HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Bassboxen-Fund - erbitte Hilfe | |
Bassboxen-Fund - erbitte Hilfe+A -A |
luddsie
01:19
erstellt: 14. Feb 2014, |
hallo leute, ich habe paar bassboxen ausgegraben, die nicht direkt uninteressant aussehen. wenn jemand die zeit und die mittel hat, würde ich ihm dankbar sei, wenn er mit dem ding mal was simuliert oder wie das heißt ![]() in der einen box ist ein enormes chassis drin, sieht aus wie ein gauss. ist größer als ein 15 zoller aber kein 18er. nix mehr drauf, was man ablesen könnte. aber es ist ein langhuber. die beiden br kanäle sind vorn mit einer dreikant-leiste zur hälfte geschlossen. keine ahnung, was der effekt sein soll, außer daß der querschnitt um die hälfte kleiner wird. im groben sieht die box aus wie ne große bassreflexbox. ich hab die box mal abgemessen, hier das soeben selbst gemalte ergebnis ![]() ![]() die maße sind alles innenmaße, außer das der zwischenwand vom br kanal. wäre nett, wenn jemand helfen könnte. vielleicht kann man ja noch was dran retten wenn ich was vergessen habe, einfach melden. vielen dank und grüße |
Big_Määääc
09:10
die Simu der Kiste ist zwar etwas tricky, aber machbar ![]() tuning sollt bei ca 50 Hz liegen, die Verjüngung im Port bringt da kaum was, stört nur die Luftströhmung. (wenn meine Rechnung stimmt ?!? muß grad kalten Kaffe trinken ![]() wollst da jez nen neuen Treiber reinsimuliert haben oder wie ?!?! [Beitrag von Big_Määääc am 14. Feb 2014, 09:12 bearbeitet] |
Joern_Carstens
19:17
Hi das sieht aus wie ein sog. Onken-Gehäuse. Nur die Dreiecksleisten irritieren da ein bißchen - möglicherweise hat die Abstimmung nicht ganz gepaßt und damit wurde "Feintuning" betrieben. Foto vom Treiber (vorn und hingen) könnte bei der Identifizierung helfen. Auch ein ungefähres Baujahr des Konstruktes. |
luddsie
21:03
hei, danke für eure hilfe. also baujahr könnte 1989 gewesen sein. den treiber hatt ich mal kurz draußen zum gucken. der erinnerte mich an solche gauss teile aus den anfang 80ern. solche waren damals in vielen w-bins drin. hat nen hohen magneten der aber ni son großen durchmesser hat...jedenfalls steht nix drauf. werd mal sehen wann ich wieder dazu komme wegen bildern. die andere box is halt leer und deshalb würde ich eben gern ne pappe reinschrauben. aber wenn ich nix weiß über die kiste, kann das halt nach hinten losgehen...wegen zu tode gehubt und so ![]() deswegen wär es nett, dafür nen schönen treiber zu finden. also irgendwas nettes ![]() die 3kantleisten kann ich raus reißen... stimmt, sieht aus wie eine onkenkiste, nur ni so hoch... kann man mit nem EV 15B damit was simulieren? ...da hab ich noch paar da ![]() ![]() danke euch für eure unterstützung ![]() die teile will ich zur revival-party mit hinstellen ![]() edit: kaufe ein "r" ![]() [Beitrag von luddsie am 14. Feb 2014, 23:02 bearbeitet] |
Big_Määääc
14:42
erstellt: 15. Feb 2014, |
ja die Leiste sollte raus, und nen paar Versteifungen sollten schon in die Kanäle mit eingebaut werden, sonst flattern die wie Sau ![]() wenn du die vollständigen TSP vom EV Treiber hast, kann man das mal durch die Simu schmeißen. |
luddsie
15:09
oh ich bin begeistert ![]() hab folgende sachen gefunden: EVM-15B fs: 43 Hz Qts: 0,297 Qes: 0,30 Qms: 12,89 Vas: 225l Re: 5,20 ohm Z: 8 ohm Xmax: 3,3 mm SPL: 102,5 dB P: 200W dia: 0,381m die leisten zur versteifung bastel ich noch rein. hauptsache das funzt. hab zur not auch noch 2 eminence 15 300 von 1995 übrig. aber die sind auch ni sehr bass-trächtig. von denen hab ich die tsp´s von eminence angefragt und mal irgendwo hier im forum gepostet. läßt sich finden danke dir ![]() |
Big_Määääc
15:58
wenn es der Eminence EM 15-300 ist, sollte es sich um den Eminence Kappa 15a handeln. der EV sollte an hand der TSP in die Kiste passen. 200 Watt sollten noch betriebssicher funzen. nen Controler oder ne Aktivweiche mit 40Hz 4-order LowCut (Subsonic) sollte man den Treibern aber gönnen. 120 dB ab 60Hz pro Kiste müßten drin sein, minus 10dB um 40/45Hz falls es sich um den Kappa handelt ist es recht gleich. zwei Versteifungen auf voller Länge sollte pro BR-Kanal schon sein, und nen Versteifungskreuz im Innern der Kiste wäre auch angeraten. auch etwas Dämmung an der Rückwand ist nicht verkehrt, da die BR-Kanäle recht lang sind, das könnte wenn recht hoch getrennt sonst zu Störschall und Resonazen führen. je nach Aufstellung würd ich die Kisten nämlich ruhig bis 150 Hz oder höher laufen lassen, wenn man schon so kickreiche Treiber hat. |
