hilfe bei WinISD
maciora
#1 erstellt: 02. Dez 2006, 15:34
hallo zusammen
wi ihr alle ja wisst , erlaubt uns dieses programm die richtige gehäuseart und gehäusevolumen zu ermitteln . ich experimentiere gerade etwas mit dem eminence delta 12LF , das gehäuse volumen wird automatisch errechnet ( aus den parametern der datenbank ) , so weit so gut . nun möchte ich die system input power erhöhen , ca auf 70 - 80 watt . damit steigt aber auch die cone excursion weit über die max. vorgaben der chassis . wie bekomme ich es weg ? ich vermute mit frequenzweiche , aber wie ?
MFG
HerrBolsch
#2 erstellt: 02. Dez 2006, 15:49
Auf dem Reiter "Filter" wälst du "Highpass" aus, und dann die Frequenz und die Ordnung...
maciora
#3 erstellt: 02. Dez 2006, 16:06
ja ok , butterworth habe ich gewält , aber was meinst du mit der frequenz ?
und wo soll ich sie eintragen - bei cutoff ? wenn ich da etwas eintrage geht winisd aus .
MFG
HerrBolsch
#4 erstellt: 02. Dez 2006, 16:15
Wie - "geht aus"? das ist ja seltsam. Also bei mir sieht's so aus:
Hier die Membranauslenkung (mit etwas übertriebenen 1000W, es dient ja nur zur Veranschaulichung):
Gruß, Hauke
maciora
#5 erstellt: 02. Dez 2006, 16:22
super , ich habe´s , vielen dank für die schnellen antworten
nur wie berechne ich jetzt den hochpass ? ist das so als würde ich mit einem hochpass vor der frequenzweiche ( zB. bei einer box mit einem freq.gang von 40-20000 hz )den lautsprecher von den tiefen freq.(20-40 hz) befreien ?
MFG
HerrBolsch
#6 erstellt: 02. Dez 2006, 16:32
Passiv ist das im Grunde nicht zu realisieren, aus den gleichen Gründen, weshalb Subwoofer kaum passiv getrennt werden.
Normalerweise ist so ein Hochpass als "Subsonic-Filter" in Aktivmodule integriert oder wird von EQs oder Akivweichen bereitgestellt, also avtik erzeugt. Da es dort keine Wechselwirkung mit den elektrischen Eigenschaften des Chassis gibt, kann man die Frequenz einfach einstellen. Normalerweise wird sie so gewählt, daß der Übertragunsgbereich nicht eingeschränkt wird - außer, man möchte Überschwinger (wie im Bild) wegbekommen (Stichwort Linkwitz-Korrektur).
maciora
#7 erstellt: 02. Dez 2006, 16:35
zB so :
HerrBolsch
#8 erstellt: 02. Dez 2006, 16:49
Erstmal geht das nicht so einfach, weil diese "Berechnung" die Impedanz des Chassis nicht berücksichtigt. 8 Ohm sind leider nur Nennimpedanz, kein Chassis ist ein ohmscher Widerstand. Damit würde das wohl gehen. Hatten wir das nicht alles schon bei deinem ersten Lautsprecherprojekt? Passive Frequenzweichen kann man nicht mal so eben mit ohmschen Ersatzschaltbild berechnen. Das gilt auch im Bassbereich.
Zum anderen... Hast du mal geguckt, wo du eine 39mH-Spule herbekommst bzw was die kostet, soviel Kupfer wie da drauf ist? Ich hab dir noch einen Scheißtrafo, der wiegt ca. 30kg. Der müßte gehen
Zu dem Preis bekommst du ein Aktivmodul, da ist ein Subsonic mit drauf, außerdem noch 'ne Bassanhebung und ein Verstärker.
Guck ma lieber ins E-Technik-Forum. eine kleine Platine mit aktivem Hochpassfilter, die du zwischen CDP und Verstärker schaltest, sollte nicht das Problem sien und kostet vllt. 15, 20 Öre.
maciora
#9 erstellt: 02. Dez 2006, 16:52
hm
also ist diese subsonic geschichte mit klaren worten ein hochpass ?
HerrBolsch
#10 erstellt: 02. Dez 2006, 17:08
Nichts anderes.
maciora
#11 erstellt: 02. Dez 2006, 17:10
ok , aber wie wird es dann bei 2 oder 3 wege pasiv lautsprechern gemacht ? da bekommt der bass ja die volle ladung und müsste so auch schon bei 10 watt an die leistungsgrenze kommen oder nicht ? wie schafft man es da die pegelfestigkeit zu erreichen ?
MFG
HerrBolsch
#12 erstellt: 02. Dez 2006, 17:27
Die haben kein Subsonic-Filter. Zum einen treten so tiefe Frequenzen, bei denen der Bass so enorme Auslenkungen macht, kaum auf. Zum anderen erreichst du mit 60-70W schon einen Pegel, den kein Mensch mit Nachbarn dauerhaft fährt.
