit der beta erzeugt wurden?
Jobsti
#17 erstellt: 01. Feb 2014, 15:56
Nette Liste, ich würde aber mal den Author mit in die Liste aufnehmen.
Nicht selten kommt es vor, dass wer die Daten falsch eingibt, falsch rundet, falsche Reihenfolge etc.
Habe da schon so einiges gesehen ;-)
In meinem WinISD sind mittlerweile jetzt knapp 1500 selbst eingegebene Chassis
Da es auch txt, rar, zip usw. gibt, würde ich Dateisymbole einfügen,
oder 2 getrennte Listen für "Pakete" und "Einzeldateien", sonst wird das mit der Zeit
extrem unübersichtlich.
[Beitrag von Jobsti am 01. Feb 2014, 16:23 bearbeitet]
JulesVerne
#18 erstellt: 01. Feb 2014, 16:20
Oder einfach statt der rar oder zip gesammelt für einen Hersteller, Gemischt angeben und dann seinen Namen dahinter
z.B.
Gemischt_JulesVerne.zip
(Meine Daten sind da garantiert auch nicht immer alle richtig)
[Beitrag von JulesVerne am 01. Feb 2014, 16:21 bearbeitet]
Jobsti
#19 erstellt: 01. Feb 2014, 16:23
Wie wär's denn für das ganz einfache AutoIndex Script?
Habe mal ein Beispiel eingerichtet:
http://www.jobst-audio.de/files/index.php?dir=test/
Upload kann man ebenfalls aktivieren, wie auch einen Login und Usergruppen.
Wenn's im Root dann doch zu viel von einer Sorte/Hersteller wird, kann man problemfrei auch Unterordner erstellen.
Weiterer Vorteil: Man bräuchte auch keine Zip-Pakete denn man kann die Option aktiveren
den ganzen Ordnerinhalt zu laden.
Vorteil daran: weniger Gefahr von verseuchen zip/rar Dateien!
[Beitrag von Jobsti am 01. Feb 2014, 16:28 bearbeitet]
Reference_100_Mk_II
#20 erstellt: 02. Feb 2014, 14:38
Hmm, ich weiß nicht, ich wollt es eig so einfach behalten wie möglich.
Daher auch die einfache Sortierung nach Hersteller bzw. Alphabet (von der ich immer noch nicht herausgefunden habe wie sie geht).
Gut, alles zusammengepackt sieht vllt nicht schön aus, aber man hat sofort Sicht auf alle Dateien.
Und wer .rar's hochlädt die verseucht sind hat eh kein Leben.
...wer sie dann runterlädt und kein Antiviren-System hat ist noch ärmer dran.
Sowas wie Usergruppen und Passwörter wollt ich eig nicht nehmen.
Schließlich ist der Server schon gratis, WinISD auch, dann sollte es auch niemandem untersagt sein da was hoch zu laden.
Denn, wie war noch gleich die Idee des Internets? Ah ja, freie Informationen für Alle
Jobsti
#21 erstellt: 02. Feb 2014, 15:11
Weiß nicht ob du dir das (kostenfreie!) Script überhaupt angeschaut hast,
aber einfacher geht es wirklich nicht. Ebenfalls kannste nach allem sortieren und auch suchen.
Login mit Gruppen muss man natürlich nicht anlegen, kann man aber.
Sinnvoll z.B. für den Admin oder auch Mods zum Löschen, verschieben etc.
Peter.1997
#22 erstellt: 15. Mrz 2017, 02:38
Ist das noch aktuell? Der Link ist down..
fine
#23 erstellt: 22. Okt 2017, 09:38
Kann mir jemand sagen, wie ich meine selbst eingegbenen Treiber auf einem anderen Rechner mit WinISD wieder öffnen kann. Die Dateiendung der selbsteingegeben ist anders als die der eigentlichen WinISD Datenbank.
herr_der_ringe
#24 erstellt: 22. Okt 2017, 11:07
die endung der treiber kann/darf nicht anders sein als *.wdr
...es sei denn, du hast deine eingabe als winISD-projekt (*.wpr) abgespeichert - welches dann natürlich auch wieder als projekt zu öffnen ist (und nicht als treiber).
fine
#25 erstellt: 15. Nov 2017, 10:33
HI, danke für deine Rückmeldung.
Die Dateien haben die Endung .dri. Es sind keine Projekte, sondern eigene Treiber, leider kann ich sie in der aktuellen VErsion nicht öffnen.
detegg
#26 erstellt: 16. Nov 2017, 01:18
Moin fine,
alle mir bekannten WinISD-Versionen seit 2000 nutzen einzig *.wdr (Chassis) und *wpr (Projekte).
Welche Version benutzt Du?
Detlef
fine
#27 erstellt: 17. Nov 2017, 16:22
Hi, komisch. Bin grade nicht zu Hause aber ich meine 0.44 müsste es sein.
Ich schaue nochmal nach.
Datenbank für WinIsd erweitern ???
Heissmann-Acoustics am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  5 Beiträge
TSP Datenbank
Frank.Kuhl am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  10 Beiträge
Datenbank - Möglichkeiten zum Probehören?
Maik9 am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  32 Beiträge
Chassis Datenbank
JulesVerne am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  2 Beiträge
hilfe bei WinISD
maciora am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  22 Beiträge
Lautsprecher Datenbank
kyote am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  6 Beiträge
DIY - Lautsprecher - Datenbank gewünscht?
Tallica am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  3 Beiträge
Standls Treiber
obamer am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  35 Beiträge
FRD- Files Datenbank ??
Hennes85 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  2 Beiträge
TSP Datenbank
donhighend am 21.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddeiluc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.434
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.653
