HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Impedanzlinearisierung bei Class-D Amps | |
Impedanzlinearisierung bei Class-D Amps+A -A |
bizarre
01:39
erstellt: 19. Mrz 2014, ||||
Hi zusammen, die Röhrenfans kennens ja : ohne Impedanzlinearisierung kanns den FG ganz schön verbiegen... Hat aber andere Ursachen, müssen wir hier nicht nochmal aufkochen... Aber offenbar holt uns die Sache bei den Digitalverstärkern wieder ein.. Wenn ichs richtig verstanden hab, sind an den Ausgängen LCL Tiefpaßfilter, die für einen Abschlußwiderstand von typ. 4-8 Ohm ausgelegt sind. Bei manchen LS ( insbesondere Breitbänder ) steigt die Impedanz über 10kHz oft weit darüber hinaus...Die Filter wirken dann nicht mehr so gut.... Es müßte sich daher klanglich positiv auswirken, wenn mit einem RC Glied der Impedanzanstieg egalisiert wird... Grüsse, Joe |
MBU
05:21
Hi Joe, es ist vom jeweiligen amp abhängig, ob dieser empfindlich gegen Impedanzschwankungen ist. Falsch machen kann man mit einer Impedanzlinearisierung aber nichts, da das für den relevanten Frequenzbereich > 10 KHz mit einem Widerstand und einem Kondensator erledigt ist. |
h_sc
11:03
Ich denke nicht, dass es nötig ist. Die Schaltfrequenz liegt irgendwo um 500 kHz, das Nutzsignal geht bis 20 kHz. Die Grenzfrequenz des Filters liegt bei 100 kHz. Eine Impedanzänderung bewirkt eine Änderung der Güte des Filters. Das Filter verändert sich aber nur deutlich in einem Bereich zwischen Nutz- und Modulationssignal. Ich habe es mal kurz simuliert, mit Vorgaben von TI. Zwischen 2 und 32 Ohm ist bei 20 kHz eine Änderung von 1 dB. |
PokerXXL
22:02
Moin Henning Schau dir mal dieses PDF dazu an. ![]() Messungen sind im unteren Teil ![]() BT hatt bei 2 anderen Amps vergleichbares festgestellt. ![]() Greets aus dem Valley Stefan [Beitrag von PokerXXL am 19. Mrz 2014, 22:03 bearbeitet] |
thewas
22:32
Ich habe selber einen SMSL-50 und habe mir auch ähnliche Gedanken vor dem Kauf gemacht aber meine Lautsprecher sind im für Class-D impedanzkritischen Frequenzbereich ab 10 kHz sehr konstant und nah an dem optimalen Wert von 6 Ohm und denke ähnliches gilt in dem Bereich für viele andere Lautsprecher da in dem Bereich die Weiche kaum "reinspuckt". Zudem kommt die geringe Hörbarkeit von +-2dB bei 20kHz von daher ein eher theoretisches Problem bei vielen Fällen. |
bizarre
22:52
Stimmt, "normale" Boxen dürften kaum Probleme machen... Manche Breitbänder haben aber z.B. 20Ohm/10kHz und 40Ohm/20Khz - da könnte das schon stören... Andererseits, beim BN119/88 (12Ohm/20kHz) z.B. könnten sich etwas mehr Höhen wohl positiv auswirken.... Aber vielleicht ists ja nicht nur der FG, sondern auch der Klirrfaktor ??? |
h_sc
22:59
Der Klirrfaktor sollte bei 20 kHz relativ egal sein, die erste Oberwelle bei 40 kHz höre ICH nicht mehr ![]() |
MBU
23:02
Hi zusammen, sicher scheint die Impedanz Auswirkungen zu haben, ![]() allerdings ist das Diagramm so gewählt, daß diese auf den ersten Blick gravierender aussehen, als sie es sind. Zwischen 4 und 16 Ohm betragen die Auswirkungen 1-2 dB @ 20 KHz - ja und? 20 KHz höre ich schon Jahrzehnte nicht mehr und es verirrt sich auch ganz selten ein Instrument in solche Höhen. ![]() |
thewas
23:02
Bei den meisten Breitbändern ist der Superhochtonpeak ja sogar von Vorteil. ![]() Klirrfaktor müsste sich nicht großartig ändern, ist ja nur eine Anpassungssache der Induktivität des Class-D, so wie bei MM Tonabnehmrern und Vorverstärken und den harmonischen Klirr von über 10 KHz hören nur die Frauen der Goldohren aus der Küche. ![]() ![]() |
joltec
00:32
erstellt: 21. Mrz 2014, ||||
hallo, nachste Woche werde ich mal vergleichen - SMSL SA-98E an Vifantastisch mit und ohne Impedanzlinearisierung. Werde berichten. Gruß Jörg |
joltec
11:07
erstellt: 14. Apr 2014, ||||
hallo, so, habe mal gelauscht, ob ich Unterschiede mit und ohne RC-Glied heraushören kann. Laut Diagramme müsste sich ab 15khz eine Überhöhung von etwas 2db ergeben. hmmm, ganz ehrlich, es fällt mehr in den Bereich des Erahnens. Vielleich liegt es aber auch an meinen Holzohren oder ist meinem Alter (49J) geschuldet - jedenfalls ergibt sich bei mir kein signifikanter Unterschied, der Handlungsbedarf auslöst. Ich denke, das Thema wird, wie so Vieles, dramatisiert. Gruß Jörg |
FoxSpirit
15:51
erstellt: 15. Apr 2014, ||||