luddsie
16:23
hei big ![]() vielen dank, das ging aber schnell ![]() die rückwand ist schon komplett mit dickem flauschigem flausch verkleidet ![]() low-cut 40 hab ich auch. beim 15 300er gab es tausend verschiedene versionen. ich hab z.b. auch einen, der die 15880 als seriennummer drauf kleben hat. deshalb hatte ich dem antony von eminence ne anfrage geschickt. hier die antwort:
vor allem der x-max sieht scheiße aus. der hat das wirklich so blöd geschrieben...das war ich ni. ![]() aber egal, hab ja noch mehr boxen mit. da scheint mir der 15b dann doch noch besser zu sein. many thank you dermaßen ![]() ![]() |
jogi59
16:59
Der EV 15B hat wie der Eminence auch nur echte 1,6mm Xmax |
Big_Määääc
22:31
kommt dem Kappa 15a saumäßig nahe, der hat nämlich auch nur 1,8mm Schwingspulenüberhang und auch nen recht hohes VAS und tiefe Reso aber trotzdem ists etwas anderes der EV würde etwas besser reinpassen, nen tucken sauberer spielen, aber beide würden funzen, wenn auch etwas unterschiedlich. aber man könnt sie wahrscheinlich in baugleichen Kisten kombiniert betreiben. wir haben jahrelang mit zwei Kappa 15a Party beschallt, sogar kleine Zelte, das klanppt trotz so geringem X-Max, (sogar ohne Subsonicfilter, heute unvorstellbar ![]() denn dafür spielen sie schön schnell knackig und direkt ![]() |
luddsie
14:18
erstellt: 16. Feb 2014, |
also ich habe genau die gleichen guten erfahrungen mit den eminence-pappen. anfang der 90er hat eminence noch sehr realistische angaben gemacht...manchmal sogar untertrieben. ich werde einfach die dreikantleisten raus machen und mal mit beiden chassis "am offenen herzen" testen. schade dass keiner die daten von dem gauss rauskriegen wird. wenn ich für den ne dustcap kriegen würde, 120 durchmesser, dann würd ich den nämlich in der einen box drin lassen. ich habe das im gefühl, dass der ordentlich krach macht. der magnet von dem sieht etwa so aus: ![]() nur dass der korb bei meinem aus alu-guss ist. es könnte der gauss 5831 oder 5842 sein. aber ich weiß es nicht genau. auf jeden fall mußte ich die dustcap ab machen weil sie an der pappe rum klapperte. deshalb is die dustcap hinüber. es gestaltet sich aber schwierig, überhaupt irgendeine dustcap in dieser größe zu bekommen und dabei nicht arm zu werden. ich bestell doch niemals in zypern oder taiwan eine pappscheibe mit 120 durchmesser zum gesamtpreis von 30 euro. da bastel ich mir glaub selber eine.... dazu habe ich grad wieder eine geschichte zu erzählen ![]() ![]() ![]() als grundlage muß ich folgendes zuerst erwähnen: ich hab wegen ner 120er dustcap bei thomann angefragt und die haben mich an ihre pa-abteilung verwiesen weil dort bekäme man sowas. dann habe ich in dieser pa-abteilung angefragt und bedauerlicherweise dabei erwähnt, daß ich das teil für einen evetuellen gauss brauche. 1. antwort von thomann:
das war alles!!!!!!!!!!!!!!! irgendwie die marktwirtschaft nicht verstanden oder wie? nicht ich will was von denen, sondern die wollen, daß die kunden was bei IHNEN und nicht woanders kaufen... meine schon etwas angenervte antwort: .............. dies war gar nicht mein Anliegen, es war mir schon klar, daß Sie Gauss nicht haben. Ich hatte das Bedürfnis, bei Ihnen etwas zu kaufen. Oder bin ich da falsch? Ist mir doch egal, ob das Teil von Gauss oder NoName aus China kommt. Ich möchte bitte eine Dustcap mit Durchmesser 120 haben. ...falls Ihnen das nicht zuviele Umstände macht. Vielen Dank. MfG ..................... darauf die folgende 2. antwort von Thomann