Und wenn's doch mal klackt und die Schingspule anschlägt, weiß man, daß man's übertrieben hat
Wenn ich auf meine 17er z.B. 20 Hz gebe, schlagen die ziemlich schnell an - darum mach' ich das nicht. Im normalen Betrieb, also bei Musik und Filmen in gehobener Zimmerlautstärke passiert das aber nie.
Außerdem kann man die Auslenkung durch die Gehäuseabstimmung beeinflussen. Geschlossene Gehäuse (probier es selbst) machen unterhalb der Abstimmfrequenz z.B. immer weniger Hub. Da spielt nur noch die elektrische (bzw. thermische) Belastbarkeit eine Rolle.
Subsonicfilter werden nur aktiv realisiert.
maciora
#13 erstellt: 03. Dez 2006, 11:14
könnte ich so ein subsonicfilter auch vor meine 2 wege schalten ? oder wird es nur bei subwoofern gemacht ?
MFG
HerrBolsch
#14 erstellt: 03. Dez 2006, 14:05
Kannst du machen. Ist aber eher unüblich.
maciora
#15 erstellt: 04. Dez 2006, 23:08
............. so , habe jetzt n bissien rumgegoogelt
so habe ich ein rechner für passive subsonicfilter gefunden , und gleich mal nachgerechnet :
habe auch schon im elektroforum nachgefragt , aber irgendwie interessierts kein , wollte nur mal fragen ob das so ok ist ?
und wie genau ich es anschließen soll , ich meine was bedeutet hier "in" und "out" ?
... aha , noch was : soll ich elkos und moxis verwenden ?
MFG
detegg
#16 erstellt: 04. Dez 2006, 23:15
maciora schrieb:
..habe auch schon im elektroforum nachgefragt , aber irgendwie interessierts kein , wollte nur mal fragen ob das so ok ist ?
... wundert Dich das?
Les´ doch mal ein Buch - es gibt genug davon!
Detlef
maciora
#17 erstellt: 05. Dez 2006, 11:58
.... hm , und ich dachte daß themen gebundene foren ( wie dieses hier ) eine gute alternative zu büchern sind .
kauf dir n buch ........ , super , danke .
MFG
Granuba
#18 erstellt: 05. Dez 2006, 12:05
maciora
#19 erstellt: 05. Dez 2006, 12:19
vielen dank murray , ich kann ´s mal mit dem 30er versuchen , eigentlich brauche ich ein mit 40 cutoff deshalb wollte ich mir ein zusammenlöten .
MFG
HaHa
#20 erstellt: 05. Dez 2006, 13:08
Murray schrieb:
du brauchst sowas:
http://cgi.ebay.de/C...ZphotoQQcmdZViewItem
Harry
Hey! das ist aber sehr interessant. Hat jemand solch ein Teil schon getestet?
Der Preis ist ja wirklich Low Budget. Obs am Klang knappert? Ob man so ein Teil einfach vor den High-Endigen Zwei Wege Monitor schnalzen kann?
HerrBolsch
#21 erstellt: 05. Dez 2006, 23:24
Eher nicht. Da sind wahrscheinlich nur ein Widerstand und ein kleiner Kondensator drin, ein paar nF denke ich. Dafür nimmt man meistens keine der klangvernichtenden rauen Elkos
HaHa
#22 erstellt: 06. Dez 2006, 01:24
Nunja, der Hochpass vom DT150 Modul ist auch fürn A.... und das Ding kostet ja nun doch mehr als die Weiche.
Eminence Delta 15
Sqwan am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 23.02.2013  –  12 Beiträge
Emi Delta 12LF mangelndes Bassfundament
Radiologe am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 31.12.2005  –  8 Beiträge
Frequenzweiche Eminence Delta 12 a
tom27777 am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 16.08.2010  –  5 Beiträge
F.A.S.T. Fostex FE 206 - Eminence Delta 12LF- Baupläne - Weiche
Schoschi am 29.11.2006  –  Letzte Antwort am 29.11.2006  –  7 Beiträge
Ich habe 2 Delta 12LF.
XJ-Rider am 22.11.2019  –  Letzte Antwort am 25.11.2019  –  6 Beiträge
WinISD Datenbank
JulesVerne am 29.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2017  –  27 Beiträge
Planungshilfe: BL-Horn für 12" PA-Chassis
XJ-Rider am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  17 Beiträge
welche frequenzweiche für eminence delta 15
Mukoni am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  6 Beiträge
Frequenzweiche für Vifa Delta
MAG63 am 01.10.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  2 Beiträge
Wirkungsgrad eines lautsprecherchassis erhöhen-doch wie?-
Wurstfish3000 am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  36 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedZaglab16
  • Gesamtzahl an Themen1.558.232
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.400
Top Hersteller in Lautsprecher Widget schließen