Ausserdem haben zB Verstärker von Hypex un B&O überhaupt eine ganz andere linearität. Da tut sich im Bereich des hörbaren zwischen 4, 8 und open loop gar nix. |
Black-Devil
Gesperrt |
08:00
erstellt: 16. Apr 2014, ||||
Ich fands auch witzig, wie sich die Meldungen vom unausgewogenen Hochton dach Timmis Messung gehäuft haben - ![]() Wie Michael schon sagte, sind die geringen Abweichungen >15kHz praktisch unhörbar - außer man hat einen audiophilen Hund! |
bizarre
08:44
Timmi hats aber gehört - ist also ein audiophiler Hund ![]() |
thewas
09:24
Der hört auch Unterschiede bei seinen highend Weichen mit mundorf Bauteilen. ![]() |
PokerXXL
09:36
Moin Oli Wobei es diese "Meldungen" in den Klangbeschreibungen einiger einiger Speaker im Zusammenspiel mit den günstigeren Class D Verstärkern schon weitaus vorher gab. Ich selber würde das wahrscheinlich als bekennendes Holzohr auch nicht hören,ich hab ja keinen Hund,erst recht keinen audiophilen. ![]() ![]() Greets aus dem Valley Stefan |
Black-Devil
Gesperrt |
10:22
![]() Kann schon sein, dass auch vorher schon solche Meldungen zu lesen waren, auffällig war es trotzdem. Der Timmi muss als gewissenhafter Tester natürlich auch das Haar in der Suppe suchen - diese Eigenschaft unerwähnt zu lassen wäre ja auch nicht richtig. Die Klangbeschreibungen sind dennoch witzig wenn man sich mal vor Augen führt, wie linear Hochtöner in dem Bereich laufen, wie sich allein die Aufstellung auswirkt, wie die Serienschwankungen bei HT aussehen usw. ![]() ![]()
Hier in Bayern sogar a Sauhund! ![]()
perfectionner
19:52
erstellt: 27. Apr 2014, ||||
Geht es bei der Impendanzlinearisierung lediglich um das Klangbild oder könnte durch eine fehlende Linearisierung der class-d amp sogar beschädigt werden? Ich habe selbstgebaute Sb18 Lautsprecher (von Udo) ohne Linearisierung an einen class-d amp( TDA7498 ) gehängt und nach mehrstündigem, zufriedenstellendem Sound, hat sich erst der linke und dann schließlich auch der rechte Anschluss verabschiedet. Andere Faktoren wie etwa ein Kurzschluss kann ich ausschließen. Wäre für jede Info dankbar |
FoxSpirit
20:22
Na ja, die 18er gehen so auf 3,5 Ohm runter und was ich so seh ist der TDA7468 eigentlich für 6-8 Ohm in den meisten Varianten. 4 Ohm ist schon das unterste Limit. Ist das eine aktiv gekühlt Variante? Hast du geschaut wie heiss das Ding wurde? Mein Tip ist das da Komponenten den Strom-Überlastungstod gestorben sind, so ganz blind. |
perfectionner
20:38
Oh man, ich hab jetzt nicht extra darauf geachtet. Habe über das Problem auch ![]() Könnte es sein dass durch den Parallelbetrieb des SW der Widerstand für den D-Amp zu gering war, da sich bei der Parallelschaltung von Widerständen der Widerstand verringert und er deshalb ausgefallen ist. Ich hätte die LS wohl besser hinter den SW an Highlevel Output gehängt wodurch sich der Widerstand nicht verringert hätte. Also ist der D-Amp an den SB18 nicht zu betreiben? Auf was hätte ich denn achten müssen? So ein Scheiß ganz neuer D-Amp und jetzt direkt kaputt. Danke für deine Antwort und freue mich über jeden Hilfe [Beitrag von perfectionner am 27. Apr 2014, 21:26 bearbeitet] |
Impedanzlinearisierung? lischper am 20.07.2005 – Letzte Antwort am 23.07.2005 – 10 Beiträge |
Impedanzlinearisierung? olafheinz am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 7 Beiträge |
Minuetta Impedanzlinearisierung dobbeln am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 15.04.2008 – 18 Beiträge |
Hilfe bei Impedanzlinearisierung GoFlo am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 24.10.2006 – 3 Beiträge |
High End Projekt Scan Speak.Vollaktiv mit Pascal Class D Amps Skyfall2017 am 26.07.2017 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 121 Beiträge |
Frequenzweichen zur Impedanzlinearisierung?! d.h.... dee-jay am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 11 Beiträge |
Endstufe Class D! wompat am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 7 Beiträge |
Frage zu "Impedanzlinearisierung" daimler_freak am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 26 Beiträge |
HH. 6/1999 Impedanzlinearisierung FunTom am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 8 Beiträge |
Impedanzlinearisierung Jericho mit FE206E chronos24v am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.465