gut..........dann lassen wir das mit thomann eben sein. als angeblicher marktführer auf dem gebiet, hätten ich mir nen kopp gemacht, womit ich ne lösung finden kann...es wird doch dustcaps für 18zoller von thomann geben oder? für mich ist klar, daß ich mich mit keinem erneuten anliegen an thomann wenden werde. ich habe nämlich auch 2 hörner bestellen wollen für meine beiden 1" treiber.... nun hab ich die zwei rcf h100 bei jemand anders bestellt...und auch noch preiswerter....... wer ni will der hat schon ![]() ![]() ![]() ähm....hatte ich schon erwähnt....daß ich bitte von euch nen tipp bräuchte, wo ich 1 !!!! dustcap mit so ungefähr 120 durchmesser her bekomme? ![]() aus pappe, und ni mit versandkosten von 25 euro ![]() hab gesucht wie wild.........nix passendes gefunden. außer in holland 6 euro das stück und 15 euro versand..........ni so toll.... danke für eure hilfe jungs ![]() |
Tucca
16:27
Tach,
Einfach mal bei Ebay "Dustcap" eingeben, da findest Du auf die Schnelle zwei Händler incl. Emailadressen, bei denen Du anfragen kannst. Grüße, Michael |
luddsie
17:41
Hallo, ja danke das hab ich nochmal gemacht...aber es hat sich nicht viel geändert ![]() man gucke hier: ![]() 1 Stück D 125 für 13 Euro dann hier: ![]() 1 Stück D 119 für 14,40 dann denkt man, man könnte hier 2 schöne mit kleber ges. für 19 euro bekommen: ![]() aber der schreibt nicht mal den Durchmesser dran oder wenigstens für wieviel Zoll die sind.............. EDIT NACH ANFRAGE: sind für alle mit 63mm schwingspule ----> fällt also aus.... ein händler in australien verkauft das stück für 1,99 und versand 8 euro oder so.....aber australien??????? ich hab mal an nt-acoustics geschrieben, denen fällt sicher was ein ![]() ![]() ![]() [Beitrag von luddsie am 16. Feb 2014, 17:50 bearbeitet] |
Big_Määääc
21:23
dicken Karton nehmen, Kegel draus drehen und zusammenkleben, aufkleben, Dustcap fertig ![]() |
luddsie
02:26
erstellt: 18. Feb 2014, |
nu ![]() ![]() dann ne runde scheibe draus schneiden und .... TADAAAA! dustcap fertsch ![]() ach und wer sagts denn.... nt-acoustics hat mit geschrieben, daß ich bei ihnen gern eine dustcap für einen 18zöller kaufen kann. preis 2,50 netto + versand. das is doch was. na da mach ich doch glei mal bissel werbung für den herrn theuerkorn. ![]() dort gibts dustcaps ohne ende ![]() ![]() ![]() hab mir umgehend eine bestellt. am donnerstag mach ich für alle interessierten ein paar fotos von der ominösen onken-box und der gauss-pappe ![]() |
luddsie
16:26
erstellt: 21. Feb 2014, |
hei leutschings ![]() wißt ihr, was ich von nt-acoustics für sage und schreibe 6,55 brutto bekommen habe? guckt mal: ![]() und ich war an der garage und ich blödmann hatte den akkuschrauber vergessen.... ....da hab ich mal den lautsprecher nicht ausgebaut ![]() man sieht, daß der unter dem 15" gitter ringsrum rausguckt. also ich warte bis das wetter gemütlicher ist und teste dann das ganze. vorher muß ich aber noch die basstrichterboxen (vom anderen fred) abholen ![]() das wird bestimmt ein fest für alle fotofans ![]() ![]() ok is bissel dreckig...aber ich werd mal bissel drübergehen mit mattschwarz ![]() dann noch dustcap drangeklebt und fertsch. ![]() |
Heuboden-Fund! Greutel1 am 27.09.2014 – Letzte Antwort am 28.09.2014 – 6 Beiträge |
JBL Bassboxen DJ_Magic am 03.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Erbitte hilfe bei berechnung von gehäuse Thunder-Wolf am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 17.07.2004 – 17 Beiträge |
Nachteile GHP - erbitte Nachhilfe totü am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 120 Beiträge |
Isophon indigo selbstbauprojekt. welche bassboxen ? darthvim am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 09.04.2007 – 5 Beiträge |
PA Bassboxen-bau / welche Chassis?? crazyerpatrick am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 04.10.2010 – 12 Beiträge |
FRS 8 (Neu) und Westra KW 200 fund. Bitte um Hilfe ! Oldbeu am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 56 Beiträge |
Neuester Internet-Fund zum Thema LS-Gehäuse-Selbstbau Fidelio am 18.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 3 Beiträge |
carhifi fund: ground zero GTZF 100 mk2 coax, gehäuse empfehlung? hifrido am 27.08.2014 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 3 Beiträge |
Fund: Fostex 208 Sigma alt // Jericho 96 oder 08 ? Metallsau am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.311
